17.2.2008, 5:34
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 17.2.2008 Пользователь №: 2377 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Имеется следующая проблема.
При разгоне и движении на оборотах выше 1500 машина дергается, соответственно не рагоняется и т.д. Были заменены: катушка зажигания, конденсатор и бегунок трамблера, корпус трамблера в норме (нет люфтов и износа). Новый бензонасос, топливные фильты (два). Карбюратор поставил с рабочего авто. Прочищен и проверен на герметизацию топливный бак. Ничего не изменилось, машина неисправна. Да, еще спонтанно пропадал холостой ход и дергалась стрелка тахометра. Устранил выставив зазор между контактами трамблера ~ 0,5 мм. Сейчас холостой ход стабильный. В чем еще может быть дело? |
17.2.2008, 21:09
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 17.2.2008 Пользователь №: 2384 Машина:Ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такое было я поменял свечи и провода и все закончилось
Saraczin Рывки апри разгоне 17.2.2008, 5:34
ДенЧи! тема где то обсуждалась.. всё свелось к тому что н... 17.2.2008, 12:49
Saraczin Цитата(ДенЧи! @ 17.2.2008, 10:54) тем... 17.2.2008, 17:22
AlMiKu Проверь чайник, или мембрану ускорительного насоса... 17.2.2008, 14:25
ДенЧи! Saraczin, мне кажется тут это мальца не прокатит..... 17.2.2008, 17:35
DMITcom Если свечи нормальные и система зажигания настроен... 17.2.2008, 18:02
Skiff66 а какой карб поставил? С електроным клапаном? Если... 18.2.2008, 23:02
Saraczin Проблема была в износе одного из кулачков на валу ... 21.2.2008, 6:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 11:08 |
