18.12.2011, 15:38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 3.10.2011 Пользователь №: 57740 Машина:Ваз 2101 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Из верхней части двигателя слышен глухой шелест (даже не знаю как описать), непойму, что это может быть? Клапана, распредвал?
http://www.youtube.com/watch?v=0jqpQZ-bGdY Сообщение отредактировал ATC[mex] - 18.12.2011, 15:45 |
3.2.2012, 22:49
Ну от того что цепь перескочит двигатель с трудом крутится не будет., просто не заведётся и всё.
4.2.2012, 7:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 8.9.2011 Пользователь №: 56441 Машина:Ваз 21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
ATC[mex] Непонятный шум двигателя 18.12.2011, 15:38
Selmer Цитата(ATC[mex] @ 18.12.2011, 18... 18.12.2011, 15:43
ATC[mex] Сори, исправил. 18.12.2011, 15:45
Selmer Цитата(ATC[mex] @ 18.12.2011, 18... 18.12.2011, 15:47
rabbit 03 Не- не исправил... 18.12.2011, 15:49
Selmer Цитата(rabbit 03 @ 18.12.2011, 18:49) Не-... 18.12.2011, 15:54
Волк58 Скопируйте ссылку из первого сообщения в адресную ... 18.12.2011, 15:58
Selmer Плохо слышно...похоже цепь(успокоитель,натяжитель) 18.12.2011, 16:02
rabbit 03 Неустойчиво работает как-то, подтраивает... Попроб... 18.12.2011, 16:04
Selmer Вот твоё видео: http://www.youtube.com/watch?v=0jq... 18.12.2011, 16:05
Mitka Правильная ссылка на видео
Похоже на цепь. 18.12.2011, 16:06
ATC[mex] Основной гул не от мотора, нет задней части глушит... 18.12.2011, 16:13
Selmer Цитата(ATC[mex] @ 18.12.2011, 19... 18.12.2011, 16:15
IGORYAN Цитата(ATC[mex] @ 18.12.2011, 16... 18.12.2011, 16:16
Selmer Цитата(IGORYAN @ 18.12.2011, 19:16) Цитат... 18.12.2011, 16:18
IGORYAN На не натянутую цепь похоже!На ХХ слышно?На не... 18.12.2011, 16:15
ATC[mex] Цитата(IGORYAN @ 18.12.2011, 17:15) На не... 18.12.2011, 16:22
Selmer Цитата(ATC[mex] @ 18.12.2011, 19... 18.12.2011, 16:22
ATC[mex] Хорошо, завтра посмотрю тогда ещё раз цепь. 18.12.2011, 16:31
DevILL Цитата(ATC[mex] @ 18.12.2011, 17... 18.12.2011, 16:37
IGORYAN Бери пластиковый 21213 в следующий раз,если конечн... 18.12.2011, 17:14
ATC[mex] Ребята, сегодня снял опять крышку, смотрю, туда гд... 20.12.2011, 16:56
Selmer Цитата(ATC[mex] @ 20.12.2011, 20... 20.12.2011, 17:04
ATC[mex] Спасибо за помощь, как всё соберу отпишусь, как ра... 20.12.2011, 20:14
peuton обязательно напиши результат 20.12.2011, 21:25
IGORYAN А как она должна работать?)))Как жигуль-мотор буде... 20.12.2011, 22:42
Оладий Движок по ходу горел когда-то.. Автонатяжитель сра... 20.12.2011, 23:09
ATC[mex] Оладий. Ты прав двигатель со сгоревшей 04. Поэтому... 21.12.2011, 15:25
ATC[mex] Сегодня поставил успокоитель, натянул цепь, извлёк... 22.12.2011, 22:13
Vanek26 такая беда мужики появилась вибрация по салону на ... 6.1.2012, 21:37
Selmer Цитата(Vanek26 @ 7.1.2012, 1:37) такая бе... 6.1.2012, 23:49
ХуЛиг@Н Цитата(Selmer @ 7.1.2012, 1:49) Цитата(Va... 15.1.2012, 19:49
adidas1 http://www.youtube.com/watch?v=aKnuDxU9HYM
РЕБЯТА... 18.1.2012, 18:19
Ролакс для начала натягиваем цепь http://www.autoprospect... 18.1.2012, 18:30
adidas1 цепь вроде натянута. 19.1.2012, 1:03
AHY6UC Подскажите в чем может быть причина? Когда заводиш... 22.1.2012, 21:03
volod Прошу прощения, что написал сюда, более подходящей... 29.1.2012, 17:31
volod Это может не натянутая цепь задевать? Газуешь- нат... 30.1.2012, 19:39
fedorof А вот интересно, если шум усиливается при повороте... 2.2.2012, 2:04
dimka_sput Цитата(fedorof @ 2.2.2012, 4:04) А вот ин... 5.2.2012, 14:20
серго без видео, у меня имеется жужжание в двигателе, в ... 2.2.2012, 15:00
серго Цитата(серго @ 2.2.2012, 16:00) без видео... 3.2.2012, 16:22
серго Цитата(серго @ 3.2.2012, 17:22) Цитата(се... 5.2.2012, 10:13
Dar0n Вообшем такая ситуация!
Машина ваз 2106 двиг т... 3.2.2012, 22:46
серго Цитата(Dar0n @ 3.2.2012, 23:46) Вообшем т... 4.2.2012, 12:37
DIABLO344 Цитата(Dar0n @ 4.2.2012, 9:30) Цитата(Ром... 4.2.2012, 8:46
Dar0n Цитата(DIABLO344 @ 4.2.2012, 9:46) Цитата... 4.2.2012, 22:14
valler666 Цитата(Dar0n @ 5.2.2012, 0:14) Цитата(DIA... 5.2.2012, 10:13
Dar0n Цитата(valler666 @ 5.2.2012, 11:13) Цитат... 5.2.2012, 12:59
1300SL да то понятно что проблема в стартере....
то что р... 4.2.2012, 10:37
Rastvoritel Здравствуйте! вот такая проблема, непонятный с... 5.2.2012, 18:15
Сержик Это стук клапанов. На холодную в принципе допускае... 5.2.2012, 18:44
Rastvoritel на холодную этот стук меньше, на холостых его нет ... 5.2.2012, 18:52
Сержик Распредвалы были новые или б/у, но типа в хорошем ... 5.2.2012, 18:56
IGORYAN Цитата(Rastvoritel @ 5.2.2012, 19:52) на ... 5.2.2012, 21:03
Rastvoritel распредвалы новые, с магазина. был у трех спецов, ... 5.2.2012, 19:02
серго Мужики я опять с жужжалкой))) короче дело набирает... 5.2.2012, 20:38
kirill_kot92 Всем привет! Помогите плз. На оборотах от 1000... 14.2.2012, 18:47
payalnikk Цитата(kirill_kot92 @ 14.2.2012, 18:47) .... 14.2.2012, 18:53
Warrior Цитата(payalnikk @ 14.2.2012, 23:53) Цита... 14.2.2012, 19:00
jeniok Всем привет.
После сборки двигателя, он тарахтел к... 6.3.2012, 17:04
сан-ёк кто знает, что может быть? цепь натянута, успокоит... 14.9.2012, 16:40
POVAR76 Из видео мало что понятно. Уменя было что-то подоб... 19.9.2012, 23:27
yurecgod А по мне звук с ГРМ типа рокер там криво поставили... 19.9.2012, 23:36
jeniok Может кто что подскажет. Сегодня не было времени р... 20.9.2012, 13:45
varvar-s в чем проблема-поставь цепь правильную. у меня леж... 20.9.2012, 14:09
jeniok varvar-s
Но до разборки она ничего не грызла. Да и... 20.9.2012, 14:15
varvar-s Цитата(jeniok @ 20.9.2012, 15:15) ..... А... 20.9.2012, 14:26
yurecgod ну вы когда цепь одевали должны были так сделать ч... 20.9.2012, 14:30
jeniok Нене, никаких шайб. Да и раньше я пару раз скидыва... 20.9.2012, 14:35
yurecgod вот бы проверить натянута цепь или нет сейчас... 20.9.2012, 14:43
jeniok Да да, я скидывал сегодня клапанную крышку, цепь н... 20.9.2012, 14:50
yurecgod Там ещё внизу есть такая штука забыл как называетс... 20.9.2012, 14:53
jeniok yurecgod
Да, разбирать буду завтра, не проще, но н... 20.9.2012, 14:59
yurecgod Я на 2101 прочитал про рихтовку кувалдой...ну там ... 20.9.2012, 15:03
jeniok Разобрал. Все понятно... Спешка мать ее. Пуск двиг... 21.9.2012, 16:48
filipp Ну вот и хорошо.
А где чопик который мешает цепи с... 21.9.2012, 17:10
jeniok Нету :) Остался только заломаный болт, который его... 21.9.2012, 17:16
filipp Цитата(jeniok @ 21.9.2012, 21:16) Нету :)... 21.9.2012, 17:25
jeniok Собрал, все работает, тихонько.
filipp
А как по на... 22.9.2012, 17:33
FullJuice Здравствуйте! Скажу сразу: машину купил недавн... 24.9.2012, 19:44
Господин поручик Цитатадавление масла показывает низкое, но лампочк... 24.9.2012, 20:13
FullJuice Господин поручик,
Да, лампа рабочая, загорается пр... 25.9.2012, 11:54
jeniok Ну и что СССР? Видимо, вы недавно познакомились с ... 26.9.2012, 8:36
FullJuice В общем, сегодня купил новый датчик давления отече... 26.9.2012, 15:33
Warrior Цитата(FullJuice @ 26.9.2012, 20:33) В об... 26.9.2012, 16:20
FullJuice В общем, сегодня пригласил знающего человека. Итог... 26.9.2012, 19:07
waz-2106 доброго времени суток. я здесь навичек и поэтому з... 28.10.2012, 19:46
Крэйзик Цитата(waz-2106 @ 28.10.2012, 21:46)... 29.10.2012, 19:18
OlegVAZ 06 стоит какой то непонятный треск в движке где то в ... 29.10.2012, 23:20
NERV.PS Вот это что за фигня?
http://nervps.com/files/P10... 1.11.2012, 6:13
Smeliys Цитата(NERV.PS @ 1.11.2012, 6:13) Вот это... 1.11.2012, 7:19
NERV.PS Smeliys, т.е. он скрипеть может? я не понял, а что... 1.11.2012, 10:11
Smeliys Цитата(NERV.PS @ 1.11.2012, 10:11) Smeliy... 1.11.2012, 10:54
jeniok Глянь, не болтается ли он и не погрызен ли он. Он ... 1.11.2012, 10:40
NERV.PS Спасибо! Значит все норм.... я думал ухо остал... 1.11.2012, 11:18
TxN Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой... 6.11.2012, 11:53
Smeliys Цитата(TxN @ 6.11.2012, 11:53) Всем добро... 6.11.2012, 12:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 22:50 |
