14.6.2010, 21:44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в том что рычаг КПП упирается в коленку на 1-2 передачах, такое ощущение что он погнут...
Садился в салоны других отечественных авто, там всё нормально, он стоит по середине, а у меня ушел влево! Как можно это исправить подскажите! Буду очень благодарен! |
14.1.2012, 21:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 12.4.2009 Пользователь №: 12343 Машина:2106 Цвет:Ночное Небо Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
вот вы)) сухарики изнашиваюца которые держат сам рычаг переключения. его надо выдернуть найти кусок шланга такие примерно используют при газо сварке смазать чем нить и хорошенько вбить рычаг. будет гуд. сухари эти белые не советую целыми их запихнуть трудно и нудно да и не на долго) я када машину ток купил не предал большого значения люфту и вылета рычага, потом случилась поездка за 1600км и посреди пути в глуши лесной все совсем развалилось. подумал что коробке кирдык трудно было искать передачи)) а кагда он совсем остался у меня в руках на жд переезде))) здорово кароче) могу еще рассказать как наливать масло в коробку из салона, по человечьи потом надевать пружину каторая отвечает за возврат рычага в нейтраль)))
да хотел спросить можно ли поменять подушки коробки не снимая онную? сел в шестерню знакомого вибраций нет никаких, подушки двигателя менял, все равно калбасит. Сообщение отредактировал 4aplliN - 14.1.2012, 21:15 |
14.1.2012, 22:01
вот вы)) сухарики изнашиваюца которые держат сам рычаг переключения. его надо выдернуть найти кусок шланга такие примерно используют при газо сварке смазать чем нить и хорошенько вбить рычаг. будет гуд. сухари эти белые не советую целыми их запихнуть трудно и нудно да и не на долго) вот тут поспорю, сегодня пытался выдернуть рычаг силой (самопальная борода не позволяет добраться до пластмаски) вырвал родной шарик на кпп, которы все 22 года жизни машины снять не могли но фиксатор не сломал... всё зависит от качества фиксатора, пришлось бороду разобрать могу еще рассказать как наливать масло в коробку из салона, по человечьи потом надевать пружину каторая отвечает за возврат рычага в нейтраль))) ну это общеизвестный факт)) да хотел спросить можно ли поменять подушки коробки не снимая онную? сел в шестерню знакомого вибраций нет никаких, подушки двигателя менял, все равно калбасит. да, можно. Открутить кронштейн от задней крышки, затем придерживая коробку открутить гайки от днища и снять... ставится в обратном порядке. Сообщение отредактировал П@ш@ - 14.1.2012, 22:06 |
Xploid Рычаг КПП 14.6.2010, 21:44
Lev_Ekb Цитата(Xploid @ 15.6.2010, 0:44) Проблема... 14.6.2010, 21:47
Xploid Цитата(Lev_Ekb @ 14.6.2010, 22:47) Цитата... 15.6.2010, 11:26
Lev_Ekb Цитата(Xploid @ 15.6.2010, 14:26) Цитата(... 15.6.2010, 12:02
Xploid Вот короче как выглядит моя проблема!
Нейтраль... 16.6.2010, 22:09
Bukavra Цитата(Xploid @ 16.6.2010, 23:09) Вот кор... 23.6.2010, 12:18
login_ Цитата(Xploid @ 14.6.2010, 21:44) Проблем... 23.6.2010, 11:51
login_ Цитата(login_ @ 23.6.2010, 11:51) Цитата(... 30.6.2010, 16:06
vadim-bagger Цитата(login_ @ 30.6.2010, 15:06) ... как... 30.6.2010, 17:55
login_ Цитата(vadim-bagger @ 30.6.2010, 17... 1.7.2010, 9:25
MadCat А у меня вперед ушел, получилось типо как на ниве ... 23.6.2010, 19:44
vampir_ А рычаг не клинит? У меня так вот рычаг на второй ... 6.7.2010, 16:13
Xploid Цитата(vampir_ @ 6.7.2010, 17:13) А рычаг... 10.7.2010, 13:19
vampir_ Это только если рычаг клинит 10.7.2010, 13:21
Xploid Цитата(vampir_ @ 10.7.2010, 14:21) Это то... 11.7.2010, 16:14
Ролакс Цитата(Xploid @ 11.7.2010, 16:14) Цитата(... 11.7.2010, 18:16
Mad_Doc Цитата(Xploid @ 11.7.2010, 16:14) Цитата(... 11.7.2010, 18:17
Ролакс а я у себя в Альфе специально подгибал,чтоб удобне... 10.7.2010, 21:51
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Ролакс @ 10.7.2010, 21:51) а я у с... 10.7.2010, 23:55
Ролакс Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 10.7.2010, 23:5... 11.7.2010, 0:13
Ролакс Еще версия-предыдущий был качок,и мощными рывками(... 11.7.2010, 18:38
Mad_Doc Цитата(Ролакс @ 11.7.2010, 18:38) Мешает-... 11.7.2010, 19:47
Ролакс Цитата(Mad_Doc @ 11.7.2010, 19:47) Цитата... 11.7.2010, 20:38
Mad_Doc Цитата(Ролакс @ 11.7.2010, 20:38) в смысл... 11.7.2010, 20:47
Ролакс Ясненько.мое мнение-работает-нехай работает.Нае...... 11.7.2010, 20:54
DimanVaz21060 Была у меня подобная проблема!на предыдущей ма... 22.7.2010, 22:10
4aplliN =)) буду менять)
а про пружинку... я к ней леску... 15.1.2012, 13:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 21:35 |
