> Электрический бензонасос, Кто что думает?
Nosferatu
сообщение 24.12.2007, 10:53
Из: Брянск
Пользователь №: 1811
Каково Ваше мнение, стоит ли ставить электробензонасос?
ant-bear
сообщение 4.2.2012, 17:12
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
Карб на холодную заводится с 3 раза (от -10 до -20, если ниже, то с 4-го). Движок, я так понимаю хавает при запуске бенз горшками. При этом каждый раз схватывает двигатель, но тут же глохнет. Бензонасос просто не успевает подкачивать топливо. Причем сколько не видел классик (именно вживую, не форумчан, у которых все заводится сразу у большинства) так у всех (не в обиду сказано, это комплимент:))
Стоит ГБО и электроклапан после бензонасоса. И тут появилась такая идея с ЭБН: насос с ЗАЗ 968 подключаю между штатным насосом и электроклапаном, подключить хочу так:
1. Включаю зажигание, стоит режим бензин, соответственно электроклапаноткрыт. С электроклапана подключаю питание через реле на бензонасос, накачиваю бензин секунд 10;
2. Включаю стартер, двигатель заводится, но бензонасос еще работает. Тут необходимо какое-то реле времени, чтобы при поступлении на него напряжения с генератора (можно подключиться к реле зарядки) работало еще секунд 5-7 и после этого отключало бензонасос. Ну или обратное реле, лампочка зарядки акб перестает работать, какое-то время реле включено, а потом отключается.
Такии образом ЭБН будет включаться только при пуске на бензине и только на период пуска, так сказать помощник штатному насосу
Минимум переделок, никаких обраток, на период прохождения ТО можно снять за 10 минут соединив место разрыва трубкой или поставить целый, не резанный шланг.
Кто что думает?
Тут думаю на счет выбора, либо искать зазовский насос, либо купить инжевый и подключить через сопротивление. Но инжевые они, я так понимаю ставятся в бак, а вот зазовский внешний, автономный и вполне должен прокачивать систему даже тогда, когда в туда попал воздух (в Запорожцах же качает и стоит в салоне)
Озадачился вообще из-за того, что в мороз каждый лишний оборот стартера понижет шансы завести машину, ну и плюс это в принципе не полезно.
- Nosferatu   Электрический бензонасос   24.12.2007, 10:53
- - StyletX   Если обычный справляется хорошо, то зачем? И допол...   24.12.2007, 13:10
- - CrazyDron   Только если переходить на ГБО. И при езде на газе ...   24.12.2007, 14:18
- - Nosferatu   уя когда на права учился, инструктор советовал, ст...   24.12.2007, 16:14
|- - dragon   [quote name='Nosferatu' date='24.12.20...   23.6.2008, 23:34
- - CrazyDron   Нет, не может. Он никогда не бывает полностью запо...   24.12.2007, 16:42
- - Nosferatu   понятно, значит лезть не буду   24.12.2007, 17:12
- - CrazyDron   Штатного вполне хватает.   24.12.2007, 17:21
- - Speeeed   если двиг крутится более 5000 об /мин ,то ставить ...   24.12.2007, 19:04
|- - Vadik Mashkov   Цитата(Speeeed @ 24.12.2007, 17:09) если ...   24.12.2007, 20:43
|- - Господин поручик   Цитата(Speeeed @ 24.12.2007, 17:09) если ...   26.12.2007, 23:55
|- - Vadik Mashkov   Цитата(Господин поручик @ 26.12.2007, 22...   31.12.2007, 2:43
- - Speeeed   Вадик ты жжёшь!откуда электроника?какой клапан...   24.12.2007, 21:16
|- - Vadik Mashkov   Цитата(Speeeed @ 24.12.2007, 19:21) Вадик...   25.12.2007, 20:55
- - MaDis   Если несложно, объясните пожалуйста, что за модель...   24.12.2007, 21:21
- - Speeeed   модели разные.все идут на волгу с карбюратором.у н...   25.12.2007, 2:45
- - MaDis   Цитатаглавное от инжектора не ставить. Вот я поэто...   25.12.2007, 6:01
|- - CrazyDron   Цитата(MaDis @ 25.12.2007, 6:06) вот толь...   25.12.2007, 8:10
- - Nosferatu   5 тыщ, это ваще ужас, я до 3500 никогда не доходил...   25.12.2007, 10:26
|- - MustDied   Цитата(Nosferatu @ 25.12.2007, 9:31) 5 ты...   26.5.2008, 17:51
- - CrazyDron   Да нет. Бензин просто испаряется, поэтому и рекоме...   25.12.2007, 10:59
- - Дядя Ваня   Nosferatu, это сколько должна стоять машина, чтобы...   25.12.2007, 11:31
- - Nosferatu   вы уж не серчайте, я на форуме недавно, всех тем н...   25.12.2007, 12:22
|- - Virys   Цитата(Nosferatu @ 25.12.2007, 10:27) вы ...   25.12.2007, 12:34
||- - CrazyDron   Цитата(Virys @ 25.12.2007, 12:39) стоит о...   25.12.2007, 13:11
|- - Полянский Игорь   Цитата(Nosferatu @ 25.12.2007, 12:22) вы ...   15.12.2011, 15:42
- - Nosferatu   Цитатастоит обратка с карба в магистраль перед нас...   25.12.2007, 14:57
- - Virys   Все намного проще.... 1)Старые карбы не имели обра...   17.2.2008, 1:03
|- - Mad_Doc   Есть мнение, что эл. насос нужно ставить как можно...   17.2.2008, 15:12
- - HarD   Вообще-то на всех вазах бензонасос в баке стоит. И...   17.2.2008, 16:50
|- - Mad_Doc   HarD, не в этом смысле сейчас расход топлива у ...   19.2.2008, 17:28
- - rassini   Электробензонасос на карбюратор Солекс Что нам по...   18.3.2008, 13:31
- - rassini   вот здесь установка бензонасоса на Ниву ---> h...   18.3.2008, 13:42
- - jack333   Кому интересно http://auto-alyans.spb.ru/spares.p...   24.3.2008, 14:25
- - DJon$   У мя на форде когда сдох родной насос и засрался б...   27.5.2008, 10:34
- - cjlaBor   Я бы поставил электробензонасос чтобы не менять чт...   25.10.2009, 21:10
- - Mursay   не нашел в форуме ентой темки... мож не умею искат...   11.2.2010, 17:03
|- - Lev_Ekb   Цитата(Mursay @ 11.2.2010, 19:03) не наше...   11.2.2010, 17:20
|- - Mursay   Цитата(Lev_Ekb @ 11.2.2010, 17:20) Цитата...   11.2.2010, 17:27
- - Ludvig   Цитататемки не нашел... то что можно это понятно.....   11.2.2010, 17:47
|- - Mursay   Цитата(Ludvig @ 11.2.2010, 17:47) Цитатат...   11.2.2010, 17:56
- - AleksMaster   Имел горький опыт,вообщем мех.насос вместе с увели...   11.2.2010, 23:15
|- - Mursay   Цитата(AleksMaster @ 11.2.2010, 23:15) Им...   14.2.2010, 6:10
|- - AleksMaster   Цитата(Mursay @ 14.2.2010, 6:10) Цитата(A...   14.2.2010, 9:57
- - VAZ-Charger   У меня вопрос может немного не в тему, но постараю...   12.3.2010, 12:55
- - VAZ-Charger   Че никто не задумывался?   13.3.2010, 10:44
|- - Warrior   Цитата(VAZ-Charger @ 13.3.2010, 13:4...   13.3.2010, 13:19
- - tuner   кто задумывался тот уже давно поставил и поехал   13.3.2010, 13:10
- - VAZ-Charger   Ну все этого я и ожидал. Хотя все равно какое то с...   13.3.2010, 15:29
|- - Mad_Doc   Цитата(VAZ-Charger @ 13.3.2010, 16:2...   17.3.2010, 11:00
- - Eloy   Так какую модель выносного брать из Bosch ???   14.3.2010, 2:08
- - jeca   Стоит электробензонасос е8016 специально для карба...   26.8.2010, 6:36
- - jeca   Бери е8016 специально для какрба   26.8.2010, 6:54
- - jicalad   И всетаки , какой насос будет работать 100 процент...   20.9.2010, 13:13
- - dfx_rus   всем доброго времени. Когда ездил на Москвиче 41 с...   22.1.2011, 4:50
- - TAZ666   Народ! а как сделать отключение бензонасоса с ...   21.2.2011, 14:18
|- - Alex899   Цитата(TAZ666 @ 21.2.2011, 14:18) Народ...   21.2.2011, 19:14
- - turbotroikadrift   собираеш такую топливную схему!и забываеш про ...   27.2.2011, 17:44
- - Pochers   Народ всем привет! Читал все ответы по этой те...   25.3.2011, 13:47
|- - turbotroikadrift   Цитата(Pochers @ 25.3.2011, 13:47) Народ ...   25.3.2011, 23:53
- - Pochers   Всем салют!) Вчера разговаривал со знакомым ме...   26.3.2011, 8:49
- - turbotroikadrift   а ты в курсе что инжёвый регулятор перепускает топ...   1.4.2011, 21:24
- - Snake101   Народ, такая ситуация: у жены Нива 2121 на газе. х...   15.5.2011, 8:48
|- - >BOSYAK<   Цитата(Snake101 @ 15.5.2011, 9:48) Народ,...   15.5.2011, 17:07
- - Kraft   по слухам, эбн не качает воздух, а только жидкость...   15.5.2011, 11:10
- - Snake101   Да это не проблема, я клапан на бенз могу поставит...   15.5.2011, 13:42
- - Snake101   А ничего что он на 3 атм? Или я что то путаю?   15.5.2011, 18:29
- - Неистребимый   есть варианты как обжать электробензонасос Weber с...   31.10.2011, 19:18
|- - kolobis   От отопителя запорожца самый подходящий. Выдает 0....   31.10.2011, 19:27
- - Неистребимый   ага. еще пойди найди сейчас от запорожца что то)))...   31.10.2011, 19:37
- - turbotroikadrift   Народ,а чем вам мой вариант не устраивает?Вам лень...   22.12.2011, 22:57
- - ant-bear   Карб на холодную заводится с 3 раза (от -10 до -20...   4.2.2012, 17:12
- - Полянский Игорь   Я себе когдато ставил насос от печки запорожца. Ст...   4.2.2012, 17:20
|- - ant-bear   Цитата(Полянский Игорь @ 4.2.2012, 20:20)...   4.2.2012, 17:27
|- - Полянский Игорь   Цитата(ant-bear @ 4.2.2012, 18:27) Ц...   4.2.2012, 19:06
- - ant-bear   В общем насосы для карбов - дорогое удовольствие, ...   5.2.2012, 17:40
|- - Полянский Игорь   Цитата(ant-bear @ 5.2.2012, 18:40) В...   5.2.2012, 18:14
|- - ant-bear   Цитата(Полянский Игорь @ 5.2.2012, 21:14)...   5.2.2012, 18:21
- - дима44   инжекторные насосы(покрайней мере отечественные) н...   5.2.2012, 18:25
- - Полянский Игорь   Самый бюджетный вариант это запорожский насос от п...   5.2.2012, 18:42
|- - ant-bear   Цитата(Полянский Игорь @ 5.2.2012, 21:42)...   5.2.2012, 18:51
||- - Полянский Игорь   Цитата(ant-bear @ 5.2.2012, 19:51) Ц...   5.2.2012, 18:58
|- - дима44   Цитата(Полянский Игорь @ 5.2.2012, 19:42)...   5.2.2012, 19:49
- - srg_a   Нужен такой карб и такая доработка и все работает ...   5.2.2012, 22:21
- - 1300SL   ЦитатаИли снизить подачу по напряжению. Он будет к...   6.2.2012, 11:41
- - valler666   Я щас может глупость скажу...а моторчик от омывате...   7.2.2012, 9:45
- - Ludvig   Нет, не глупость. Но долго они не живут. Поставить...   7.2.2012, 10:31
- - Полянский Игорь   Рябята не занимайтесь ху. Этот моторчик придуман д...   7.2.2012, 10:46
- - 1300SL   да, в принципе, использовать как автоматический пр...   7.2.2012, 10:53
- - ant-bear   Думал над омывательным насосом, но, извиняйте, тут...   7.2.2012, 11:50
- - Полянский Игорь   Друзья вы ищите насос от запорожской печки. Он буд...   7.2.2012, 13:17
- - 1300SL   ЦитатаУ этого насоса конструкция не убиваемая. Тол...   7.2.2012, 13:36
|- - ant-bear   Цитата(1300SL @ 7.2.2012, 16:36) видите с...   7.2.2012, 14:26
- - 1300SL   ну что же, тогда ресивер ставить, и пружину потуже...   7.2.2012, 14:33
- - Ludvig   ЦитатаУ этого насоса конструкция не убиваемая. Тол...   7.2.2012, 15:48
|- - ant-bear   Цитата(Ludvig @ 7.2.2012, 18:48) ЦитатаУ ...   8.2.2012, 6:27
- - 1300SL   Цитатасчитать расход бензина поможет. кстати да. п...   7.2.2012, 20:46
- - 1300SL   Цитатано стоит ли это делать под капотом своей маш...   8.2.2012, 7:54
- - Warrior   Зачем колхозить насос омывателя, когда можно купит...   14.2.2012, 8:43
- - 1300SL   е-мае.. они даже у меня есть в городе...   14.2.2012, 12:36
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 2:52
