> Непонятный гул
Barmaley
сообщение 4.8.2009, 13:42
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 2125
Вобщем ситуация такова: набираю скорость (примерно 50...60 и выше) не выключая передачу делаю обороты такими, чтобы не происходило усокрение и торможение двигателем, и появляеться загадочный звук похожий на гул. При наборе скорости или при торможении двигателем этого звука нету.
Какие могут быть предположения? Крестовины с подвесным менялись примерно 8 тыс. км назад, редуктор перебирался и регулировался известным мастером примерно 6 тыс. км назад. Гайка хвостовика затянута. Это все что пока проверил.
Ar4ibald
сообщение 11.2.2012, 18:05
Пользователь №: 59672
Цвет:Белая ночь
Всем привет,тоже не нашел ответа в теме. В общем есть гул при наборе скорости и при торможении двигателем,резко пропадает,когда выжимаешь сцепление,еще есть гул вроде,когда машина просто стоит заведенная,но насчет этого точно не скажу,так как глушитель прогорел и еще не менялся,что это может быть? Второй день уже,вчера вечером началось
Сообщение отредактировал Ar4ibald - 11.2.2012, 18:07
- Barmaley   Непонятный гул   4.8.2009, 13:42
- - olegych   Цитата(Barmaley @ 4.8.2009, 14:42) Вобщем...   4.8.2009, 15:44
- - LADA VFTS   А выхлопная система в порядке? Может, резонатор пр...   4.8.2009, 15:50
- - Barmaley   Звук идет вроди как сзади, выхлопная система в пор...   4.8.2009, 22:12
|- - Димок   Цитата(Barmaley @ 4.8.2009, 23:12) Звук и...   4.8.2009, 23:22
- - Barmaley   Димок, т.е. у тебя изначально тоже когда уже не пр...   4.8.2009, 23:30
|- - Димок   Цитата(Barmaley @ 5.8.2009, 0:30) Димок, ...   4.8.2009, 23:39
- - Barmaley   Но у меня гул не низкий, даже не могу придумать чт...   4.8.2009, 23:56
- - ppp   Купил машину в сентябре все было ок. Потом начал з...   23.3.2011, 11:56
|- - Сержик   Махнись на время с кем нибудь колёсами и проверь P...   23.3.2011, 12:02
- - ppp   Резина везде одинаковая, росава всесезонная но не ...   23.3.2011, 12:08
- - Alex_Ander   Нужна подсказка При скорости около 60 км/ч есл...   11.5.2011, 23:22
|- - Сержик   Цитата(Alex_Ander @ 11.5.2011, 23:22) Это...   11.5.2011, 23:30
- - Ролакс   да может быть все что угодно,поддомкрать одно коле...   11.5.2011, 23:27
- - Alex_Ander   Прискорбно... Спасибо, за советы, буду смотреть.   11.5.2011, 23:36
- - Mr. Freeman   При сбросе газа в редукторе как будто что то болта...   11.5.2011, 23:43
- - IiS   Цитата(Mr. Freeman @ 12.5.2011, 0:43) При...   12.5.2011, 9:10
- - Mr. Freeman   Ну гула при сбросе газа нет что отдаленно напомина...   12.5.2011, 12:45
- - demon902008   а у меня гул доноситься с переди при плавном набор...   12.5.2011, 14:22
|- - Mr. Freeman   Цитата(demon902008 @ 12.5.2011, 15:22) а ...   12.5.2011, 14:29
|- - demon902008   Цитата(Mr. Freeman @ 12.5.2011, 13:29) Ци...   12.5.2011, 18:26
- - IiS   Цитата(Mr. Freeman @ 12.5.2011, 13:45) Ну...   12.5.2011, 18:14
- - Mr. Freeman   А могут например отдельно подшипники дифференциала...   12.5.2011, 21:59
- - 1300SL   подскажите,ибо посты выше так и не дали разъяснени...   18.7.2011, 3:49
- - Selmer   Гудит-Редуктор или подшипник...   18.7.2011, 13:47
- - 1300SL   ну то понятно,но что именно и почему только в одно...   19.7.2011, 3:14
- - романПЕТРОВИЧ3617   Если жопу выыешивали и гул есть , то передние колё...   19.7.2011, 8:21
- - 1300SL   шлицевое при трогание звенело,или когда на зад сда...   24.7.2011, 3:23
- - 1300SL   и все оказалось просто.передний наружный подшипник...   3.8.2011, 20:48
- - Ar4ibald   Всем привет,тоже не нашел ответа в теме. В общем е...   11.2.2012, 18:05
|- - П@ш@   Цитата(Ar4ibald @ 11.2.2012, 19:05) Всем ...   11.2.2012, 21:07
- - 1300SL   гул я так понял при всех режимах? а при выжимании...   12.2.2012, 4:25
|- - Ar4ibald   Цитата(1300SL @ 12.2.2012, 6:25) гул я та...   12.2.2012, 10:34
- - Роман Кировоград   Подшипник первичного вала коробки гудит.   12.2.2012, 12:08
|- - Ar4ibald   Цитата(Роман Кировоград @ 12.2.2012, 14:0...   12.2.2012, 15:18
- - dan)   во время езды, не сразу, появляется гул в районе м...   28.11.2012, 16:11
- - Vov1   Люди подскажите в чем причина! При разгоне сто...   17.7.2013, 5:32
|- - Knjaz   Цитата(Vov1 @ 17.7.2013, 4:32) Люди подск...   18.7.2013, 21:13
- - Vladislav2609   редуктор заднего моста   18.7.2013, 7:02
|- - Ролакс   Цитата(Vladislav2609 @ 18.7.2013, 7:02) р...   18.7.2013, 17:29
- - Leo79   появился рокот при движении накатом в передней час...   13.11.2013, 22:11
|- - filipp   Цитата(Leo79 @ 14.11.2013, 2:11) появился...   14.11.2013, 20:12
- - Olezha73   ага,перед зимой все резко зашумели ))) народ,я в т...   14.11.2013, 19:59
- - Роман Кировоград   Olezha73 , полуоси подшипник.   14.11.2013, 20:16
- - Olezha73   filipp то есть,поддомкратить правое колесо,включит...   14.11.2013, 20:41
|- - filipp   Цитата(Olezha73 @ 15.11.2013, 0:41) filip...   14.11.2013, 20:44
- - ritchi   а подвесной может шуметь?достал небольшой шум,как ...   14.11.2013, 20:46
- - Роман Кировоград   конечно может подвесной, там ведь обычный подшипни...   14.11.2013, 20:49
- - Olezha73   filipp если шумит с обеих.может ведь шуметь одна ...   14.11.2013, 21:30
|- - filipp   Цитата(Olezha73 @ 15.11.2013, 1:30) filip...   16.11.2013, 7:16
- - Olezha73   короче,шум перерос в биение.снял кардан,буду менят...   16.11.2013, 20:10
- - kreshkastet   очень даже может быть   16.11.2013, 20:13
- - Olezha73   офигенно.блин,лежа под машиной такое геморище меня...   16.11.2013, 20:23
|- - Ролакс   Цитата(Olezha73 @ 16.11.2013, 19:23) кпп ...   16.11.2013, 20:32
- - OPTIMUS PRIME   МОжет и из под резинки рычага давить   16.11.2013, 21:04
- - Olezha73   а фланец эластички без съемника можно снять? или к...   16.11.2013, 21:25
- - OPTIMUS PRIME   Можно,но с центрующим кольцом будут проблемы   16.11.2013, 21:26
- - Olezha73   вряд ли масло будет на подушке кпп,если оттуда бы ...   16.11.2013, 21:31
- - Olezha73   сегодня все поменял на кардане-подвесной,эластичку...   17.11.2013, 20:49
- - OPTIMUS PRIME   Спрошу тут, значить давно замечал что зуд-гул идет...   19.11.2013, 10:49
- - Olezha73   вот что нарыл Ни при каких обстоятельствах мост (р...   19.11.2013, 18:06
- - sgdfg345   Господа подскажите с моей проблемой, при езде до 7...   19.11.2013, 19:48
|- - Ролакс   Цитата(sgdfg345 @ 19.11.2013, 18:48) (под...   19.11.2013, 20:09
|- - sgdfg345   Цитата(Ролакс @ 19.11.2013, 22:09) метки,...   20.11.2013, 10:37
- - Господин поручик   sgdfg345 , а с чего вдруг появилась вибрация? Посл...   19.11.2013, 19:54
- - kazumi   Точно такая же проблема если прислушаться то это...   19.5.2015, 14:10
- - ИванычЪ   Цитата(kazumi @ 19.5.2015, 14:10) Точно т...   19.5.2015, 14:58
- - Offmax   после смены передних сайлентблоков появился гул по...   9.6.2015, 17:37
- - Ролакс   Цитата(Offmax @ 9.6.2015, 17:37) после см...   9.6.2015, 18:24
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 9.6.2015, 18:24) я бы пол...   9.6.2015, 20:34
- - Offmax   возможен ли гул от схождения? развал я примерно из...   9.6.2015, 20:39
- - Ролакс   Цитата(Offmax @ 9.6.2015, 20:39) возможен...   9.6.2015, 20:46
- - Offmax   какую смазку напихивать лучше туда? литол?   9.6.2015, 21:27
- - Ролакс   да,литол 24   9.6.2015, 22:55
- - Offmax   на подшипники наносить много? куда еще?   10.6.2015, 21:52
- - Ролакс   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ty-st...   10.6.2015, 22:40
- - Faust3000   Здравствуйте. Появился в машине непонятный писк/ск...   6.9.2017, 9:19
- - YaJAROFF   ИМХО твоя проблема в тяге педали газа.   6.9.2017, 10:34
- - Faust3000   Тяги газа у меня нет. Тросиковый привод. Да и не м...   6.9.2017, 11:03
- - Господин поручик   На кардане возле кпп есть какая то фигня..вот у ме...   6.9.2017, 11:12
- - Faust3000   Эластичная муфта? Возможно, но есть вариант что пи...   6.9.2017, 21:51
- - Faust3000   Нашёл источник скрипа. Скрипит хвостовик редуктора...   8.9.2017, 11:55
- - YaJAROFF   Цитата(Faust3000 @ 8.9.2017, 10:55) Может...   8.9.2017, 16:47
- - Faust3000   Заменил крестовину, скрип исчез. Один подшпник на ...   28.9.2017, 17:00
- - OlenkaNik   Думаю точно резонатор прогорел и вылетел полностью...   24.1.2018, 20:02
- - 1300SL   думаю или думаете- согласно ника?   24.1.2018, 21:12
- - betonb30   Цитата(Mr. Freeman @ 12.5.2011, 14:29) Ну...   2.12.2021, 12:56
- - ИванычЪ   ХЗ.. может подшип в КПП.. В кардане... В редуктор...   2.12.2021, 13:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 8:34
