19.1.2008, 22:48
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях. Вот и дожили до того момента когда появилась статья по установке 80А генератора, до 105А я думаю осталось недолго. Не имея ни каких навыков в автоэлектрике ни денег на новый генератор (который не мешало бы заменить) но имея огромное желание его поменять я сидел и думал как жить дальше. Тут SandorSmitth говорит мне что его гена последние дни доживает и он хочет себе брать 80-ку. На следущий день мы едем с ним по магазинам и покупаем следушее: 1 ![]() ![]() Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214 180 рублей. 2 ![]() Натяжную планку 21214 60 рублей. 3 Болт М8x25 с гайкой и гровером (они на фото вместе с натяжной планкой). 4 ![]() Болт крепления генератора 2110 50 рублей. 5 ![]() Реле РС-527. 6 ![]() Ну и в конце концов виновника торжества Генадия, ( его лучше покупать если все из выше перечисленноного вы нашли). Теперь переходим к процессу установки. 1 ![]() Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора. 2 ![]() ![]() Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку ![]() и установить его на место старого кронштейна. 3 Установить новую натяжную планку. 4 ![]() Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами ![]() и установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку. 5 Дальше всё просто. Как обычно устанавливаем генератор, закручиваем болтом на кронштейне с низу, надеваем ремень, натягиваем, стягиваем болтом М8х25 с гайкой и гровером генератор с натяжительной планкой. 6 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем. 7 На на новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт. Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был на закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться. 8 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702, его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д. 9 Наверно стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить двигатель! У меня все работает Огромное спасибо SandorSmitthу за то что верил в меня, и безжалостно предоставил мне свой авто для опытов, КОСМОСу за парочку предложений из его статейки которые я дернул. Третьяков Олег "STALKER", Автоклуб ВАЗ-2106. При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно. |
15.2.2008, 1:17
Ездатый Беспечник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1481 Регистрация: 6.2.2007 Из: Питер, Чкаловская Пользователь №: 3 Машина:Honda VFR 800 Цвет:красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 35 раз |
Если от обычной, то это 42-й. А 42-й относится к разряду
"Если поиметь, то только нахаляву." Фтопку. |
STALKER Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ) 19.1.2008, 22:48
STALKER Кста забыл, лучше сразу захватить тестер и валенки... 19.1.2008, 23:00
KOCMOC STALKER, зачОтЪ. Теперь надо тока десятошную стопя... 19.1.2008, 23:29
STALKER Цитата(KOCMOC @ 20.1.2008, 1:34) STALKER,... 19.1.2008, 23:33
KOCMOC STALKER, я хочу еще съем и установку генератора за... 19.1.2008, 23:37
STALKER Цитата(KOCMOC @ 20.1.2008, 1:42) STALKER,... 19.1.2008, 23:46
KOCMOC STALKER, это очень странно, ибо на моей битой 80-к... 20.1.2008, 0:29
STALKER Цитата(KOCMOC @ 20.1.2008, 2:34) STALKER,... 20.1.2008, 8:00
STALKER Цитата(STALKER @ 20.1.2008, 10:05) Цитата... 20.1.2008, 10:56
прав ну ребяты МОЛОДЦА ВАМ . STALKER ЗАЧОТЪ. КОSMОS НЕ ... 20.1.2008, 0:51
Ислам А какой плюс от этого генератора? 20.1.2008, 11:39
KOCMOC Ислам, он мощнее, засчет чего ты можешь ставить в... 20.1.2008, 14:14
STALKER Оказывается 2110 110А дефецитная вещь сцуко, весь ... 21.1.2008, 17:23
NoCd STALKER, Прочитал внимательно все ок и понятно :) ... 21.1.2008, 19:28
STALKER Цитата(NoCd @ 21.1.2008, 21:33) STALKER, ... 21.1.2008, 20:28
NoCd Цитата(STALKER @ 21.1.2008, 18:33) Цитата... 23.1.2008, 17:50
STALKER КОСМОС сегодня обошел весь рынок, максимум что наш... 26.1.2008, 22:17
MOTORist STALKER
Зачёт за статью! Интересно...
Тока воп... 27.1.2008, 1:45
Злые Мыши Цитата(MOTORist @ 27.1.2008, 1:50) STALKE... 27.1.2008, 2:05
STALKER Цитата(Злые Мыши @ 27.1.2008, 4:10) Цитат... 27.1.2008, 7:57
PaFF STALKER,
Назревает вопрос: по какой спекулятивно... 2.2.2008, 13:11
STALKER Цитата(PaFF @ 2.2.2008, 15:16) STALKER,
... 2.2.2008, 15:14
Danger а от обычной нивы (неинжекторной) геник другой? 12.2.2008, 1:07
Т-90 Цитата(Злые Мыши @ 26.1.2008, 21:10) Цита... 12.2.2008, 2:00
STALKER Danger, от обычной нивы гена другой он не 80А и кр... 12.2.2008, 21:41
Danger ребят помогите опознать , ето тот геник который ... 14.2.2008, 17:57
STALKER Цитата(Danger @ 14.2.2008, 20:02) ребят п... 14.2.2008, 20:52
KOCMOC маркировку скажи.
З.Ы. задняя крышка, конечно, ве... 14.2.2008, 20:05
KOCMOC STALKER, а может мутант какой???? Хотя, крепление ... 14.2.2008, 21:17
STALKER Цитата(KOCMOC @ 14.2.2008, 23:22) STALKER... 14.2.2008, 21:20
STALKER Цитата(KOCMOC @ 15.2.2008, 3:22) 42-й отн... 15.2.2008, 17:27
Danger спасиб, блин а я чуть невзял 15.2.2008, 11:14
STALKER Генератор 2110/2112 110А (Г2112Е) (Болгария) (шкив... 17.2.2008, 9:07
Дрон так, а этот гена, акум мой не убъет на 40 А??? 19.2.2008, 23:46
STALKER Дрон, если я правильно понимаю в автоэлектрике, то... 20.2.2008, 16:54
Дрон спасибо, благодарю за ликбез!!! 20.2.2008, 21:02
korish ЦитатаДрон, если я правильно понимаю в автоэлектри... 21.2.2008, 23:44
STALKER korish, чтоб она не горела нужно поменять реле зар... 22.2.2008, 6:08
АлександрС Цитата(STALKER @ 22.2.2008, 4:13) korish,... 22.2.2008, 13:20
STALKER Цитата(АлександрС @ 22.2.2008, 15:25) Цит... 22.2.2008, 18:15
АлександрС STALKER 4:13
korish, чтоб она не горела нужно поме... 22.2.2008, 18:41
STALKER STALKER 4:13
korish, чтоб она не горела нужно поме... 22.2.2008, 20:14
korish Ипать, вы меня запутали.
В свое время пришел к эле... 23.2.2008, 0:19
АлександрС Вот для объяснения сути, по памяти нарисовал схемк... 23.2.2008, 3:41
STALKER korish, какой генератор у тебя щас стоит.
Александ... 23.2.2008, 7:28
korish 42а Болгарский, который я запарился реставрировать... 23.2.2008, 20:03
STALKER korish, какой марки реле зарядки, и исправен ли ре... 23.2.2008, 21:50
korish STALKER до сегодня все работало.
Вот сегодня обнар... 24.2.2008, 19:27
Маргиналъ Сегодня в Руси видел генератор от 2104-07 инжектор... 1.3.2008, 18:17
STALKER Маргиналъ, Даешь фото в студию! 2.3.2008, 0:09
Дрон а если поставить от2110 он дешевле чем нивский, и ... 2.3.2008, 0:32
Маргиналъ Цитата(STALKER @ 1.3.2008, 22:14) Маргина... 3.3.2008, 1:25
STALKER Цитата(Маргиналъ @ 3.3.2008, 3:30) Цитата... 4.3.2008, 8:00
Маргиналъ Установил - дико доволен! Cпасибо за стать... 8.3.2008, 22:59
STALKER слева генератор от 2110 справа от 21214Нива, разни... 17.3.2008, 17:34
astarot Цитата(STALKER @ 17.3.2008, 15:39)
слев... 22.3.2008, 14:17
STALKER Цитата(STALKER @ 17.3.2008, 20:39)
слев... 1.4.2008, 15:18
Vallentin Цитата(STALKER @ 1.4.2008, 13:23) Цитата(... 1.4.2008, 20:03
oleg3737 Парни, я так понял, если реле не менять, то все бу... 22.3.2008, 15:07
STALKER Цитата(oleg3737 @ 22.3.2008, 17:12) Парни... 22.3.2008, 15:13
astarot Блин, а я всё думал, что это у меня акк очень част... 27.3.2008, 0:45
Kuzmol а от инжекторной восьмёрки генератор же по идее то... 27.3.2008, 1:40
STALKER astarot, а старый мне подари! Ты в каком город... 27.3.2008, 16:39
astarot STALKER, Питер :) 29.3.2008, 11:54
KOCMOC Цитата(astarot @ 29.3.2008, 10:59) STALKE... 31.3.2008, 17:28
STALKER Цитата(KOCMOC @ 31.3.2008, 20:33) Цитата(... 31.3.2008, 18:13
astarot УРА!!! Появились денюжки, поехал покуп... 29.3.2008, 12:26
STALKER astarot, одай мне старый ведь я создал статью по к... 29.3.2008, 16:41
astarot STALKER,
Всё купил, на днях буду устанавливать... 31.3.2008, 13:13
Vallentin STALKER, Млин я только одно не понял что мне дела... 31.3.2008, 17:55
Зверь Добрый день всем, вопрос у меня следующий хотел ... 31.3.2008, 18:46
STALKER Цитата(Зверь @ 31.3.2008, 21:51) Добрый д... 31.3.2008, 19:11
Зверь Цитата(STALKER @ 31.3.2008, 14:16) на инж... 31.3.2008, 19:33
STALKER Зверь, не боись встанет как родной!!! ... 31.3.2008, 20:04
Vallentin Stalker ответь pliizzzz!!!!!... 31.3.2008, 21:32
Зверь Цитата(STALKER @ 31.3.2008, 15:09) Зверь,... 31.3.2008, 21:59
Vallentin STALKER, Млин я уже вообще нахер запутался! Я ... 31.3.2008, 20:56
STALKER Цитата(Vallentin @ 1.4.2008, 0:01) STALKE... 31.3.2008, 21:06
Vallentin Цитата(STALKER @ 31.3.2008, 19:11) Цитата... 31.3.2008, 21:09
KOCMOC Vallentin, меняй его нафик. Шкив-же другой, и это ... 31.3.2008, 21:36
Vallentin Цитата(KOCMOC @ 31.3.2008, 19:41) Vallent... 31.3.2008, 21:56
KOCMOC Vallentin, я про шкив и говорю. Извини- нечетко вы... 31.3.2008, 22:00
Vallentin Цитата(KOCMOC @ 31.3.2008, 20:05) Vallent... 31.3.2008, 22:07
Vallentin Да ёпрст кто нить скажите плиз такой подойдет или ... 31.3.2008, 22:04
KOCMOC Vallentin, подойдет. 31.3.2008, 22:04
KOCMOC Vallentin, да чего там.... 31.3.2008, 22:12
STALKER Vallentin, лучше отдай этот генератор обратно в ма... 1.4.2008, 5:36
Vallentin Цитата(STALKER @ 1.4.2008, 3:41) Vallenti... 1.4.2008, 9:09
oleg3737 Stalker, теперь ждем статьи про установку гены на... 1.4.2008, 9:31
STALKER Vallentin, я щас имею секс с 2110, для его установ... 1.4.2008, 20:30
Vallentin Цитата(STALKER @ 1.4.2008, 18:35) Vallent... 2.4.2008, 21:03
oleg3737 Stalker, то есть не все так просто? Я думал, чтобы... 2.4.2008, 10:07
STALKER oleg3737, увы ты не прав 2.4.2008, 15:37
KOCMOC Надо просто ради эксперимента купить крепеж от 211... 2.4.2008, 16:13
STALKER Vallentin, срочно давай фотки натяжителя, генерато... 3.4.2008, 5:49
astarot Vallentin,
Фотки и подробное описание, жалко я не... 3.4.2008, 12:45
KOCMOC Vallentin, ФОТЫ! ФОТЫ! ФОТЫ! 3.4.2008, 16:27
astarot УРА-А-А-А-А!!!!
Я его поставил, но... 3.4.2008, 17:51
STALKER astarot, зачот!!! какие ощущения
Цитат... 3.4.2008, 17:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 14:07 |
