> Ваз 21063 Замена двигателя
Barracuda91
сообщение 13.2.2012, 0:06
Из: Сальск
Пользователь №: 39867
Цвет:Черный
В общем ситуация такая у меня ваз 21063 родной двигатель по документам 1.3 литра ему потребовалась капиталка и было решено заменить его просто другим двигателем.В итоге заменен на двигатель от копейки 1.1 литра попутно поставили коробку с копейки в итоге машина по трассе больше 120 ни в какую не идет.
Собственно вопросы:
1) поможет ли замена коробки на родную вернуть былую прыть(с ней она шла километров 140-150)
2) потянет ли этот движок 5ти ступенчатую КПП.
3)Существенна ли разница между двигателями?
Мастер который перекидывал движок сказал что в старом 73 поршня а в копеечном 71.
вопросов несколько поэтому решил создать тему..ответов на них я не нашел поиском..уж извините...
если это имеет значение то машина 91 года движок и кпп родные не менялись до меня.
заранее спасибо.:)
Сообщение отредактировал Barracuda91 - 13.2.2012, 0:10
сообщение 13.2.2012, 16:22
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Где его достали то еще копеечный двиг,1.1-это смешно!
- Barracuda91   Ваз 21063 Замена двигателя   13.2.2012, 0:06
- - zzlloii   Цитата(Barracuda91 @ 13.2.2012, 2:06) В о...   13.2.2012, 0:19
- - w126   ЦитатаМастер который перекидывал движок сказал что...   13.2.2012, 16:02
- - Barracuda91   да о поршнях он это сказал.он сказал что разницы т...   13.2.2012, 16:06
- - w126   Ну как же не заметишь. При одинаковых условиях , ...   13.2.2012, 16:12
- - IGORYAN   Где его достали то еще копеечный двиг,1.1-это смеш...   13.2.2012, 16:22
- - Barracuda91   да с копейки и достали:)просто нужно было машину н...   13.2.2012, 16:40
- - sedoy   ндяя.... хороший видимо мастер был))) мотор 2101 и...   13.2.2012, 16:43
- - Barracuda91   менял движок и настраивал карб разные люди.Ну фиг ...   13.2.2012, 16:57
|- - sedoy   Цитата(Barracuda91 @ 13.2.2012, 18:53) ме...   13.2.2012, 16:58
- - 1300SL   это точно, вогнать в эконом, и все даже 06 двиг, в...   13.2.2012, 17:06
- - Barracuda91   около 5000 где то так дальше уже давить смысла нет...   13.2.2012, 17:08
|- - sedoy   Цитата(Barracuda91 @ 13.2.2012, 19:08) ок...   13.2.2012, 17:16
- - Barracuda91   да смысл может и есть только скорости это не приба...   13.2.2012, 17:23
- - w126   Цитатая конечно попробую но я крутил этот двиг до ...   13.2.2012, 20:24
- - 1300SL   да наличие инструментов-это большой +. да и если ч...   13.2.2012, 21:23
- - КашМар   Не надо бояться, просто надо хорошо подготовиться ...   17.2.2012, 21:51
- - слесарь 1965   Мужики Вы где катаетесь? Я даже по М 4 больше 120 ...   17.2.2012, 22:12
- - oledg   вопрос какой самий скоросной редуктор   19.2.2012, 16:02
- - Роман Кировоград   06- 3.9 передаточное число, тема в поиске есть.   19.2.2012, 16:35
- - Стасик   Пожалуйста подскажите:на шестерку реально поставит...   8.3.2012, 19:17
- - s_scout   Цитата(Стасик @ 8.3.2012, 19:17) Пожалуйс...   8.3.2012, 21:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 21:33
