> Регулятор освещения приборов.
vampir_
сообщение 29.9.2011, 22:00
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Регулятор работает только как выключатель. То есть поворачиваешь крутилку в одну сторону - приборы подсвечиваются, но очень тускло, яркость не регулируется. Поворачиваю в другую сторону - подсветка гаснет. Пробовал менять - эффект тот же. Что там еще могло поломаться? dntknw.gif
alexys700
сообщение 10.1.2012, 17:11
Из: г.Москва
Пользователь №: 55882
Машина:ВАЗ 21061 (двиг "3")
Вчера ставил генадия 21214 на 80А, всё поставил как в инструкции (ипасло долго, ибо без ямы), завожу (заводиться стала лучше), скидываю клему работает))
Возникло одно "но" как только завёл горит лампа заряда, прогазовка и лампа не горит даже на холостых, это нормально или нужно лечить?
Второе "но" через некоторое время вырубилось освещение приборов (всех), но контрольные лампы работают и предохры все целы, из-за чего могла случиться такая напасть, и как её лечить?
За ген очень доволен, теперь свет на ХХ яркий, стеклоподьёмники быстро работают, и поворотник левый "частить перестал" и контрольные лампы ярко горят )
П@ш@
сообщение 10.1.2012, 20:16
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
А какое напряжение сразу после пуска (когда горит лампа акб) на аккуме? возможно реле залипает, было у меня такое.
Лечить вторую напасть, надо проверяя всю проводку освещения приборов. Щупать напряжение начиная от преда и далее.
Зачем скидывать клему на аккуме? есть лишние регуляторы напряжения и диоды на гене? всё прекрасно проверяется простейшим вольтметром, который можно рублей за 100 купить
Сообщение отредактировал П@ш@ - 10.1.2012, 20:18
- vampir_   Регулятор освещения приборов.   29.9.2011, 22:00
- - Восход26   Цитата(vampir_ @ 29.9.2011, 23:00) Регуля...   30.9.2011, 7:50
- - Ivanichkr   Первое что приходит в голову это замкнуть вывода р...   30.9.2011, 7:54
|- - hummel   Цитата(Ivanichkr @ 30.9.2011, 8:54) Перво...   4.1.2012, 23:36
- - vampir_   Ну я два резистора пробовал и без изменений. Шкурк...   30.9.2011, 12:03
|- - payalnikk   Цитата(vampir_ @ 30.9.2011, 12:03) Ну я д...   30.9.2011, 13:07
- - Ivanichkr   ну так замеряй. Ещё как вариант попробуй заменить ...   30.9.2011, 12:13
- - vampir_   Лампочки обычные, приборы иногда глючат. Например ...   30.9.2011, 13:10
|- - payalnikk   Цитата(vampir_ @ 30.9.2011, 13:10) Лампоч...   30.9.2011, 13:16
|- - Ivanichkr   Цитата(vampir_ @ 30.9.2011, 13:10) Лампоч...   30.9.2011, 13:30
- - vampir_   Да я там вот недавно ковырялся, когда заднее стекл...   30.9.2011, 13:17
|- - payalnikk   Цитата(vampir_ @ 30.9.2011, 13:17) Да я т...   30.9.2011, 13:22
- - vampir_   Разобрал приборку, контакты массы зачистил - не по...   1.10.2011, 15:02
|- - Ivanichkr   Цитата(vampir_ @ 1.10.2011, 15:02) Вольтм...   2.10.2011, 22:58
- - vampir_   А электрики от моей машины отказываются))) Они в н...   2.10.2011, 23:39
|- - Ivanichkr   Цитата(vampir_ @ 2.10.2011, 23:39) В обще...   3.10.2011, 0:25
- - vampir_   Выставляем прямой ток и 12v, так? Мерить на лампоч...   3.10.2011, 0:28
|- - Ivanichkr   Цитата(vampir_ @ 3.10.2011, 0:28) Выставл...   3.10.2011, 0:45
- - 1300SL   можно, просто у тебя лампочки будут гореть в полну...   5.1.2012, 5:57
- - alexys700   Вчера ставил генадия 21214 на 80А, всё поставил ка...   10.1.2012, 16:56
- - 1300SL   ЦитатаВозникло одно "но" как только завё...   10.1.2012, 17:04
- - alexys700   Вчера ставил генадия 21214 на 80А, всё поставил ка...   10.1.2012, 17:11
- - П@ш@   Цитата(alexys700 @ 10.1.2012, 18:11) Вчер...   10.1.2012, 20:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 21:35
