19.1.2012, 15:28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Мужики, такая тема - я на досуге не раз думал о многих девайсах по электронике на шоху и вот к чему пришел: с завода ведь электросхема просчитанная идет, то есть например сколько при движении мощности выдает генератор, сколько из выдоваемой мощности идет на заряд аккумулятора, сколько на фары и так далее. Если дополнительно подрубать какие либо девайсы (например различные подсветки) или менять штатное на что то получше (фары от другой машины или лампы на более яркие) и т.д. то мы нарушаем оптимальную схему баланса электро сети, что может привести к не особо хорошим последствиям. Так вот предлагаю в этой теме рассмотреть электро характеристики и значения штатной схемы и подключения возможных девайсов (например где и в какую сторону можно что то именно по характеристикам подрегулировать). Скажу сразу - я не знаю какие конкретно характеристики нужны для подсчетов (возможно сопротивление, сила и напряжение тока). В общем - кто что думает по этой теме?
20.1.2012, 20:14
Если дополнительно подрубать какие либо девайсы (например различные подсветки) или менять штатное на что то получше (фары от другой машины или лампы на более яркие) и т.д. то мы нарушаем оптимальную схему баланса электро сети, что может привести к не особо хорошим последствиям. Так вот предлагаю в этой теме рассмотреть электро характеристики и значения штатной схемы и подключения возможных девайсов (например где и в какую сторону можно что то именно по характеристикам подрегулировать). Скажу сразу - я не знаю какие конкретно характеристики нужны для подсчетов (возможно сопротивление, сила и напряжение тока). Никакой оптимальной схемы баланса не существует, на заводе расчитывали примерно так: Все внешние световые приборы - это около 350Вт, внутри салона, всякие лампочки/часы - около 30 Вт, печка - 50 Вт при включённом зажигании потребление ампера 2. итого: 350+30+50=430 Вт, при напряжении 14,4 В это 30 А, + зажигание , итого 32А. на зарядку аккума ампера 3 будет предостаточно получаем 35А. Ну небольшой запас итого: 42А. Вот и хватает этого гены с лихвой. Доп оборудование в виде туманок, майфуны, саба, подсветок, писалок, неона и т.д. нагрузку на гену увеличивают и стоковского просто не хватит, нужна большая мощность, к чему многие и стремяться, ставя более мощные гены. Всё намного проще чем какойто баланс, всё упирается в возможность гены и всё... |
Sekutor Расчет электричества 19.1.2012, 15:28
301530 ВАЗ 2106 разрабатывался в 70-х годах прошлого стол... 20.1.2012, 14:22
Ролакс Цитата(Sekutor @ 19.1.2012, 14:28) Если д... 20.1.2012, 14:34
sedoy Цитата(Ролакс @ 20.1.2012, 16:34) тема не... 20.1.2012, 19:02
Алехандро Да и самому с помощью мультиметра например, можно ... 20.1.2012, 19:00
varvar-s Цитата(Sekutor @ 19.1.2012, 16:28) Мужики... 20.1.2012, 19:26
varvar-s [quote name='П@ш@' date='20.1.2012, 21... 21.1.2012, 9:22
Sekutor Объясняю подробней ход своих мыслей, для тех кто н... 22.1.2012, 16:26
Mitka Цитата(Sekutor @ 22.1.2012, 17:26) ...опт... 22.1.2012, 16:53
Sekutor Цитата(Mitka @ 22.1.2012, 17:53) Цитата(S... 23.1.2012, 14:11
varvar-s Цитата(Sekutor @ 22.1.2012, 17:26) Объясн... 24.1.2012, 9:01
Sekutor Цитата(varvar-s @ 24.1.2012, 10:01) ... 24.1.2012, 13:43
Волкодав Цитата(Sekutor @ 24.1.2012, 14:43) какие ... 24.1.2012, 14:08
Sekutor Все оказалось на много проще, чем я думал. 24.1.2012, 15:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 4:46 |
