> Не проворачивается двигатель после замены сцепления, После замены сцепления, двигатель не прокручивается никак
y.kononov
сообщение 27.2.2012, 14:16
Пользователь №: 64559
Цвет:коричневый
Добрый день! Поменял сцепление. До того, как устанавливать коробку, проверил, крутится ли маховик. Все крутилось. После того, как установил коробку, кардан и т.д. попробовал завести двигатель. Но стартер начинает схватывать и перестает крутиться. Попробовал кривым стартером, но провернуть не удалось ни на один оборот. Так же пробовал провернуть "толкачем" на 4й передаче (пару метров, т.к. все это делал в гараже) и все бестолку. Снимал стартер, пробовал без него прокрутить - то же самое. В самом двигателе ничего не могло сломаться, т.к. до ремонта доехала своим ходом и проблем небыло.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой? И что посмотреть сначало, чтобы не снимать все обратно?
y.kononov
сообщение 27.2.2012, 15:22
Цвет:коричневый
Сцепление выжимал естественно, но двиг. намертво стоит.
Насчет цилиндра - сегодня попробую. возможно у нового цилиндра ширина меньше. Вприниципе наверно больше ничего и не сделаешь без разборки.
сообщение 27.2.2012, 15:27
Спасибо сказали: 1268 раз
О! Ну точно. Раз менял РЦС, значит выкручивал болты. Они разной длины. Если неправильно вкрутить - застопоришь маховик! 99,9999%
- y.kononov   Не проворачивается двигатель после замены сцепления   27.2.2012, 14:16
- - Lyucefer   Видимо придется все таки снять коробку, а там долж...   27.2.2012, 14:57
- - Ролакс   Да,гадать тут нечего,скидывай,там на полчаса делов...   27.2.2012, 15:00
- - Vettel   В любой книжке написано что, когда заводишь машину...   27.2.2012, 15:13
- - Warrior   РЦС откручивал? Попробуй открути и вращай "кр...   27.2.2012, 15:18
- - y.kononov   Сцепление выжимал естественно, но двиг. намертво с...   27.2.2012, 15:22
|- - Warrior   Цитата(y.kononov @ 27.2.2012, 19:22) Сцеп...   27.2.2012, 15:27
- - filipp   Цитата(y.kononov @ 27.2.2012, 18:16) Добр...   27.2.2012, 16:20
- - виталик777   смотри по болтах крепления у тебя болт вперся в ма...   27.2.2012, 16:39
- - y.kononov   Надеюсь что это именно так))))) Потому что снимать...   27.2.2012, 16:57
- - Ролакс   да неужто мог попутать??   27.2.2012, 17:01
|- - y.kononov   Цитата(Ролакс @ 27.2.2012, 19:01) да неуж...   27.2.2012, 17:08
- - 555konstantin555   Было такое мы перебрали двиг снимали всё,а когда н...   27.2.2012, 17:04
- - Роман Кировоград   Проверишь отпишись...   27.2.2012, 17:39
- - y.kononov   Действительно, оказалось что болты имеют разную дл...   27.2.2012, 23:10
- - Ролакс   ps вот что такое форум.С тебя пиво.   27.2.2012, 23:13
- - Роман Кировоград   По сто грамм и закрываемся.   27.2.2012, 23:17
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 4:23
