> непонятно как делать!
Vlad86
сообщение 16.2.2012, 19:08
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 57112
Машина:Ваз 21061
Цвет:Чёрно Матовый
Год Выпуска: 1992г
привет всем,проблема такая 5 дней ломал мозг почему не заводится машина менял трамблёр провода карб перебрал все делал почти что, а оказалось причина в свечах разом 4 свечи не дают искру,человек сказал что залило их прожечь надо ну я поставил другие проверял искра есть закрутил пальцы скрестил и о чуда завелась,так вот в чём причина двигатель неустойчиво работает ну начал выдёргивать с свечь провода так сказать посмотреть может провод нерабочий на всех проводах есть искра вот только во втором цилиндре когда вытаскиваю провод а на расстоянии примерно 1см искра бьёт по свече и двиг нормально работает а когда вставляю на свечу провод сразу как будто свеча не работает вот и не знаю что делать менял провода и всё равно одно и тоже может сталкивался с этой бедой кто нить,помогите советом на сто денег нету)студент и до стипендии пол месяца))
слесарь 1965
сообщение 18.2.2012, 9:55
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
1:Свечи прожигать ЗАПРЕЩАЮТ все производители, лет так уже тридцать,только пескоструй. 2:Свеча если работает только "на разрыв" подлежит замене(на свежем воздухе между электродами искра есть а в цилиндре под давлением, ток проходит по изолятору.При разрыве происходит утечка,напряжение падает,остатки не могут прошить изолятор и искра проскакивает между электродами свечи). Извиняюсь за флуд,но иной раз проще человеку напомнить урок физики за 5 класс что-бы у него получилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 9:57
