> "Гуляют"обороты двигателя
SpeeD
сообщение 24.9.2007, 18:14
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
проблема в следюющем: с утра при прогреве двигателя с подсоом обороты где-то ~1500 стрелка тахометра начинает гулять примерно от 1200 до 1700 оборотов, при прогретом двигателе от 850 до 1000 не могу понять в чём дело. Причём эти "гуляния" не зависят от вида топлива(газ/бензин)
установлено БСЗ, силиконовые провода, новые свечи "denso".
viktor
сообщение 20.2.2008, 12:23
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
еду в пробке. трогаюсь на 1й передаче, включаю нейтральную чтоб катиться, а обороты падают сильно, как-будто щас заглохнет, вобщем резкий перепад оборотов получается. это нормально? машина естественно прогретая, но и не закипает как летом в пробках, а просто нормальный режим. это что-то со сцеплением или все так и должно быть? правдв так не всегда бывает. может сильно резко бросаю сцепление?
- SpeeD   "Гуляют"обороты двигателя   24.9.2007, 18:14
- - Шахид Магамедов   как вариант - конденсат на крышке трамблера(под кр...   24.9.2007, 18:30
- - NoCd   99.9% электромагнитный клапан! Была у меня та...   24.9.2007, 18:35
- - Шахид Магамедов   Цитата(NoCd @ 24.9.2007, 19:35) 99.9% эле...   24.9.2007, 18:38
- - SpeeD   с крышкой вроде все ок, все контакты почистил... ...   24.9.2007, 19:46
- - nazgul   Может шланг впускной коллектор - вак. усилитель во...   24.9.2007, 20:59
|- - SpeeD   Цитата(nazgul @ 24.9.2007, 21:59) Может ш...   24.9.2007, 21:40
- - Шахид Магамедов   Цитата(SpeeD @ 24.9.2007, 22:40) Цитата(n...   24.9.2007, 22:13
- - Дядя Ваня   Тоже гуляют обороты ХХ, полез подкрутить винт(кол-...   24.9.2007, 23:22
- - Шахид Магамедов   ЦитатаКто посоветует чем промывать ? Снимать полно...   25.9.2007, 17:24
- - Сергий   Еще проблема: Упали обороты холостого хода. 100 н...   30.9.2007, 23:26
- - Шахид Магамедов   Цитата(Сергий @ 1.10.2007, 0:26) Еще проб...   30.9.2007, 23:37
|- - Сергий   Цитата(Шахид Магамедов @ 1.10.2007, 0:37)...   1.10.2007, 7:38
- - Шахид Магамедов   Цитататеоретически, что с проводами может быть и к...   1.10.2007, 10:03
- - VaZiL   Добрый всем вечер. Проблема в следующем: гуляют об...   7.11.2007, 17:45
|- - denis-21061   Цитата(VaZiL @ 7.11.2007, 15:50) Добрый в...   8.11.2007, 11:10
- - UntameD   косяк с электрикой определённо,попробуй напрямую п...   7.11.2007, 22:32
- - VaZiL   То что косяк в электрике это и козе понятно,но где...   8.11.2007, 10:59
- - kostet   UntameD, я даже знаю у кого=)))   8.11.2007, 11:11
- - VaZiL   Гена новый,но... все может быть. А напряжение скач...   8.11.2007, 12:05
|- - denis-21061   Цитата(VaZiL @ 8.11.2007, 10:10) Гена нов...   8.11.2007, 12:07
- - Андрюха   У меня тоже в последнее время стали гулять обороты...   28.1.2008, 2:37
|- - dragon   Цитата(Андрюха @ 27.1.2008, 23:42) У меня...   12.3.2008, 0:40
|- - jean_j   Цитата(dragon @ 11.3.2008, 19:45) Цитата(...   12.3.2008, 0:54
- - Шахид Магамедов   Цитата(Андрюха @ 28.1.2008, 0:42) У меня ...   29.1.2008, 0:32
- - Андрюха   Два дня назад с утра машина не завелась. Ну она пы...   31.1.2008, 14:27
- - Шахид Магамедов   Андрюха, конечно может быть в кондере проблема...   31.1.2008, 23:20
|- - Андрюха   Цитата(Шахид Магамедов @ 31.1.2008, 21:25...   7.2.2008, 14:25
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Андрюха @ 7.2.2008, 12:30) Цитата(...   5.3.2008, 0:14
|- - Андрюха   Да может и ступили мы чего. Я не знаю почему мы по...   9.3.2008, 2:37
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Андрюха @ 9.3.2008, 0:42) Да может...   10.3.2008, 0:35
- - Ivan66   Вобщем ситуация такая, с недавнего времени начали ...   9.2.2008, 13:15
- - NoCd   Попробуй помыть карб, посмотри шток бензонасоса д...   12.2.2008, 18:44
- - MOTORist   Ivan66 Было что-то типа этого. Заменил коммутатор...   12.2.2008, 19:36
- - Шахид Магамедов   Ivan66, жиклерчик холостого хода попробуй заменить...   12.2.2008, 23:31
- - Ivan66   заехал в сервис вся беда оказалась в карбе мне его...   15.2.2008, 17:40
- - Шахид Магамедов   Ivan66, ВУТ не влияет на компрессию в горшке!...   16.2.2008, 20:49
- - Ivan66   В это сложно поверить но компрессия в 4 цилиндре п...   20.2.2008, 6:30
- - viktor   еду в пробке. трогаюсь на 1й передаче, включаю ней...   20.2.2008, 12:23
|- - Шахид Магамедов   Цитата(viktor @ 20.2.2008, 10:28) еду в п...   21.2.2008, 0:35
- - viktor   точно не знаю, что у меня за карбюратор. скоро буд...   21.2.2008, 12:07
- - SpeeD   Сколько раз клапана выставлял, нормальна там храпо...   4.3.2008, 22:27
- - dragon   Точно ! Да он вообще (второй за неделю) - пруж...   12.3.2008, 12:36
|- - Mad_Doc   Интересно, что тебе мешает пустить тройник к клапа...   12.3.2008, 12:45
- - raze1   Раз уже тема есть,то подскажите, пож. по моей проб...   13.3.2008, 10:05
|- - dragon   Цитата(raze1 @ 13.3.2008, 7:10) Раз уже т...   13.3.2008, 18:27
|- - Mad_Doc   Цитата(dragon @ 13.3.2008, 17:32) Да у ме...   13.3.2008, 20:23
|- - dragon   фото плохое, фотал телефоном толькочто (темно). К...   13.3.2008, 21:04
||- - Mad_Doc   dragon , пож проверь производительность. Насос вкл...   13.3.2008, 21:25
|||- - dragon   Цитата(Mad_Doc @ 13.3.2008, 18:30) dragon...   13.3.2008, 21:39
||- - denis-21061   Цитата(dragon @ 13.3.2008, 21:09) фото п...   25.3.2008, 9:23
||- - dragon   Это нормально, только поставь (впаяй) между контак...   26.3.2008, 22:21
|- - dragon   http://autoplusmadi.ru/issue4.htm   13.3.2008, 22:05
- - dragon   RE: "Гуляют"обороты двигателя   13.3.2008, 22:22
|- - dragon   Цитата(Mad_Doc @ 13.3.2008, 18:30) dragon...   13.3.2008, 23:24
|- - Mad_Doc   dragon, 48 л/ч. Маловато будет. За замер благодарю...   13.3.2008, 23:31
|- - dragon   Цитата(Mad_Doc @ 13.3.2008, 20:36) dragon...   13.3.2008, 23:33
|- - Mad_Doc   jean_j, семёрочный насос не катит - он погружной. ...   16.3.2008, 15:30
- - jean_j   Парни а чем питается 2107 инжектор, может смысл по...   14.3.2008, 22:52
- - Phil   Ты попробуй фильтр топливный сменить. Если он заср...   15.3.2008, 1:56
|- - denis-21061   Цитата(Phil @ 15.3.2008, 2:01) Ты попробу...   15.3.2008, 9:05
|- - Дрон   ребят, плавают оброты....на холостом ходу плюс мин...   23.3.2008, 22:47
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Дрон @ 23.3.2008, 20:52) ребят, пл...   25.3.2008, 0:31
- - Ice565   вчера появилась проблема с оборотами, похожая на м...   16.3.2008, 20:24
|- - dragon   Цитата(Ice565 @ 16.3.2008, 17:29) вчера п...   16.3.2008, 23:34
- - Господин поручик   Уж не знаю, чо ты там надрифтил-забудь! Для на...   16.3.2008, 22:10
|- - Ice565   Цитата(Господин поручик @ 16.3.2008, 20:1...   16.3.2008, 23:32
- - slonn   Таварыши! Не знаю в тему или нет, проблемка та...   17.3.2008, 10:04
|- - dragon   Цитата(slonn @ 17.3.2008, 7:09) Таварыши...   17.3.2008, 22:24
- - jean_j   Винтом качества максимум оборотов, сбавляем винтом...   17.3.2008, 19:58
- - Шахид Магамедов   Ice565, если ты овощил на машине долгое время, а т...   18.3.2008, 0:17
|- - Ice565   Цитата(Шахид Магамедов @ 17.3.2008, 22:22...   18.3.2008, 10:11
|- - Господин поручик   [quote name=- скорее всего вся грязь из фильтра гр...   18.3.2008, 22:09
|- - Шахид Магамедов   [quote name='Господин поручик' date='1...   19.3.2008, 0:38
- - Ice565   у меня еще и 2 заслонка умершая была, ее в ручную ...   19.3.2008, 16:24
|- - dragon   Цитата(Ice565 @ 19.3.2008, 13:29) у меня ...   19.3.2008, 22:57
- - viktor   у меня просто винтик количества топлива в карбе чу...   25.3.2008, 23:11
|- - Шахид Магамедов   Цитата(viktor @ 25.3.2008, 21:16) у меня ...   26.3.2008, 0:07
- - denis-21061   Сегодня обозначилась интересная проблема. Сильно п...   2.4.2008, 19:40
|- - Mad_Doc   Цитата(denis-21061 @ 2.4.2008, 18:45...   2.4.2008, 21:21
|- - denis-21061   Цитата(Mad_Doc @ 2.4.2008, 22:26) Может, ...   2.4.2008, 21:51
- - denis-21061   Ни кто не сталкивался с похожей проблемой?   2.4.2008, 21:02
- - denis-21061   Проблема оказалась в настройках карбюратора. После...   3.4.2008, 7:20
- - KreYseR   Здраствуйте автомобилисты! У меня тоже проблем...   3.4.2008, 17:23
|- - drashpel   Цитата(KreYseR @ 4.4.2008, 1:23) Здраству...   18.10.2008, 13:55
- - denis-21061   Для справки: если при нажатии на педаль тормоза дв...   5.4.2008, 22:21
- - Evgeny   Подскажите пожалуйста как понизить обороты двигате...   13.4.2008, 18:49
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Evgeny @ 13.4.2008, 17:54) Подскаж...   14.4.2008, 0:05
|- - Evgeny   Цитата(Шахид Магамедов @ 13.4.2008, 23:10...   15.4.2008, 23:35
- - Барбос   а у меня такая проблема: на газу езжу - все нормал...   14.4.2008, 10:57
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Барбос @ 14.4.2008, 10:02) а у мен...   14.4.2008, 23:12
- - emwrite   Карбюратор СОЛЕКС, бесконтактное зажигание, новые ...   5.6.2008, 23:26
- - Шахид Магамедов   Цитата1) Хочу чтобы не плавали обороты. выкрутит...   6.6.2008, 22:46
|- - emwrite   Цитатавыкрутить винт качества на 0.5-1/5 оборота н...   6.6.2008, 23:06
|- - Шахид Магамедов   Цитата(emwrite @ 7.6.2008, 0:10) Цитата в...   6.6.2008, 23:31
- - junkers   Цитата(KreYseR @ 3.4.2008, 18:27) Здраств...   8.9.2008, 14:08
- - кобзев   Ну что смотри всё от бака до бензонасоса   13.9.2008, 20:31
- - OlgierD   Извините, может что-то в теме пропустил или не доч...   11.1.2009, 23:42
- - tuner   OlgierD я бы на твоем месте поехал к мастеру,котор...   13.1.2009, 20:27
- - OlgierD   докапался я в чем проблема... вывернул свечу, нага...   13.1.2009, 22:03
7 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 7:59
