10.11.2007, 20:57
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 8 Регистрация: 25.10.2007 Пользователь №: 1472 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
У меня есть вопрос ко всем специалистам по тюнингу классики! Что нада сделать чтобы машина работала как можно тише? Я так понимаю глушитель нужен какой-то другой или этот надо переделывать, цепок другой ставить? Может кто-то такое пытался себе сделать, подскажите что для этого нужно? |
3.2.2012, 6:32
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29946 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
не знаю как это что бы тише работала.
привык всегда слушать двигатель. по началу майфун раздражал, перекрывал звук двигла.... а так стоя сзади у выхлопной я слышу только звук выхлопа на Х.Х. стоя спереди, слышу только звук двигателя... а некоторым наоборот, дайте прямоток, шоб гырчало... |
3.2.2012, 9:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 7.7.2011 Из: Беларусь,Минск Пользователь №: 53648 Машина:Ваз 2106 Цвет:тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
не знаю как это что бы тише работала. привык всегда слушать двигатель. по началу майфун раздражал, перекрывал звук двигла.... а так стоя сзади у выхлопной я слышу только звук выхлопа на Х.Х. стоя спереди, слышу только звук двигателя... а некоторым наоборот, дайте прямоток, шоб гырчало... вот и я люблю потише! =) но вот что то мотор стал звинеть...... ближе к теплу подыму крышку клапанную посмотрю рв и рокеры, а следом сниму паддон и нужно посмотреть чего там может быть..... если есть опыт на не исправности в поддоне то поделитесь =) как что выявить на глаз ^_^ |
Tj4eg что делать чтобы тише работала? 10.11.2007, 20:57
UntameD смотря что у вас стаит таинственный ты наш,как вар... 10.11.2007, 22:31
Радик Цитата(UntameD @ 10.11.2007, 21:31) смотр... 25.11.2009, 0:29
Tima ТИше ты его не сделаешь, так уж устроен двигтел ВА... 11.11.2007, 1:20
Захар Цитата(Tima @ 10.11.2007, 23:25) ТИше ты ... 11.11.2007, 12:12
Tima Так вот я и говрю бесшумности работы самого двигат... 11.11.2007, 14:13
ilya_2007 еще можно цепь однорядную со свездами поставить 29.9.2009, 5:32
gas-prom Цитата(ilya_2007 @ 29.9.2009, 6:32) еще м... 29.9.2009, 10:20
Dimjan ЦитатаМожно сделать натяжитель цепи роликовый как ... 29.9.2009, 12:38
Marves Цитата(Dimjan @ 29.9.2009, 14:38) ЦитатаМ... 16.10.2009, 20:31
gas-prom Цитата(Marves @ 16.10.2009, 21:31) Цитата... 21.10.2009, 10:30
srg_a интересует. буду ждать. 21.10.2009, 11:39
gas-prom Цитата(gas-prom @ 21.10.2009, 10:30)... 23.11.2009, 12:42
Колян Проще купить иномарку)))))))))))))) 16.10.2009, 20:34
ромарио ничего с класическими движками не сделаеш
тока ре... 16.10.2009, 20:35
new Бред.Это не моё.Так... шёл мимо... 22.10.2009, 22:40
bobyn Цитата(new @ 23.10.2009, 0:40) Бред.Это н... 2.2.2012, 20:40
1300SL Цитата(bobyn @ 2.2.2012, 19:40) Цитата(ne... 2.2.2012, 22:19
Dexiter я думал, я один такой...
22.10.2009, 23:40
mik58 смотрим здесь
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/d... 23.10.2009, 7:19
INVICTUS Цитата(mik58 @ 23.10.2009, 8:19) смотрим ... 23.10.2009, 7:46
Женько gas-prom, где ты такую звездочку взял??, от велика... 23.11.2009, 13:08
gas-prom Цитата(Женько @ 23.11.2009, 13:08) gas-pr... 23.11.2009, 13:22
REC Я обратил внимание, что много шума идет на системе... 25.11.2009, 0:06
zek Систему выхлопа рекомендую собирать из деталей Сив... 25.11.2009, 7:24
c0oL gas-prom опиши пожалуйста подробно весь процесс из... 29.11.2009, 8:46
nikelenon Проклеить весь салон, и под капотное пространсво б... 19.1.2010, 15:28
H1per Да че вы говорите что не возможно сделать тише, ка... 24.2.2011, 20:37
Ludvig Есть старый дедовский способ. Асбестовый шнур с жи... 24.2.2011, 22:13
ROMAN KIROVOGRAD Какой шнур, сам мотор тихо работает. 24.2.2011, 22:26
Ludvig Есть дедовский способ, чтобы мотор тихо работал...... 24.2.2011, 22:48
ROMAN KIROVOGRAD Знаю про шнур, у меня его пол мешка в гараже, его ... 24.2.2011, 23:11
123600 а вы знаете что етот шнур ВОЗБУДИТЕЛЬ РАКА есть ко... 24.3.2011, 20:57
pipa86 Цитата(123600 @ 24.3.2011, 20:57) а вы зн... 26.3.2011, 21:06
123600 Цитата(pipa86 @ 26.3.2011, 22:06) Цитата(... 31.3.2011, 21:41
pipa86 Цитата(123600 @ 31.3.2011, 21:41) Цитата(... 1.4.2011, 15:01
lavr06 просто не все умеют за ними следить. надо учитыват... 1.4.2011, 16:47
keygabrielll до капиталки движок работал очень тихо, на холосты... 2.4.2011, 0:17
R&M да вряд ли с ним что-то случится - это же войлок))... 2.2.2012, 22:48
1300SL http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st... 2.2.2012, 22:54
R&M Цитата(1300SL @ 2.2.2012, 22:54) http://v... 2.2.2012, 22:58
bobyn мелкий вопросик задам =)) что то звенит в поддоне ... 2.2.2012, 23:50
Ролакс Для начала тянем цепь,потом остальное. 2.2.2012, 23:56
bobyn в том то и дело цепь натянул нормально =)) звук да... 2.2.2012, 23:57
Ролакс Цитата(bobyn @ 2.2.2012, 22:57) в том то ... 3.2.2012, 0:03
bobyn Цитата(Ролакс @ 3.2.2012, 2:03) Цитата(bo... 3.2.2012, 0:08
Ролакс Да там каг бы и звенеть нечему..мож кто чего вспом... 3.2.2012, 0:50
lance Цитата(1300SL @ 3.2.2012, 7:32) не знаю к... 4.2.2012, 20:15
ant-bear Цитата(lance @ 4.2.2012, 23:15) Цитата(13... 5.2.2012, 10:15
IGORYAN Цитата(ant-bear @ 5.2.2012, 11:15) е... 5.2.2012, 13:04
1300SL да крышку ты просто не снимешь, нужно двигатель пр... 3.2.2012, 9:30
bobyn Цитата(1300SL @ 3.2.2012, 11:30) да крышк... 3.2.2012, 9:36
1300SL а вообще залей хорошего масла, на "полусине... 3.2.2012, 9:40
Роман Кировоград Подшипники генератора могут , помпа, проверь сразу... 3.2.2012, 9:43
bobyn Цитата(Роман Кировоград @ 3.2.2012, 11:43... 3.2.2012, 9:46
Роман Кировоград Нет, надо снимать поддон, потом открутишь насос. 3.2.2012, 10:22
bobyn Цитата(Роман Кировоград @ 3.2.2012, 12:22... 3.2.2012, 13:28
filipp Цитата(bobyn @ 3.2.2012, 17:28) Цитата(Ро... 4.2.2012, 18:35
дениска63 Цитата(bobyn @ 3.2.2012, 14:28) Цитата(Ро... 4.2.2012, 22:11
Роман Кировоград Может думал шо ГРМ- это гидро ременной механизьм.)... 5.2.2012, 13:10
серго я думал ГРМ - Газо Распределительный Механим 5.2.2012, 13:13
Роман Кировоград Правильно думал, шютка юмора, понимашььь?)))) 5.2.2012, 13:16
lance осталось токо отрезать болгаркой кусоу блока и мож... 6.2.2012, 13:52
1300SL зачем резать?
просто там же ремень и ставьте, толь... 6.2.2012, 14:50
Роман Кировоград pechera12 , твое сообщение переместил в Луганскую ... 18.2.2012, 16:51
turbotroikadrift Предложу свой вариант шумоизоляции- сантиметровый ... 26.5.2012, 0:20
1300SL еще беруши в уши. так вообще иномарки отдыхают... 26.5.2012, 0:40
turbotroikadrift Цитата(1300SL @ 26.5.2012, 2:40) еще беру... 27.5.2012, 14:54
Sroslov Тут немного отошли от темы... Раздел все таки ... 25.6.2012, 23:54
vad_ik Цитата(Sroslov @ 26.6.2012, 1:54) Тут нем... 26.6.2012, 0:37
Sroslov Цитата(vad_ik @ 26.6.2012, 2:37) Очень ош... 26.6.2012, 0:48
vad_ik Цитата(Sroslov @ 26.6.2012, 2:48) Цитата(... 26.6.2012, 0:55
Sroslov Цитата(vad_ik @ 26.6.2012, 2:55) Так а ре... 26.6.2012, 1:02
vad_ik Честно - вообще первый раз про такой слышу) Всегда... 26.6.2012, 1:20
Sroslov Цитата(vad_ik @ 26.6.2012, 3:20) Честно -... 26.6.2012, 1:30
vad_ik Понял. Это инжекторный скорее всего)) Он как раз д... 26.6.2012, 1:32
streamm цепь натяжитель успокоитель карб распредвал коленв... 28.7.2012, 21:23
Creatt1ve Всё правильно. Замена всех изношенных деталей ГРМ ... 14.8.2012, 22:49
krab_89 Расскажите кто-нибудь,собираюсь вварить вместо род... 19.11.2012, 21:04
vad_ik Ты даже этого не заметишь. Зато заметишь насколько... 19.11.2012, 21:08
krab_89 Цитата(vad_ik @ 19.11.2012, 22:08) Ты даж... 6.2.2013, 15:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 9:52 |
