13.2.2012, 0:06
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 15.10.2010 Из: Сальск Пользователь №: 39867 Машина:21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем ситуация такая у меня ваз 21063 родной двигатель по документам 1.3 литра ему потребовалась капиталка и было решено заменить его просто другим двигателем.В итоге заменен на двигатель от копейки 1.1 литра попутно поставили коробку с копейки в итоге машина по трассе больше 120 ни в какую не идет.
Собственно вопросы: 1) поможет ли замена коробки на родную вернуть былую прыть(с ней она шла километров 140-150) 2) потянет ли этот движок 5ти ступенчатую КПП. 3)Существенна ли разница между двигателями? Мастер который перекидывал движок сказал что в старом 73 поршня а в копеечном 71. вопросов несколько поэтому решил создать тему..ответов на них я не нашел поиском..уж извините... если это имеет значение то машина 91 года движок и кпп родные не менялись до меня. заранее спасибо.:) Сообщение отредактировал Barracuda91 - 13.2.2012, 0:10 |
13.2.2012, 17:08
около 5000 где то так дальше уже давить смысла нет.карб кстати походу на малое пожирание и настроили , я расход не замерял.попробую воткнуть старую коробку и еще заеду к этому карбюраторщику и спрошу у него что да и как он настраивал.Просто я всегда возил настраивать карб только к нему.
Barracuda91 Ваз 21063 Замена двигателя 13.2.2012, 0:06
zzlloii Цитата(Barracuda91 @ 13.2.2012, 2:06) В о... 13.2.2012, 0:19
w126 ЦитатаМастер который перекидывал движок сказал что... 13.2.2012, 16:02
Barracuda91 да о поршнях он это сказал.он сказал что разницы т... 13.2.2012, 16:06
w126 Ну как же не заметишь.
При одинаковых условиях , ... 13.2.2012, 16:12
IGORYAN Где его достали то еще копеечный двиг,1.1-это смеш... 13.2.2012, 16:22
Barracuda91 да с копейки и достали:)просто нужно было машину н... 13.2.2012, 16:40
sedoy ндяя.... хороший видимо мастер был)))
мотор 2101 и... 13.2.2012, 16:43
Barracuda91 менял движок и настраивал карб разные люди.Ну фиг ... 13.2.2012, 16:57
sedoy Цитата(Barracuda91 @ 13.2.2012, 18:53) ме... 13.2.2012, 16:58
1300SL это точно, вогнать в эконом, и все даже 06 двиг, в... 13.2.2012, 17:06
sedoy Цитата(Barracuda91 @ 13.2.2012, 19:08) ок... 13.2.2012, 17:16
Barracuda91 да смысл может и есть только скорости это не приба... 13.2.2012, 17:23
w126 Цитатая конечно попробую но я крутил этот двиг до ... 13.2.2012, 20:24
1300SL да наличие инструментов-это большой +.
да и если ч... 13.2.2012, 21:23
КашМар Не надо бояться, просто надо хорошо подготовиться ... 17.2.2012, 21:51
слесарь 1965 Мужики Вы где катаетесь? Я даже по М 4 больше 120 ... 17.2.2012, 22:12
oledg вопрос какой самий скоросной редуктор 19.2.2012, 16:02
Роман Кировоград 06- 3.9 передаточное число, тема в поиске есть. 19.2.2012, 16:35
Стасик Пожалуйста подскажите:на шестерку реально поставит... 8.3.2012, 19:17
s_scout Цитата(Стасик @ 8.3.2012, 19:17) Пожалуйс... 8.3.2012, 21:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 20:08 |
