10.2.2009, 11:39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, что это за винтик такой (на рисунке).
19.2.2012, 16:07
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 60864 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
и ещё вот такая вещь происходит, когда заведу на холодную на подсосе в глушитель слышны глухие хлопки, но частые, нажму педальку газа и отпущу на подсосе сразу прибавляются обороты, и хлопки исчезают, двигатель начинает работать ровно. я вот кароче сёдня взял завёл на холодную, так же хлопки с глушака были, снял крышку с воздухана, воздушная заслонка была приоткрыта, подос вытянул до конца, следовательно пусковое работает, надавил отвёрткой на заслонку обороты сразу прибавились хлопки исчезли и заслонка ещё немного приоткрылась
19.2.2012, 17:06
и ещё вот такая вещь происходит, когда заведу на холодную на подсосе в глушитель слышны глухие хлопки, но частые, нажму педальку газа и отпущу на подсосе сразу прибавляются обороты, и хлопки исчезают, двигатель начинает работать ровно. я вот кароче сёдня взял завёл на холодную, так же хлопки с глушака были, снял крышку с воздухана, воздушная заслонка была приоткрыта, подос вытянул до конца, следовательно пусковое работает, надавил отвёрткой на заслонку обороты сразу прибавились хлопки исчезли и заслонка ещё немного приоткрылась следовательно вывод?не корректно работает ПУ а в частности ВЗ, а в частности ДИОФРАГМА или ТЯГА С ПРУЖИНКОЙ Сообщение отредактировал серго - 19.2.2012, 17:07 |
19.2.2012, 19:50
и ещё вот такая вещь происходит, когда заведу на холодную на подсосе в глушитель слышны глухие хлопки, но частые, нажму педальку газа и отпущу на подсосе сразу прибавляются обороты, и хлопки исчезают, двигатель начинает работать ровно. я вот кароче сёдня взял завёл на холодную, так же хлопки с глушака были, снял крышку с воздухана, воздушная заслонка была приоткрыта, подос вытянул до конца, следовательно пусковое работает, надавил отвёрткой на заслонку обороты сразу прибавились хлопки исчезли и заслонка ещё немного приоткрылась следовательно вывод?не корректно работает ПУ а в частности ВЗ, а в частности ДИОФРАГМА или ТЯГА С ПРУЖИНКОЙ да я тоже додумался вот недавно, видать когда менял диафрагму натянул её сильно при сборке пускового |
s0nic Карбюратор ВАЗ-2103 10.2.2009, 11:39
Господин поручик Цитата(s0nic @ 10.2.2009, 11:39) Подскажи... 10.2.2009, 11:45
AlMiKu Винт регулирует закрытие(скорее некоторое открытие... 10.2.2009, 12:20
s0nic Спасибо. Фотка не совсем, вроде такая как у меня в... 10.2.2009, 12:45
s0nic Вот нарыл картинку! По всей видимости этот вин... 10.2.2009, 14:27
zipper1203 я таким винтиком хх регулирую 10.2.2009, 16:12
Господин поручик Цитата(zipper1203 @ 10.2.2009, 16:12) я т... 10.2.2009, 18:47
Sancho_SP Мне почему-то казалось, что этот винт всего лишь р... 10.2.2009, 16:22
Nox сужу из личного опыта. этот винт нужен чтобы засло... 10.2.2009, 18:11
s0nic Все, понятно теперь что это за винтик, спасибо :) 11.2.2009, 9:25
nikelios Не работает пусковое, уже и диафрагму менял и зазо... 18.2.2012, 20:55
серго Цитата(nikelios @ 18.2.2012, 21:55) Не ра... 19.2.2012, 8:34
nikelios Цитата(серго @ 19.2.2012, 9:34) Цитата(ni... 19.2.2012, 9:48
1300SL хлопки в глушитель?
-позднее зажигание.
да и при ... 20.2.2012, 6:03
nikelios Цитата(1300SL @ 20.2.2012, 7:03) хлопки в... 20.2.2012, 12:11
Joker! 1300SL, а этот карб лучше чем 07.05? и какие у нег... 20.2.2012, 8:04
1300SL Цитата(Joker! @ 20.2.2012, 7:04) 1300... 20.2.2012, 12:30
w126 Цитата(1300SL @ 20.2.2012, 14:30) при выт... 20.2.2012, 16:43
nikelios Цитата(1300SL @ 20.2.2012, 13:30) Цитата(... 20.2.2012, 19:35
серго 1300SL не знаю, но на СОЛЕКС надо педальку нажать ... 20.2.2012, 17:33
w126 Цитатазнать бы теперь где крутить что бы это отрег... 20.2.2012, 23:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 23:16 |
