9.10.2010, 18:55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго всем времени суток !
Решил перед холодами установить в контур печки газелевскую электропомпу. Купил ее, принес домой и тут нарисовалась проблемка... при ближайшем рассмотрении оказалось, что диаметр входного и выходного отверстия у нее 18 мм, а у наших патрубков 16 мм. Вопросов собственно два: 1) как состыковать два разных диаметра. Может есть какие-нибудь переходники ? 2) Куда лучше врезать помпу до печки или после ? У кого-какие мысли ? Сообщение отредактировал Palex300182 - 9.10.2010, 18:59 |
5.2.2012, 22:09
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 23.1.2012 Из: москва Пользователь №: 63093 Машина:ваз21074i Цвет:белое облако Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил эл.помпу бош на выход радиатора отопителя. все подключил правильно :и патрубки и электрику. при заведенном двигателе и выключенной помпе- идет нормальный теплый воздух, включаю эл.помпу- воздух начинает идти холодный, выключаю помпу- продолжает идти холодный. глушу двигатель на пару минут,потом завожу (с выключенной эл.помпой) -опять идет нормальный теплый воздух. подскажите, плиз, в чем ошибка?
6.2.2012, 10:35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 8.12.2011 Пользователь №: 61111 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил эл.помпу бош на выход радиатора отопителя. все подключил правильно :и патрубки и электрику. при заведенном двигателе и выключенной помпе- идет нормальный теплый воздух, включаю эл.помпу- воздух начинает идти холодный, выключаю помпу- продолжает идти холодный. глушу двигатель на пару минут,потом завожу (с выключенной эл.помпой) -опять идет нормальный теплый воздух. подскажите, плиз, в чем ошибка? У меня стоит на входе в отопитель, и греет очень хорошо, выгоняй воздух из системы это раз...а два если радиатор отопителя старый, то лучше снять и прочистить либо менять, толку от помпы не будет, была у меня такая беда, поменял медный старый радиатор на новый алюминь, в машине сафари даже в -35 |
6.2.2012, 18:18
У меня стоит на входе в отопитель, и греет очень хорошо, выгоняй воздух из системы это раз...а два если радиатор отопителя старый, то лучше снять и прочистить либо менять, толку от помпы не будет, была у меня такая беда, поменял медный старый радиатор на новый алюминь, в машине сафари даже в -35 радиатор новый (машина 2011 г. выпуска). по поводу воздушной пробки в печке: если бы она была, то тогда бы и штатная помпа сист. охл. двиг. не смогла бы прокачать горячую о.ж. через радиатор отопителя. кстати, пробовал щупать трубку слива о.ж. из печки: по мере прогрева двигателя (при выключенной эл.помпе) трубка слива также прогревается, в салоне дует теплый воздух, включаю эл.помпу и эта трубка начинает охлаждаться, соответственно охлаждается и воздух в салоне. при полностью прогретом двигателе и вкл. эл.помпе- трубка становиться холодной почти до входа в термос шнивы (3-5см.), а вот эти 3-5см трубка горячая. может быть дело термосе? термос польский штампованный сов.новый, на донце выбито: т=80град. |
6.2.2012, 18:48
У меня стоит на входе в отопитель, и греет очень хорошо, выгоняй воздух из системы это раз...а два если радиатор отопителя старый, то лучше снять и прочистить либо менять, толку от помпы не будет, была у меня такая беда, поменял медный старый радиатор на новый алюминь, в машине сафари даже в -35 радиатор новый (машина 2011 г. выпуска). по поводу воздушной пробки в печке: если бы она была, то тогда бы и штатная помпа сист. охл. двиг. не смогла бы прокачать горячую о.ж. через радиатор отопителя. кстати, пробовал щупать трубку слива о.ж. из печки: по мере прогрева двигателя (при выключенной эл.помпе) трубка слива также прогревается, в салоне дует теплый воздух, включаю эл.помпу и эта трубка начинает охлаждаться, соответственно охлаждается и воздух в салоне. при полностью прогретом двигателе и вкл. эл.помпе- трубка становиться холодной почти до входа в термос шнивы (3-5см.), а вот эти 3-5см трубка горячая. может быть дело термосе? термос польский штампованный сов.новый, на донце выбито: т=80град. а вы точно помпу правильно подключили, и кстати подключите ее на вход к печке а не на выход |
6.2.2012, 20:09
а вы точно помпу правильно подключили, и кстати подключите ее на вход к печке а не на выход выходной (сливной) патрубок радиатора печки-верхний (это если смотреть со стороны моторного отсека), на патрубок одет угловой шланг, другим концом шланг одет на центральный (входной) патрубок эл.помпы. на боковой (выходной) патрубок эл.помпы одет еще один угловой шланг, после него идет медная паяная водопроводная труба d=15мм. медяшка идет вертикально вниз, далее горизонтально по лонжерону, затем вертикально верх и через резиновый шланг на термос. стальная трубка по которой в стоковом варианте осуществляется слив о.ж. в штатную помпу снята и отв. в штатной помпе заглушено. сама электропомпа закреплена на моторном щите вертикально, входным патрубком вверх. что касается электроподключения: пробовал менять плюсовой и массовый провода местами - результат один, только в одном случае трубка охлаждается быстрее, а в другом медленнее (как указано в моем предыдущем посте). что касается подключения эл.помпы на вход, а не на выход радиатора отопителя: я решил подключать на выход, т.к. в интернете большинство рекомендаций по установке именно на выход ( в противном случае цитата возможен досрочный выход из строя радиатора отопителя и тд и тп). |
16.2.2012, 19:24
а вы точно помпу правильно подключили, и кстати подключите ее на вход к печке а не на выход выходной (сливной) патрубок радиатора печки-верхний (это если смотреть со стороны моторного отсека), на патрубок одет угловой шланг, другим концом шланг одет на центральный (входной) патрубок эл.помпы. на боковой (выходной) патрубок эл.помпы одет еще один угловой шланг, после него идет медная паяная водопроводная труба d=15мм. медяшка идет вертикально вниз, далее горизонтально по лонжерону, затем вертикально верх и через резиновый шланг на термос. стальная трубка по которой в стоковом варианте осуществляется слив о.ж. в штатную помпу снята и отв. в штатной помпе заглушено. сама электропомпа закреплена на моторном щите вертикально, входным патрубком вверх. что касается электроподключения: пробовал менять плюсовой и массовый провода местами - результат один, только в одном случае трубка охлаждается быстрее, а в другом медленнее (как указано в моем предыдущем посте). что касается подключения эл.помпы на вход, а не на выход радиатора отопителя: я решил подключать на выход, т.к. в интернете большинство рекомендаций по установке именно на выход ( в противном случае цитата возможен досрочный выход из строя радиатора отопителя и тд и тп). Фотку скинь помпы???Вообще, сколько в практике использую помпу, что на волге, что на газеле, что на 2106, всегда ставил на вход и никаких проблем по поводу выхода из строя радиатора не наблюдалось))так что ваше право как ставить |
Palex300182 Электропомпа от Газели 9.10.2010, 18:55
IGORYAN Цитата(Palex300182 @ 9.10.2010, 19:55) До... 9.10.2010, 19:49
prostoi Palex300182, привет, земляк!
Вообще-то электро... 9.10.2010, 20:14
Palex300182 Цитата(prostoi @ 10.10.2010, 0:14) Palex3... 10.10.2010, 9:13
prostoi По-моему в комплексе шлангов охлаждения ВАЗ 2109 е... 10.10.2010, 16:01
A45 Привет. Не ставь "Элару" (качество дрянь... 10.10.2010, 18:45
Palex300182 Цитата(A45 @ 10.10.2010, 22:45) Привет. Н... 12.10.2010, 13:40
yurecgod скажите мне...зачем это надо мож я тоже поставлю? ... 10.10.2010, 18:52
ROMAN KIROVOGRAD Я тоже не пойму, на стоковую печку и одной помпы х... 10.10.2010, 19:09
A45 Если есть эл.котёл с прогревом движка можно греть ... 10.10.2010, 19:14
StreetRider Цитата(A45 @ 10.10.2010, 20:14) Теоретиче... 11.10.2010, 19:13
A45 Цитата(StreetRider @ 11.10.2010, 19:13) Ц... 11.10.2010, 19:52
prostoi Цитата(A45 @ 11.10.2010, 22:52) Цитата(St... 11.10.2010, 20:29
StreetRider Цитата(prostoi @ 11.10.2010, 21:29) заста... 11.10.2010, 21:23
yurecgod а я то думал что бы от стоковой помпы избавится то... 10.10.2010, 19:15
A45 Спешу успокоить, у меня до весны как раз и хватило... 12.10.2010, 14:45
Palex300182 Цитата(A45 @ 12.10.2010, 18:45) Спешу усп... 12.10.2010, 15:22
A45 Цитата(Palex300182 @ 12.10.2010, 15:22) Ц... 12.10.2010, 15:33
Palex300182 Цитата(A45 @ 12.10.2010, 19:33) Цитата(Pa... 12.10.2010, 16:03
A45 Я понял, что электровентилятор печки находится в д... 12.10.2010, 16:10
Palex300182 Цитата(A45 @ 12.10.2010, 20:10) Я понял, ... 12.10.2010, 16:24
A45 Цитата(Palex300182 @ 12.10.2010, 16:24) Ц... 12.10.2010, 16:39
Palex300182 Цитата(A45 @ 12.10.2010, 20:39) Цитата(Pa... 12.10.2010, 16:46
Palex300182 Всех приветствую ! Завершил наконец-то полную ... 16.10.2010, 14:49
ROMAN KIROVOGRAD Привет, мне очень понравилось, так говоришь что пе... 16.10.2010, 16:09
Palex300182 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 16.10.2010, 20... 16.10.2010, 17:10
prostoi Цитата(Palex300182 @ 16.10.2010, 21:10) С... 16.10.2010, 20:13
Palex300182 Цитата(prostoi @ 17.10.2010, 0:13) Цитата... 17.10.2010, 7:31
ROMAN KIROVOGRAD Вот не помойму, почему печка начала у тебя лучше г... 16.10.2010, 17:31
Palex300182 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 16.10.2010, 21... 16.10.2010, 18:02
ROMAN KIROVOGRAD Ясно , спасибо за разьяснение.) 16.10.2010, 18:08
A45 Жалею, что выбросил старую эл.помпу. Хотелось бы б... 16.10.2010, 20:07
dim-mon ЦитатаНасчет более быстрого прогрева двигателя пок... 17.10.2010, 17:18
Palex300182 Цитата(dim-mon @ 17.10.2010, 21:18) ... 17.10.2010, 17:53
ROMAN KIROVOGRAD Получается тебе надо еще одну печку в салон вкоряч... 17.10.2010, 18:09
Palex300182 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.10.2010, 22... 17.10.2010, 18:25
dim-mon Цитата(Palex300182 @ 17.10.2010, 18:25) Ц... 19.10.2010, 16:36
Palex300182 Цитата(dim-mon @ 19.10.2010, 19:36) ... 6.11.2010, 13:01
dim-mon Цитата(Palex300182 @ 6.11.2010, 13:01) Ци... 8.11.2010, 7:28
ljay народ накидайте схему подключения через реле,с отд... 20.11.2010, 22:59
Palex300182 Цитата(ljay @ 21.11.2010, 1:59) народ нак... 21.11.2010, 7:29
prostoi Palex300182, ну вот и первые морозы, как с помпой,... 27.11.2010, 16:13
Palex300182 Цитата(prostoi @ 27.11.2010, 19:13) Palex... 3.12.2010, 18:34
VaSer Сегодна буду тож ставить сей девайс.вечером скажу ... 30.11.2010, 7:38
VaSer что то я не понял блин,видимо лоханулсо с патрубка... 30.11.2010, 19:42
dim-mon Цитата(VaSer @ 30.11.2010, 19:42) что то ... 30.11.2010, 21:42
VaSer все таки поставил,подключил и понял,что на ходу не... 3.12.2010, 8:11
prostoi Цитата(VaSer @ 3.12.2010, 11:11) все таки... 3.12.2010, 17:07
dim-mon Цитата(prostoi @ 3.12.2010, 17:07) Цитата... 4.12.2010, 4:46
VaSer Цитата(dim-mon @ 4.12.2010, 4:46) Ци... 4.12.2010, 17:38
prostoi Ну на третьей скорости зубильного мотора отопителя... 4.12.2010, 18:06
ljay Да мнения разделились,штатно печка нормально греет... 5.12.2010, 20:55
dim-mon Цитата(ljay @ 5.12.2010, 20:55) Да мнения... 6.12.2010, 14:12
Duxaaa Сегодня тоже купил помпу. завтра буду ставить. ска... 5.12.2010, 23:02
rotor Поставил и я электропомпу Газелевскую этой осенью.... 9.12.2010, 22:37
ljay выходит толк есть!!!! rotor а на... 10.12.2010, 21:36
rotor Цитата(ljay @ 10.12.2010, 21:36) выходит ... 14.12.2010, 23:18
Врач_за_рулем Интересно ))))
Много слышал кстати про помпы что т... 12.1.2011, 21:13
Саид Добрый день уважаемые форумчане. Прочитал форум и ... 15.1.2011, 12:30
flat Ребята есть вопрос ! вот поставил помпу горизо... 27.1.2011, 23:21
Elperegrino Цитата(flat @ 27.1.2011, 23:21) Ребята ес... 28.1.2011, 0:03
flat Не важно, как ты ее поставил. При увеличении темпе... 28.1.2011, 7:24
Elperegrino Цитата(flat @ 28.1.2011, 7:24) Не важно, ... 28.1.2011, 8:25
flat Срочно ! у меня текет уже 4ая электро мотор от... 28.1.2011, 16:49
dim-mon Цитата(flat @ 28.1.2011, 16:49) Срочно ... 28.1.2011, 18:02
Волкодав Короче эти помпы все почти текут. Но я видел одну ... 28.1.2011, 18:16
zwvik Всем здрасте, подскажите пожалуйста элекросхему по... 2.2.2011, 22:04
zwvik Че никто не знает? Электрики есть на форуме? 5.2.2011, 13:25
SyPeR666 Цитата(zwvik @ 5.2.2011, 13:25) Че никто ... 19.2.2011, 3:32
turbotroikadrift помпу надо ставить на высос т е на выход тосола к ... 19.2.2011, 18:57
dim-mon Цитата(turbotroikadrift @ 19.2.2011, 18:5... 21.2.2011, 21:12
MOD Цитата(dim-mon @ 21.2.2011, 21:12) Ц... 27.2.2011, 13:19
Павел Третьяков Мужики, кто ставил электропомпу, подскажите - если... 22.6.2011, 1:53
prostoi Цитата(Павел Третьяков @ 22.6.2011, 5:53)... 10.7.2011, 6:19
vovakh Да.Зазоров в печке хватает для прохода тосола. Ну ... 10.7.2011, 9:27
apolalPantast Надоело бороться с постоянными воздушными пробками... 11.7.2011, 18:47
MPAK Парни опишите пожалуйста весь процесс установки та... 18.11.2011, 21:14
Павел Третьяков Цитата(MPAK @ 18.11.2011, 22:14) Парни оп... 23.11.2011, 7:08
dimonich03418121 да да тоже аналогичная просьба.. нужна инструкция.... 22.11.2011, 22:41
Povisol Сегодня установил эл. помпу от газели, подключил в... 1.1.2012, 23:18
NeonKIR лучше за эти деньги, что потратили на помпу и уста... 2.1.2012, 10:40
Povisol Цитата(NeonKIR @ 2.1.2012, 11:40) лучше з... 2.1.2012, 11:03
NeonKIR Цитата(Povisol @ 2.1.2012, 13:03) Цитата(... 2.1.2012, 14:10
VaSer Цитата(Povisol @ 2.1.2012, 13:03) Ну а та... 29.1.2012, 9:41
Povisol NeonKIR Нее) я там всё почистил, поменял краник и ... 2.1.2012, 16:47
Роман Кировоград Радиатор не причем, когда глушишь мотор, помпу отк... 2.1.2012, 17:19
Povisol Цитата(Роман Кировоград @ 2.1.2012, 18:19... 3.1.2012, 23:30
DODGE А это обязательно устанавливать через релюшки и пр... 28.1.2012, 18:09
vovakh Кнопка сгорит без реле,а без преда проводка с маши... 28.1.2012, 21:45
DODGE Цитата(vovakh @ 29.1.2012, 0:45) Кнопка с... 29.1.2012, 9:19
djCharly Ребят, в общем было так, стоял медный радиатор печ... 2.2.2012, 18:10
Павел Третьяков Цитата(527 @ 5.2.2012, 23:09) поставил эл... 5.2.2012, 22:40
1300SL читый радиатор-залог успеха, даже без помпы. 6.2.2012, 11:12
серго Ребят, вы чо вообще там в неадеквате?? на электро ... 16.2.2012, 20:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 10:03 |
