4.10.2011, 16:28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 52976 Машина:2016 Цвет:Наутилус Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте форумчане, по приезду в военкомат ко всему прочему обнаружилось еще и то что, из под фартука капает тосол, капает несильно, и не всегда, не знаю что влияет. машина не греется, редко доливаю по чуть чуть тосола. Вопрос: советуете ли жидкий герметик или же все таки ручную работу по заделке места протечки?
Сообщение отредактировал rickenbacker360 - 4.10.2011, 16:29 |
4.3.2012, 15:13
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 26.12.2011 Из: Казань Пользователь №: 61873 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Графитовый металлик Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за советы. С датчиком температуры все точно в порядке, машина реально греется, к тому же, если вы имеете ввиду тот, что автоматически включает вентилятор, то у меня он давно сломан. Один автомеханик вывел мне на кнопку включение вентилятора, так что приходится самому включать, но теперь-то греется при включенном вентиляторе, причем, до 130. Все кипит и шипит. Из под капота валит пар. Не то, чтобы сильно, но есть. Откуда-то снизу. Примечательно, что сам движок не абы какой горячий. Не силен я в машинах:(
А как проверять термостат? |
4.3.2012, 15:32
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Спасибо за советы. С датчиком температуры все точно в порядке, машина реально греется, к тому же, если вы имеете ввиду тот, что автоматически включает вентилятор, то у меня он давно сломан. Один автомеханик вывел мне на кнопку включение вентилятора, так что приходится самому включать, но теперь-то греется при включенном вентиляторе, причем, до 130. Все кипит и шипит. Из под капота валит пар. Не то, чтобы сильно, но есть. Откуда-то снизу. Примечательно, что сам движок не абы какой горячий. Не силен я в машинах:( А как проверять термостат? Снять, положить в кастрюлю,залить водой и нагреть,При 80С должен начать открываться.Только нужен термометр до 100С. Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 4.3.2012, 15:35 |
rickenbacker360 Капает тосол 4.10.2011, 16:28
Mursay Цитата(rickenbacker360 @ 4.10.2011, 21:28... 4.10.2011, 16:42
Mitka Цитата(rickenbacker360 @ 4.10.2011, 17:28... 4.10.2011, 20:42
серго Цитата(Mitka @ 4.10.2011, 21:42) Цитата(r... 6.10.2011, 18:54
Mursay Цитата(серго @ 6.10.2011, 23:54) НИВКОЕМ ... 6.10.2011, 19:21
rickenbacker360 Машина стоит уже 6 часов, не капает... вот дела... 4.10.2011, 20:57
Mitka Цитата(rickenbacker360 @ 4.10.2011, 21:57... 4.10.2011, 21:00
rickenbacker360 Доливал тосол в расширительный бачок, ездил потом ... 4.10.2011, 21:49
1300SL у меня капало из под крышки радиатора,просто пора ... 4.10.2011, 22:21
Dread у меня тоже немного вытекает я уже замучился ... в... 20.12.2011, 13:25
Vettel Цитата(Dread @ 20.12.2011, 14:25) у меня ... 20.12.2011, 13:57
Dread Цитата(Vettel @ 20.12.2011, 14:57) Цитата... 20.12.2011, 15:13
Dread короче я посмотрел то место - там не течет а прям ... 21.12.2011, 12:56
Vettel Цитата(Dread @ 21.12.2011, 13:56) короче ... 21.12.2011, 13:48
ig@REK У меня тоже проблема с тосолом.Течет по блоку со с... 22.12.2011, 19:09
--ЕвГений-- Цитата(ig@REK @ 22.12.2011, 20:09) У меня... 4.1.2012, 11:46
Уолл Товарищи, ужас какой-то, спасайте(
Закончились дуб... 4.3.2012, 11:18
Vladimir70 Цитата(Уолл @ 4.3.2012, 13:18) Товарищи, ... 4.3.2012, 12:54
слесарь 1965 Цитата(Vladimir70 @ 4.3.2012, 14:54) Цита... 4.3.2012, 13:49
filipp Цитата(Уолл @ 4.3.2012, 19:13) Спасибо за... 4.3.2012, 19:21
Уолл Скатался в автосервис, увы, увы, менять и то, и др... 5.3.2012, 10:38
kuka39 Ну как дела с крыльчаткой 4.5.2012, 9:54
nikitays Парни, помогите!!!
Машина простояла дв... 10.6.2012, 14:38
s_scout Цитата(nikitays @ 10.6.2012, 15:38) Парни... 10.6.2012, 15:14
nikitays Цитата(s_scout @ 10.6.2012, 20:14) Цитата... 10.6.2012, 19:46
s_scout Цитата(nikitays @ 10.6.2012, 20:46) Куда ... 10.6.2012, 20:33
nikitays Цитата(s_scout @ 11.6.2012, 1:33) Цитата(... 11.6.2012, 18:25
Саня Курган Цитата(nikitays @ 11.6.2012, 22:25) Цитат... 11.6.2012, 19:00
nikitays [/quote]
Вообще-то на горячую течь прекращается и... 11.6.2012, 19:19
Саня Курган Ёлки! Мать моя женщина!
Смысл того что ... 11.6.2012, 19:25
Саня Курган В радиатор!
А бочок визуально глянь. 10.6.2012, 20:05
nikitays Спасибо!!! 10.6.2012, 20:08
Sergus Всем привет. Обнаружил под машиной мокрое пятно, п... 1.2.2014, 19:45
Роман Кировоград Sergus , точнее полупомпу меняем, оно одноразовое.... 1.2.2014, 19:58
Sergus Спасибо. Попробую заменить крышку. Что еще сразу п... 1.2.2014, 20:04
Роман Кировоград Sergus , с блока, с радиатора не сливай. 1.2.2014, 20:14
Sergus Цитата(Роман Кировоград @ 1.2.2014, 22:14... 1.2.2014, 20:38
Роман Кировоград Sergus , да, с радиатора тоже... 1.2.2014, 20:49
Sergus Был в магазине, предлагают: FENOX, Aurora,ZOLLEX. ... 2.2.2014, 16:42
pizec666 Цитата(Sergus @ 2.2.2014, 18:42) Был в ма... 2.2.2014, 17:28
Warrior Цитата(pizec666 @ 2.2.2014, 22:28) говоря... 2.2.2014, 17:31
Роман Кировоград Sergus , ну вот цена о них и говорит, что одинаков... 2.2.2014, 16:54
Sergus Пока я определялся, остался только Фенокс ))) Поме... 7.2.2014, 9:23
Sergus Сегодня заметил, что стала подмаргивать, иногда, л... 7.2.2014, 15:35
pirozjok Господа, менял я в октябре помпу (кстати стояла Фе... 24.11.2014, 13:16
OPTIMUS PRIME 1 Меняй патрубки,сади на герметик,и заливай тосол
... 24.11.2014, 14:05
Den Yegorov В данном случае я бы посоветовал поступить по прин... 24.11.2014, 14:10
YaJAROFF Не хочу никого обижать, НО!
Никогда не сажа... 24.11.2014, 19:26
ivanich959 Если на протечки , то тосол протечёт быстрее воды.... 24.11.2014, 22:56
allmaz Была у меня такая история, ездил малость на воде о... 25.11.2014, 11:59
pirozjok 1)думал патрубки мазнуть малеха герметиком и на хо... 25.11.2014, 17:46
fedorchenkoa Цитата(pirozjok @ 25.11.2014, 17:46) 1)ду... 25.11.2014, 18:04
kreshkastet залей и катайся 25.11.2014, 18:43
erokotik Цитата(fedorchenkoa @ 25.11.2014, 19:04) ... 25.11.2014, 19:03
pirozjok "ГОСТ-40" я так понимаю следует расценив... 25.11.2014, 19:48
ИванычЪ Цитата(pirozjok @ 25.11.2014, 19:48) Я бо... 25.11.2014, 21:24
jaja1994 Заметил пол защитой двигателя небольшое пятно,это ... 18.11.2018, 1:08
Ролакс ну найти где капает несложно-там же не 25 мест воз... 18.11.2018, 2:17
OPTIMUS PRIME Скорее всего капает из шланга или трубки подачи ож... 18.11.2018, 10:07
1300SL Обычно тосол текучь на холоде. Или флейта, патрубк... 18.11.2018, 10:24
jaja1994 Подтекает с патрубка который подсоединен к радиато... 19.11.2018, 19:44
МЫХЪ Шоб этот патрубок поменять мне лично пришлось сыма... 19.11.2018, 20:08
jaja1994 Цитата(МЫХЪ @ 19.11.2018, 20:08) Шоб этот... 19.11.2018, 21:14
Господин поручик Цитата(jaja1994 @ 19.11.2018, 20:14) Вот ... 19.11.2018, 22:04
1300SL jaja1994 может стоит раз заморгчится и поменять вс... 20.11.2018, 6:34
технолог56 Цитата(jaja1994 @ 19.11.2018, 21:14) Вот ... 20.11.2018, 18:09
YaJAROFF Цитата(технолог56 @ 20.11.2018, 17:09) Су... 20.11.2018, 18:38
ExL Заказывал на али такую ленту как в видео, но приме... 20.11.2018, 19:26
jaja1994 Цитата(технолог56 @ 20.11.2018, 18:09) Су... 21.11.2018, 13:33
технолог56 Какой момент затяжки не мерил. Но тяну отвёрткой п... 21.11.2018, 18:55
1300SL Я так отверткой много хомутов от руки сорвал 21.11.2018, 20:26
технолог56 Меру тоже нужно чуять. 21.11.2018, 21:20
jaja1994 Вчера провозился с 13:00 до 18:00 а толку ноль
Мож... 22.11.2018, 16:11
1300SL По чему другие? Он короче? Тогда проблем нет.
Може... 22.11.2018, 16:31
технолог56 Вполне возможно, что этот пластиковый бачок по сты... 22.11.2018, 18:32
jaja1994 Цитата(1300SL @ 22.11.2018, 16:31) По чем... 23.11.2018, 23:52
Ролакс вот такие хомуты бери.В червячных я давно разочаро... 24.11.2018, 1:33
1300SL Да, с большого на малый- переход шлангов на гбо. Э... 24.11.2018, 7:11
jaja1994 Цитата(Ролакс @ 24.11.2018, 1:33) вот так... 26.11.2018, 0:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 19:22 |
