2.6.2007, 0:18
Электроник Группа: Жигулёнок Сообщений: 64 Регистрация: 11.2.2007 Из: Питер (Шушары) Пользователь №: 9 Машина:vaz 21061 Цвет:синий металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
захадил как то в магазин увидел каробки передач собраны с использованием герметика собрал и я так же а теперь думаю нормально ли он будет держать . Кто нить пользоволся таким методом (герметик чёрный 260С написано заменяет большенство прокладок ) Каробку буду ставить завтра пока нечего не заливал в неё
10.2.2012, 14:16
Хз конечно что будет,я не пробовал этим заниматься,но так в теории наверное может выдавить герметик в систему охл. и будут там плавать ошметки и забивать мелкие каналы ,щели.Но это так мысли в слух.Я бы еще ее торцанул и проверил все систему охлаждения,может перегревает двиган,не может она не с того не с сего снова повести.
10.2.2012, 14:36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 19.5.2010 Пользователь №: 32154 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Бальзам Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Хз конечно что будет,я не пробовал этим заниматься,но так в теории наверное может выдавить герметик в систему охл. и будут там плавать ошметки и забивать мелкие каналы ,щели.Но это так мысли в слух.Я бы еще ее торцанул и проверил все систему охлаждения,может перегревает двиган,не может она не с того не с сего снова повести. Ну конечно не прям ни с того ни ссего, летом были перегревы нормальные из-за термостата... Голова пиленная с увеличенными клаппанами + опять же фрезернутая была... И фрезернуть и аккуратно герметику добавить, чтоб наверняка, я думаю норм будет надолго хватит)) |
21.2.2012, 21:28
Хз конечно что будет,я не пробовал этим заниматься,но так в теории наверное может выдавить герметик в систему охл. и будут там плавать ошметки и забивать мелкие каналы ,щели.Но это так мысли в слух.Я бы еще ее торцанул и проверил все систему охлаждения,может перегревает двиган,не может она не с того не с сего снова повести. Ну конечно не прям ни с того ни ссего, летом были перегревы нормальные из-за термостата... Голова пиленная с увеличенными клаппанами + опять же фрезернутая была... И фрезернуть и аккуратно герметику добавить, чтоб наверняка, я думаю норм будет надолго хватит)) когда прокладку ставил "брал с нанесенным герметиком, с медным кольцом на маслянном канале" затягивал в ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОТ СЕРЕДИНЫ К КРАЯМ и очень важный момент нужно РАСШИРЯТЬ ОТВ ДЛЯ ТОСОЛА В ПРОКЛАДКЕ ЧТОБЫ НЕ КИПЕТЬ ПОТОМ В ПРОБКАХ и еще затягивал в ДВА ПОДХОДА 1й момент 40Нм, 2й момент 120 Нм С ПЕРЕРЫВОМ 15 МИН Сообщение отредактировал filipp - 21.2.2012, 21:34 |
sergey вопрос про герметик 2.6.2007, 0:18
Злые Мыши Хм... я бы не стал только герметик без прокладок и... 2.6.2007, 0:26
sergey мда придётся дуть за прокладкой ((( надеюсь они по... 2.6.2007, 0:39
KOCMOC sergey, хз. Я картер своей первой 5КПП на герметик... 2.6.2007, 1:24
GMRU Большинство иномарок используют герметик вместо пр... 2.6.2007, 9:16
сержант GMRU, +1(!!!) 6.7.2007, 8:26
dementr А как лучше установить крышку ГРМ, с использование... 18.8.2010, 20:08
Sima4 Цитата(dementr @ 18.8.2010, 21:08) А как ... 19.8.2010, 11:36
StreetRider Цитата(Sima4 @ 19.8.2010, 12:36) Цитата(d... 18.9.2010, 7:11
STIK Цитата(Sima4 @ 19.8.2010, 15:36) Я покупа... 18.9.2010, 17:23
Selmer Без нариканий тоже использую "герметик прозра... 18.9.2010, 19:41
DGR в некторых частях машины можно вместо прокладки ис... 19.9.2010, 20:06
Ролакс Американца использую,беру у своих,по закупке 19.9.2010, 20:13
shamanio +1 красный герметик рулит) высокие температуры дер... 9.10.2010, 15:02
DimCa Я использую герметик Body999(герм.сварных швов) в ... 9.10.2010, 17:56
INVICTUS Привет всем! Меня давно мучает один вопрос, а ... 31.3.2011, 9:24
Ludvig С прокладкой под ГБЦ ещё есть некоторые сомнения, ... 31.3.2011, 10:37
INVICTUS Цитата(Ludvig @ 31.3.2011, 11:37) С прокл... 31.3.2011, 12:41
Павел Третьяков Если в карб надумаешь садить прокладки с герметико... 31.3.2011, 10:43
ROMAN KIROVOGRAD Натяжитель, успокоитель сади на герметик, прокладк... 31.3.2011, 13:30
романПЕТРОВИЧ3617 Сади всё на герметик кроме карба для уверенности . 31.3.2011, 14:03
INVICTUS Прокладка поддона резиновая, а чем пробковая лучше... 31.3.2011, 14:29
ROMAN KIROVOGRAD Резиновая пропускает масло со временем, проверено,... 31.3.2011, 15:45
Ролакс Казанский один из лучших,превращается в резину мас... 31.3.2011, 16:10
INVICTUS Цитата(Ролакс @ 31.3.2011, 17:10) Казанск... 1.4.2011, 8:05
Ролакс Цитата(INVICTUS @ 1.4.2011, 8:05) нашел с... 1.4.2011, 9:31
Ludvig Силиконовые герметики хорошие. Один у них недостат... 1.4.2011, 8:44
DAVIK Рынок давно уже предлагает высококачественные прок... 9.5.2011, 22:10
lavr06 Кстати есть герметики автосил--говно редкостное. К... 15.5.2011, 23:05
Drzlo350 Привет всем, подскажите пожалуйста, а можно промаз... 10.2.2012, 13:21
IGORYAN Цитата(Drzlo350 @ 10.2.2012, 14:21) Приве... 10.2.2012, 14:09
серго Цитата(Drzlo350 @ 10.2.2012, 14:21) Приве... 10.2.2012, 14:17
Drzlo350 Да вот хрен его знает может и повелась уже, у меня... 10.2.2012, 14:09
IGORYAN Цитата(Drzlo350 @ 10.2.2012, 15:36) И фре... 10.2.2012, 14:47
--серёга-- Цитата(Drzlo350 @ 10.2.2012, 15:36) Цитат... 21.2.2012, 21:20
ozu_RAMX я герметик уважаю,неше железо так сказать неровное... 1.3.2012, 14:39
OPTIMUS PRIME Раньше применял только ABRO,теперь пользуюсь герме... 1.3.2012, 14:51
Alex995 ЦитатаРаньше применял только ABRO,теперь пользуюсь... 1.3.2012, 20:59
слесарь 1965 На работе пользую любой, какой начальство купит,до... 4.3.2012, 14:02
RatBoy Цитата(слесарь 1965 @ 4.3.2012, 16:02) На... 4.6.2013, 21:35
Сержик Со времён совдепии, но выпускался и в России. Чест... 4.6.2013, 22:39
IGORYAN RE: вопрос про герметик 27.5.2013, 16:31
jeniok АБРО герметик есть за доллар и за 3 доллара. С вид... 28.5.2013, 8:33
Ролакс Цитата(jeniok @ 28.5.2013, 8:33) Неужели ... 28.5.2013, 8:45
RatBoy Возник вопрос по поводу бензостойкого герметика. П... 4.6.2013, 20:14
varvar-s темы про герметики были 100 процентов. читал и вро... 4.6.2013, 20:20
dikobrazzoff Это не герметик, это не "жидкая прокладка... 4.6.2013, 20:28
Сержик Drei Bond 1209 (код: 07589062376) или REINZOSIL (к... 4.6.2013, 20:38
Pioneer'ik =) не знаю казанским сабвуферы проклеиваю нормальный ... 5.6.2013, 7:55
RatBoy Купил в Волготехснабе за 35 рублей маленький тюбик... 8.6.2013, 12:34
OPTIMUS PRIME Две раза покупал етот казанский и оба раза неудачн... 8.6.2013, 13:48
Ролакс нету щас казанского,есть токо подделка под него
хо... 8.6.2013, 13:52
OPTIMUS PRIME Лудше юзать оригинальный китайский 8.6.2013, 13:53
Ролакс Цитата(OPTIMUS PRIME @ 8.6.2013, 13:53) Л... 8.6.2013, 13:58
abcorpse Очень хороший герметик абро 999 серый такой
По тип... 8.6.2013, 14:02
Ролакс Цитата(abcorpse @ 8.6.2013, 14:02) Красны... 8.6.2013, 14:04
abcorpse Цитата(Ролакс @ 8.6.2013, 15:04) я купил ... 8.6.2013, 14:11
OPTIMUS PRIME Китайский всмысле такой
Абро 999 не масло-бензо... 8.6.2013, 14:03
OPTIMUS PRIME Спутал с етим 8.6.2013, 14:29
RatBoy Я на всех упаковках Abro перечитал, ни на одном не... 9.6.2013, 13:44
dikobrazzoff Цитата(Ролакс @ 8.6.2013, 15:52) нету щас... 9.6.2013, 14:05
Ролакс Цитата(dikobrazzoff @ 9.6.2013, 14:05) Ми... 9.6.2013, 17:58
dikobrazzoff Цитата(Ролакс @ 9.6.2013, 18:32) вот и за... 9.6.2013, 18:01
RatBoy Цитата(Ролакс @ 9.6.2013, 19:58) вот и за... 9.6.2013, 21:41
dikobrazzoff Цитата(Ролакс @ 9.6.2013, 19:58) кста как... 10.6.2013, 6:13
abcorpse серый абро бензостойкий 10.6.2013, 7:57
Festival58 герметиков и формир.прокладок в магазах куча..
Как... 29.4.2014, 13:36
IGORYAN Festival58 Очень советую этот : 29.4.2014, 14:23
евгений1810 привет всем, не буду с кем-то спорить и кому-то чт... 9.5.2014, 21:01
Solex Цитата(евгений1810 @ 9.5.2014, 21:01) при... 1.11.2014, 23:28
Санек Я всегда использую герметик фирмы Loctite (Локтайт... 25.1.2015, 11:16
dron51rus Цитата(Санек @ 25.1.2015, 12:16) Loctite
... 25.1.2015, 14:50
Санек Цитата(dron51rus @ 25.1.2015, 15:50) слыш... 25.1.2015, 17:41
OPTIMUS PRIME Купил сегодня вот такой герметик
Так вот интере... 25.1.2015, 19:13
IGORYAN OPTIMUS PRIME Так же как и с абро.Довольно быстро ... 25.1.2015, 20:07
OPTIMUS PRIME Чет у меня нет желания покупать Абру, етим уже маз... 25.1.2015, 21:08
IGORYAN Ноормаль он себя чувствует в ож среде. 25.1.2015, 22:40
Ammendorf Казанский герметик рулит (сине-белый тюбик несколь... 26.1.2015, 3:11
dikobrazzoff Цитата(Санек @ 25.1.2015, 18:41) Я всегда... 26.1.2015, 7:36
semenovfedor89 всю жизнь пользовался либо перматексом, либо викто... 31.7.2018, 5:49
Arie Я тоже за Перматекс проголосую, при чем как то пла... 17.8.2018, 18:00
1300SL Ренз брал только как заменитель прокладки высокоте... 17.8.2018, 20:44
FarIvan Если герметик то VR 14.9.2018, 22:07
Festival58 FarIvan я за Abro ) 15.9.2018, 10:49
DUL06 ABRO серый... только им пользуюсь, он без уксуса... 15.9.2018, 20:36
FarIvan Цитата(Festival58 @ 15.9.2018, 10:49) Far... 1.2.2019, 14:20
Sircurnis ну такое... мне не особо понравился.. 16.4.2019, 16:51
1300SL Тут так...лажа вышла
Короче денех в притык... И к... 2.12.2019, 20:35
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 2.12.2019, 19:35) Тут так... 2.12.2019, 21:16
1300SL ИванычЪ одобрям-с за актуальность.
Опять сезон брв... 2.12.2019, 21:31
МЫХЪ Красный вродь высокотемпературный..... мне та... 2.12.2019, 21:35
1300SL МЫХЪ та отож...такой же по ходу +300с копейками и ... 2.12.2019, 21:40
ИванычЪ Саня и фирксатора красного он не помешает..... 2.12.2019, 22:18
1300SL ИванычЪ так завтра и сделаю, сегодня уже не успею 2.12.2019, 22:21
YaJAROFF Коллекторные прокладки мажу графитовой смазкой, ге... 2.12.2019, 22:34
1300SL YaJAROFF от и я так думал. А патрубки шо к коллект... 2.12.2019, 22:50
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 2.12.2019, 21:50) YaJAROF... 3.12.2019, 0:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2026, 12:56 |
