> Дверные петли разболтались, народ помогите
ezdyk
сообщение 24.3.2008, 12:52
Пользователь №: 1867
Цвет:черный
У меня на обеих передних дверях огромная выработка на петлях. На неровной дороге клацают эти петли в своих гнездах, на нервы капает. Что делать? Как их заменить самому?
сообщение 21.1.2012, 1:30
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
ммм
с шайбами тема понравилась. у меня водительское тоже немного болтается. стука и скрипа пока нет, но об стойку вверху малость трёт.
Kairos
сообщение 1.3.2012, 19:14
Пользователь №: 64718
Машина:06
Цвет:red
Цитата(R&M @ 21.1.2012, 3:30) *
ммм
Из своего опыта подскажу на счёт шайб:если дверь провисла и болтается,подкладываю под нижнюю петлю две шайбы но разной толщены,под верхний болт чуть тоньше,тем самым при зажемании перекашивается петля и устраняется болтание двери при попытке пошатать
сообщение 1.3.2012, 19:36
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
ммм
Да имено так делал,сначала под верхний болт подложыл шайбу 1мм,под нижний 3мм.Закрыватся стала идеально как с восьмым замком secret.gif
bylavert
сообщение 3.3.2012, 23:34
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
ммм
К сожалению это полумера, и в скором времени результат будет тоже что и раньше. Конечно же в первую очередь это будет водительская дверь.
А замена петель это еще тот процесс. После войны с заменой петель сразу же отказался от динамиков с подиумами в дверях. Пусть лучше петли подольше поживут.
Kairos
сообщение 4.3.2012, 1:03
Сообщение #6
Машина:06
Цвет:red
ммм
Завод всегда рекомендует замену,только заменить её по всем правилам можно тогда когда нет филёнки,и качество металла оставляет желать лучшего.
- ezdyk   Дверные петли разболтались   24.3.2008, 12:52
- - Вованыч   Цитата(ezdyk @ 24.3.2008, 11:57) У меня н...   24.3.2008, 16:17
|- - alex833   Можно попробовать выбить штифт из петли и проложит...   24.3.2008, 16:32
- - Шахид Магамедов   Штифт выбить это еще тот секс! Сейчас проще дв...   25.3.2008, 0:14
- - ezdyk   Насколько я знаю выбить штифты это еще тот геморой...   25.3.2008, 9:10
|- - alex833   В общем ищи новые (или б/у в хорошем состоянии) дв...   25.3.2008, 9:20
|- - ezdyk   Цитата(alex833 @ 25.3.2008, 7:25) В общем...   25.3.2008, 12:53
- - Вованыч   Отпишись обязательно, мне тож нужно будет...   25.3.2008, 15:29
|- - ezdyk   Цитата(Вованыч @ 25.3.2008, 13:34) Отпиши...   26.3.2008, 9:00
|- - ezdyk   Цитата(Вованыч @ 25.3.2008, 14:34) Отпиши...   1.4.2008, 7:31
|- - Вованыч   Цитата(ezdyk @ 1.4.2008, 6:36) Цитата(Вов...   1.4.2008, 7:45
|- - ezdyk   Цитата(Вованыч @ 1.4.2008, 6:50) Цитата(e...   1.4.2008, 11:12
|- - drvgt   Цитата(ezdyk @ 1.4.2008, 10:12) да. дверь...   10.2.2011, 18:34
- - kostik   Мне тоже интересно, с задними такая же проблема, н...   31.3.2008, 20:56
- - voron333   Вообшем парни у меня плохо закрывается дверь и уже...   29.9.2010, 8:26
- - Felyx   Привет всем!Проблема та же,варить не охота,две...   7.3.2011, 21:41
|- - mik58   Цитата(Felyx @ 7.3.2011, 21:41) Привет вс...   7.3.2011, 21:45
- - леха18   Проблема та-же болтаются петли вод. двери. Понрави...   8.3.2011, 13:22
|- - OlegVAZ 06   Цитата(леха18 @ 8.3.2011, 14:22) Проблема...   10.8.2011, 14:41
|- - voron333   Цитата(OlegVAZ 06 @ 10.8.2011, 15:41) Цит...   13.11.2011, 21:07
- - denischel   у самого проблема с петлями, интересовался у мужич...   17.3.2011, 21:53
- - Dexiter   Всем привет! Даю экспресс-решение вашей пробле...   17.3.2011, 22:31
|- - Mixan_nik   Цитата(Dexiter @ 17.3.2011, 23:31) Всем п...   7.12.2012, 13:02
- - voron333   если заменить палец на клапан, то на сколько нужно...   10.11.2011, 21:20
|- - серго   Цитата(voron333 @ 10.11.2011, 21:20) если...   11.11.2011, 8:47
|- - voron333   Цитата(серго @ 11.11.2011, 9:47) Цитата(v...   11.11.2011, 9:40
- - Сезя   Надо менять петли на дверях ато разболталися, разо...   8.1.2012, 0:20
- - леха18   Проблемму решил так - методом подбора и тыка , мне...   8.1.2012, 1:23
|- - серго   Цитата(леха18 @ 8.1.2012, 2:23) Проблемму...   8.1.2012, 11:58
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(леха18 @ 8.1.2012, 2:23) Проблемму...   9.1.2012, 9:51
|- - леха18   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.1.2012, 11:51) Ц...   10.1.2012, 12:23
- - Сезя   Про точто подложить это я читал, но в этом есть и ...   8.1.2012, 11:04
|- - слесарь 1965   Цитата(Сезя @ 8.1.2012, 13:04) Про точто ...   4.3.2012, 19:16
|- - Сезя   Цитата(слесарь 1965 @ 4.3.2012, 19:16) Ци...   4.3.2012, 19:22
- - серго   леха18,OPTIMUS PRIME а длительное использование пе...   10.1.2012, 14:23
|- - леха18   Цитата(серго @ 10.1.2012, 16:23) леха18,O...   10.1.2012, 15:24
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(серго @ 10.1.2012, 15:23) леха18,O...   10.1.2012, 15:55
|- - леха18   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 10.1.2012, 17:55) ...   10.1.2012, 16:11
- - серго   леха18,OPTIMUS PRIME а шайбы подбираются опытным п...   10.1.2012, 17:09
- - OPTIMUS PRIME   Опытным,и нужно смотреть по зазору крыло-дверь,ког...   10.1.2012, 17:46
- - серго   Вобщем раскрутил петли и обомлел там уже шайбы дав...   12.1.2012, 14:55
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(серго @ 12.1.2012, 15:55) Вобщем р...   13.1.2012, 14:56
- - Сезя   Вопрос под нижнию петлю подложил шайбу, но вроде к...   13.1.2012, 14:37
- - Alex Broskow   сколько у людей эти петли крови то попили   21.1.2012, 0:27
- - R&M   ммм с шайбами тема понравилась. у меня водительско...   21.1.2012, 1:30
|- - Kairos   Цитата(R&M @ 21.1.2012, 3:30) ммм с ш...   1.3.2012, 19:14
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Kairos @ 1.3.2012, 20:14) Цитата(R...   1.3.2012, 19:36
|- - bylavert   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.3.2012, 21:36) Ц...   3.3.2012, 23:34
|- - Kairos   Цитата(bylavert @ 4.3.2012, 1:34) Цитата(...   4.3.2012, 1:03
- - Aivengo86   Таже фигня! Дверь водительская стучит в раёне ...   29.2.2012, 13:05
|- - Сержик   Может сварка петли лопнула и подстукивает, может с...   29.2.2012, 13:52
|- - Aivengo86   Цитата(Сержик @ 29.2.2012, 15:52) Может с...   2.3.2012, 9:17
- - R&M   это точно. брака щас хватает. вот на новенькой при...   4.3.2012, 1:55
- - Сезя   У самого пердняя пасажирская цепляется об стойку, ...   4.3.2012, 18:46
- - Kairos   Ещё есть одна тема как устранить болтание петли:пе...   5.3.2012, 0:59
|- - bylavert   Цитата(Kairos @ 5.3.2012, 1:59) Ещё есть ...   5.3.2012, 9:52
|- - Kairos   Цитата(bylavert @ 5.3.2012, 11:52) Цитата...   5.3.2012, 23:00
- - bylavert   Ясн. Только провернется ли она потом во второй час...   6.3.2012, 7:53
|- - Kairos   Цитата(bylavert @ 6.3.2012, 9:53) Ясн. То...   7.3.2012, 0:18
|- - bylavert   Цитата(Kairos @ 7.3.2012, 1:18) Цитата(by...   7.3.2012, 8:33
|- - Kairos   Цитата(bylavert @ 7.3.2012, 10:33) Цитата...   7.3.2012, 11:43
|- - bylavert   Цитата(Kairos @ 7.3.2012, 12:43) Цитата(b...   7.3.2012, 18:24
- - Виталио 473   не проще ли заменить часть петли которая крепится ...   7.3.2012, 14:05
|- - Kairos   Цитата(Виталио 473 @ 7.3.2012, 16:05) не ...   7.3.2012, 14:29
|- - Виталио 473   Цитата(Kairos @ 7.3.2012, 17:29) Цитата(В...   7.3.2012, 15:27
- - OPTIMUS PRIME   А заменить чем?Вот я установил при кузовном ремонт...   7.3.2012, 18:32
|- - слесарь 1965   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.3.2012, 19:32) А...   7.3.2012, 20:04
||- - Kairos   Цитата(слесарь 1965 @ 7.3.2012, 22:04) Ци...   8.3.2012, 0:14
|- - bylavert   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.3.2012, 20:32) А...   8.3.2012, 8:27
|- - слесарь 1965   Цитата(bylavert @ 8.3.2012, 9:27) слесарь...   8.3.2012, 8:59
|- - filipp   Цитата(слесарь 1965 @ 8.3.2012, 12:59) Ци...   8.3.2012, 9:05
- - OPTIMUS PRIME   Здесь читал как грамотно решыли проблему смазки пе...   8.3.2012, 8:44
- - слесарь 1965   Как писАл "Получается, выход один.Пока не пр...   8.3.2012, 9:31
- - OPTIMUS PRIME   Можна использовать клапан от тяжелых мотоцыклов ил...   8.3.2012, 9:35
|- - Виталио 473   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 8.3.2012, 12:35) М...   8.3.2012, 19:19
|- - Kairos   Цитата(Виталио 473 @ 8.3.2012, 21:19) Цит...   8.3.2012, 23:49
|- - слесарь 1965   Цитата(Виталио 473 @ 8.3.2012, 20:19) я т...   9.3.2012, 23:06
|- - filipp   Цитата(слесарь 1965 @ 10.3.2012, 3:06) Ци...   9.3.2012, 23:09
- - слесарь 1965   То-есть между Днепровским(6 мм) и ВАЗовским(8мм)кл...   9.3.2012, 23:21
- - TAZ666   я вот дверь открываю ачинаю ее вверпх вниз шатать...   30.4.2012, 22:15
|- - Скат   Цитата(TAZ666 @ 30.4.2012, 23:15) я вот д...   1.5.2012, 7:40
|- - Виталио 473   Цитата(Скат @ 1.5.2012, 11:40) Цитата(TAZ...   1.5.2012, 9:17
- - kuponos   У меня клацает на неровностях справа и когда резко...   19.5.2012, 7:38
|- - Kairos   Цитата(kuponos @ 19.5.2012, 8:38) У меня ...   20.5.2012, 21:18
- - teenych   Прочитал всю тему, и решил что лучший вариант для ...   20.5.2015, 9:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 12:19
