> Замена датчика заднего хода, Стоит ли лезть самому?
Nosferatu
сообщение 18.2.2008, 15:56
Из: Брянск
Пользователь №: 1811
Народ подскажите, стоит ли самому лезть менять датчик заднего хода? Реально ли его поменять на яме самому? И где он располагается? Знаю только что он стоит на коробке сзади где-то, а где dntknw.gif
сообщение 17.2.2012, 4:40
Спасибо сказали: 1272 раза
Свечником трубчатым выкручивается в темпе вальса.. .
- Nosferatu   Замена датчика заднего хода   18.2.2008, 15:56
- - denis-21061   Цитата(Nosferatu @ 18.2.2008, 16:01) Наро...   18.2.2008, 16:01
|- - Господин поручик   Цитата(denis-21061 @ 18.2.2008, 14:0...   18.2.2008, 21:13
- - Санек987   Все хорошо откручивается головкой на 22   18.2.2008, 21:53
- - UntameD   Господин поручик, а зачем тебе собственно зубило?   18.2.2008, 22:11
|- - Господин поручик   Цитата(UntameD @ 18.2.2008, 20:16) Господ...   18.2.2008, 22:33
- - Gypsus   Цитата(Господин поручик @ 18.2.2008, 21:3...   19.2.2008, 22:52
- - skyfish   менял без ямы. поднимал переднее левое колесо и сл...   26.2.2008, 23:07
- - malenkiy-mewer   сам менял ничего сложного возьми прочитай книжку ...   27.2.2008, 16:48
- - Rusber_Optic   Меняется за 20 минут, на картинке видно, где он ра...   2.3.2008, 18:40
- - zid2106   При откручивании масло не польется? (5 ступка)   2.3.2008, 19:32
- - DODGE   ничо не пальёца. смело меняй. у меня проблем не во...   2.3.2008, 20:27
- - mr.ice   Можно и самому легко поменять. Главное его сдернут...   3.3.2008, 14:58
- - iluhhha   Я будучи полным деревом в плане ремонта машин, пом...   14.3.2008, 0:07
- - DONETSK   А я не могу поставить-у меня отверстие без резьбы ...   20.3.2008, 16:23
|- - Athlon   Цитата(DONETSK @ 20.3.2008, 17:23) А я не...   26.9.2009, 12:40
||- - vasenik   Цитата(Athlon @ 26.9.2009, 12:40) Цитата(...   7.10.2009, 11:43
||- - mustang   Цитата(Athlon @ 26.9.2009, 12:40) Цитата(...   9.1.2010, 20:45
|- - skyline37   Цитата(DONETSK @ 20.3.2008, 17:23) А я не...   6.10.2009, 14:42
- - viduka   на яме или эстакаде легче легкого самому заменить,...   27.9.2009, 22:26
- - krotiliys   я менял всего за минут 15, на яме. Только фонарь н...   29.9.2009, 21:23
- - Тимоха   Поменял датчик почти без проблем, до меня были гра...   8.10.2009, 5:31
- - Nexus_2106   А если перестали гореть фонари заднего хода, снача...   8.10.2009, 12:32
- - коша   Цитата(Nexus_2106 @ 8.10.2009, 13:32) А е...   8.10.2009, 13:42
|- - Nexus_2106   Цитата(коша @ 8.10.2009, 14:42) Цитата(Ne...   8.10.2009, 14:08
- - tekila555   рекомендую проверить разъемы к которым подключаетс...   11.10.2009, 19:52
- - Nexus_2106   Всем спасибо за советы, причину нашел, контакты бы...   12.10.2009, 8:14
- - Tom_Seeker   У меня тоже проблема только не много в другом, рез...   16.1.2010, 6:01
- - S@n)ok   Драсте всем! моя машина перейшла по наследству...   28.7.2010, 22:49
|- - vasenik   Цитата(S@n)ok @ 28.7.2010, 21:49) Дра...   4.8.2010, 12:30
- - Leegase   ЭЭээ... мож ко подскажет, чем мона припаять на да...   5.8.2010, 11:36
|- - Ролакс   Цитата(Leegase @ 5.8.2010, 11:36) ЭЭээ......   6.8.2010, 9:37
|- - Fatal1ty   Всем привет! Тоже имеется проблема с огнями, н...   18.9.2010, 13:51
- - ROMAN KIROVOGRAD   При включенном зажигании.   18.9.2010, 13:59
|- - Ролакс   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.9.2010, 13:5...   18.9.2010, 16:12
- - Деkа   у меня новый датчик ещё давно лежит ждёт в гараже ...   3.11.2010, 16:25
- - negri   народ, подскажите. где в салоне выходят провода с ...   3.11.2010, 18:50
|- - VAZAN164   Цитата(negri @ 3.11.2010, 18:50) народ, п...   3.11.2010, 19:29
- - varvar-s   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nego-...   3.11.2010, 19:29
- - Максим396   я сам менял после небольшого инструктажа у соседа ...   19.2.2011, 11:49
- - ROMAN KIROVOGRAD   Когда несколько раз поменяешь , то легко.) Там ни...   19.2.2011, 13:30
- - Joker!   ДА. Дачик поменять это не проблема,но если клеммы ...   19.2.2011, 16:53
- - pirozjok   Цитата(Joker! @ 19.2.2011, 15:53) ДА....   1.12.2011, 23:06
|- - Ролакс   Цитата(pirozjok @ 1.12.2011, 22:06) P.S...   1.12.2011, 23:08
|- - sedoy   Цитата(pirozjok @ 2.12.2011, 0:06) Цитата...   2.12.2011, 1:28
- - pirozjok   4 передачи - а что? ты мне хочешь предложить занед...   2.12.2011, 0:54
- - алекс-69   Помогите советом!При включении задней передачи...   14.2.2012, 10:57
|- - payalnikk   Цитата(алекс-69 @ 14.2.2012, 10:57) ...   14.2.2012, 11:55
|- - алекс-69   Цитата(payalnikk @ 14.2.2012, 13:55) Цита...   14.2.2012, 12:30
- - YaJAROFF   Вероятнее перетерся провод, коротит на массу.   14.2.2012, 11:35
- - OPTIMUS PRIME   Когда делал капремонт коробки хотел открутит етот ...   14.2.2012, 12:39
- - Роман Кировоград   У меня тоже зарядка повышается при вкл заднего ход...   14.2.2012, 12:46
|- - Ролакс   Цитата(Роман Кировоград @ 14.2.2012, 11:4...   15.2.2012, 0:20
|- - алекс-69   Цитата(Роман Кировоград @ 14.2.2012, 14:4...   15.2.2012, 9:23
|- - алекс-69   Цитата(алекс-69 @ 15.2.2012, 11:23) ...   16.2.2012, 15:32
|- - payalnikk   Цитата(алекс-69 @ 16.2.2012, 15:32) ...   16.2.2012, 15:42
- - sedoy   а у меня зарядка падает на пару - тройку секунд пр...   14.2.2012, 13:53
- - 1300SL   Цитата. Если гдето будет сопротивление в соединени...   15.2.2012, 2:04
|- - sedoy   Цитата(1300SL @ 15.2.2012, 4:04) Цитата. ...   15.2.2012, 2:13
- - 1300SL   да нет я в "искусственном" плане, а не з...   15.2.2012, 2:14
|- - sedoy   Цитата(1300SL @ 15.2.2012, 4:14) то я не ...   15.2.2012, 2:26
- - 1300SL   офтоп конечно. но хваленые импортные провода маде ...   15.2.2012, 2:30
- - Virtuozlo   А я всё мозг имел что за провода у меня под машино...   16.2.2012, 21:47
|- - Роман Петрович   Цитата(Virtuozlo @ 16.2.2012, 21:47) А я ...   16.2.2012, 21:56
|- - Kedr   Цитата(Virtuozlo @ 16.2.2012, 23:47) А я ...   17.2.2012, 0:14
- - Роман Кировоград   Может, масло из коробки сочится.   16.2.2012, 21:58
- - Ролакс   Врядли,машина новая щитай..   16.2.2012, 22:18
- - Virtuozlo   блин, как бэ посмотреть откуда? снять датчик?   16.2.2012, 22:28
|- - Господин поручик   Цитата(Virtuozlo @ 17.2.2012, 0:28) блин,...   16.2.2012, 22:31
|- - sedoy   Цитата(Господин поручик @ 17.2.2012, 0:31...   17.2.2012, 0:50
- - Ролакс   У меня ключ спецальный,на раз-два   17.2.2012, 1:07
- - Warrior   Свечником трубчатым выкручивается в темпе вальса.....   17.2.2012, 4:40
- - Virtuozlo   У меня оказался на "27" аж.. хотя новый ...   19.5.2012, 23:03
- - АлександрВАЗ2106   Подскажите на выкрученом датчике контакты должны б...   2.7.2012, 12:02
- - OPTIMUS PRIME   Разомкнуты   2.7.2012, 12:04
|- - АлександрВАЗ2106   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 2.7.2012, 13:04) Р...   2.7.2012, 12:12
|- - Ролакс   Цитата(АлександрВАЗ2106 @ 2.7.2012, 12:12...   2.7.2012, 12:33
|- - АлександрВАЗ2106   Цитата(Ролакс @ 2.7.2012, 13:33) Цитата(А...   2.7.2012, 12:40
- - Naemnick   Перед тем как менять убедитесь, что машина стоит б...   5.10.2012, 1:27
- - ZloY   Ну да там очень осторожным надо быть))) У меня на ...   5.10.2012, 11:53
- - Mr_Serzh   Тему не могу создать ...напишу сдесь. Почему то г...   13.1.2013, 22:24
- - wernum   провода которые к датчику замкнули на корпус...это...   13.1.2013, 22:27
- - Mr_Serzh   Я датчик выкручивал на шарик нажимал пальцем все р...   13.1.2013, 22:34
- - wernum   а к коробке прислони и понажимай... на коробке ест...   13.1.2013, 22:44
- - Mr_Serzh   Спасибо за совет. завтра опробую   13.1.2013, 22:47
- - devilwalker   А фонари светят только при заведеном двигателе или...   10.4.2015, 14:04
- - Ролакс   Цитата(devilwalker @ 10.4.2015, 14:04) до...   10.4.2015, 14:51
- - devilwalker   Подскажите пожалуйста, если его выкрутить масло с ...   19.4.2015, 12:37
- - ExL   Нет, я менял его прям на авто.   19.4.2015, 12:45
- - devilwalker   понял спасибо! там вроде 2 фишки. Есть разниц...   19.4.2015, 12:47
- - Ролакс   нету на будущее поиск гугл прямо над сообщениями,п...   19.4.2015, 12:51
- - ИванычЪ   Цитата(devilwalker @ 19.4.2015, 12:47) та...   19.4.2015, 17:19
|- - payalnikk   Цитата(ИванычЪ @ 19.4.2015, 17:19) А пров...   19.4.2015, 20:08
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 19.4.2015, 20:08) Пров...   19.4.2015, 22:22
|- - payalnikk   Цитата(ИванычЪ @ 19.4.2015, 22:22) ...это...   20.4.2015, 6:40
- - Ролакс   Цитата(ИванычЪ @ 19.4.2015, 22:22) Насчёт...   20.4.2015, 0:17
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 20.4.2015, 6:40) Ошиба...   20.4.2015, 10:00
- - varvar-s   Цитата(ИванычЪ @ 19.4.2015, 22:22) ... Де...   20.4.2015, 21:47
- - ИванычЪ   Цепь тебе ....Верным пёрнул про массу и я повёлся....   20.4.2015, 22:00
- - varvar-s   Цитата(ИванычЪ @ 20.4.2015, 22:00) ...про...   21.4.2015, 7:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 12:18
