> Что-то непонятное с электрикой, ничего не работает
vi100k
сообщение 9.6.2010, 9:52
Из: Маркс
Пользователь №: 33337
Цвет:серо-голубая
Подскажите новичку, в чём дело? Поворачиваю ключ, лампа генератора не загорается, панель приборов не работает. Заводишь, заводится и сразу хлохнет, если не газовать. А при пригазовке, стрелка тахометра поднимается лишь до 1000, хотя газую минимум на 4000-5000. Поворотники не работают. Совершенно не знаю, что делать. Помогите.
TaZ2106
сообщение 17.1.2012, 10:57
Пользователь №: 61575
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
Всем привет, не кто не сталкивался с горящей лампочкой зарядки? Зарядка есть а лампа горит. Чаще всего моргает но не тухнет. Бывает тускло тускло горит, потом газу дашь опять ярко светит. Но зарядка есть.
- vi100k   Что-то непонятное с электрикой   9.6.2010, 9:52
- - Nikolas70   Девятый предохранитель проверь и при необходимости...   9.6.2010, 10:02
|- - vi100k   Цитата(Nikolas70 @ 9.6.2010, 11:02) Девят...   9.6.2010, 10:05
- - Колян   "лампа генератора не загорается", ахаха)...   9.6.2010, 10:20
|- - vi100k   Цитата(Колян @ 9.6.2010, 11:20) "лам...   9.6.2010, 10:23
- - vi100k   всем спасибо. оказался действительно предохранител...   9.6.2010, 14:54
- - Колян   Рад что помогли=)   9.6.2010, 17:10
|- - Сашок   Цитата(Колян @ 9.6.2010, 21:10) Рад что п...   15.7.2010, 18:58
|- - Mitka   Цитата(Сашок @ 15.7.2010, 19:58) всем доб...   15.7.2010, 19:11
||- - Сашок   Цитата(Mitka @ 15.7.2010, 23:11) Цитата(С...   17.7.2010, 8:32
||- - Mitka   Цитата(Сашок @ 17.7.2010, 9:32) вы правы,...   18.7.2010, 0:06
||- - Сашок   Цитата(Mitka @ 18.7.2010, 4:06) Цитата(Са...   18.7.2010, 2:47
||- - ProtoSpartak83   Цитата(Сашок @ 18.7.2010, 3:47) Цитата(Mi...   18.7.2010, 7:55
||- - Mitka   Цитата(Сашок @ 18.7.2010, 3:47) много чег...   19.7.2010, 15:43
|- - ProtoSpartak83   Цитата(Сашок @ 15.7.2010, 19:58) Цитата(К...   15.7.2010, 19:47
- - vpv   А у меня вот что происходит. При включении габарит...   16.6.2010, 20:17
|- - МЫХЪ   Цитата(vpv @ 16.6.2010, 21:17) А у меня в...   16.6.2010, 21:07
|- - vpv   Цитата(МЫХЪ @ 16.6.2010, 23:07) это было ...   17.6.2010, 18:54
|- - vpv   Бросил дополнительный массовый провод, как на фото...   7.7.2010, 19:43
- - Si4   А у меня вчера перестали работать все указатели по...   9.7.2010, 9:51
- - blade-x   Цитата(Si4 @ 9.7.2010, 9:51) А у меня вче...   14.7.2010, 11:46
|- - гесер   Цитата(blade-x @ 14.7.2010, 12:46) Ц...   14.7.2010, 13:30
|- - blade-x   ЦитатаА генератор на работоспособность,откидывая к...   19.7.2010, 20:24
|- - гесер   Цитата(blade-x @ 19.7.2010, 21:24) Ц...   20.7.2010, 9:21
- - DODGE   А у меня следующая беда: после того как поставил б...   18.7.2010, 9:36
- - Виталио 473   Случилась такая беда Веселый вечер получился у мен...   19.7.2010, 4:50
- - Виталио 473   Нашел в чем проблема вчерашнего!даже не нашел,...   19.7.2010, 8:35
|- - гесер   Цитата(Виталио 473 @ 19.7.2010, 9:35) Наш...   19.7.2010, 16:16
- - gas-prom   Всегда пожалуйста! Благо с классикой давно общ...   19.7.2010, 8:56
|- - Виталио 473   Цитата(gas-prom @ 19.7.2010, 9:56) В...   19.7.2010, 13:31
- - dialogq   Здравствуйте вчера произошла такая проблема. Ехал ...   28.7.2010, 20:43
|- - ProtoSpartak83   Цитата(dialogq @ 28.7.2010, 21:43) Здравс...   28.7.2010, 21:40
|- - гесер   Цитата(ProtoSpartak83 @ 28.7.2010, 22:40)...   29.7.2010, 9:18
|- - dialogq   Проблема была классической отпал провод от датчика...   29.7.2010, 22:15
- - stalker18.08   Доброго времени суток, проблема такая сегодня меня...   31.7.2010, 18:30
- - vaz2106)   У меня проблемка помогите кто знает....... Вобщем ...   31.7.2010, 20:46
- - blade-x   Ещё вот проблемка появилась... умер дальний свет %...   4.8.2010, 14:53
|- - Mitka   Цитата(blade-x @ 4.8.2010, 15:53) Ещ...   4.8.2010, 22:26
|- - blade-x   Цитата(Mitka @ 4.8.2010, 22:26) "дат...   5.8.2010, 18:09
- - aZot   Недавно мне отдали шестерку, на которой я успел пр...   12.8.2010, 14:44
|- - гесер   Цитата(aZot @ 12.8.2010, 15:44) .....Испо...   12.8.2010, 15:04
- - aZot   Да дело в том что я не понимаю что именно могло сл...   12.8.2010, 15:19
|- - Dmitrich2   Цитата(aZot @ 12.8.2010, 15:19) Да дело в...   13.8.2010, 8:42
- - Switch   Прошу Вашей помощи ребята! Всё началось с того...   13.8.2010, 19:26
|- - Mitka   Цитата(Switch @ 13.8.2010, 20:26) Прошу В...   13.8.2010, 19:40
|- - blade-x   Цитата(Switch @ 13.8.2010, 19:26) Прошу В...   13.8.2010, 19:41
- - Switch   Цитата(Mitka @ 13.8.2010, 19:40) Цитата(S...   13.8.2010, 20:20
- - aZot   Цитата(Dmitrich2 @ 13.8.2010, 9:42) Очень...   14.8.2010, 19:28
|- - daram   Цитата(aZot @ 14.8.2010, 20:28) Цитата(Dm...   14.8.2010, 19:39
|- - Павлуха   Цитата(aZot @ 14.8.2010, 20:28) Ещё вопро...   14.8.2010, 20:17
- - aZot   Ну простите опечатался) по щупу больше минимума. К...   15.8.2010, 7:09
- - denrus   Всем добрый день.. Вообщем проблема такова: Ехал ...   17.8.2010, 12:02
|- - Сержик   Видимо у тебя завёлся "коротыш". Снимай ...   17.8.2010, 12:14
- - denrus   благодарю за оперативный ответ.... Коротыш был от ...   17.8.2010, 13:10
- - denrus   проблема устранена. Заизолировал все поплавленные ...   17.8.2010, 23:13
|- - Switch   Подскажите, пожалуйста, Постоянно горит лампочка т...   22.8.2010, 18:58
- - chpok   Возможно что-то ее замыкает, проверь на бачонке кн...   23.8.2010, 12:48
|- - denrus   скорей всего из-за крышки   26.8.2010, 14:58
- - artzaycev   Требуется помощь!!!Не работает тахомет...   7.12.2011, 16:49
|- - payalnikk   Цитата(artzaycev @ 7.12.2011, 15:49) .......   7.12.2011, 17:33
- - 1300SL   а что там у нас еще по схеме после 9-го преда??? а...   7.12.2011, 17:07
- - kasper11   мужики подскажите! попросил брата поменять бло...   7.12.2011, 18:25
- - lencha018   привет всем, беда с моей шестеркой в следующем, пр...   10.1.2012, 16:03
|- - Господин поручик   Цитата(lencha018 @ 10.1.2012, 18:03) прив...   10.1.2012, 16:23
- - 1300SL   предохранители все целы?   10.1.2012, 16:25
- - walker   Мужики подскажите чем может быть вызван такой клюк...   10.1.2012, 16:47
- - Господин поручик   Где-то в мурзилке читал, что повышенная частота мо...   10.1.2012, 17:19
- - 1300SL   согласен, и не только. было когда в "крыло...   10.1.2012, 17:23
- - lencha018   Цитата(Господин поручик @ 10.1.2012, 17:2...   10.1.2012, 18:19
|- - Dmitrich2   Цитата(lencha018 @ 10.1.2012, 20:19) пред...   11.1.2012, 10:00
|- - walker   Цитата(Dmitrich2 @ 11.1.2012, 12:00) Цита...   13.1.2012, 21:09
|- - Dmitrich2   Цитата(walker @ 13.1.2012, 23:09) Ты хоче...   16.1.2012, 10:53
- - lencha018   все, разобрался, не в массе дело, а в плюсовом кон...   11.1.2012, 17:20
- - TaZ2106   Всем привет, не кто не сталкивался с горящей лампо...   17.1.2012, 10:57
|- - payalnikk   Цитата(TaZ2106 @ 17.1.2012, 10:57) ....Но...   17.1.2012, 12:54
- - TaZ2106   Снял клему при оборотах (1,000). Так же давал подс...   18.1.2012, 10:47
|- - payalnikk   Цитата(TaZ2106 @ 18.1.2012, 10:47) Если п...   18.1.2012, 11:03
- - TaZ2106   Спасибо почитаю..   18.1.2012, 11:05
- - ipod57   Ребята, что может быть. В салоне подключен к прику...   20.1.2012, 12:36
|- - payalnikk   Цитата(ipod57 @ 20.1.2012, 12:36) Ребята,...   20.1.2012, 13:43
- - Sanea12   Всем доброго времени суток.И стрия моя токова Пере...   21.1.2012, 20:22
|- - серго   Цитата(Sanea12 @ 21.1.2012, 21:22) Всем д...   22.1.2012, 8:14
|- - Неистребимый   Цитата(Sanea12 @ 21.1.2012, 21:22) Всем д...   22.1.2012, 9:24
|- - Ролакс   Цитата(Неистребимый @ 22.1.2012, 8:24) а ...   22.1.2012, 9:26
- - Sanea12   был у спеца (хер бы сним)сняли понель пол часа он ...   22.1.2012, 16:28
- - ipod57   Померял вольтметром на акуме 14 показывает на х.х....   22.1.2012, 22:52
|- - Mitka   Цитата(ipod57 @ 22.1.2012, 23:52) ... Пох...   23.1.2012, 21:17
|- - ipod57   Цитата(Mitka @ 23.1.2012, 23:17) Цитата(i...   24.1.2012, 18:36
|- - Mitka   Цитата(ipod57 @ 24.1.2012, 19:36) у меня ...   24.1.2012, 20:45
|- - ipod57   Цитата(Mitka @ 24.1.2012, 22:45) Цитата(i...   28.1.2012, 19:25
- - G-G-G   Подскажите что делать. На ходу потухли фары, перес...   26.1.2012, 23:43
- - Sancho_SP   Смотреть предохранители для начала.   27.1.2012, 2:23
- - 1300SL   провода под кожухом, у замка зажигания, или клемы ...   27.1.2012, 6:10
- - n1glkiller   Скорее всего если не поднимает обороты, троит двиг...   27.1.2012, 11:11
- - Vlad25   Купил недавно свою первую машину и вобщем то всё у...   31.1.2012, 23:29
- - payalnikk   Цитата(Vlad25 @ 31.1.2012, 23:29) Может б...   1.2.2012, 12:28
- - П@ш@   Цитата(Vlad25 @ 1.2.2012, 0:29) Купил нед...   1.2.2012, 23:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 20:30
