10.12.2007, 14:30
На днях еду приблизительно 40 км/ч, глянул на спидометр стрелка дергается туда сюда от 30 до 50. Продолжалось до первого перекрестка (остановки), после поехал и уже несколько дней все в норме. Что это было?
25.2.2012, 19:26
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
такая вот проблема чёто со спидометром стрелка то пригает в радиусе 50-70км то дойдет до 50км и стоит хотя еду около 100.. иногда её проривает и она доходит до 90
что это тросик или спидометр...?? визуально смотрел вроде трос нормальный |
25.2.2012, 20:07
такая вот проблема чёто со спидометром стрелка то пригает в радиусе 50-70км то дойдет до 50км и стоит хотя еду около 100.. иногда её проривает и она доходит до 90 что это тросик или спидометр...?? визуально смотрел вроде трос нормальный Визуально - это как? Замени тросик, он не дорого станет. Можно заменить только внутреннюю часть прямо из салона. Откручиваешь трос от спидометра, выдергиваешь старый трос из рубашки, на его место вставляешь внутренности от нового. Разумеется новый трос должен быть той же длины, что и старый. Если длина отличается, значит тебе продали трос от другого авто... |
2.3.2012, 11:56
Визуально - это как? Замени тросик, он не дорого станет. Можно заменить только внутреннюю часть прямо из салона. Откручиваешь трос от спидометра, выдергиваешь старый трос из рубашки, на его место вставляешь внутренности от нового. Разумеется новый трос должен быть той же длины, что и старый. Если длина отличается, значит тебе продали трос от другого авто... заменил тросик. всё как было так и осталось |
2.3.2012, 20:21
2.3.2012, 23:32
грешу на спидометр.. он и больше 60км не показует ещё и прыгает=) и бывают слышни из него щелчки
Spok Спидометр 10.12.2007, 14:30
Choopyster Цитата(Spok @ 10.12.2007, 12:35) На днях ... 10.12.2007, 15:15
-=StreecH=- Посмотри, как тросик к спидаку прекручен? 10.12.2007, 17:37
Дядя Ваня Возможно, тросик спидометра перегнут. А его вообще... 10.12.2007, 21:17
speed131 поменяй тросик и поменяй привод спедометра и забуд... 21.2.2008, 23:25
Рооомыч Цитата(speed131 @ 22.2.2008, 0:25) поменя... 11.9.2009, 11:19
MishaNT4 Доброго времени суток! У меня такая проблема: ... 20.7.2009, 14:51
Женько Там вроде же на каждый редуктор свой привод спидом... 20.7.2009, 15:04
Denis17 http://www.lr-c.ru/Tuning/Azi/Azi_013.php посмотри... 20.7.2009, 15:37
pmiki13 Здорова Теска!посмотри на этих обсуждениях
htt... 29.7.2009, 16:17
Mike Indigo Цитата(pmiki13 @ 29.7.2009, 17:17) ты лаз... 30.7.2009, 13:55
ромарио Цитата(Mike Indigo @ 30.7.2009, 14:55) Ци... 30.7.2009, 14:43
Barmaley Я свой спидометр проверил при помощи GPS навигатор... 4.8.2009, 12:26
kolynsdv когда начинает врать после определенной скорости э... 11.8.2009, 10:14
Prus у меня показывает 100 еду 90при 120-100,160-130 ка... 17.8.2009, 10:41
qandreyq Во-первых при замене КПП с 4 на 5 ступенчатую лечш... 28.10.2009, 13:14
кобзев Панель снимается легко,она на защёлках..По другому... 11.9.2009, 13:54
Lisenok Сымаеш панель - как и писалось она на защёлках пот... 24.9.2009, 20:39
new Только старую оболочку невыбрасывайте.На новых тро... 24.9.2009, 23:01
Руслан Ломакин Господа,создал тему т.к. подобного ничего не нашёл... 22.12.2009, 14:10
гесер Цитата(Руслан Ломакин @ 22.12.2009, 14:10... 22.12.2009, 16:40
Руслан Ломакин Цитата(гесер @ 22.12.2009, 16:40) Цитата(... 23.12.2009, 11:49
гесер Цитата(Руслан Ломакин @ 23.12.2009, 11:49... 23.12.2009, 12:18
serega4100 Цитата(Руслан Ломакин @ 22.12.2009, 14:10... 23.12.2009, 14:08
Руслан Ломакин Хорошё,потерплю!
Ребята,вопрос очень важен,бол... 24.12.2009, 12:18
vent_333 народ!нынче тросики разной длинны идут,Я вот и... 11.6.2010, 18:54
dimitry А подскажите как тросик спидометра прикручивать к ... 15.5.2011, 11:23
Enkei Цитата(dimitry @ 15.5.2011, 12:23) А подс... 15.5.2011, 15:25
dimitry Цитата(Enkei @ 15.5.2011, 16:25) Цитата(d... 15.5.2011, 21:02
Zeliboba Вобщем ребята, проблема. Не работал спидометр. Куп... 15.5.2011, 12:47
Mitka Цитата(Zeliboba @ 15.5.2011, 13:47) Залез... 15.5.2011, 13:26
Joker! Посмотри привод в коробке передач, шестирню может ... 15.5.2011, 13:20
Zeliboba Цитата(Joker! @ 15.5.2011, 19:20) Пос... 15.5.2011, 13:30
Ролакс либо тросик в квадрат не попал,сначала убедись пос... 15.5.2011, 15:27
Zeliboba Цитата(Ролакс @ 15.5.2011, 21:27) либо тр... 15.5.2011, 16:08
Zeliboba Цитата(Zeliboba @ 15.5.2011, 22:08) Цитат... 23.5.2011, 17:08
SLAVAmazay 3 шайбы подложил под вертолет, газ как сыр в масле... 17.5.2011, 19:02
kmn@mail.ru Цитата(Spok @ 10.12.2007, 15:30) На днях ... 17.5.2011, 19:35
SLAVAmazay как быть мужики??? шестерня от привода спидометра ... 18.5.2011, 14:33
payalnikk Можно попробовать снять нижнюю крышку картера, пре... 18.5.2011, 15:28
SLAVAmazay Цитата(payalnikk @ 18.5.2011, 19:28) Можн... 18.5.2011, 16:13
payalnikk Конечно попробовать стоит, но магнит будет прилипа... 18.5.2011, 16:17
SLAVAmazay Цитата(payalnikk @ 18.5.2011, 20:17) Коне... 18.5.2011, 17:35
payalnikk Если шестерня на месте, не удобно, но попробовать ... 18.5.2011, 17:42
SLAVAmazay Цитата(payalnikk @ 18.5.2011, 21:42) Если... 18.5.2011, 17:50
Zeliboba Со дня замены троса спидометра - не прошло и месяц... 19.6.2011, 15:53
SLAVAmazay Цитата(Zeliboba @ 19.6.2011, 19:53) Со дн... 19.6.2011, 18:48
valeriy_29 Цитата(Zeliboba @ 19.6.2011, 16:53) Со дн... 5.4.2012, 16:41
Ролакс квадрат стерся. 19.6.2011, 18:40
Zeliboba Цитата(Ролакс @ 20.6.2011, 0:40) квадрат ... 20.6.2011, 12:43
Ролакс я старый выстучал 19.6.2011, 18:50
DeH купил недавно новый спидометр! работал нормаль... 3.7.2011, 12:28
LightNing DeH, тросик то хорошо прикрутил?без перекосов? 3.7.2011, 15:38
DeH Цитата(LightNing @ 3.7.2011, 16:38) DeH, ... 3.7.2011, 16:04
Zeliboba Кароче ребята история повторилась - пришел конец о... 15.7.2011, 14:06
Ролакс Купить тросик заводской,а не левый,и тогда на 10 л... 15.7.2011, 15:28
Zeliboba Цитата(Ролакс @ 15.7.2011, 21:28) Купить ... 15.7.2011, 17:31
Zeliboba Цитата(Ролакс @ 15.7.2011, 21:28) Купить ... 17.7.2011, 14:11
IGORYAN А дерганье стрелки от 30 до 45 (и 40км в пике дерг... 15.7.2011, 15:46
Ролакс Тросик новый+много литола. 15.7.2011, 17:01
Ролакс Попробуй зажать конец троса в дрель либо шуруповер... 17.7.2011, 18:22
Zeliboba Цитата(Ролакс @ 18.7.2011, 0:22) Попробуй... 18.7.2011, 11:02
payalnikk Цитата(asma_1991 @ 2.3.2012, 23:32) грешу... 3.3.2012, 11:23
Windor34 У меня такая ситуация. Скорость показывает правиль... 2.3.2012, 20:02
Exe Jack Цитата(Windor34 @ 2.3.2012, 22:02) У меня... 16.11.2012, 9:57
Warrior Цитата(Exe Jack @ 16.11.2012, 14:57) если... 16.11.2012, 10:36
Exe Jack Цитата(Warrior @ 16.11.2012, 12:36) 3. Бе... 16.11.2012, 11:14
Warrior Цитата(Exe Jack @ 16.11.2012, 16:14) Цита... 16.11.2012, 11:24
Exe Jack Цитата(Warrior @ 16.11.2012, 13:19) Цитат... 16.11.2012, 11:25
Warrior Цитата(Exe Jack @ 16.11.2012, 16:25) Да, ... 16.11.2012, 11:27
Exe Jack Цитата(Warrior @ 16.11.2012, 13:27) Цитат... 16.11.2012, 16:13
Warrior Цитата(Exe Jack @ 16.11.2012, 21:13) Цита... 16.11.2012, 16:28
Smeliys Цитата(Warrior @ 16.11.2012, 10:24) Троси... 16.11.2012, 11:37
Warrior Цитата(Smeliys @ 16.11.2012, 16:37) Цитат... 16.11.2012, 11:57
mmousserr нельзя ли ссылку с фото материалами, как снять пан... 17.4.2012, 23:06
JMO Цитата(mmousserr @ 17.4.2012, 23:06) нель... 2.5.2012, 1:48
DimCa почему поддергивается тросик спидометра? по внешне... 22.5.2012, 18:25
Mitka Цитата(DimCa @ 22.5.2012, 19:25) почему п... 22.5.2012, 19:45
DimCa Цитата(Mitka @ 22.5.2012, 21:45) Цитата(D... 22.5.2012, 21:58
Mitka Цитата(DimCa @ 22.5.2012, 22:58) менять в... 22.5.2012, 22:05
Exe Jack воо, спасибо ) 16.11.2012, 10:38
Smeliys А мне вот интересно, почему тросик виноват? У меня... 16.11.2012, 11:05
Smeliys Крутился вроде нормально, без заеданий. Пока уже л... 16.11.2012, 13:03
Smeliys После очередной разборки спидометра, он начал пока... 21.11.2012, 15:02
Антоха План 35 тросик проверь, особенно где он к коробке подходит 18.12.2012, 19:21
Talos Поменял спидометр, старый прыгала стрелка километр... 13.3.2013, 22:36
Tom Lepski а самому можно поменять тросик и датчик спидометра... 24.5.2013, 19:02
Роман Кировоград Tom Lepski, http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-z... 24.5.2013, 19:32
leshasist Добрый день. Уже не знаю что делать. Такая проблем... 1.6.2013, 11:04
konstantin10ru концы троса не обломлены?(зализаны) 1.6.2013, 12:35
leshasist Цитата(konstantin10ru @ 1.6.2013, 13:35) ... 1.6.2013, 14:22
Smeliys Кстати, с виду трос может казаться нормальным, а н... 1.6.2013, 13:55
konstantin10ru для проверки конец троса который к спидометру идет... 1.6.2013, 14:08
Smeliys Ну, как бы, трос самый дешёвый, я как-то зажал 25 ... 1.6.2013, 14:42
leshasist Цитата(Smeliys @ 1.6.2013, 15:42) Ну, как... 1.6.2013, 14:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 8:27 |
