> Воет на холодную на 50 км\ч.
Nikolas70
сообщение 13.2.2012, 0:45
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Ребята, может кто сталкивался или у кого нибудь была подобная проблема. Вообщем так: Непонятно откуда-то снизу доносится вой, если температруа воздуха ниже +5 град. А на днях температура опустилась ниже -15, так вой стал очень сильным, такой, как будто холодная печка верещит (думаю, визг ВАЗ-овской печки на холодную знают все), но снизу. Характер воя не зависит от того, на какой передче двигается авто, даже в накате на нейтральной передаче и с заглушенным двигателем. Ниже 45 км\ч и выше 55 км\ч вой резко пропадает. Вывешивали задний мост, слушали снизу с ямы, но локализовать вой так и не удалось, такое впечатление, что воет кардан по всей длине. После движения через пару-тройку километров вой пропадает. В процессе поиска заменены подвесной подшипник, крестовины, шлицевая часть (вертолёт) на эластичной муфте, безрезультатно. КПП год назад была переделанна из 4 в 5 ступку с заменой всех подшипников. Какие будут соображения?
ЗЫ: На редуктор не грешить, так, как редуктор на прошлой неделе заменён по гарантии. Прежний редуктор завыл после пробега 1000 км на скорости 105 и 115. Подшипники полуосей новые.
сообщение 16.2.2012, 18:06
Спасибо сказали: 2231 раз
это тот, который цвета детской неожиданности и стоит 5-10 грн за бутылку?
нет то ТАП кажись...
а то тоже реально фасовка как ТАД-17, которого не выпускают, но вот по чему то на АЗМОЛе все еще штампуют..., с тем самым всем знакомым "запашком чеснока"-якобы...
а тут вот тоже АЗМОЛ упаковка, говорит продавец возьмите для механизмов-только не в машину, паленка 100%, а что за масло внутри фиг его, но масло...
сообщение 16.2.2012, 19:04
Спасибо сказали: 1272 раза
Ну так ТАД-17 - это их собственное изобретение. В стоке было масло ТАД17-И...
- Nikolas70   Воет на холодную на 50 км\ч.   13.2.2012, 0:45
- - Ролакс   Цитата(Nikolas70 @ 12.2.2012, 23:45) Ребя...   13.2.2012, 0:55
- - 1300SL   передний подшипник..   13.2.2012, 0:58
- - Nikolas70   Ролакс, 1300SL, привет друзья! Очень рад вас в...   13.2.2012, 1:08
|- - Ролакс   Цитата(Nikolas70 @ 13.2.2012, 0:08) Ролак...   13.2.2012, 1:10
- - 1300SL   ну что значь коробка...   13.2.2012, 1:24
- - Ролакс   а,понял теперь..значит на яме выло тоже? сначала п...   13.2.2012, 1:38
- - Slay   Выжимной!   13.2.2012, 3:50
- - Nikolas70   Slay, выжимной исключается, так, как "Характе...   13.2.2012, 9:10
- - Ролакс   Больше вроде как неоткуда..мост меняный..правда ос...   13.2.2012, 9:14
- - Nikolas70   Ролакс, да, на яме тоже выло. Кардан создаёт сильн...   13.2.2012, 9:20
- - YaJAROFF   ЦитатаОкей, на днях поменяю если не поможет - буд...   13.2.2012, 9:27
- - sedoy   правильно сказали - скидывать кардан, если вой ост...   13.2.2012, 13:13
- - Nikolas70   Вчера поменял привод спидометра, посмотрю на резул...   14.2.2012, 14:40
|- - sedoy   Цитата(Nikolas70 @ 14.2.2012, 16:40) b]se...   14.2.2012, 17:28
|- - Nikolas70   Цитата(sedoy @ 14.2.2012, 17:28) Цитата(N...   14.2.2012, 17:43
- - Роман Кировоград   Да, тоже интересно что там....   14.2.2012, 16:30
- - Warrior   Самое интересное, тоже начался такой вой. Когда хо...   14.2.2012, 16:46
- - Nikolas70   Warrior, какая коробка?   14.2.2012, 17:22
|- - Warrior   Цитата(Nikolas70 @ 14.2.2012, 22:22) Warr...   14.2.2012, 18:34
|- - sedoy   Цитата(Warrior @ 14.2.2012, 20:34) Цитата...   14.2.2012, 18:36
|- - Warrior   Цитата(sedoy @ 14.2.2012, 23:36) Цитата(W...   14.2.2012, 18:39
- - 1300SL   поддерживаю Саню. на витрине все было новое... у с...   14.2.2012, 17:35
- - 1300SL   ага, мож густеть начало, или наоборот жидкое стало...   14.2.2012, 18:40
|- - Warrior   Цитата(1300SL @ 14.2.2012, 23:40) ага, мо...   14.2.2012, 18:43
- - 1300SL   ну вот и выло, видать пока размолотит и закинет на...   14.2.2012, 18:52
- - Роман Кировоград   Эй, флудеры, ПРЕКРАЩАЕМ, чьи посты удалены знаем. ...   14.2.2012, 21:14
- - 38Mishania   Проверил на своем опыте, в коробке был еще советск...   15.2.2012, 21:53
- - 1300SL   ребят. вы может удивитесь, а может и нет. кто сказ...   16.2.2012, 8:04
|- - sedoy   Цитата(1300SL @ 16.2.2012, 10:04) ребят. ...   16.2.2012, 16:24
- - Роман Кировоград   Есть конечно, сколько лет его заливаю и нет пробле...   16.2.2012, 12:13
- - Warrior   ТАД17-И давно не выпускают, а под ТАД17 может выпу...   16.2.2012, 16:40
- - 1300SL   Цитатаэто тот, который цвета детской неожиданности...   16.2.2012, 18:06
|- - Warrior   Цитата(1300SL @ 16.2.2012, 23:06) Цитатаэ...   16.2.2012, 19:04
- - 38Mishania   Упс, немного ошибся, GL5 это в редуктор, а в короб...   16.2.2012, 18:57
- - Ролакс   Вполне законная контора http://www.oilright.ru/cat...   16.2.2012, 21:20
- - Nikolas70   Сегодня малёхо похолоднало и стало ясно, что приво...   16.2.2012, 21:53
- - Роман Кировоград   Сам Азмол заливал в коробку, таких проблем не набл...   16.2.2012, 21:56
- - Nikolas70   Когда менял привод спидометра, заодно проверил уро...   16.2.2012, 22:10
|- - sedoy   Цитата(Nikolas70 @ 17.2.2012, 0:10) Когда...   17.2.2012, 0:38
|- - Nikolas70   Цитата(sedoy @ 17.2.2012, 0:38) видел три...   17.2.2012, 0:56
|- - sedoy   Цитата(Nikolas70 @ 17.2.2012, 2:56) 2 лит...   17.2.2012, 1:06
|- - Nikolas70   Цитата(sedoy @ 17.2.2012, 1:06) "хор...   17.2.2012, 1:20
|- - sedoy   Цитата(Nikolas70 @ 17.2.2012, 3:20) Цитат...   17.2.2012, 1:29
- - Nikolas70   За лето сам отремонтировал КПП. Замененты все подш...   18.12.2012, 22:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:59
