> Генератор
AHrEJI
сообщение 2.4.2008, 1:35
Из: Любера
Пользователь №: 1945
Всех приветствую... drinks.gif Подскажите ктонибудь!!!! Всем известно что во время работы генератор создаёт электромагнитное поле,которым тормозит двигатель.Есть ли у кого соображения каким устройством можно погасить это поле... По элементарной физике,вроде бы..... (у меня тройка была grin.gif )электромагнитное поле элементарно гаситься природным магнитом-это так??? или Я хреновый физик??? Заранее спасибо за помощь)
У одного моего знакомого стоит системка-отключение генератора датчиком за счёт сильного разряжения воздуха в коллекторе при резком нажатии на газ.... но ставить неохото(пока нет времени)
Коми
сообщение 5.3.2012, 14:23
Пользователь №: 64867
Машина:ВАЗ-2106-3
Добрый день!!! Народ помогите!!, У меня на ВАЗ 2106-3 (1988гг выпуска) ген-р то дает заряд 14,6 то падает до 12,1-11,6 и это все без нагрузок, при 1000 об/мин, (проверял на аком-р) Вчем может быть дело?????? dntknw.gif dntknw.gif А схема эл-о обор-я как в выпуска 1987 гг
Сообщение отредактировал Коми - 5.3.2012, 14:32
сообщение 5.3.2012, 14:37
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Коми @ 5.3.2012, 14:23) *
...А схема эл-о обор-я как в выпуска 1987 гг
Тогда проблема может быть в силовой колодке возле АКБ, нужно ее перебрать или избавиться от нее.
Далее если стоит РР380, быть может есть смысл его заменить, проверить/заменить щетки.
Коми
сообщение 5.3.2012, 15:28
Машина:ВАЗ-2106-3
А РР 380 это что такое?????? dntknw.gif dntknw.gif Регулятор напряжения??? он у меня с диодами (59.3702)
сообщение 5.3.2012, 15:33
___«Carabinieri»___
Да. Значит нужно проверить его, еще его цепи (массу, 10-й предохранитель...)
Коми
сообщение 5.3.2012, 18:25
Сообщение #6
Машина:ВАЗ-2106-3
Поменял,регулятор напряжения,прочистил все контакты и ничего напряжение 12,46 без нагрузки( на аккумулятор),на рег-т нап-я 12,03, на 10 пред 11,8.
Что еще может быть??? Ген старого образца.
сообщение 5.3.2012, 18:34
Сообщение #7
___«Carabinieri»___
Цитата(Коми @ 5.3.2012, 18:25) *
...на рег-т нап-я 12,03, на 10 пред 11,8.
Не может быть, на РН питание идет с 10-го преда, так что на РН напряжение не может быть больше чем на преде.
Сделай так, замерь на 10-м предохранителе напряжение, до и после преда, оно должно быть таким как и на АКБ, потом на 15-м выводе РН, тоже самое.
Может РН битый, может щетки, ксати смотрел их?
Коми
сообщение 5.3.2012, 18:37
Сообщение #8
Машина:ВАЗ-2106-3
Спасибо завтра буду снимать ген.
сообщение 5.3.2012, 18:41
Сообщение #9
___«Carabinieri»___
Цитата(Коми @ 5.3.2012, 18:37) *
...завтра буду снимать ген.
Подожди еще, сделай замеры как говорил - на/до преда, на 15-м выводе РН, щетки можно снять не снимая генератор.
Да и еще - навел порядок в силовой колодке?
- AHrEJI   Генератор   2.4.2008, 1:35
- - jean_j   По моему не сильно он и тормозит. Соображение чист...   2.4.2008, 3:53
- - AHrEJI   up   2.4.2008, 9:29
- - Largan   полный бред не хочешь чтоб тормозило отключай от д...   2.4.2008, 20:10
- - Alex Pop   ох блин как в шестерке скопанован движок генератор...   18.3.2009, 14:10
- - tuner   AHrEJI днем это не замечается,а так можешь тумблер...   19.3.2009, 21:11
- - Маньяк_   Не забивай голову!Генератор создает не сильное...   20.3.2009, 18:21
- - AlMiKu   Цитата(Маньяк_ @ 21.3.2009, 1:21) Не заби...   21.3.2009, 14:43
- - kazumi   Можно конечно отключать генератор. Но есть нескол...   23.3.2009, 15:28
|- - prosto   Цитата(kazumi @ 23.3.2009, 15:28) Можно к...   23.3.2009, 19:58
- - FREEZBY   Выезжал на ТО в двиге какой-то скрежет небольшой.....   13.5.2010, 18:36
- - FREEZBY   БЛИН ЛЮДИ НУ ПОКАЖИТЕ КАК ГЕНЕРАТОР МЕНЯТЬ?   14.5.2010, 9:18
- - dimasimfi   Нужно снимать смотреть состояние,даже если первый ...   15.5.2010, 10:34
|- - FREEZBY   Цитата(dimasimfi @ 15.5.2010, 10:34) Нужн...   15.5.2010, 15:15
- - FREEZBY   Поменял генератор, ремень натянул а все равно гори...   18.5.2010, 22:16
|- - Павлуха   Цитата(FREEZBY @ 18.5.2010, 23:16) Поменя...   18.5.2010, 22:22
- - FREEZBY   Цитата(Павлуха @ 18.5.2010, 22:22) Цитата...   18.5.2010, 22:34
|- - Павлуха   Цитата(FREEZBY @ 18.5.2010, 23:32) Че за ...   18.5.2010, 22:36
- - FREEZBY   я думаю у меня не сток.....   18.5.2010, 22:42
|- - Mitka   Цитата(FREEZBY @ 18.5.2010, 23:42) я дума...   18.5.2010, 22:49
|- - Павлуха   Цитата(FREEZBY @ 18.5.2010, 23:42) я дума...   18.5.2010, 22:50
- - FREEZBY   Цитата(Mitka @ 18.5.2010, 22:49) Цитата(F...   18.5.2010, 22:54
- - electro   тренируй чувствительность пальцев. я этот провод(т...   18.5.2010, 23:00
- - FREEZBY   Немного отогнул крепежку клемы провода "67...   19.5.2010, 12:03
- - daram   в магазине на класику продают 3 гены,все разные ви...   23.6.2010, 9:44
|- - Mitka   Цитата(daram @ 23.6.2010, 10:44) в магази...   23.6.2010, 21:18
|- - goblin1982   Цитата(Mitka @ 23.6.2010, 22:18) Цитата(d...   3.7.2010, 15:31
- - vitalik198111   люди подскажите какой генератор лучше взять ??????...   25.1.2011, 20:17
|- - Mitka   Цитата(vitalik198111 @ 25.1.2011, 20:17) ...   25.1.2011, 21:10
- - dimitry   Дабы не создавать новых тем, напишу здесь. А вот ...   27.1.2011, 16:26
|- - Павлуха   Цитата(dimitry @ 27.1.2011, 16:26) Старое...   27.1.2011, 17:54
|- - dimitry   Цитата(Павлуха @ 27.1.2011, 17:54) Цитата...   27.1.2011, 21:30
|- - Павлуха   Цитата(dimitry @ 27.1.2011, 21:30) я по о...   27.1.2011, 23:24
|- - dimitry   Цитата(Павлуха @ 27.1.2011, 23:24) Цитата...   28.1.2011, 9:49
- - Ролакс   у меня наверно такое же,только черное,с зеленым с/...   27.1.2011, 18:01
- - pirozjok   ну вы тут серьезные хлопцы, это я тут так босяк Кр...   28.12.2011, 19:34
|- - П@ш@   Цитата(pirozjok @ 28.12.2011, 20:34) греш...   28.12.2011, 20:03
|- - Роман Кировоград   Цитата(pirozjok @ 28.12.2011, 20:34) мне ...   28.12.2011, 21:37
- - pirozjok   нет ганс не зубильный, обычный болгарский 221. по ...   28.12.2011, 20:45
|- - П@ш@   Цитата(pirozjok @ 28.12.2011, 21:45) нет ...   28.12.2011, 21:02
- - sedoy   кроме смерти РН мог своей проверкой с откидыванием...   28.12.2011, 21:16
- - Ролакс   Хол.ход..печка+ксен..13.6-14в..гена сток..на оборо...   28.12.2011, 21:40
|- - NeonKIR   Цитата(Ролакс @ 28.12.2011, 23:40) Хол.хо...   29.12.2011, 20:42
|- - sedoy   Цитата(NeonKIR @ 29.12.2011, 22:42) Цитат...   29.12.2011, 22:08
- - 1300SL   так. все модеераторы подтянулись, пора валить-попе...   29.12.2011, 16:12
- - Ролакс   Это понятно))имеется в виду,если этих энергопотреб...   29.12.2011, 21:44
|- - Mitka   Цитата(Ролакс @ 29.12.2011, 22:44) Это по...   29.12.2011, 21:47
- - Ролакс   Да,боюсь по ночам.. (к слову-епонец до моего 12лет...   29.12.2011, 21:49
- - NeonKIR   я вот не могу понять почему стопы так много жрут ?...   30.12.2011, 10:43
- - 1300SL   стопы 40 ватт, а ксен сколько 36???   30.12.2011, 12:48
- - Роман Кировоград   Ксенон 35 одна лампа, у меня тоже при включении ст...   30.12.2011, 13:06
|- - NeonKIR   Цитата(Роман Кировоград @ 30.12.2011, 15...   30.12.2011, 18:49
|- - Ролакс   Цитата(NeonKIR @ 30.12.2011, 17:49) и чер...   30.12.2011, 19:18
- - Роман Кировоград   Через предохранитель если хочешь.   30.12.2011, 19:21
- - NeonKIR   ну если везти на прямую к акб он будет постоянно р...   30.12.2011, 21:23
- - nipo777   Гхм... Тормозить-то он тормозит, но не из-за возде...   17.2.2012, 23:25
- - GranDHustLe   у меня проблема такая: акб(новый) разряжался за 3-...   24.2.2012, 7:36
- - Роман Кировоград   Зарядку на клемах акумулятора тестером мерял на ра...   24.2.2012, 9:17
- - 1300SL   легче кинуть сообщение в форум. чем сделать пару з...   24.2.2012, 10:20
- - GranDHustLe   нечем замерить было, решил отписаться ибо был почт...   24.2.2012, 13:21
- - Роман Кировоград   по конкретнее цифры, заряд в вольтах, сколько?   24.2.2012, 13:24
- - GranDHustLe   полностью заряженный акб на хх напряжение на клемм...   24.2.2012, 13:30
|- - payalnikk   Цитата(GranDHustLe @ 24.2.2012, 13:30) по...   24.2.2012, 19:02
|- - filipp   Цитата(GranDHustLe @ 24.2.2012, 17:30) по...   24.2.2012, 19:07
- - 1300SL   генератор родной? щетки давно менялись? клемы на А...   24.2.2012, 13:55
- - NeonKIR   явно не робит гена если катался и 12.3 стало...   24.2.2012, 18:14
- - GranDHustLe   щетки недавно менял, при чём тут могут быть клеммы...   24.2.2012, 18:47
- - GranDHustLe   мультимерт новый и батарейка тоже! 15 выход за...   24.2.2012, 19:19
|- - filipp   Цитата(GranDHustLe @ 24.2.2012, 23:19) му...   24.2.2012, 19:24
- - GranDHustLe   даже если мультиметр привирает, проблема не в нём...   27.2.2012, 8:13
|- - payalnikk   Цитата(GranDHustLe @ 27.2.2012, 8:13) ......   27.2.2012, 10:20
- - Коми   Добрый день!!! Народ помогите!...   5.3.2012, 14:23
|- - payalnikk   Цитата(Коми @ 5.3.2012, 14:23) ...А схема...   5.3.2012, 14:37
|- - Коми   Цитата(payalnikk @ 5.3.2012, 15:37) Цитат...   5.3.2012, 15:28
|- - payalnikk   Цитата(Коми @ 5.3.2012, 15:28) Регулятор ...   5.3.2012, 15:33
|- - Коми   Цитата(payalnikk @ 5.3.2012, 16:33) Цитат...   5.3.2012, 18:25
|- - payalnikk   Цитата(Коми @ 5.3.2012, 18:25) ...на рег-...   5.3.2012, 18:34
|- - Коми   Цитата(payalnikk @ 5.3.2012, 19:34) Цитат...   5.3.2012, 18:37
||- - payalnikk   Цитата(Коми @ 5.3.2012, 18:37) ...завтра ...   5.3.2012, 18:41
||- - filipp   Цитата(Коми @ 5.3.2012, 22:37) Цитата(pay...   5.3.2012, 18:48
|- - Коми   Цитата(payalnikk @ 5.3.2012, 19:34) Цитат...   5.3.2012, 21:07
- - cacao   Не нашел где написать решил тут.... В общем такая...   14.4.2012, 11:47
|- - payalnikk   Цитата(cacao @ 14.4.2012, 11:47) вопрос э...   14.4.2012, 14:29
|- - cacao   Цитата(payalnikk @ 14.4.2012, 16:29) Цита...   14.4.2012, 15:08
|- - Сын   Прошу срочной помощи! У отца на шестерке (216...   4.5.2012, 23:59
|- - Mitka   Цитата(Сын @ 5.5.2012, 0:59) ... 1) Генер...   5.5.2012, 0:10
|- - Сын   Спасибо! Смущала буква "А" в Г221А. ...   5.5.2012, 0:19
|- - Mitka   Цитата(Сын @ 5.5.2012, 1:19) ...Сверхзада...   5.5.2012, 0:26
- - valler666   Всем привет, помогите, плиз, разобраться. на холос...   18.5.2012, 8:24
|- - payalnikk   Цитата(valler666 @ 18.5.2012, 8:24) ...та...   18.5.2012, 11:08
|- - valler666   Цитата(payalnikk @ 18.5.2012, 13:08) Цита...   18.5.2012, 11:55
|- - valler666   Цитата(valler666 @ 18.5.2012, 13:55) Цита...   21.5.2012, 9:11
- - Shabeeen   у меня такая, проблема проблем, с напряжение, купи...   21.7.2012, 14:32
- - grooper   Добрый день!Подскажите пожалуйста, можно ли по...   23.7.2012, 14:20
|- - payalnikk   Цитата(grooper @ 23.7.2012, 14:20) ...мож...   23.7.2012, 14:59
- - Sroslov   Доброго времени суток! Такой вопрос (может и г...   31.8.2012, 7:28
|- - payalnikk   Цитата(Sroslov @ 31.8.2012, 7:28) ...Так ...   31.8.2012, 9:09
|- - Sroslov   Цитата(payalnikk @ 31.8.2012, 11:09) У мн...   31.8.2012, 9:12
|- - payalnikk   Цитата(Sroslov @ 31.8.2012, 9:12) Гены то...   31.8.2012, 9:15
- - Ролакс   А че,у меня родного гены хватает,Все потребители в...   31.8.2012, 17:11
2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 3:17
