13.2.2012, 0:45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Ребята, может кто сталкивался или у кого нибудь была подобная проблема. Вообщем так: Непонятно откуда-то снизу доносится вой, если температруа воздуха ниже +5 град. А на днях температура опустилась ниже -15, так вой стал очень сильным, такой, как будто холодная печка верещит (думаю, визг ВАЗ-овской печки на холодную знают все), но снизу. Характер воя не зависит от того, на какой передче двигается авто, даже в накате на нейтральной передаче и с заглушенным двигателем. Ниже 45 км\ч и выше 55 км\ч вой резко пропадает. Вывешивали задний мост, слушали снизу с ямы, но локализовать вой так и не удалось, такое впечатление, что воет кардан по всей длине. После движения через пару-тройку километров вой пропадает. В процессе поиска заменены подвесной подшипник, крестовины, шлицевая часть (вертолёт) на эластичной муфте, безрезультатно. КПП год назад была переделанна из 4 в 5 ступку с заменой всех подшипников. Какие будут соображения?
ЗЫ: На редуктор не грешить, так, как редуктор на прошлой неделе заменён по гарантии. Прежний редуктор завыл после пробега 1000 км на скорости 105 и 115. Подшипники полуосей новые. |
13.2.2012, 1:24
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29911 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
ну что значь коробка...
Nikolas70 Воет на холодную на 50 км\ч. 13.2.2012, 0:45
Ролакс Цитата(Nikolas70 @ 12.2.2012, 23:45) Ребя... 13.2.2012, 0:55
1300SL передний подшипник.. 13.2.2012, 0:58
Nikolas70 Ролакс, 1300SL, привет друзья! Очень рад вас в... 13.2.2012, 1:08
Ролакс Цитата(Nikolas70 @ 13.2.2012, 0:08) Ролак... 13.2.2012, 1:10
Ролакс а,понял теперь..значит на яме выло тоже?
сначала п... 13.2.2012, 1:38
Slay Выжимной! 13.2.2012, 3:50
Nikolas70 Slay, выжимной исключается, так, как "Характе... 13.2.2012, 9:10
Ролакс Больше вроде как неоткуда..мост меняный..правда ос... 13.2.2012, 9:14
Nikolas70 Ролакс, да, на яме тоже выло. Кардан создаёт сильн... 13.2.2012, 9:20
YaJAROFF ЦитатаОкей, на днях поменяю если не поможет - буд... 13.2.2012, 9:27
sedoy правильно сказали - скидывать кардан, если вой ост... 13.2.2012, 13:13
Nikolas70 Вчера поменял привод спидометра, посмотрю на резул... 14.2.2012, 14:40
sedoy Цитата(Nikolas70 @ 14.2.2012, 16:40) b]se... 14.2.2012, 17:28
Nikolas70 Цитата(sedoy @ 14.2.2012, 17:28) Цитата(N... 14.2.2012, 17:43
Роман Кировоград Да, тоже интересно что там.... 14.2.2012, 16:30
Warrior Самое интересное, тоже начался такой вой. Когда хо... 14.2.2012, 16:46
Nikolas70 Warrior, какая коробка? 14.2.2012, 17:22
Warrior Цитата(Nikolas70 @ 14.2.2012, 22:22) Warr... 14.2.2012, 18:34
sedoy Цитата(Warrior @ 14.2.2012, 20:34) Цитата... 14.2.2012, 18:36
Warrior Цитата(sedoy @ 14.2.2012, 23:36) Цитата(W... 14.2.2012, 18:39
1300SL поддерживаю Саню. на витрине все было новое...
у с... 14.2.2012, 17:35
1300SL ага, мож густеть начало, или наоборот жидкое стало... 14.2.2012, 18:40
Warrior Цитата(1300SL @ 14.2.2012, 23:40) ага, мо... 14.2.2012, 18:43
1300SL ну вот и выло, видать пока размолотит и закинет на... 14.2.2012, 18:52
Роман Кировоград Эй, флудеры, ПРЕКРАЩАЕМ, чьи посты удалены знаем. ... 14.2.2012, 21:14
38Mishania Проверил на своем опыте, в коробке был еще советск... 15.2.2012, 21:53
1300SL ребят. вы может удивитесь, а может и нет.
кто сказ... 16.2.2012, 8:04
sedoy Цитата(1300SL @ 16.2.2012, 10:04) ребят. ... 16.2.2012, 16:24
Роман Кировоград Есть конечно, сколько лет его заливаю и нет пробле... 16.2.2012, 12:13
Warrior ТАД17-И давно не выпускают, а под ТАД17 может выпу... 16.2.2012, 16:40
1300SL Цитатаэто тот, который цвета детской неожиданности... 16.2.2012, 18:06
Warrior Цитата(1300SL @ 16.2.2012, 23:06) Цитатаэ... 16.2.2012, 19:04
38Mishania Упс, немного ошибся, GL5 это в редуктор, а в короб... 16.2.2012, 18:57
Ролакс Вполне законная контора
http://www.oilright.ru/cat... 16.2.2012, 21:20
Nikolas70 Сегодня малёхо похолоднало и стало ясно, что приво... 16.2.2012, 21:53
Роман Кировоград Сам Азмол заливал в коробку, таких проблем не набл... 16.2.2012, 21:56
Nikolas70 Когда менял привод спидометра, заодно проверил уро... 16.2.2012, 22:10
sedoy Цитата(Nikolas70 @ 17.2.2012, 0:10) Когда... 17.2.2012, 0:38
Nikolas70 Цитата(sedoy @ 17.2.2012, 0:38) видел три... 17.2.2012, 0:56
sedoy Цитата(Nikolas70 @ 17.2.2012, 2:56) 2 лит... 17.2.2012, 1:06
Nikolas70 Цитата(sedoy @ 17.2.2012, 1:06) "хор... 17.2.2012, 1:20
sedoy Цитата(Nikolas70 @ 17.2.2012, 3:20) Цитат... 17.2.2012, 1:29
Nikolas70 За лето сам отремонтировал КПП. Замененты все подш... 18.12.2012, 22:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 20:53 |
