> Непонятный шум двигателя
ATC[mex]
сообщение 18.12.2011, 15:38
Пользователь №: 57740
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Из верхней части двигателя слышен глухой шелест (даже не знаю как описать), непойму, что это может быть? Клапана, распредвал?
http://www.youtube.com/watch?v=0jqpQZ-bGdY
Сообщение отредактировал ATC[mex] - 18.12.2011, 15:45
Dar0n
сообщение 3.2.2012, 22:46
Пользователь №: 56441
Машина:Ваз 21060
Вообшем такая ситуация!
Машина ваз 2106 двиг троечный
При новом заряженном акуме, двиг еле проворачивает, постепенно уоскоряясь, и секунд через 10-15 может завестись. Когда заводиться слышны стуки, эт цепь похоже. успокоителя давно нет буду менять.
Так вот свечи закидывает черной гарью, масла нет на них, свечи сухие.
Мне вот подсказывали типа цепь могла перескочить и машина не заводиться и двиг с трудом крутит. возможно ли такое?
- ATC[mex]   Непонятный шум двигателя   18.12.2011, 15:38
- - Selmer   Цитата(ATC[mex] @ 18.12.2011, 18...   18.12.2011, 15:43
- - ATC[mex]   Сори, исправил.   18.12.2011, 15:45
|- - Selmer   Цитата(ATC[mex] @ 18.12.2011, 18...   18.12.2011, 15:47
- - rabbit 03   Не- не исправил...   18.12.2011, 15:49
|- - Selmer   Цитата(rabbit 03 @ 18.12.2011, 18:49) Не-...   18.12.2011, 15:54
- - Волк58   Скопируйте ссылку из первого сообщения в адресную ...   18.12.2011, 15:58
- - Selmer   Плохо слышно...похоже цепь(успокоитель,натяжитель)   18.12.2011, 16:02
- - rabbit 03   Неустойчиво работает как-то, подтраивает... Попроб...   18.12.2011, 16:04
- - Selmer   Вот твоё видео: http://www.youtube.com/watch?v=0jq...   18.12.2011, 16:05
- - Mitka   Правильная ссылка на видео Похоже на цепь.   18.12.2011, 16:06
- - ATC[mex]   Основной гул не от мотора, нет задней части глушит...   18.12.2011, 16:13
|- - Selmer   Цитата(ATC[mex] @ 18.12.2011, 19...   18.12.2011, 16:15
|- - IGORYAN   Цитата(ATC[mex] @ 18.12.2011, 16...   18.12.2011, 16:16
|- - Selmer   Цитата(IGORYAN @ 18.12.2011, 19:16) Цитат...   18.12.2011, 16:18
- - IGORYAN   На не натянутую цепь похоже!На ХХ слышно?На не...   18.12.2011, 16:15
|- - ATC[mex]   Цитата(IGORYAN @ 18.12.2011, 17:15) На не...   18.12.2011, 16:22
|- - Selmer   Цитата(ATC[mex] @ 18.12.2011, 19...   18.12.2011, 16:22
- - ATC[mex]   Хорошо, завтра посмотрю тогда ещё раз цепь.   18.12.2011, 16:31
|- - DevILL   Цитата(ATC[mex] @ 18.12.2011, 17...   18.12.2011, 16:37
- - IGORYAN   Бери пластиковый 21213 в следующий раз,если конечн...   18.12.2011, 17:14
- - ATC[mex]   Ребята, сегодня снял опять крышку, смотрю, туда гд...   20.12.2011, 16:56
|- - Selmer   Цитата(ATC[mex] @ 20.12.2011, 20...   20.12.2011, 17:04
- - ATC[mex]   Спасибо за помощь, как всё соберу отпишусь, как ра...   20.12.2011, 20:14
- - peuton   обязательно напиши результат   20.12.2011, 21:25
- - IGORYAN   А как она должна работать?)))Как жигуль-мотор буде...   20.12.2011, 22:42
- - Оладий   Движок по ходу горел когда-то.. Автонатяжитель сра...   20.12.2011, 23:09
- - ATC[mex]   Оладий. Ты прав двигатель со сгоревшей 04. Поэтому...   21.12.2011, 15:25
- - ATC[mex]   Сегодня поставил успокоитель, натянул цепь, извлёк...   22.12.2011, 22:13
- - Vanek26   такая беда мужики появилась вибрация по салону на ...   6.1.2012, 21:37
|- - Selmer   Цитата(Vanek26 @ 7.1.2012, 1:37) такая бе...   6.1.2012, 23:49
|- - ХуЛиг@Н   Цитата(Selmer @ 7.1.2012, 1:49) Цитата(Va...   15.1.2012, 19:49
- - adidas1   http://www.youtube.com/watch?v=aKnuDxU9HYM РЕБЯТА...   18.1.2012, 18:19
- - Ролакс   для начала натягиваем цепь http://www.autoprospect...   18.1.2012, 18:30
- - adidas1   цепь вроде натянута.   19.1.2012, 1:03
- - AHY6UC   Подскажите в чем может быть причина? Когда заводиш...   22.1.2012, 21:03
- - volod   Прошу прощения, что написал сюда, более подходящей...   29.1.2012, 17:31
- - volod   Это может не натянутая цепь задевать? Газуешь- нат...   30.1.2012, 19:39
- - fedorof   А вот интересно, если шум усиливается при повороте...   2.2.2012, 2:04
|- - dimka_sput   Цитата(fedorof @ 2.2.2012, 4:04) А вот ин...   5.2.2012, 14:20
- - серго   без видео, у меня имеется жужжание в двигателе, в ...   2.2.2012, 15:00
|- - серго   Цитата(серго @ 2.2.2012, 16:00) без видео...   3.2.2012, 16:22
|- - серго   Цитата(серго @ 3.2.2012, 17:22) Цитата(се...   5.2.2012, 10:13
- - Dar0n   Вообшем такая ситуация! Машина ваз 2106 двиг т...   3.2.2012, 22:46
|- - серго   Цитата(Dar0n @ 3.2.2012, 23:46) Вообшем т...   4.2.2012, 12:37
- - Роман Петрович   Ну от того что цепь перескочит двигатель с трудом ...   3.2.2012, 22:49
|- - Dar0n   Цитата(Роман Петрович @ 3.2.2012, 23:49) ...   4.2.2012, 7:30
|- - DIABLO344   Цитата(Dar0n @ 4.2.2012, 9:30) Цитата(Ром...   4.2.2012, 8:46
|- - Dar0n   Цитата(DIABLO344 @ 4.2.2012, 9:46) Цитата...   4.2.2012, 22:14
|- - valler666   Цитата(Dar0n @ 5.2.2012, 0:14) Цитата(DIA...   5.2.2012, 10:13
|- - Dar0n   Цитата(valler666 @ 5.2.2012, 11:13) Цитат...   5.2.2012, 12:59
- - 1300SL   да то понятно что проблема в стартере.... то что р...   4.2.2012, 10:37
- - Rastvoritel   Здравствуйте! вот такая проблема, непонятный с...   5.2.2012, 18:15
|- - Сержик   Это стук клапанов. На холодную в принципе допускае...   5.2.2012, 18:44
- - Rastvoritel   на холодную этот стук меньше, на холостых его нет ...   5.2.2012, 18:52
|- - Сержик   Распредвалы были новые или б/у, но типа в хорошем ...   5.2.2012, 18:56
|- - IGORYAN   Цитата(Rastvoritel @ 5.2.2012, 19:52) на ...   5.2.2012, 21:03
- - Rastvoritel   распредвалы новые, с магазина. был у трех спецов, ...   5.2.2012, 19:02
- - серго   Мужики я опять с жужжалкой))) короче дело набирает...   5.2.2012, 20:38
- - kirill_kot92   Всем привет! Помогите плз. На оборотах от 1000...   14.2.2012, 18:47
|- - payalnikk   Цитата(kirill_kot92 @ 14.2.2012, 18:47) ....   14.2.2012, 18:53
|- - Warrior   Цитата(payalnikk @ 14.2.2012, 23:53) Цита...   14.2.2012, 19:00
- - jeniok   Всем привет. После сборки двигателя, он тарахтел к...   6.3.2012, 17:04
- - сан-ёк   кто знает, что может быть? цепь натянута, успокоит...   14.9.2012, 16:40
- - POVAR76   Из видео мало что понятно. Уменя было что-то подоб...   19.9.2012, 23:27
- - yurecgod   А по мне звук с ГРМ типа рокер там криво поставили...   19.9.2012, 23:36
- - jeniok   Может кто что подскажет. Сегодня не было времени р...   20.9.2012, 13:45
- - varvar-s   в чем проблема-поставь цепь правильную. у меня леж...   20.9.2012, 14:09
- - jeniok   varvar-s Но до разборки она ничего не грызла. Да и...   20.9.2012, 14:15
|- - varvar-s   Цитата(jeniok @ 20.9.2012, 15:15) ..... А...   20.9.2012, 14:26
- - yurecgod   ну вы когда цепь одевали должны были так сделать ч...   20.9.2012, 14:30
- - jeniok   Нене, никаких шайб. Да и раньше я пару раз скидыва...   20.9.2012, 14:35
- - yurecgod   вот бы проверить натянута цепь или нет сейчас...   20.9.2012, 14:43
- - jeniok   Да да, я скидывал сегодня клапанную крышку, цепь н...   20.9.2012, 14:50
- - yurecgod   Там ещё внизу есть такая штука забыл как называетс...   20.9.2012, 14:53
- - jeniok   yurecgod Да, разбирать буду завтра, не проще, но н...   20.9.2012, 14:59
- - yurecgod   Я на 2101 прочитал про рихтовку кувалдой...ну там ...   20.9.2012, 15:03
- - jeniok   Разобрал. Все понятно... Спешка мать ее. Пуск двиг...   21.9.2012, 16:48
- - filipp   Ну вот и хорошо. А где чопик который мешает цепи с...   21.9.2012, 17:10
- - jeniok   Нету :) Остался только заломаный болт, который его...   21.9.2012, 17:16
|- - filipp   Цитата(jeniok @ 21.9.2012, 21:16) Нету :)...   21.9.2012, 17:25
- - jeniok   Собрал, все работает, тихонько. filipp А как по на...   22.9.2012, 17:33
- - FullJuice   Здравствуйте! Скажу сразу: машину купил недавн...   24.9.2012, 19:44
- - Господин поручик   Цитатадавление масла показывает низкое, но лампочк...   24.9.2012, 20:13
|- - FullJuice   Господин поручик, Да, лампа рабочая, загорается пр...   25.9.2012, 11:54
- - jeniok   Ну и что СССР? Видимо, вы недавно познакомились с ...   26.9.2012, 8:36
|- - FullJuice   В общем, сегодня купил новый датчик давления отече...   26.9.2012, 15:33
|- - Warrior   Цитата(FullJuice @ 26.9.2012, 20:33) В об...   26.9.2012, 16:20
- - FullJuice   В общем, сегодня пригласил знающего человека. Итог...   26.9.2012, 19:07
- - waz-2106   доброго времени суток. я здесь навичек и поэтому з...   28.10.2012, 19:46
|- - Крэйзик   Цитата(waz-2106 @ 28.10.2012, 21:46)...   29.10.2012, 19:18
- - OlegVAZ 06   стоит какой то непонятный треск в движке где то в ...   29.10.2012, 23:20
- - NERV.PS   Вот это что за фигня? http://nervps.com/files/P10...   1.11.2012, 6:13
|- - Smeliys   Цитата(NERV.PS @ 1.11.2012, 6:13) Вот это...   1.11.2012, 7:19
- - NERV.PS   Smeliys, т.е. он скрипеть может? я не понял, а что...   1.11.2012, 10:11
|- - Smeliys   Цитата(NERV.PS @ 1.11.2012, 10:11) Smeliy...   1.11.2012, 10:54
- - jeniok   Глянь, не болтается ли он и не погрызен ли он. Он ...   1.11.2012, 10:40
- - NERV.PS   Спасибо! Значит все норм.... я думал ухо остал...   1.11.2012, 11:18
- - TxN   Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой...   6.11.2012, 11:53
- - Smeliys   Цитата(TxN @ 6.11.2012, 11:53) Всем добро...   6.11.2012, 12:15
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 20:58
