> Зажигание, проблема с регулировкой
Виталя Scorp
сообщение 31.1.2012, 19:39
Из: Курган
Пользователь №: 57489
Цвет:светло-голубой
Стоит БСЗ, имеется стробоскоп. Когда мыргаю стробоскопом на метки, метка на шкиве какбы скачет вверх-вниз. Шланг с вакуум коректора скидывал, всё тоже самое. Так было с самой покупки БСЗ (месяцев 7-8 назад). Кто, что может подсказать по этому поводу?
Заранее спасибо.
ant-bear
сообщение 1.2.2012, 7:55
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
Помнится были провалы на трассе при обгонах, то есть при увеличении оборотов. Смазал подшипник - все как рукой...:)
- Виталя Scorp   Зажигание   31.1.2012, 19:39
- - серго   Цитата(Виталя Scorp @ 31.1.2012, 20:39) С...   31.1.2012, 19:45
|- - Виталя Scorp   Цитата(серго @ 31.1.2012, 21:45) Цитата(В...   31.1.2012, 19:55
- - Сержик   Цитата(Виталя Scorp @ 31.1.2012, 20:39) С...   31.1.2012, 20:38
|- - Виталя Scorp   Цитата(Сержик @ 31.1.2012, 22:38) Цитата(...   31.1.2012, 21:25
|- - Сержик   Цитата(Виталя Scorp @ 31.1.2012, 22:25) С...   31.1.2012, 21:45
- - 1300SL   да говорят смазка подшипника помогает устранить ...   1.2.2012, 7:36
- - ant-bear   Помнится были провалы на трассе при обгонах, то ес...   1.2.2012, 7:55
|- - Бишип   Цитата(ant-bear @ 1.2.2012, 10:55) П...   8.8.2012, 21:11
- - 1300SL   вот и ладненько. надо будет хоть фото или картинку...   1.2.2012, 8:41
|- - valler666   Цитата(1300SL @ 1.2.2012, 10:41) вот и ла...   1.2.2012, 13:37
- - Тимур   ...25. Смажьте моторным маслом фильц (на подвижн...   1.2.2012, 16:08
- - 1300SL   эт ты контактное показал КСЗ. а человеку БСЗ мазат...   1.2.2012, 18:21
|- - Виталя Scorp   Цитата(1300SL @ 1.2.2012, 20:21) эт ты ко...   1.2.2012, 20:54
- - Роман Петрович   А где БСЗ мазать? Никогда не мазал .   1.2.2012, 21:05
|- - Сержик   Что БСЗ, что КСЗ - маслёнка расположенна в одном и...   1.2.2012, 22:06
- - YaJAROFF   Тут:   1.2.2012, 22:01
- - Роман Петрович   Трэба смазать на всякий случай .   1.2.2012, 22:48
- - R&M   ага. надо глянуть)) спс за инфу.   1.2.2012, 23:42
- - 1300SL   ага моторным маслом? со шприца вдувать?   2.2.2012, 1:05
|- - YaJAROFF   Цитата(1300SL @ 2.2.2012, 2:05) ага мотор...   2.2.2012, 10:41
- - 1300SL   блин и придумали же в неудобном месте...   2.2.2012, 14:31
- - Виталя Scorp   Всё подмазал, может оно и лучше стало, но проблемы...   4.2.2012, 11:27
- - Ilya911   добрый день, уважаемые форумчане. извиняюсь что мо...   6.2.2012, 10:36
|- - Виталя Scorp   Цитата(Ilya911 @ 6.2.2012, 12:36) добрый ...   6.2.2012, 16:16
- - 1300SL   как так по стробоскопу ни как??? ну поставь по лам...   6.2.2012, 11:11
- - Ilya911   забыл сказать, зажигание контактное по стробоско...   6.2.2012, 11:17
- - 1300SL   в принципе работает ли корректно вакумкорректор и ...   6.2.2012, 11:33
- - 1300SL   конечно разбираться и смотреть. само не пройдет и ...   6.2.2012, 17:27
|- - Виталя Scorp   Цитата(1300SL @ 6.2.2012, 19:27) конечно ...   6.2.2012, 19:06
- - Ilya911   ну грузики вроде бы не зависают, пружинки держат, ...   6.2.2012, 22:57
- - 1300SL   а-а-а КСЗ, стоит.... а как там ваши втулки-подшипн...   6.2.2012, 23:14
- - Ilya911   по виду трамблера он с самого рождения с машиной, ...   6.2.2012, 23:35
- - 1300SL   да может уже втулки под износились. да и год выпус...   6.2.2012, 23:42
- - Ilya911   да уж повезло, ну да бог с ним, буду перебираться ...   7.2.2012, 6:45
- - 1300SL   стоит, не жалуюсь.   7.2.2012, 8:58
- - Ilya911   ну все, купил бсз, осталось только поставить   7.2.2012, 10:19
- - слесарь 1965   В воскресенье купил,поставил БСЗ.Завелась без проб...   7.2.2012, 10:55
|- - Ilya911   Цитата(слесарь 1965 @ 7.2.2012, 14:55) Эт...   7.2.2012, 16:17
|- - слесарь 1965   Цитата(Ilya911 @ 7.2.2012, 18:17) Цитата(...   7.2.2012, 16:49
- - 1300SL   делов на 30мин. с перекурами... Цитата(слесарь 19...   7.2.2012, 10:59
- - Роман Петрович   Все они до определённого момента надёжные а потом....   7.2.2012, 18:18
- - 1300SL   Цитатаэто одна из самых надежных заправок в нашем ...   7.2.2012, 20:55
- - слесарь 1965   Согласен,ну ничего,за неделю этот выкатаю а там по...   7.2.2012, 22:01
- - 1300SL   газу только давай, "копоти". пусть почис...   7.2.2012, 23:20
- - Ilya911   можно и на хорошей заправляться, но нарваться на т...   7.2.2012, 23:31
- - 1300SL   да, может "прошивать" какой то, вот и тр...   8.2.2012, 7:20
- - TaZ2106   Всем привет, снова я :) Со своей разобрался. :) В...   11.2.2012, 15:32
|- - devnull   ЦитатаВ чем может быть дело? Контактная группа или...   16.3.2012, 12:52
- - Роман Петрович   Если искры нет даже с катушки то на неё не подаётс...   11.2.2012, 16:25
- - jeniok   Цитата(TaZ2106 @ 11.2.2012, 17:32) Всем п...   11.2.2012, 18:45
- - слесарь 1965   Бывает на катушке провод Б от возраста ломается и ...   11.2.2012, 22:08
- - TaZ2106   Всем спасибо, но как я и говорил это были кулачки,...   13.2.2012, 16:50
|- - payalnikk   Цитата(TaZ2106 @ 13.2.2012, 16:50) ...вид...   13.2.2012, 17:07
|- - Сержик   Цитата(payalnikk @ 13.2.2012, 18:07) Цита...   16.3.2012, 16:25
- - djsilt008   Привет всем владельцам шех) У меня такая проблема:...   26.3.2012, 21:16
- - 1300SL   какая система зажигания? БСЗ или КСЗ ?? если КСЗ, ...   27.3.2012, 4:34
- - Slay   А самое первое - снимаешь крышку трабла и сухой тр...   27.3.2012, 7:02
- - 1300SL   ну ни когда еще тряпкой в трамблер не лазил. раз р...   27.3.2012, 10:35
- - djsilt008   стоит КЗС, крышку пробовал новую не помогло, навер...   27.3.2012, 12:00
|- - payalnikk   Цитата(djsilt008 @ 27.3.2012, 11:00) .......   27.3.2012, 12:06
- - djsilt008   хорошо, посмотрю резистор, конденсатор, контакты. ...   27.3.2012, 13:01
- - Technocrat   Здравствуйте! Решил вот научиться самостоятель...   28.3.2012, 8:23
- - 1300SL   да что учится то.главное что какой датчик идет на ...   28.3.2012, 11:51
|- - Technocrat   Цитата(1300SL @ 28.3.2012, 13:51) да что ...   28.3.2012, 11:58
- - 1300SL   92-93-95 все едино(количество присадок ). -на 2-о...   28.3.2012, 12:10
|- - Technocrat   Цитата(1300SL @ 28.3.2012, 14:10) 92-93-9...   29.3.2012, 8:11
|- - Fsergio   Цитата(Technocrat @ 29.3.2012, 10:11) Цит...   31.3.2012, 22:42
- - 1300SL   ну там вообще то втулки, называемые подшипниками.....   1.4.2012, 6:34
|- - Fsergio   Цитата(1300SL @ 1.4.2012, 8:34) ну там во...   1.4.2012, 9:24
|- - Ролакс   Цитата(Fsergio @ 1.4.2012, 9:24) Понятно,...   1.4.2012, 9:26
- - Fsergio   я просто был в магазине у ребят знакомых,брал новы...   1.4.2012, 9:29
- - 1300SL   верх-вниз-норм. а вот из стороны в сторону-нет.   1.4.2012, 16:47
- - Sroslov   Доброго времени суток) Такой глупый вопрос... Пере...   8.10.2012, 15:51
|- - filipp   Цитата(Sroslov @ 8.10.2012, 19:51) Доброг...   8.10.2012, 15:58
|- - Sroslov   Цитата(filipp @ 8.10.2012, 17:58) Лей 80й...   8.10.2012, 16:32
- - Kirill_D   Доброго времени суток! В общем такая запара, в...   17.10.2012, 14:12
- - Kirill_D   Ещё схватывает как то странно, крутишь, крутишь и ...   18.10.2012, 12:43
- - filipp   Есть сосед с аккумулятором? Или свой заряди аккум....   18.10.2012, 13:01
|- - Kirill_D   Цитата(filipp @ 18.10.2012, 15:01) Есть с...   18.10.2012, 23:16
- - Kirill_D   Оказалось что я двигатель по привычке заливал, топ...   21.10.2012, 21:40
- - sascha1   помогите разобраться в зажигание делаю раньше стуч...   10.12.2012, 12:46
|- - Ролакс   Цитата(sascha1 @ 10.12.2012, 11:46) раньш...   10.12.2012, 12:48
|- - maloi2012   Цитата(sascha1 @ 10.12.2012, 13:46) помог...   10.12.2012, 14:08
- - sascha1   Да я поварачивал и в меньшую и большую сторону или...   10.12.2012, 16:18
|- - stac13   Цитата(sascha1 @ 10.12.2012, 18:18) Да я ...   10.12.2012, 20:05
- - vart86   помогите разобраться в зажигании, в салоне стоит к...   27.12.2012, 12:36
|- - payalnikk   Цитата(vart86 @ 27.12.2012, 11:36) с него...   27.12.2012, 13:18
- - vart86   провода все одинаковые и меток нет. а он будет раб...   27.12.2012, 13:24
|- - payalnikk   Цитата(vart86 @ 27.12.2012, 12:24) провод...   27.12.2012, 13:28
- - vart86   Спасибо.   27.12.2012, 13:39
- - vart86   Цитата(payalnikk @ 27.12.2012, 14:18) Три...   29.12.2012, 9:30
|- - payalnikk   Цитата(vart86 @ 29.12.2012, 8:30) а треть...   29.12.2012, 10:53
- - Rocker   Всем привет. С наступлением холодов стала проявлят...   28.2.2018, 8:31
- - ExL   Тему должны перенести, надо было юзать поиск, а во...   28.2.2018, 11:53
- - Warrior   Тему перенес. По теме: Смотри замок зажигания. Оч...   28.2.2018, 12:04
- - Tolik2402   а для начала перед пуском подкачай топливо вручную...   28.2.2018, 21:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 9:59
