> Что-то непонятное с электрикой, ничего не работает
vi100k
сообщение 9.6.2010, 9:52
Из: Маркс
Пользователь №: 33337
Цвет:серо-голубая
Подскажите новичку, в чём дело? Поворачиваю ключ, лампа генератора не загорается, панель приборов не работает. Заводишь, заводится и сразу хлохнет, если не газовать. А при пригазовке, стрелка тахометра поднимается лишь до 1000, хотя газую минимум на 4000-5000. Поворотники не работают. Совершенно не знаю, что делать. Помогите.
Sanea12
сообщение 21.1.2012, 20:22
Из: ПМРг.Рыбница
Пользователь №: 41650
Цвет:Светлый Беж
Всем доброго времени суток.И стрия моя токова Перед Новым годом получил права(ура наконец то).Преобрёл себе Шаху( тоже радости было но не долго).Понеслись проблемы и асё по электрики.Я как и все начинающие чайники первым делом поставил музычку,видео регистратор(благо валялся в машине от старых хазяев)Всё это дело запитал от прекуривателя массу вывел туда же где масса печки.Проехал км 500 и опа лампа контроля заряда горит( махнул реле).и это не всё пропали повороты и аврийка(поменял реле)О чудо всёработает Класс.но не долго че6рез буквально день опять реле заряда.Поставил уже от капья мэйден СССР( спору нет пашет по сей день) для горантии сменил гену.И это не всё Заважу и бац изпод панели в районе печки и рукоядки повалил дым при этом сгорела магнитола и пред( не помню какой)т поменял сменил мафон работало до крещенияв ночь ударели хорошие морозы -15( для ПМР это многовато)выезжаю с дома через км смотрю вырубилась магнитола погас регистратор и дальний как то странно светит явно здохло что то ( приэтом горит лампа заряда или как её завут)Реле меняю тот же эфект ставлю на премую лампа гаснет при чём нормальная работа фар только свыше 3500.Ниже лудше со свечкой Бох с ним едем дальше проехали на прямую около 25км прибыли сходили посветили воду приходим.Заводить а тазечек мой с болтами не как не щёлк не пердок.Завёл с поката прибыл к дому ( на оборотах не ниже3500 иначе уже глохло)с утра поменял стартер,гену.реле заряда завёл (ура)но при этом постоянно горит индекатор поворотов( реле бл..ь новое) но факт тому что всё работает и авара и повороты( выключаю двигло аварийка работаетв впоряде тоесть светит как плоложенно).Пропала подсветка спертометра(спедометра)на ближнем горит синия лампа дальнего.соответственно на дальних не горит синим и ещё один породокс на ХХ около 800 с включённым дальним снемаю клему и тазик глохнет 1200-1300 пашет как положенно.В связи с этим есть вопрос что мона сделать какие предложения?(проверю напрактике все)Я в отпуске.Или только вскрытие спеца поможет?
серго
сообщение 22.1.2012, 8:14
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Написал много всего и непонятно, какая модель гены, зачем ты прикуриватель на массу печки вел?у тебя его не было и ты сам его ставил?
если есть знакомый спец элктрик то ехай к нему, раз у тебя там проводка дымилась
- vi100k   Что-то непонятное с электрикой   9.6.2010, 9:52
- - Nikolas70   Девятый предохранитель проверь и при необходимости...   9.6.2010, 10:02
|- - vi100k   Цитата(Nikolas70 @ 9.6.2010, 11:02) Девят...   9.6.2010, 10:05
- - Колян   "лампа генератора не загорается", ахаха)...   9.6.2010, 10:20
|- - vi100k   Цитата(Колян @ 9.6.2010, 11:20) "лам...   9.6.2010, 10:23
- - vi100k   всем спасибо. оказался действительно предохранител...   9.6.2010, 14:54
- - Колян   Рад что помогли=)   9.6.2010, 17:10
|- - Сашок   Цитата(Колян @ 9.6.2010, 21:10) Рад что п...   15.7.2010, 18:58
|- - Mitka   Цитата(Сашок @ 15.7.2010, 19:58) всем доб...   15.7.2010, 19:11
||- - Сашок   Цитата(Mitka @ 15.7.2010, 23:11) Цитата(С...   17.7.2010, 8:32
||- - Mitka   Цитата(Сашок @ 17.7.2010, 9:32) вы правы,...   18.7.2010, 0:06
||- - Сашок   Цитата(Mitka @ 18.7.2010, 4:06) Цитата(Са...   18.7.2010, 2:47
||- - ProtoSpartak83   Цитата(Сашок @ 18.7.2010, 3:47) Цитата(Mi...   18.7.2010, 7:55
||- - Mitka   Цитата(Сашок @ 18.7.2010, 3:47) много чег...   19.7.2010, 15:43
|- - ProtoSpartak83   Цитата(Сашок @ 15.7.2010, 19:58) Цитата(К...   15.7.2010, 19:47
- - vpv   А у меня вот что происходит. При включении габарит...   16.6.2010, 20:17
|- - МЫХЪ   Цитата(vpv @ 16.6.2010, 21:17) А у меня в...   16.6.2010, 21:07
|- - vpv   Цитата(МЫХЪ @ 16.6.2010, 23:07) это было ...   17.6.2010, 18:54
|- - vpv   Бросил дополнительный массовый провод, как на фото...   7.7.2010, 19:43
- - Si4   А у меня вчера перестали работать все указатели по...   9.7.2010, 9:51
- - blade-x   Цитата(Si4 @ 9.7.2010, 9:51) А у меня вче...   14.7.2010, 11:46
|- - гесер   Цитата(blade-x @ 14.7.2010, 12:46) Ц...   14.7.2010, 13:30
|- - blade-x   ЦитатаА генератор на работоспособность,откидывая к...   19.7.2010, 20:24
|- - гесер   Цитата(blade-x @ 19.7.2010, 21:24) Ц...   20.7.2010, 9:21
- - DODGE   А у меня следующая беда: после того как поставил б...   18.7.2010, 9:36
- - Виталио 473   Случилась такая беда Веселый вечер получился у мен...   19.7.2010, 4:50
- - Виталио 473   Нашел в чем проблема вчерашнего!даже не нашел,...   19.7.2010, 8:35
|- - гесер   Цитата(Виталио 473 @ 19.7.2010, 9:35) Наш...   19.7.2010, 16:16
- - gas-prom   Всегда пожалуйста! Благо с классикой давно общ...   19.7.2010, 8:56
|- - Виталио 473   Цитата(gas-prom @ 19.7.2010, 9:56) В...   19.7.2010, 13:31
- - dialogq   Здравствуйте вчера произошла такая проблема. Ехал ...   28.7.2010, 20:43
|- - ProtoSpartak83   Цитата(dialogq @ 28.7.2010, 21:43) Здравс...   28.7.2010, 21:40
|- - гесер   Цитата(ProtoSpartak83 @ 28.7.2010, 22:40)...   29.7.2010, 9:18
|- - dialogq   Проблема была классической отпал провод от датчика...   29.7.2010, 22:15
- - stalker18.08   Доброго времени суток, проблема такая сегодня меня...   31.7.2010, 18:30
- - vaz2106)   У меня проблемка помогите кто знает....... Вобщем ...   31.7.2010, 20:46
- - blade-x   Ещё вот проблемка появилась... умер дальний свет %...   4.8.2010, 14:53
|- - Mitka   Цитата(blade-x @ 4.8.2010, 15:53) Ещ...   4.8.2010, 22:26
|- - blade-x   Цитата(Mitka @ 4.8.2010, 22:26) "дат...   5.8.2010, 18:09
- - aZot   Недавно мне отдали шестерку, на которой я успел пр...   12.8.2010, 14:44
|- - гесер   Цитата(aZot @ 12.8.2010, 15:44) .....Испо...   12.8.2010, 15:04
- - aZot   Да дело в том что я не понимаю что именно могло сл...   12.8.2010, 15:19
|- - Dmitrich2   Цитата(aZot @ 12.8.2010, 15:19) Да дело в...   13.8.2010, 8:42
- - Switch   Прошу Вашей помощи ребята! Всё началось с того...   13.8.2010, 19:26
|- - Mitka   Цитата(Switch @ 13.8.2010, 20:26) Прошу В...   13.8.2010, 19:40
|- - blade-x   Цитата(Switch @ 13.8.2010, 19:26) Прошу В...   13.8.2010, 19:41
- - Switch   Цитата(Mitka @ 13.8.2010, 19:40) Цитата(S...   13.8.2010, 20:20
- - aZot   Цитата(Dmitrich2 @ 13.8.2010, 9:42) Очень...   14.8.2010, 19:28
|- - daram   Цитата(aZot @ 14.8.2010, 20:28) Цитата(Dm...   14.8.2010, 19:39
|- - Павлуха   Цитата(aZot @ 14.8.2010, 20:28) Ещё вопро...   14.8.2010, 20:17
- - aZot   Ну простите опечатался) по щупу больше минимума. К...   15.8.2010, 7:09
- - denrus   Всем добрый день.. Вообщем проблема такова: Ехал ...   17.8.2010, 12:02
|- - Сержик   Видимо у тебя завёлся "коротыш". Снимай ...   17.8.2010, 12:14
- - denrus   благодарю за оперативный ответ.... Коротыш был от ...   17.8.2010, 13:10
- - denrus   проблема устранена. Заизолировал все поплавленные ...   17.8.2010, 23:13
|- - Switch   Подскажите, пожалуйста, Постоянно горит лампочка т...   22.8.2010, 18:58
- - chpok   Возможно что-то ее замыкает, проверь на бачонке кн...   23.8.2010, 12:48
|- - denrus   скорей всего из-за крышки   26.8.2010, 14:58
- - artzaycev   Требуется помощь!!!Не работает тахомет...   7.12.2011, 16:49
|- - payalnikk   Цитата(artzaycev @ 7.12.2011, 15:49) .......   7.12.2011, 17:33
- - 1300SL   а что там у нас еще по схеме после 9-го преда??? а...   7.12.2011, 17:07
- - kasper11   мужики подскажите! попросил брата поменять бло...   7.12.2011, 18:25
- - lencha018   привет всем, беда с моей шестеркой в следующем, пр...   10.1.2012, 16:03
|- - Господин поручик   Цитата(lencha018 @ 10.1.2012, 18:03) прив...   10.1.2012, 16:23
- - 1300SL   предохранители все целы?   10.1.2012, 16:25
- - walker   Мужики подскажите чем может быть вызван такой клюк...   10.1.2012, 16:47
- - Господин поручик   Где-то в мурзилке читал, что повышенная частота мо...   10.1.2012, 17:19
- - 1300SL   согласен, и не только. было когда в "крыло...   10.1.2012, 17:23
- - lencha018   Цитата(Господин поручик @ 10.1.2012, 17:2...   10.1.2012, 18:19
|- - Dmitrich2   Цитата(lencha018 @ 10.1.2012, 20:19) пред...   11.1.2012, 10:00
|- - walker   Цитата(Dmitrich2 @ 11.1.2012, 12:00) Цита...   13.1.2012, 21:09
|- - Dmitrich2   Цитата(walker @ 13.1.2012, 23:09) Ты хоче...   16.1.2012, 10:53
- - lencha018   все, разобрался, не в массе дело, а в плюсовом кон...   11.1.2012, 17:20
- - TaZ2106   Всем привет, не кто не сталкивался с горящей лампо...   17.1.2012, 10:57
|- - payalnikk   Цитата(TaZ2106 @ 17.1.2012, 10:57) ....Но...   17.1.2012, 12:54
- - TaZ2106   Снял клему при оборотах (1,000). Так же давал подс...   18.1.2012, 10:47
|- - payalnikk   Цитата(TaZ2106 @ 18.1.2012, 10:47) Если п...   18.1.2012, 11:03
- - TaZ2106   Спасибо почитаю..   18.1.2012, 11:05
- - ipod57   Ребята, что может быть. В салоне подключен к прику...   20.1.2012, 12:36
|- - payalnikk   Цитата(ipod57 @ 20.1.2012, 12:36) Ребята,...   20.1.2012, 13:43
- - Sanea12   Всем доброго времени суток.И стрия моя токова Пере...   21.1.2012, 20:22
|- - серго   Цитата(Sanea12 @ 21.1.2012, 21:22) Всем д...   22.1.2012, 8:14
|- - Неистребимый   Цитата(Sanea12 @ 21.1.2012, 21:22) Всем д...   22.1.2012, 9:24
|- - Ролакс   Цитата(Неистребимый @ 22.1.2012, 8:24) а ...   22.1.2012, 9:26
- - Sanea12   был у спеца (хер бы сним)сняли понель пол часа он ...   22.1.2012, 16:28
- - ipod57   Померял вольтметром на акуме 14 показывает на х.х....   22.1.2012, 22:52
|- - Mitka   Цитата(ipod57 @ 22.1.2012, 23:52) ... Пох...   23.1.2012, 21:17
|- - ipod57   Цитата(Mitka @ 23.1.2012, 23:17) Цитата(i...   24.1.2012, 18:36
|- - Mitka   Цитата(ipod57 @ 24.1.2012, 19:36) у меня ...   24.1.2012, 20:45
|- - ipod57   Цитата(Mitka @ 24.1.2012, 22:45) Цитата(i...   28.1.2012, 19:25
- - G-G-G   Подскажите что делать. На ходу потухли фары, перес...   26.1.2012, 23:43
- - Sancho_SP   Смотреть предохранители для начала.   27.1.2012, 2:23
- - 1300SL   провода под кожухом, у замка зажигания, или клемы ...   27.1.2012, 6:10
- - n1glkiller   Скорее всего если не поднимает обороты, троит двиг...   27.1.2012, 11:11
- - Vlad25   Купил недавно свою первую машину и вобщем то всё у...   31.1.2012, 23:29
- - payalnikk   Цитата(Vlad25 @ 31.1.2012, 23:29) Может б...   1.2.2012, 12:28
- - П@ш@   Цитата(Vlad25 @ 1.2.2012, 0:29) Купил нед...   1.2.2012, 23:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:30
