23.7.2008, 11:28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 2.4.2008 Из: златоглавая Пользователь №: 2871 Машина:ваз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
Че за дрянь такая? Еду на 2 передачи около 30 км ч машину начинает дергать, перехожу на 3 скорость 50 опять начинает дергать. Решил прочистить карб на ходу дал газу до 5000 оборотов (это все на 3 передачи ) скорость 100, отпустил газ а обороты не упали
и держались до тех пор пока я не выжал сцепление. И все равно дергает. Чего это может быть? |
23.1.2012, 0:49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 86 Регистрация: 14.8.2011 Из: СПБ Пользователь №: 55361 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите и мне плиз, у меня такая же проблема...но она не постоянна...
началось все с того что ехал по трассе, начались подергивания...стрелка тахометра прыгала, как будто машина много раз глушилась и заводилась и очень быстро) потом едешь все ок...через км 5 опять может подергать и дальше все ок... на холостых работала нормально. на след день ехал км 15 было все ок..потом опять подергалась и снова все. пару дней так было... вчера поехал, тоже дергалась..не очень долго и не продолжительно но бывало..стрелка также и скачет, при этом жмешь на газ также или больше все дергается...как будто бензин рывками подается..потом все ок. на обратном пути ехал все вообще отлично было, но заметил что подсос чуть-чуть выдвинут, забыл..убрал..проехал км 5 все так же ок..заетм опять дергаться стала. остановился...и тут обороты попрыгали, и вообще заглохла. снова завел...опять обороты скачут и глохнет секунды через 3-5. так раз 5 попробовал...тоже самое.подождал минуты 3.завел...все хорошо. затем снова проехал км 20 без единого подергивания, а также глушил и заводил машину и все ок. что это может быть?и как проверить... *пшикал очистителем карба перед вчерашней поездкой,результата нет)но и на вид карб не засраный...ни масла ни нагара особого нет. значит не карб...зажигание?бензонасос? но почему эпизодами) стоит бсз...свечи недавно менял.движок работает ровно. и до этого тоже дергалась но гораздо слабей..поменял один из топл.фильтров и свечи и все прошло..щас опять. заранее спасибо за ответы.. |
30.1.2012, 20:44
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
помогите и мне плиз, у меня такая же проблема...но она не постоянна... началось все с того что ехал по трассе, начались подергивания...стрелка тахометра прыгала, как будто машина много раз глушилась и заводилась и очень быстро) потом едешь все ок...через км 5 опять может подергать и дальше все ок... на холостых работала нормально. на след день ехал км 15 было все ок..потом опять подергалась и снова все. пару дней так было... вчера поехал, тоже дергалась..не очень долго и не продолжительно но бывало..стрелка также и скачет, при этом жмешь на газ также или больше все дергается...как будто бензин рывками подается..потом все ок. на обратном пути ехал все вообще отлично было, но заметил что подсос чуть-чуть выдвинут, забыл..убрал..проехал км 5 все так же ок..заетм опять дергаться стала. остановился...и тут обороты попрыгали, и вообще заглохла. снова завел...опять обороты скачут и глохнет секунды через 3-5. так раз 5 попробовал...тоже самое.подождал минуты 3.завел...все хорошо. затем снова проехал км 20 без единого подергивания, а также глушил и заводил машину и все ок. что это может быть?и как проверить... *пшикал очистителем карба перед вчерашней поездкой,результата нет)но и на вид карб не засраный...ни масла ни нагара особого нет. значит не карб...зажигание?бензонасос? но почему эпизодами) стоит бсз...свечи недавно менял.движок работает ровно. и до этого тоже дергалась но гораздо слабей..поменял один из топл.фильтров и свечи и все прошло..щас опять. заранее спасибо за ответы.. Проверь проводок массы в трамблере.Если он оторвался масса на контакты идет через подшипник.Уж очень похожи симптомы. |
9.2.2012, 3:11
x-ray Чего то дергается двигатель 23.7.2008, 11:28
рома из таганрога Цитата(x-ray @ 23.7.2008, 12:32) Че ... 23.7.2008, 13:29
Spok Цитата(x-ray @ 23.7.2008, 14:32) Че ... 23.7.2008, 15:22
Шахид Магамедов Цитата(Spok @ 23.7.2008, 16:26) Цитата(x... 28.7.2008, 18:17
nikita21063 Цитата(Spok @ 23.7.2008, 16:22) Цитата(x... 7.5.2012, 23:13
cergnat Здравствуйте, начала дёргаться машина при движении... 16.4.2011, 17:01
s_scout Была у меня подобная беда - совсем извелся в поиск... 17.4.2011, 17:39
cergnat Цитата(s_scout @ 17.4.2011, 18:39) Была у... 17.4.2011, 22:04
rasti-sergei001 Цитата(cergnat @ 16.4.2011, 18:01) Здравс... 8.5.2012, 18:02
cergnat help 17.4.2011, 9:14
Павел Третьяков Цитата(cergnat @ 16.4.2011, 18:01) Здравс... 17.4.2011, 11:54
cergnat Да, забыл указать, в том то и дело что стоит БСЗ 17.4.2011, 12:18
Павел Третьяков Свечи какого цвета? Возможно смесь переобеднена т.... 17.4.2011, 13:01
cergnat Свечи правельного, слегка кирпичного цвета, карб я... 17.4.2011, 14:11
LINKOR у самого была такаяже дерганина, поменял провода ... 17.4.2011, 14:30
cergnat опять провода... хорошо поменяем.. 17.4.2011, 14:55
кобзев Цитата(cergnat @ 17.4.2011, 15:55) опять ... 17.4.2011, 15:26
andron1313 у меня такая же хрень трусит на холостых жутко даё... 17.4.2011, 22:45
eXPy Цитата(andron1313 @ 17.4.2011, 21:45) у м... 12.12.2011, 3:44
серго Цитата(eXPy @ 12.12.2011, 3:44) Цитата(an... 12.12.2011, 16:32
ROMAN KIROVOGRAD Свечи проверь, они только остались. 17.4.2011, 23:04
s_scout 2 cergnat Если "подергивания" не ритмичн... 18.4.2011, 9:14
cergnat Цитата(s_scout @ 18.4.2011, 9:14) 2 cergn... 24.4.2011, 9:16
s_scout ГП - Главная Передача, редуктор заднего моста в на... 24.4.2011, 12:05
cergnat Цитата(s_scout @ 24.4.2011, 12:05) ГП - Г... 24.4.2011, 12:21
s_scout Цитата(cergnat @ 24.4.2011, 12:21) ... но... 24.4.2011, 13:28
cergnat Цитата(s_scout @ 24.4.2011, 12:05) ГП - Г... 24.4.2011, 20:53
ROMAN KIROVOGRAD Бывает такое, подскажи че сделать? 24.4.2011, 13:35
s_scout Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 24.4.2011, 13:3... 24.4.2011, 13:52
magic Цитата(s_scout @ 24.4.2011, 13:52) Цитата... 24.4.2011, 19:37
s_scout Цитата(magic @ 24.4.2011, 19:37) Топливны... 24.4.2011, 21:15
cergnat Цитата(s_scout @ 24.4.2011, 21:15) Цитата... 24.4.2011, 21:25
s_scout Цитата(cergnat @ 24.4.2011, 21:25) да, на... 25.4.2011, 8:03
cergnat Цитата(s_scout @ 25.4.2011, 8:03) Цитата(... 26.4.2011, 16:36
nikoSS Цитата(cergnat @ 24.4.2011, 22:25) по кни... 26.4.2011, 19:58
TAZ666 такая же фигнят...дёргается чего-то..после того ка... 24.4.2011, 21:22
TheDrDisel Такая проблема: появилось дергание на ходу, сразу ... 2.5.2011, 19:23
TheDrDisel Поменяно зажигание, отрегулировано вместе м карбом... 5.5.2011, 2:43
vitalik198111 а как с этим бороться , едешь примерно 65-75 км/ч ... 23.5.2011, 9:17
Ролакс все верно,так и должно..начинается торможение двиг... 23.5.2011, 9:20
vitalik198111 Цитата(Ролакс @ 23.5.2011, 10:20) все вер... 23.5.2011, 9:54
stac13 Сила рывка еще зависит от передачи на которой едеш... 23.5.2011, 10:43
XenusDipress Доброго времени суток! Та же беда, машина поде... 2.7.2011, 14:23
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(XenusDipress @ 2.7.2011, 14:23) До... 2.7.2011, 21:54
Дмитрий Ч. Цитата(XenusDipress @ 2.7.2011, 17:23) До... 2.9.2011, 19:10
LINKOR после капремонта движка на оборотах 1500-2000 нача... 2.7.2011, 21:49
XenusDipress Клапана выставлены, зажига тож, выяснил что троит ... 3.7.2011, 22:03
LINKOR на бензине никогда не езжу, только газ.) до ремонт... 2.7.2011, 22:01
романПЕТРОВИЧ3617 У меня когдато подобное было , здох маленький конд... 2.7.2011, 22:04
NikFox Очень похожая проблема у меня.. Началось все с дер... 29.8.2011, 23:24
Ролакс Компрессия? 29.8.2011, 23:37
NikFox Цитата(Ролакс @ 30.8.2011, 0:37) Компресс... 29.8.2011, 23:44
Ролакс да ну,это все равно что мясо на базаре без весов п... 29.8.2011, 23:50
NikFox значит буду искать компрессометр..
Мне тут еще со... 30.8.2011, 0:07
Ролакс тут гляди,и слева по ссылям,есть усе.
http://www.a... 30.8.2011, 0:16
NikFox Ух)) решил проблему. Правда путь к решению был тер... 31.8.2011, 23:23
LINKOR когда плавно нажимаеш на педаль газа то начинается... 21.9.2011, 22:13
rasti-sergei001 Цитата(LINKOR @ 21.9.2011, 23:13) когда п... 22.1.2012, 19:08
LINKOR авто дергалось при плавном нажатии на педаль газа ... 27.9.2011, 10:28
LINKOR Цитата(LINKOR @ 27.9.2011, 10:28) авто де... 12.10.2011, 20:28
m0nc87 У меня та же проблема. Появилось после смены двс 2... 11.10.2011, 20:56
LINKOR Цитата(m0nc87 @ 11.10.2011, 20:56) У меня... 11.10.2011, 21:36
ROMAN KIROVOGRAD Пекар это тот же Озон... 11.10.2011, 21:46
m0nc87 Ну что проблема не решилась ? К моему оргомному со... 12.10.2011, 18:59
Sergey09 У меня та же история, как в этой ветке форума опис... 30.1.2012, 7:50
YaJAROFF Цитатамне осталось погрешить на главный вакуум. Ка... 30.1.2012, 9:23
Sereganike Подскажите. Ситуация такая:
В виду моих неправильн... 10.2.2012, 14:57
Роман Кировоград Это карбюратор , давно его чистил, к карбюраторщик... 10.2.2012, 15:11
Sereganike Цитата(Роман Кировоград @ 10.2.2012, 16:1... 10.2.2012, 19:16
Sereganike Отпишусь о результатах. Вышел из строя конденсатор... 11.2.2012, 17:00
1300SL мд-а...
товарищи указывая проблему, говорите и о с... 12.2.2012, 4:36
Дьявол_водит_LADA Извиняюсь что не в тему, но у меня такая проблема:... 19.2.2012, 11:37
Сержик Проверяй работоспособность электроклапана.
Целостн... 19.2.2012, 12:20
R&M Цитата(Дьявол_водит_LADA @ 19.2.2012, 11... 19.2.2012, 12:45
mdminko У меня также началось после чистки карбюратора. Ма... 1.5.2012, 8:58
Vlad25 Почти похожая проблема. Только наоборот при оборот... 4.5.2012, 23:02
Сержик Цитата(Vlad25 @ 5.5.2012, 0:02) в основно... 4.5.2012, 23:05
filipp Цитата(Vlad25 @ 5.5.2012, 3:02) Почти пох... 6.5.2012, 8:56
Vlad25 Проверь целостность (трещин и порывов быть не долж... 5.5.2012, 21:13
ShamilPTZ Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вот нед... 6.5.2012, 10:03
серго Цитата(ShamilPTZ @ 6.5.2012, 12:03) .. пр... 7.5.2012, 13:25
Vlad25 Вобщем, причина оказалась банальна. Винты креплени... 8.5.2012, 0:20
DeNyS Доброе время суток. Вохможно пишу не в ту тему, та... 9.5.2012, 11:27
filipp Цитата(DeNyS @ 9.5.2012, 15:27) Доброе вр... 9.5.2012, 17:21
nikoSS Всем привет.парни,такая проблема.дергает,при сброс... 14.9.2012, 11:59
slobod.viktor смотри систему эпхх,можно попробывть вакуумную тр... 14.9.2012, 21:05
Kirill_D Народ что скажите, 21053, БСЗ, карб озон 2107-....... 7.10.2012, 5:20
кобзев Цитата(Kirill_D @ 7.10.2012, 4:20) Народ ... 7.10.2012, 11:47
Kirill_D Цитата(кобзев @ 7.10.2012, 13:47) Цитата(... 8.10.2012, 11:55
Kirill_D Грит катушкку заменил, и все поехало, тока есть мы... 9.10.2012, 15:57
alex6476 при разгоне автомобиль начинает дерготся. такое чу... 9.10.2012, 20:24
filipp Цитата(alex6476 @ 10.10.2012, 0:24) при р... 9.10.2012, 20:59
alex6476 шток я тоже новый поставил 9.10.2012, 21:05
filipp фопливный фильтр? сеточка бензонасоса? 9.10.2012, 21:08
alex6476 спасибо попробую 9.10.2012, 21:18
s_scout Цитата(filipp @ 9.10.2012, 22:08) фопливн... 9.10.2012, 22:22
alex6476 и при плавном и при быстром разгоне, когда на подъ... 10.10.2012, 9:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 13:56 |
