28.2.2012, 12:28
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 6.11.2010 Из: Рязанщина Пользователь №: 41221 Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
29.2.2012, 16:53
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
читаю, местами смешно, например: увеличится нагрузка на шаровые(и то под вопросом) рул.трапецию и т.д вроде бы понятно для чего все эти манипуляции проводятся, так что говорить про какойто ресурс вообще неуместно........
сошку переваривали, укорачивали на 20 и сдвигали относительно оси кулака т.е представляем ось кулака и стандартную сошку вот до середины сдвигали заваливали кастор, верхний рычаг перенесли на 20, т.к оставили на машине сток тормоза то пришлось делать вынос, иначе со смещением сошки(как делали мы) суппорта не поставить на законое место, просто напросто упреться нижнее крепление, поменяли местами планшайбы и вынесли их получили увеличенный вынос колес и самое главное суппорта встали далее рулевый тяги: т.к наша сошка стала "правильной" формы, и при регулировке схождения, рулевые были буквально по 10мм в сгонах по сторонам, вот это да не безопасно!!! (а вы про сварку) раскрою секрет: решили эту проблему купили еще рулевые тяги правые и левые которые длинные, и из них сделали на токарном станке длиньше на 30, тех что впресованы в сошку. Теперь схождение без проблем сделать(как и на стоке) и под конец убрали ограничители на редукторе, на этом остановились выворота хватает машину можно пускать под больший угол, где на стоке бы разворачивало, на этом пока остановились) п.с кто не понимает, что дает сошка этими манипуляциями, тогда представьте просто, что было если сошка была бы 1см от кулака или наоборот 30см, чуствуете какие углы получаются? если глухо то прикиньте на бумаге |
29.2.2012, 17:34
читаю, местами смешно, например: увеличится нагрузка на шаровые(и то под вопросом) рул.трапецию и т.д вроде бы понятно для чего все эти манипуляции проводятся, так что говорить про какойто ресурс вообще неуместно........ сошку переваривали, укорачивали на 20 и сдвигали относительно оси кулака т.е представляем ось кулака и стандартную сошку вот до середины сдвигали заваливали кастор, верхний рычаг перенесли на 20, т.к оставили на машине сток тормоза то пришлось делать вынос, иначе со смещением сошки(как делали мы) суппорта не поставить на законое место, просто напросто упреться нижнее крепление, поменяли местами планшайбы и вынесли их получили увеличенный вынос колес и самое главное суппорта встали далее рулевый тяги: т.к наша сошка стала "правильной" формы, и при регулировке схождения, рулевые были буквально по 10мм в сгонах по сторонам, вот это да не безопасно!!! (а вы про сварку) раскрою секрет: решили эту проблему купили еще рулевые тяги правые и левые которые длинные, и из них сделали на токарном станке длиньше на 30, тех что впресованы в сошку. Теперь схождение без проблем сделать(как и на стоке) и под конец убрали ограничители на редукторе, на этом остановились выворота хватает машину можно пускать под больший угол, где на стоке бы разворачивало, на этом пока остановились) п.с кто не понимает, что дает сошка этими манипуляциями, тогда представьте просто, что было если сошка была бы 1см от кулака или наоборот 30см, чуствуете какие углы получаются? если глухо то прикиньте на бумаге А вот эта информация действительно интересна. Сообщение отредактировал STEPA 62 - 29.2.2012, 17:36 |
29.2.2012, 19:53
STEPA 62 вот http://vk.com/album-32366736_153319065 все это проделали на машине друга, если что могу еще сделать фото
у меня тоже самое кроме сошки и соответственно тяги сток длины, кастор я сделал небольшой переносом шаровых, пока что угла хватает, в дальнейшем сделаю возможно еще "повкусней", знаю точно что не буду выдвигать и менять планшайбы т.к тормоза у меня 12е с ними все хорошо встанет, а ширину колеи можно и проставками изменить у меня шире на 20, что тоже положительно сказывается на управлении Сообщение отредактировал DimCa - 29.2.2012, 20:26 |
STEPA 62 Укороченный поворотный рычаг (фото) 28.2.2012, 12:28
wernum а угол поворота колес останеться такимже? 28.2.2012, 13:17
STEPA 62 Цитата(wernum @ 28.2.2012, 14:17) а угол ... 28.2.2012, 15:21
Полянский Игорь Цитата(STEPA 62 @ 28.2.2012, 16:21) Цитат... 28.2.2012, 15:29
STEPA 62 Цитата(Полянский Игорь @ 28.2.2012, 16:29... 28.2.2012, 15:33
Полянский Игорь Цитата(STEPA 62 @ 28.2.2012, 16:33) Цитат... 28.2.2012, 15:42
Павел Третьяков Такое соединение как на фото выдержит? или планиру... 28.2.2012, 13:30
YaJAROFF Цитата(STEPA 62 @ 28.2.2012, 13:28) Приве... 28.2.2012, 18:48
STEPA 62 Цитата(YaJAROFF @ 28.2.2012, 19:48) Цитат... 28.2.2012, 23:22
IGORYAN КАк уже везде говорилось это реально стремно,это д... 28.2.2012, 23:24
Господин поручик Цитатаскорость поворота колёс должна измениться.
... 28.2.2012, 23:27
STEPA 62 Цитата(Господин поручик @ 29.2.2012, 0:27... 28.2.2012, 23:29
YaJAROFF ЦитатаЕсли есть возможность пояснить, поясните, а ... 29.2.2012, 0:46
STEPA 62 Цитата(YaJAROFF @ 29.2.2012, 1:46) Цитата... 29.2.2012, 9:09
Полянский Игорь Всем привет. Доводы привиденные выше конечно вески... 29.2.2012, 2:14
wernum чето я почитал форумы...из плюса - быстрее колеса ... 29.2.2012, 9:23
STEPA 62 Цитата(wernum @ 29.2.2012, 10:23) чето я ... 29.2.2012, 10:22
YaJAROFF Цитатаи гнуть до одури пока не увижу где будет сло... 29.2.2012, 10:51
wernum здесь говориться не про больший угол поворота а пр... 29.2.2012, 11:08
YaJAROFF ЦитатаНо цена существенный недостаток данного элем... 29.2.2012, 11:49
w126 Почитал.Нравится спор , без мордобоя. Опять же - с... 29.2.2012, 14:12
1300SL как все отлично рассказано. браво. и все без ... 29.2.2012, 14:36
w126 Цитата(1300SL @ 29.2.2012, 16:36) щас при... 29.2.2012, 15:28
1300SL Цитата(w126 @ 29.2.2012, 14:28) Цитата(13... 29.2.2012, 15:49
Господин поручик ЦитатаБолее быстрый вывод колес в крайние положени... 29.2.2012, 15:39
STEPA 62 Цитата(DimCa @ 29.2.2012, 20:53) STEPA 62... 29.2.2012, 23:18
w126 ЦитатаSTEPA 62А вот эта информация действительно и... 29.2.2012, 22:31
wernum Цитата(w126 @ 29.2.2012, 23:31) ЦитатаSTE... 29.2.2012, 22:35
w126 Цитатаwernum че ты все обсираеш...а слабо изменить... 29.2.2012, 23:49
Ролакс Цитата(w126 @ 29.2.2012, 22:49) А ты нага... 29.2.2012, 23:55
w126 ЦитатаДа это не он вобще то))
В каком смысле ... 1.3.2012, 0:26
Mitka Цитата(w126 @ 1.3.2012, 1:26) ЦитатаДа эт... 1.3.2012, 0:34
w126 Я не из блатных и не наезжаю , а пытаюсь что то до... 1.3.2012, 0:37
wernum научись читать сообщения... человек зделал другу к... 1.3.2012, 1:25
w126 wernum Ну что за понос.
Да произошла техническая ... 1.3.2012, 1:48
DimCa w126, какие проблемы, на что ты указал показав сво... 1.3.2012, 16:38
серго Цитата(DimCa @ 1.3.2012, 17:38) ..... при... 1.3.2012, 16:53
wernum я выше написал...чел зделал как смог и написал что... 1.3.2012, 1:52
Ролакс Общаемся по теме!! 1.3.2012, 4:44
INVICTUS Кстати, а не проше ли переточить шестерни рулевого... 1.3.2012, 9:13
w126 Цитата(INVICTUS @ 1.3.2012, 11:13) Кстати... 1.3.2012, 12:08
Полянский Игорь Цитата(INVICTUS @ 1.3.2012, 10:13) Кстати... 1.3.2012, 19:27
Ролакс Цитата(Полянский Игорь @ 1.3.2012, 18:27)... 2.3.2012, 0:16
YaJAROFF INVICTUS, там нет шестерней, червяк и ролик. 1.3.2012, 9:25
Enkei Пардон муа, что не подробно - тороплюсь, но погугл... 1.3.2012, 10:20
wernum схождение регулируеться вообщето чтоб ничего не пе... 1.3.2012, 10:22
Полянский Игорь Да тема про изменение рулевого редуктора интересна... 1.3.2012, 17:22
DimCa Цитата(Полянский Игорь @ 1.3.2012, 18:22)... 1.3.2012, 19:17
Enkei Вот удлинить сошки редуктора и маятника - это можн... 1.3.2012, 19:43
DimCa Цитата(Enkei @ 1.3.2012, 20:43) Вот удлин... 1.3.2012, 20:36
w126 ЦитатаDimCa иди лучше подскажи кому шаровые стои... 1.3.2012, 21:08
Enkei Вообще говоря, чем с этим ипацо, проще, лучше и де... 1.3.2012, 21:44
STEPA 62 Цитата(Enkei @ 1.3.2012, 22:44) Вообще го... 2.3.2012, 0:10
w126 Цитата(Enkei @ 1.3.2012, 23:44) Вообще го... 2.3.2012, 12:46
Enkei Тюнинг подвески уже давно существует. Сейчас мне и... 2.3.2012, 14:08
IGORYAN Ооо,спасибо Enkei,все доступно,понятно и интересно... 2.3.2012, 14:22
w126 Цитата Enkei Рулевые рычаги любой длины д... 2.3.2012, 17:20
lance Блин w126 опередил про вкорячивание рейки и пробле... 2.3.2012, 22:06
w126 Цитата(lance @ 3.3.2012, 0:06) Блин w126 ... 2.3.2012, 22:14
Enkei Я сейчас подумал, и понял, что допустил ошибку в п... 3.3.2012, 9:04
Linguist Цитата(STEPA 62 @ 28.2.2012, 13:28) Приве... 3.3.2012, 17:17
lance Цитата(Linguist @ 3.3.2012, 18:17) Цитата... 3.3.2012, 18:04
Полянский Игорь Ребята вы просмотриье другие форумы. Там каждый кт... 3.3.2012, 18:01
Enkei Отставить срач не по теме. О шуруповертах - во флу... 3.3.2012, 18:08
STEPA 62 Заварил я рычаг и попробовал сломать его в местах ... 3.3.2012, 18:36
w126 ЦитатаА на кольце такое разп***ство не прокатит.
... 3.3.2012, 18:37
Полянский Игорь Ну пипец все теоретики кольцо, дрифт, и просто езд... 3.3.2012, 18:57
Enkei Фиг с ней, с повседневкой. Для повседневки таз стр... 3.3.2012, 19:04
1300SL вернее вы хотите наладить... не уходим от истины. 3.3.2012, 19:08
w126 ЦитатаПолянский Игорь вот и наладили их прои... 3.3.2012, 20:51
1300SL а может похлопать ушами и купить? 3.3.2012, 21:14
w126 Цитата(1300SL @ 3.3.2012, 23:14) а может ... 3.3.2012, 21:34
Полянский Игорь Кому хлопать время покажет. Тогда и выводы будете ... 3.3.2012, 21:20
1300SL Цитата(Полянский Игорь @ 3.3.2012, 20:20)... 3.3.2012, 21:24
Полянский Игорь Да не вопрос передам. 3.3.2012, 21:36
1300SL w126
да нет спасибо, и даром не нать как говорится... 3.3.2012, 21:36
Enkei Вот все вам в бытовуху надо скатить. Тут, панымаш,... 3.3.2012, 21:42
STEPA 62 Видео проверки заваренного поворотного рычага на п... 4.3.2012, 0:08
1300SL да труба "резалась" о рычаг, а если в от... 4.3.2012, 0:16
STEPA 62 Цитата(1300SL @ 4.3.2012, 1:16) да труба ... 4.3.2012, 0:36
wernum степ...реально не вариант...труба очень мягкая...н... 4.3.2012, 0:36
STEPA 62 Цитата(wernum @ 4.3.2012, 1:36) степ...ре... 4.3.2012, 0:50
1300SL пробуйте лом. 1,5метрового за глаза хватит... 4.3.2012, 0:50
STEPA 62 Цитата(1300SL @ 4.3.2012, 1:50) пробуйте ... 4.3.2012, 0:52
Полянский Игорь Согласен с табой ч то этого за глаза. Товарищи вы ... 4.3.2012, 1:17
Linguist Я так понял в теме присутствуют как минимум два ко... 4.3.2012, 9:23
STEPA 62 Игорёк твой выход! 4.3.2012, 9:45
1300SL щас он мастеров обзвонит по чеку кто чем ему нафар... 4.3.2012, 9:50
rabbit 03 Цитата(1300SL @ 4.3.2012, 9:50) щас он ма... 4.3.2012, 10:33
STEPA 62 Цитата(rabbit 03 @ 4.3.2012, 11:33) Цитат... 4.3.2012, 12:11
Полянский Игорь Ну вот я здесь. Конфиг подвески. Пружины фобас -40... 4.3.2012, 13:40
STEPA 62 Цитата(Полянский Игорь @ 4.3.2012, 14:40)... 4.3.2012, 18:53
Linguist Хе-хе. Не сильно. Таким конфигом ты никого не удив... 4.3.2012, 19:45
filipp Цитата(Linguist @ 4.3.2012, 23:45) Хе-хе.... 4.3.2012, 19:53
rabbit 03 А он и не писал, что авто для дрифта... У Игоря дл... 4.3.2012, 19:51
Linguist Цитата(rabbit 03 @ 4.3.2012, 20:51) А он ... 4.3.2012, 19:54
rabbit 03 У Игоря и спроси: http://vaz-2106.ru/forum/index.p... 4.3.2012, 19:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 5:49 |
