28.2.2012, 12:28
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 6.11.2010 Из: Рязанщина Пользователь №: 41221 Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
29.2.2012, 14:12
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
Почитал.Нравится спор , без мордобоя. Опять же - сколько людей , столько мнений. И каждый имеет право высказать свое.
Но истине - где то посредине. Тема как бы в зародыше. Со всем уважением в даному ресурсу , все таки сошлюсь на ВАЗ.ЕЕ. Потому как там , больше и негде было набраться ума по части настройки шасси. Есть просто умнейшие спецы именно по настройке шассив теории , и что немаловажно на практике. И ссылаясь на ТОТ ресурс ( это что бы не быть голословным , так как здесь идет сплошная отсебятина) скажу.С укороченой сошкой при раскачке углы все таки уходят , так как нарушается принцип Аккермана. Да , с заниженой , зажатой подвеской этот деффект сказывается меньше.Тоесть - чисто спорт , в частности дрифт - вот лоно применения укороченых сошек. Улыбает довод о пользе применения даного девайса на поджопе (повседневный автомобиль).Та же зубодробильная (неработающая ) подвеска и как максимум - доработаный карб , и при этом подразумевается спорт авто.Такой автомобиль на дороге опасен вдвойне. Но не об этом. Где то около двух лет назад , по просьбе единомышленников я сделал три комплекта укороченых сошек. Укоротил на 1.5 - 2.0 и 3.0см. Два комплекта до сих пор юзаются по колхозам. Впечатления. Более быстрый вывод колес в крайние положения выворота.При этом усилие на руле возросло.На одной машине пришлось в связи с этим менять рулевой редуктор.Он и до этого был не легким но после установки сошек , просто пипец. На машине с сошками укорочеными на 3.0см , проявился интересный эффект.Появилась так называемая точка "невозврата" руля из крайнего положения.Пришлось экспериментальным путем подбирать упорные пластины ограничивающие выворот и потом их подваривать на рычаг. У обоих машин подвески , если мягче сказать , были занижены.Тоесть убитые и упавшие.Потому - в движении увод углов как бы и не замечен , но резину меняют чаще чем прежде.И вытирается она специфически- внутренние и наружные дорожки. И варятся сошки все таки полуавтоматом.Может у когото есть более прогрессивный способ сварки , но ЭТОТ самое то. А фишка в том , что процесс сварки проходит в среде газа и менно при сварке автоматом , с металла не выгарает кислород. Шов получается вполне надежным. Со своего опыта , позволю высказать мнение. Крайняя мера , наваривание на сошку в качестве усилителя чего либо.Любой поверхностный шов , только ослабляет деталь. И с Вашего позволения не большой мастер-класс. Надо изготовить простейший кондуктор , стапель.Это для того , что бы сошки сохранили установленую изготовтелем геометрию и имели одинаковую длинну.Что такое разные по длинне сошки , думаю знают все. Зазрезаются и затачиваются в конус под 45* каждая деталь. Болгарка или наждак оставляют в порах металла свои ингредиенты и впоследствии сыграют злую шутку в плане недежности свариваемого узла. Поэтому - вначале надо очистить эти места металическим ершиком , а затем промыть горячим содовым раствором.Раствор - нейтрализатор абразива. Варить большими токами , непрерывно , до образования своеобразной "дыни". Тоесть - навариваем с избытком. Делается это для того , что бы потом при обработке , довести свариваемое место до идеального состояния. Тоесть , сразу обдирается зачисным кругом болгарки , а потом - лепестковым. Важно поверхность сделать полированой. Убрать все очаги повышеного напряжения. Это сколы и раковины. Процесс полировки укрепляет место варки . ![]() Получается приблизительно так. Укорочены на 1.5см. п.с. И лучше все таки этого не делать.Во всяком случае для гражданской езды. |
STEPA 62 Укороченный поворотный рычаг (фото) 28.2.2012, 12:28
wernum а угол поворота колес останеться такимже? 28.2.2012, 13:17
STEPA 62 Цитата(wernum @ 28.2.2012, 14:17) а угол ... 28.2.2012, 15:21
Полянский Игорь Цитата(STEPA 62 @ 28.2.2012, 16:21) Цитат... 28.2.2012, 15:29
STEPA 62 Цитата(Полянский Игорь @ 28.2.2012, 16:29... 28.2.2012, 15:33
Полянский Игорь Цитата(STEPA 62 @ 28.2.2012, 16:33) Цитат... 28.2.2012, 15:42
Павел Третьяков Такое соединение как на фото выдержит? или планиру... 28.2.2012, 13:30
YaJAROFF Цитата(STEPA 62 @ 28.2.2012, 13:28) Приве... 28.2.2012, 18:48
STEPA 62 Цитата(YaJAROFF @ 28.2.2012, 19:48) Цитат... 28.2.2012, 23:22
IGORYAN КАк уже везде говорилось это реально стремно,это д... 28.2.2012, 23:24
Господин поручик Цитатаскорость поворота колёс должна измениться.
... 28.2.2012, 23:27
STEPA 62 Цитата(Господин поручик @ 29.2.2012, 0:27... 28.2.2012, 23:29
YaJAROFF ЦитатаЕсли есть возможность пояснить, поясните, а ... 29.2.2012, 0:46
STEPA 62 Цитата(YaJAROFF @ 29.2.2012, 1:46) Цитата... 29.2.2012, 9:09
Полянский Игорь Всем привет. Доводы привиденные выше конечно вески... 29.2.2012, 2:14
wernum чето я почитал форумы...из плюса - быстрее колеса ... 29.2.2012, 9:23
STEPA 62 Цитата(wernum @ 29.2.2012, 10:23) чето я ... 29.2.2012, 10:22
YaJAROFF Цитатаи гнуть до одури пока не увижу где будет сло... 29.2.2012, 10:51
wernum здесь говориться не про больший угол поворота а пр... 29.2.2012, 11:08
YaJAROFF ЦитатаНо цена существенный недостаток данного элем... 29.2.2012, 11:49
1300SL как все отлично рассказано. браво. и все без ... 29.2.2012, 14:36
w126 Цитата(1300SL @ 29.2.2012, 16:36) щас при... 29.2.2012, 15:28
1300SL Цитата(w126 @ 29.2.2012, 14:28) Цитата(13... 29.2.2012, 15:49
Господин поручик ЦитатаБолее быстрый вывод колес в крайние положени... 29.2.2012, 15:39
DimCa читаю, местами смешно, например: увеличится нагруз... 29.2.2012, 16:53
STEPA 62 Цитата(DimCa @ 29.2.2012, 17:53) читаю, м... 29.2.2012, 17:34
DimCa STEPA 62 вот http://vk.com/album-32366736_15331906... 29.2.2012, 19:53
STEPA 62 Цитата(DimCa @ 29.2.2012, 20:53) STEPA 62... 29.2.2012, 23:18
w126 ЦитатаSTEPA 62А вот эта информация действительно и... 29.2.2012, 22:31
wernum Цитата(w126 @ 29.2.2012, 23:31) ЦитатаSTE... 29.2.2012, 22:35
w126 Цитатаwernum че ты все обсираеш...а слабо изменить... 29.2.2012, 23:49
Ролакс Цитата(w126 @ 29.2.2012, 22:49) А ты нага... 29.2.2012, 23:55
w126 ЦитатаДа это не он вобще то))
В каком смысле ... 1.3.2012, 0:26
Mitka Цитата(w126 @ 1.3.2012, 1:26) ЦитатаДа эт... 1.3.2012, 0:34
w126 Я не из блатных и не наезжаю , а пытаюсь что то до... 1.3.2012, 0:37
wernum научись читать сообщения... человек зделал другу к... 1.3.2012, 1:25
w126 wernum Ну что за понос.
Да произошла техническая ... 1.3.2012, 1:48
DimCa w126, какие проблемы, на что ты указал показав сво... 1.3.2012, 16:38
серго Цитата(DimCa @ 1.3.2012, 17:38) ..... при... 1.3.2012, 16:53
wernum я выше написал...чел зделал как смог и написал что... 1.3.2012, 1:52
Ролакс Общаемся по теме!! 1.3.2012, 4:44
INVICTUS Кстати, а не проше ли переточить шестерни рулевого... 1.3.2012, 9:13
w126 Цитата(INVICTUS @ 1.3.2012, 11:13) Кстати... 1.3.2012, 12:08
Полянский Игорь Цитата(INVICTUS @ 1.3.2012, 10:13) Кстати... 1.3.2012, 19:27
Ролакс Цитата(Полянский Игорь @ 1.3.2012, 18:27)... 2.3.2012, 0:16
YaJAROFF INVICTUS, там нет шестерней, червяк и ролик. 1.3.2012, 9:25
Enkei Пардон муа, что не подробно - тороплюсь, но погугл... 1.3.2012, 10:20
wernum схождение регулируеться вообщето чтоб ничего не пе... 1.3.2012, 10:22
Полянский Игорь Да тема про изменение рулевого редуктора интересна... 1.3.2012, 17:22
DimCa Цитата(Полянский Игорь @ 1.3.2012, 18:22)... 1.3.2012, 19:17
Enkei Вот удлинить сошки редуктора и маятника - это можн... 1.3.2012, 19:43
DimCa Цитата(Enkei @ 1.3.2012, 20:43) Вот удлин... 1.3.2012, 20:36
w126 ЦитатаDimCa иди лучше подскажи кому шаровые стои... 1.3.2012, 21:08
Enkei Вообще говоря, чем с этим ипацо, проще, лучше и де... 1.3.2012, 21:44
STEPA 62 Цитата(Enkei @ 1.3.2012, 22:44) Вообще го... 2.3.2012, 0:10
w126 Цитата(Enkei @ 1.3.2012, 23:44) Вообще го... 2.3.2012, 12:46
Enkei Тюнинг подвески уже давно существует. Сейчас мне и... 2.3.2012, 14:08
IGORYAN Ооо,спасибо Enkei,все доступно,понятно и интересно... 2.3.2012, 14:22
w126 Цитата Enkei Рулевые рычаги любой длины д... 2.3.2012, 17:20
lance Блин w126 опередил про вкорячивание рейки и пробле... 2.3.2012, 22:06
w126 Цитата(lance @ 3.3.2012, 0:06) Блин w126 ... 2.3.2012, 22:14
Enkei Я сейчас подумал, и понял, что допустил ошибку в п... 3.3.2012, 9:04
Linguist Цитата(STEPA 62 @ 28.2.2012, 13:28) Приве... 3.3.2012, 17:17
lance Цитата(Linguist @ 3.3.2012, 18:17) Цитата... 3.3.2012, 18:04
Полянский Игорь Ребята вы просмотриье другие форумы. Там каждый кт... 3.3.2012, 18:01
Enkei Отставить срач не по теме. О шуруповертах - во флу... 3.3.2012, 18:08
STEPA 62 Заварил я рычаг и попробовал сломать его в местах ... 3.3.2012, 18:36
w126 ЦитатаА на кольце такое разп***ство не прокатит.
... 3.3.2012, 18:37
Полянский Игорь Ну пипец все теоретики кольцо, дрифт, и просто езд... 3.3.2012, 18:57
Enkei Фиг с ней, с повседневкой. Для повседневки таз стр... 3.3.2012, 19:04
1300SL вернее вы хотите наладить... не уходим от истины. 3.3.2012, 19:08
w126 ЦитатаПолянский Игорь вот и наладили их прои... 3.3.2012, 20:51
1300SL а может похлопать ушами и купить? 3.3.2012, 21:14
w126 Цитата(1300SL @ 3.3.2012, 23:14) а может ... 3.3.2012, 21:34
Полянский Игорь Кому хлопать время покажет. Тогда и выводы будете ... 3.3.2012, 21:20
1300SL Цитата(Полянский Игорь @ 3.3.2012, 20:20)... 3.3.2012, 21:24
Полянский Игорь Да не вопрос передам. 3.3.2012, 21:36
1300SL w126
да нет спасибо, и даром не нать как говорится... 3.3.2012, 21:36
Enkei Вот все вам в бытовуху надо скатить. Тут, панымаш,... 3.3.2012, 21:42
STEPA 62 Видео проверки заваренного поворотного рычага на п... 4.3.2012, 0:08
1300SL да труба "резалась" о рычаг, а если в от... 4.3.2012, 0:16
STEPA 62 Цитата(1300SL @ 4.3.2012, 1:16) да труба ... 4.3.2012, 0:36
wernum степ...реально не вариант...труба очень мягкая...н... 4.3.2012, 0:36
STEPA 62 Цитата(wernum @ 4.3.2012, 1:36) степ...ре... 4.3.2012, 0:50
1300SL пробуйте лом. 1,5метрового за глаза хватит... 4.3.2012, 0:50
STEPA 62 Цитата(1300SL @ 4.3.2012, 1:50) пробуйте ... 4.3.2012, 0:52
Полянский Игорь Согласен с табой ч то этого за глаза. Товарищи вы ... 4.3.2012, 1:17
Linguist Я так понял в теме присутствуют как минимум два ко... 4.3.2012, 9:23
STEPA 62 Игорёк твой выход! 4.3.2012, 9:45
1300SL щас он мастеров обзвонит по чеку кто чем ему нафар... 4.3.2012, 9:50
rabbit 03 Цитата(1300SL @ 4.3.2012, 9:50) щас он ма... 4.3.2012, 10:33
STEPA 62 Цитата(rabbit 03 @ 4.3.2012, 11:33) Цитат... 4.3.2012, 12:11
Полянский Игорь Ну вот я здесь. Конфиг подвески. Пружины фобас -40... 4.3.2012, 13:40
STEPA 62 Цитата(Полянский Игорь @ 4.3.2012, 14:40)... 4.3.2012, 18:53
Linguist Хе-хе. Не сильно. Таким конфигом ты никого не удив... 4.3.2012, 19:45
filipp Цитата(Linguist @ 4.3.2012, 23:45) Хе-хе.... 4.3.2012, 19:53
rabbit 03 А он и не писал, что авто для дрифта... У Игоря дл... 4.3.2012, 19:51
Linguist Цитата(rabbit 03 @ 4.3.2012, 20:51) А он ... 4.3.2012, 19:54
rabbit 03 У Игоря и спроси: http://vaz-2106.ru/forum/index.p... 4.3.2012, 19:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 3:28 |
