31.1.2012, 19:39
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 28.9.2011 Из: Курган Пользователь №: 57489 Машина:21063 Цвет:светло-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоит БСЗ, имеется стробоскоп. Когда мыргаю стробоскопом на метки, метка на шкиве какбы скачет вверх-вниз. Шланг с вакуум коректора скидывал, всё тоже самое. Так было с самой покупки БСЗ (месяцев 7-8 назад). Кто, что может подсказать по этому поводу?
Заранее спасибо. |
6.2.2012, 10:36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2012 Из: г.Челябинск Пользователь №: 62226 Машина:ТАЗ-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день, уважаемые форумчане. извиняюсь что может быть немного не в тему, есть вопросик: по стробоскопу зажигание выставить неудается, метка прыгает, на слух дедовским методом выставляю,такая ситауция: на 4 при скорости 50 даю тапку в пол, детонация буквально секунду, и пропадает, но прикол в том, что если дальше давить тапку то на оборотах около 3-3.5 тык опять появляется довольно сильная детонация и приходится сбрасывать газ. просьба помочь узнать в чем прикол? заранее спасибо
Виталя Scorp Зажигание 31.1.2012, 19:39
серго Цитата(Виталя Scorp @ 31.1.2012, 20:39) С... 31.1.2012, 19:45
Виталя Scorp Цитата(серго @ 31.1.2012, 21:45) Цитата(В... 31.1.2012, 19:55
Сержик Цитата(Виталя Scorp @ 31.1.2012, 20:39) С... 31.1.2012, 20:38
Виталя Scorp Цитата(Сержик @ 31.1.2012, 22:38) Цитата(... 31.1.2012, 21:25
Сержик Цитата(Виталя Scorp @ 31.1.2012, 22:25) С... 31.1.2012, 21:45
1300SL да говорят смазка подшипника помогает устранить ... 1.2.2012, 7:36
ant-bear Помнится были провалы на трассе при обгонах, то ес... 1.2.2012, 7:55
Бишип Цитата(ant-bear @ 1.2.2012, 10:55) П... 8.8.2012, 21:11
1300SL вот и ладненько. надо будет хоть фото или картинку... 1.2.2012, 8:41
valler666 Цитата(1300SL @ 1.2.2012, 10:41) вот и ла... 1.2.2012, 13:37
Тимур ...25. Смажьте моторным
маслом фильц (на
подвижн... 1.2.2012, 16:08
1300SL эт ты контактное показал КСЗ.
а человеку БСЗ мазат... 1.2.2012, 18:21
Виталя Scorp Цитата(1300SL @ 1.2.2012, 20:21) эт ты ко... 1.2.2012, 20:54
Роман Петрович А где БСЗ мазать? Никогда не мазал . 1.2.2012, 21:05
Сержик Что БСЗ, что КСЗ - маслёнка расположенна в одном и... 1.2.2012, 22:06
YaJAROFF Тут: 1.2.2012, 22:01
Роман Петрович Трэба смазать на всякий случай . 1.2.2012, 22:48
R&M ага. надо глянуть)) спс за инфу. 1.2.2012, 23:42
1300SL ага моторным маслом? со шприца вдувать? 2.2.2012, 1:05
YaJAROFF Цитата(1300SL @ 2.2.2012, 2:05) ага мотор... 2.2.2012, 10:41
1300SL блин и придумали же в неудобном месте... 2.2.2012, 14:31
Виталя Scorp Всё подмазал, может оно и лучше стало, но проблемы... 4.2.2012, 11:27
Виталя Scorp Цитата(Ilya911 @ 6.2.2012, 12:36) добрый ... 6.2.2012, 16:16
1300SL как так по стробоскопу ни как???
ну поставь по лам... 6.2.2012, 11:11
Ilya911 забыл сказать, зажигание контактное
по стробоско... 6.2.2012, 11:17
1300SL в принципе работает ли корректно вакумкорректор и ... 6.2.2012, 11:33
1300SL конечно разбираться и смотреть. само не пройдет и ... 6.2.2012, 17:27
Виталя Scorp Цитата(1300SL @ 6.2.2012, 19:27) конечно ... 6.2.2012, 19:06
Ilya911 ну грузики вроде бы не зависают, пружинки держат, ... 6.2.2012, 22:57
1300SL а-а-а КСЗ, стоит.... а как там ваши втулки-подшипн... 6.2.2012, 23:14
Ilya911 по виду трамблера он с самого рождения с машиной, ... 6.2.2012, 23:35
1300SL да может уже втулки под износились. да и год выпус... 6.2.2012, 23:42
Ilya911 да уж повезло, ну да бог с ним, буду перебираться ... 7.2.2012, 6:45
1300SL стоит, не жалуюсь. 7.2.2012, 8:58
Ilya911 ну все, купил бсз, осталось только поставить 7.2.2012, 10:19
слесарь 1965 В воскресенье купил,поставил БСЗ.Завелась без проб... 7.2.2012, 10:55
Ilya911 Цитата(слесарь 1965 @ 7.2.2012, 14:55) Эт... 7.2.2012, 16:17
слесарь 1965 Цитата(Ilya911 @ 7.2.2012, 18:17) Цитата(... 7.2.2012, 16:49
1300SL делов на 30мин. с перекурами...
Цитата(слесарь 19... 7.2.2012, 10:59
Роман Петрович Все они до определённого момента надёжные а потом.... 7.2.2012, 18:18
1300SL Цитатаэто одна из самых надежных заправок в нашем ... 7.2.2012, 20:55
слесарь 1965 Согласен,ну ничего,за неделю этот выкатаю а там по... 7.2.2012, 22:01
1300SL газу только давай, "копоти". пусть почис... 7.2.2012, 23:20
Ilya911 можно и на хорошей заправляться, но нарваться на т... 7.2.2012, 23:31
1300SL да, может "прошивать" какой то, вот и тр... 8.2.2012, 7:20
TaZ2106 Всем привет, снова я :) Со своей разобрался. :)
В... 11.2.2012, 15:32
devnull ЦитатаВ чем может быть дело? Контактная группа или... 16.3.2012, 12:52
Роман Петрович Если искры нет даже с катушки то на неё не подаётс... 11.2.2012, 16:25
jeniok Цитата(TaZ2106 @ 11.2.2012, 17:32) Всем п... 11.2.2012, 18:45
слесарь 1965 Бывает на катушке провод Б от возраста ломается и ... 11.2.2012, 22:08
TaZ2106 Всем спасибо, но как я и говорил это были кулачки,... 13.2.2012, 16:50
payalnikk Цитата(TaZ2106 @ 13.2.2012, 16:50) ...вид... 13.2.2012, 17:07
Сержик Цитата(payalnikk @ 13.2.2012, 18:07) Цита... 16.3.2012, 16:25
djsilt008 Привет всем владельцам шех) У меня такая проблема:... 26.3.2012, 21:16
1300SL какая система зажигания? БСЗ или КСЗ ??
если КСЗ, ... 27.3.2012, 4:34
Slay А самое первое - снимаешь крышку трабла и сухой тр... 27.3.2012, 7:02
1300SL ну ни когда еще тряпкой в трамблер не лазил. раз р... 27.3.2012, 10:35
djsilt008 стоит КЗС, крышку пробовал новую не помогло, навер... 27.3.2012, 12:00
payalnikk Цитата(djsilt008 @ 27.3.2012, 11:00) ....... 27.3.2012, 12:06
djsilt008 хорошо, посмотрю резистор, конденсатор, контакты. ... 27.3.2012, 13:01
Technocrat Здравствуйте!
Решил вот научиться самостоятель... 28.3.2012, 8:23
1300SL да что учится то.главное что какой датчик идет на ... 28.3.2012, 11:51
Technocrat Цитата(1300SL @ 28.3.2012, 13:51) да что ... 28.3.2012, 11:58
1300SL 92-93-95 все едино(количество присадок ). -на 2-о... 28.3.2012, 12:10
Technocrat Цитата(1300SL @ 28.3.2012, 14:10) 92-93-9... 29.3.2012, 8:11
Fsergio Цитата(Technocrat @ 29.3.2012, 10:11) Цит... 31.3.2012, 22:42
1300SL ну там вообще то втулки, называемые подшипниками..... 1.4.2012, 6:34
Fsergio Цитата(1300SL @ 1.4.2012, 8:34) ну там во... 1.4.2012, 9:24
Ролакс Цитата(Fsergio @ 1.4.2012, 9:24) Понятно,... 1.4.2012, 9:26
Fsergio я просто был в магазине у ребят знакомых,брал новы... 1.4.2012, 9:29
1300SL верх-вниз-норм. а вот из стороны в сторону-нет. 1.4.2012, 16:47
Sroslov Доброго времени суток) Такой глупый вопрос... Пере... 8.10.2012, 15:51
filipp Цитата(Sroslov @ 8.10.2012, 19:51) Доброг... 8.10.2012, 15:58
Sroslov Цитата(filipp @ 8.10.2012, 17:58) Лей 80й... 8.10.2012, 16:32
Kirill_D Доброго времени суток! В общем такая запара, в... 17.10.2012, 14:12
Kirill_D Ещё схватывает как то странно, крутишь, крутишь и ... 18.10.2012, 12:43
filipp Есть сосед с аккумулятором?
Или свой заряди аккум.... 18.10.2012, 13:01
Kirill_D Цитата(filipp @ 18.10.2012, 15:01) Есть с... 18.10.2012, 23:16
Kirill_D Оказалось что я двигатель по привычке заливал, топ... 21.10.2012, 21:40
sascha1 помогите разобраться в зажигание делаю раньше стуч... 10.12.2012, 12:46
Ролакс Цитата(sascha1 @ 10.12.2012, 11:46) раньш... 10.12.2012, 12:48
maloi2012 Цитата(sascha1 @ 10.12.2012, 13:46) помог... 10.12.2012, 14:08
sascha1 Да я поварачивал и в меньшую и большую сторону или... 10.12.2012, 16:18
stac13 Цитата(sascha1 @ 10.12.2012, 18:18) Да я ... 10.12.2012, 20:05
vart86 помогите разобраться в зажигании, в салоне стоит к... 27.12.2012, 12:36
payalnikk Цитата(vart86 @ 27.12.2012, 11:36) с него... 27.12.2012, 13:18
vart86 провода все одинаковые и меток нет. а он будет раб... 27.12.2012, 13:24
payalnikk Цитата(vart86 @ 27.12.2012, 12:24) провод... 27.12.2012, 13:28
vart86 Спасибо. 27.12.2012, 13:39
vart86 Цитата(payalnikk @ 27.12.2012, 14:18) Три... 29.12.2012, 9:30
payalnikk Цитата(vart86 @ 29.12.2012, 8:30) а треть... 29.12.2012, 10:53
Rocker Всем привет. С наступлением холодов стала проявлят... 28.2.2018, 8:31
ExL Тему должны перенести, надо было юзать поиск, а во... 28.2.2018, 11:53
Warrior Тему перенес.
По теме: Смотри замок зажигания. Оч... 28.2.2018, 12:04
Tolik2402 а для начала перед пуском подкачай топливо вручную... 28.2.2018, 21:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 15:18 |
