> Опять про выключение магнитоллы, ????
Каспер
сообщение 28.12.2007, 12:37
Пользователь №: 1198
Цвет:Корсика
Привет всем!!!
Я вчера вычислил методом экспкрементального тыка одно явление, которое по моему является самой основной и единственной причиной выключения магнитоллы. Это падение напряжения на прикуривателе при нажатии на тормоз и включении еще парочки энергопотребителей, что собственно вызывает перезагрузку магнитоллы.
Подскажите пожалйста что с этим делать? Так ведь не должно быть.
pro_ROCK
сообщение 11.2.2008, 23:50
Из: Липецк
Пользователь №: 182
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Правильно ты понял. Я себе так хотел замутить. И кабель уже есть. Тока один хрен на громкой ноте мафона глохнет. Аккуму моему 2 недели. Да и не хочется в один прекрасны НОЧЬ где нить на трассе не завестись :) Та вот тока не нада про то как аккум на ходу заряжается. Заряд его на ходу мизерный.
alex833
сообщение 12.2.2008, 17:36
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Ну это значит неполадки в генераторе или реле регуляторе.
Т.к. какже иначе как не при движении аккум заряжается? (если бы при движении аккумы не заряжались то тогдабы каждый вечер перед домом была картина, как автовладельцы тащат домой аккумы на зарядку rofl.gif )
Проверь идет ли зарядка
Делается это так: включаешь двигатель, и все потребители (фары, отопитель, обогрев стекла и т.п.) затем измеряешь напряжение на клеммах аккума должно быть 12-14 вольт, т.е. заряд идет, если меньше то ищи причину.
По повоуд включения магнитоллы то от аккума тянется провод и подключается к постоянному + на магнитолле
Второй "отключаемый +" на магнитолле подключается к замку зажигания, чтобы при выключении зажигания отключалась магнитолла.
Таким образом не забудешь по глупости выключить магнитоллу и посадить таким образом аккум.
Масса подключается к любому болту на кузове.
Если не хватает мощности то нужн оменять генератор на более мощный, и ставить аккум большей емкости.
Вообще в форуме эти темы уже обсуждались пользуйтесь поиском.
Rimsky
сообщение 14.2.2008, 10:26
Из: Иркутск
Пользователь №: 1150
Машина:21061
Цвет:jhfy;tdsq
Год Выпуска: 1984
Полностью с Вами согласен, проблема скорее всего в зарядке аккумулятора от генератора. У меня этой зимой была подобная проблема. оказалась генератор не поддерживал заряд аккумулятора при включенных потребителях (печка, свет фар и т.д.). Проявилось это на примере магнитоллы: при включеной печке и фарах, делаешь побольше громкость, начинает затыкаться (большое падение напряжения на аккумуляторе), выключаешь потребители все в норме, выкручивай хоть на всю катушку.
- Каспер   Опять про выключение магнитоллы   28.12.2007, 12:37
- - Spok   Цитата(Каспер @ 28.12.2007, 12:42) Привет...   28.12.2007, 12:56
- - Virys   кто сказал что законы физики отменили? конечно дол...   28.12.2007, 13:02
- - CasteL   Я с этим сталкивался пока не доработал электрику. ...   28.12.2007, 15:52
|- - Spok   Цитата(CasteL @ 28.12.2007, 15:57) Я с эт...   28.12.2007, 16:00
- - areas   Блин! Чего вы ищете сложные пути (отдельным пл...   28.12.2007, 17:10
|- - Каспер   Цитата(areas @ 28.12.2007, 15:15) Блин...   3.1.2008, 21:43
- - CasteL   ну... не обещал но всё же... не знаю кто как сидит...   31.12.2007, 21:35
- - Barkas   Цитата(areas @ 28.12.2007, 15:15) Блин...   3.2.2008, 22:02
|- - toop   Цитата(Barkas @ 3.2.2008, 22:07) Цитата(a...   3.2.2008, 22:06
|- - areas   Цитата(Barkas @ 3.2.2008, 21:07) Цитата(a...   19.2.2008, 13:02
- - Barkas   Благодарствую   4.2.2008, 5:29
- - ВАЗист   У меня проблема!!! Подключил новый май...   11.2.2008, 21:29
|- - FLOmaster779   Цитата(ВАЗист @ 11.2.2008, 19:34) У меня ...   11.2.2008, 23:24
- - pro_ROCK   Людьдобрые не обессудьте :) может уже замучал вопр...   11.2.2008, 23:11
- - ВАЗист   Вот и я про тоже самое!!! Как лучше по...   11.2.2008, 23:20
- - ВАЗист   FLOmaster779, Спасибо попробую так сделать , а то...   11.2.2008, 23:34
|- - FLOmaster779   Цитата(ВАЗист @ 11.2.2008, 21:39) FLOmast...   11.2.2008, 23:57
- - pro_ROCK   Правильно ты понял. Я себе так хотел замутить. И к...   11.2.2008, 23:50
|- - alex833   Цитата(pro_ROCK @ 11.2.2008, 23:55) Та во...   12.2.2008, 17:36
|- - Rimsky   Цитата(alex833 @ 12.2.2008, 15:41) Цитата...   14.2.2008, 10:26
- - pro_ROCK   А кнопочка ВЫКЛ на мафоне даст заряд чоб стартер д...   12.2.2008, 0:10
- - FLOmaster779   Аккум наверное совсем дохлый был? То что на ходу п...   12.2.2008, 0:12
- - ВАЗист   Народ и всё таки как лучше подсоединить майфун?   12.2.2008, 0:24
- - FLOmaster779   Кидай + от АКБ и не заморачивайся, а сомневаешся, ...   12.2.2008, 0:30
- - pro_ROCK   У меня мафон 4х45 стоит и колонка от м/ц на 25. На...   12.2.2008, 17:09
- - Barkas   Ээ, я извиняюсь, но идея подключения мафона через ...   14.2.2008, 20:11
- - Тошка   Лично я подключил провод от мага на замок зажигани...   19.2.2008, 19:17
- - MuromecSPB   От аккума самое то)   23.2.2008, 21:50
- - Zlok   лично свой я подключал от акума, и поставил кнопку...   23.2.2008, 23:04
- - Тошка   Дело в том что есть контакти на контактной группе ...   24.2.2008, 14:41
- - areas   я сначала тоже напрямую подключил, а потом подумал...   25.2.2008, 13:24
- - skyfish   Цитата(alex833 @ 12.2.2008, 15:41) По пов...   27.2.2008, 22:49
- - Каспер   Цитата(skyfish @ 27.2.2008, 20:54) Цитата...   28.2.2008, 21:01
|- - aLEXey665   Цитата(Каспер @ 28.2.2008, 19:06) И будет...   3.3.2008, 8:05
|- - alex833   Цитата(Каспер @ 28.2.2008, 19:06) И будет...   3.3.2008, 11:53
|- - Каспер   Цитата(alex833 @ 3.3.2008, 9:58) Цитата(К...   3.3.2008, 21:07
||- - areas   Цитата(Каспер @ 3.3.2008, 20:12) Цитата(a...   7.3.2008, 11:53
|- - Каспер   Цитата(alex833 @ 3.3.2008, 9:58) Цитата(К...   30.3.2008, 12:13
- - Palex300182   Цитата(CasteL @ 31.12.2007, 21:39) ну... ...   17.9.2008, 19:24
|- - БлижнийСвет   Цитата(Palex300182 @ 17.9.2008, 20:24) Па...   10.7.2009, 11:46
|- - mr_evil   Цитата(БлижнийСвет @ 10.7.2009, 15:46) Ци...   10.7.2009, 12:08
- - NNEONN   Интересно в теме про толщину провода говорили..инт...   10.7.2009, 0:30
|- - mr_evil   Цитата(NNEONN @ 10.7.2009, 4:30) Интересн...   10.7.2009, 6:52
- - SPM   Привет всем! У меня такая проблема магнитолу с...   13.9.2009, 7:24
- - lex19902   Робята вот вы говорити что один +на акб жолтый на ...   20.9.2009, 22:59
|- - VaSer   Цитата(lex19902 @ 20.9.2009, 22:59) Робят...   20.9.2009, 23:11
|- - lex19902   Цитата(VaSer @ 21.9.2009, 0:08) Цитата(le...   20.9.2009, 23:12
|- - VaSer   Цитата(lex19902 @ 20.9.2009, 23:12) Цитат...   20.9.2009, 23:15
|- - lex19902   Цитата(VaSer @ 21.9.2009, 0:15) Цитата(le...   20.9.2009, 23:18
|- - VaSer   Цитата(lex19902 @ 20.9.2009, 23:18) Цитат...   20.9.2009, 23:21
- - anosov   всем ПРИВЕТ! у меня такая проблема. на днях сг...   10.3.2010, 0:30
- - Korvilius   Привет всем, такая проблемка у меня, магнитола пер...   7.11.2010, 8:31
|- - Ролакс   Цитата(Korvilius @ 7.11.2010, 7:31) Приве...   7.11.2010, 9:22
|- - Korvilius   Цитата(Ролакс @ 7.11.2010, 9:22) Цитата(K...   7.11.2010, 9:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   Заряди акумулятор.   7.11.2010, 9:28
- - Ролакс   Паралельно магнитоле,плюс к плюсу,минус к минусу.Е...   7.11.2010, 9:34
|- - Korvilius   Цитата(Ролакс @ 7.11.2010, 9:34) Паралель...   7.11.2010, 9:40
- - ROMAN KIROVOGRAD   Плохо заряжен сто %, у меня так же бывает, крутит ...   7.11.2010, 9:39
- - ROMAN KIROVOGRAD   Далее в этой теме http://vaz-2106.ru/forum/index....   7.11.2010, 9:43
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 15:06
