29.3.2008, 1:06
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 65 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 2425 Машина:VAZ 2106 1 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
часто в связи с тем что бензин у нас дорого стоит и ещё дорожает
бывает что на стоянку за машиной неприхожу четверо суток,за это время моя сигналка мангуст зимой разряжала акб до 11 вольт тоесть страртер крутит вяло,масло густое. тогда я тупо оставляя машину на длительное время тупо открывал капот снимал с акб минусовую клему,а машину закрывал ключом,потом приходил акб бодрый 12,5 крутил стартер быстро! но это гемор пришёл открыл одел закрыл,та имашину на морозяке гемор ключом откравать. нозимой или нет это гемор! помогите!!! как подсоединить и провести в салон и какой выключатель лутше поставить? чтоб типа индуктивного тока небыло в проводке и потерь электричества ведь его там и так немного Сообщение отредактировал letuhciy - 29.3.2008, 1:08 |
22.2.2012, 14:53
по теме. эт я разместил на другом форуме-вызвало бурное обсуждение...
" да чего париться то? берешь автоматический выключатель с независимым расцепителем. снимаешь катушку-перематываешь ее вольт на 10 и ставишь обратно. все.силу обвязал. плюс на катушку постоянный. минус через кнопочку в салоне. надо -нажал-реле клацнуло-автомат отключился-массы нет. вуаля. если под капотом -просто щелкнул автомат и тож массы нет дешево и сердито. тем паче этого добра на работе навалом-у меня лично. так то они дорого стоят если покупать. да на приличный ток."........... продолжение- "линейка широкая. выбрать не проблема. типов тож много. размер катушки при чем? там ее номинал 220в как правило. вот и перематываешь на 10-с учетом того что при экстренных случаях возможна просадка... чтоб гарантированно отработала. а назначение ее -толкнуть маленькую планочку на которую и действуют другие расцепители... этот потому и называеться независимым расцепителем-так как он зависит только от сигнала управления а не от параметров токов протекающих через автомат. вы вообще представляете о чем речь?" один из ответов " слушайте, а зачем это все? стартер все равно нет смысла отключать. все остальное потребляет не так много, можно просто хорошими предохранителями на 50-100а решить задачу безопасности. А есть и клеммы на аккум такие, с предами уже. кому нужно отключение из салона-повесить пред в салоне.." и еще ... "а мутить полное отключение со стартером вместе-по моему это перебор."--- "Если этого не делать, то выключаетель массы и не нужен. Основной его смысл - отключить ВСЁ" и опять моя реплика- " совершенно в дырочку. +100500. - по автомату. 1 фазный искать не к чему. нужно взять 3-х фазный. запаралелить силу. и будет запас по току. тут ведь две задачи-чтоб держал стартерный ток без перегруза и отрубить при нужде все. остальное уже второстепенно. опять же не забываем про разлетающиеся магниты постоянные... когда возможно заклинивание-перемалывание-замыкание-возгорание... на самом деле эт только так кажеться ,что я быстренько метнусь и все поотрубаю... те кто попадал в такую ситуевину смотрят на вопрос уже правильно. чем быстрее- тем лучше даже на стоячей машине... а если на ходу..? не стоит безмерно уповать на вставки. лично попадал-дым повалил на ходу из под торпеды... вот я встал прям как ехал(дело было не на многополосной трассе-а на пустынной улице рано утром). дернул капот-взял ключик и скинул клему. аккум на москале(дело было) находиться со стороны водителя-опять же в плюс-бежать вокруг морды не пришлось. и ключик для клемм всегда там рядом лежал. а у вас где ключик..? есть ли он рядом с аккумом? так вот на момент когда дым повалил и я начал реагировать-процесс то уже шел... путь я продолжил но уже без света и габаритов. потом полазив нашел и КЗ. но пока я бегал и прыгал в клавише включения успел расплавиться пластик и контакт пропал-тем самым разорвав цепь. что и позволило мне ехать дальше утром. мораль то очевидна -отключать нуна сразу не теряя время на все эти действия по пути к клеме минус... электрические цепи не терпят дилетантов" что думаете ? |
letuhciy Выключатель массы с салона помогите! 29.3.2008, 1:06
Шахид Магамедов letuhciy, ставь выключатель массы от газели.... Ег... 29.3.2008, 1:15
ДенЧи! слушай потерпешь до воскресения? я тебе всё подроб... 29.3.2008, 1:15
letuhciy Цитата(ДенЧи! @ 28.3.2008, 20:20) слу... 29.3.2008, 19:40
KENT У меня стоял помоему стоковый выключатель, так пот... 29.3.2008, 19:51
Тошка У меня стоит выключатель идет от АКБ толстый прово... 30.3.2008, 0:34
Largan ЦитатаУ меня стоит выключатель идет от АКБ толстый... 30.3.2008, 7:02
Тошка Largan, а потом чтобы отключить массу надо открыва... 30.3.2008, 9:30
Zmey Мне машина досталась с выключателем, правда он ещё... 30.3.2008, 10:03
Тошка Zmey, ты забыл упомянуть за настройку радио... 30.3.2008, 22:04
Largan ЦитатаLargan, а потом чтобы отключить массу надо о... 30.3.2008, 22:52
Тошка Largan, у меня идет провод в менизец всего каких-т... 30.3.2008, 23:07
letuhciy Цитата(Тошка @ 30.3.2008, 18:12) Largan, ... 31.3.2008, 0:53
Zmey Цитата(Тошка @ 30.3.2008, 21:09) Zmey, ты... 30.3.2008, 23:37
letuhciy жесть простожесть я hооею
приехал на стоянку по... 31.3.2008, 22:53
Strizh Цитата(letuhciy @ 31.3.2008, 21:58) жесть... 1.4.2008, 1:26
letuhciy Цитата(Strizh @ 31.3.2008, 20:31) Цитата(... 1.4.2008, 20:43
Segattt Мне вот интересно на выключателях массы механическ... 17.8.2009, 11:13
vasenik Цитата(Segattt @ 17.8.2009, 11:13) Мне во... 17.8.2009, 13:45
FishErr а возможно ли поставить выключатель , который бы н... 21.8.2009, 9:42
vasenik надыбал тут на просторах инета следующий девайс:
... 2.9.2009, 14:15
dron0 Купил выключатель массы дистанционный Старооскольс... 14.9.2009, 12:20
ромарио Цитата(dron0 @ 14.9.2009, 13:20) Купил вы... 14.9.2009, 12:27
Ролакс а я тоже с салона хотел,потом вспомнил,что уже лет... 11.7.2010, 23:40
R&M Цитата(Ролакс @ 12.7.2010, 0:40) а я тоже... 15.12.2011, 22:04
Vlad007 Офф. А про прогаммируемое реле дворников темы не б... 15.12.2011, 22:30
Mitka Цитата(Vlad007 @ 15.12.2011, 23:30) Офф. ... 15.12.2011, 22:31
Ролакс Цитата(Vlad007 @ 15.12.2011, 21:30) ... М... 16.12.2011, 0:39
Воробьев Цитата(letuhciy @ 29.3.2008, 2:06) часто ... 13.7.2010, 19:49
Стеша Всем привет, хочу уточнить можно ли поставить выкл... 27.7.2010, 20:25
Antoha Цитата(Стеша @ 27.7.2010, 21:25) Всем при... 28.7.2010, 18:02
Geolog_2 Мне тоже надоело скидывать клемму, бывает что неде... 19.10.2010, 20:27
Ролакс Она ток тянет(кнопка),когда акк отключен? 19.10.2010, 20:32
Don84 Цитата(Ролакс @ 19.10.2010, 20:32) Она то... 14.12.2011, 18:48
Geolog_2 Цитата(Ролакс @ 19.10.2010, 21:32) Она то... 19.10.2010, 20:39
Ролакс Если не ошибаюсь,раньше встречались и другие,тЯнущ... 19.10.2010, 20:44
Geolog_2 Цитата(Ролакс @ 19.10.2010, 21:44) Если н... 19.10.2010, 21:09
voron333 что то я слышал что от газели ставят но не чего то... 7.11.2010, 23:29
Mr. Freeman Собираюсь тоже такую штуку делать. подскажите како... 2.12.2010, 18:26
Mitka Цитата(Mr. Freeman @ 2.12.2010, 19:26) Со... 14.12.2011, 20:33
Vlad007 Цитата(Mitka @ 14.12.2011, 21:33) Цитата(... 15.12.2011, 21:26
1300SL одно маленькое но....
кинулся я как то тушить одно... 22.2.2012, 15:11
2106-1988 Да, все это грамотно.
А я например разочаровался в... 22.2.2012, 15:25
1300SL и вот полыхнул танк, и как выше описано:
пока реа... 22.2.2012, 15:47
2106-1988 Да, если чего такое случится, то труба, пиши пропа... 22.2.2012, 16:06
1300SL а у меня кстати по осени было:
на работе, ночь. от... 22.2.2012, 16:09
YaJAROFF На гражданских, достаточно выключить/выдернуть клю... 22.2.2012, 16:10
1300SL ЦитатаНа гражданских, достаточно выключить/выдерну... 22.2.2012, 16:15
YaJAROFF Цитата(1300SL @ 22.2.2012, 17:15) ну масс... 22.2.2012, 16:24
1300SL и без толку, как раз контактная группа и спаялась-... 22.2.2012, 16:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:04 |
