24.3.2008, 12:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 20.12.2007 Пользователь №: 1867 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня на обеих передних дверях огромная выработка на петлях. На неровной дороге клацают эти петли в своих гнездах, на нервы капает. Что делать? Как их заменить самому?
10.1.2012, 14:23
леха18,OPTIMUS PRIME а длительное использование перекоса петель не будет ничем плачевно в дальнейшем?А то ещё быстрее жрать начнет палец, где нибудь перетрет и отвалитца
10.1.2012, 15:55
леха18,OPTIMUS PRIME а длительное использование перекоса петель не будет ничем плачевно в дальнейшем?А то ещё быстрее жрать начнет палец, где нибудь перетрет и отвалитца А другого выбора нет,при кузовном ремонте заменил петли на новые,через два года они немного провисли,пришлось искать решение подкладывать шайбу или точить новую оську из ножки клапана,пока подложыл шайбу если люфт усилится будем думать чтонибуть другое.Но как сказал Леха18 если лет пять продержатся и то хорошо а там видно будет |
ezdyk Дверные петли разболтались 24.3.2008, 12:52
Вованыч Цитата(ezdyk @ 24.3.2008, 11:57) У меня н... 24.3.2008, 16:17
alex833 Можно попробовать выбить штифт из петли и проложит... 24.3.2008, 16:32
Шахид Магамедов Штифт выбить это еще тот секс! Сейчас проще дв... 25.3.2008, 0:14
ezdyk Насколько я знаю выбить штифты это еще тот геморой... 25.3.2008, 9:10
alex833 В общем ищи новые (или б/у в хорошем состоянии) дв... 25.3.2008, 9:20
ezdyk Цитата(alex833 @ 25.3.2008, 7:25) В общем... 25.3.2008, 12:53
Вованыч Отпишись обязательно, мне тож нужно будет... 25.3.2008, 15:29
ezdyk Цитата(Вованыч @ 25.3.2008, 13:34) Отпиши... 26.3.2008, 9:00
ezdyk Цитата(Вованыч @ 25.3.2008, 14:34) Отпиши... 1.4.2008, 7:31
Вованыч Цитата(ezdyk @ 1.4.2008, 6:36) Цитата(Вов... 1.4.2008, 7:45
ezdyk Цитата(Вованыч @ 1.4.2008, 6:50) Цитата(e... 1.4.2008, 11:12
drvgt Цитата(ezdyk @ 1.4.2008, 10:12) да. дверь... 10.2.2011, 18:34
kostik Мне тоже интересно, с задними такая же проблема, н... 31.3.2008, 20:56
voron333 Вообшем парни у меня плохо закрывается дверь и уже... 29.9.2010, 8:26
Felyx Привет всем!Проблема та же,варить не охота,две... 7.3.2011, 21:41
mik58 Цитата(Felyx @ 7.3.2011, 21:41) Привет вс... 7.3.2011, 21:45
леха18 Проблема та-же болтаются петли вод. двери. Понрави... 8.3.2011, 13:22
OlegVAZ 06 Цитата(леха18 @ 8.3.2011, 14:22) Проблема... 10.8.2011, 14:41
voron333 Цитата(OlegVAZ 06 @ 10.8.2011, 15:41) Цит... 13.11.2011, 21:07
denischel у самого проблема с петлями, интересовался у мужич... 17.3.2011, 21:53
Dexiter Всем привет! Даю экспресс-решение вашей пробле... 17.3.2011, 22:31
Mixan_nik Цитата(Dexiter @ 17.3.2011, 23:31) Всем п... 7.12.2012, 13:02
voron333 если заменить палец на клапан, то на сколько нужно... 10.11.2011, 21:20
серго Цитата(voron333 @ 10.11.2011, 21:20) если... 11.11.2011, 8:47
voron333 Цитата(серго @ 11.11.2011, 9:47) Цитата(v... 11.11.2011, 9:40
Сезя Надо менять петли на дверях ато разболталися, разо... 8.1.2012, 0:20
леха18 Проблемму решил так - методом подбора и тыка , мне... 8.1.2012, 1:23
серго Цитата(леха18 @ 8.1.2012, 2:23) Проблемму... 8.1.2012, 11:58
OPTIMUS PRIME Цитата(леха18 @ 8.1.2012, 2:23) Проблемму... 9.1.2012, 9:51
леха18 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.1.2012, 11:51) Ц... 10.1.2012, 12:23
Сезя Про точто подложить это я читал, но в этом есть и ... 8.1.2012, 11:04
слесарь 1965 Цитата(Сезя @ 8.1.2012, 13:04) Про точто ... 4.3.2012, 19:16
Сезя Цитата(слесарь 1965 @ 4.3.2012, 19:16) Ци... 4.3.2012, 19:22
леха18 Цитата(серго @ 10.1.2012, 16:23) леха18,O... 10.1.2012, 15:24
леха18 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 10.1.2012, 17:55) ... 10.1.2012, 16:11
серго леха18,OPTIMUS PRIME а шайбы подбираются опытным п... 10.1.2012, 17:09
OPTIMUS PRIME Опытным,и нужно смотреть по зазору крыло-дверь,ког... 10.1.2012, 17:46
серго Вобщем раскрутил петли и обомлел там уже шайбы дав... 12.1.2012, 14:55
OPTIMUS PRIME Цитата(серго @ 12.1.2012, 15:55) Вобщем р... 13.1.2012, 14:56
Сезя Вопрос под нижнию петлю подложил шайбу, но вроде к... 13.1.2012, 14:37
Alex Broskow сколько у людей эти петли крови то попили 21.1.2012, 0:27
R&M ммм
с шайбами тема понравилась. у меня водительско... 21.1.2012, 1:30
Kairos Цитата(R&M @ 21.1.2012, 3:30) ммм
с ш... 1.3.2012, 19:14
OPTIMUS PRIME Цитата(Kairos @ 1.3.2012, 20:14) Цитата(R... 1.3.2012, 19:36
bylavert Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.3.2012, 21:36) Ц... 3.3.2012, 23:34
Kairos Цитата(bylavert @ 4.3.2012, 1:34) Цитата(... 4.3.2012, 1:03
Aivengo86 Таже фигня! Дверь водительская стучит в раёне ... 29.2.2012, 13:05
Сержик Может сварка петли лопнула и подстукивает, может с... 29.2.2012, 13:52
Aivengo86 Цитата(Сержик @ 29.2.2012, 15:52) Может с... 2.3.2012, 9:17
R&M это точно. брака щас хватает. вот на новенькой при... 4.3.2012, 1:55
Сезя У самого пердняя пасажирская цепляется об стойку, ... 4.3.2012, 18:46
Kairos Ещё есть одна тема как устранить болтание петли:пе... 5.3.2012, 0:59
bylavert Цитата(Kairos @ 5.3.2012, 1:59) Ещё есть ... 5.3.2012, 9:52
Kairos Цитата(bylavert @ 5.3.2012, 11:52) Цитата... 5.3.2012, 23:00
bylavert Ясн. Только провернется ли она потом во второй час... 6.3.2012, 7:53
Kairos Цитата(bylavert @ 6.3.2012, 9:53) Ясн. То... 7.3.2012, 0:18
bylavert Цитата(Kairos @ 7.3.2012, 1:18) Цитата(by... 7.3.2012, 8:33
Kairos Цитата(bylavert @ 7.3.2012, 10:33) Цитата... 7.3.2012, 11:43
bylavert Цитата(Kairos @ 7.3.2012, 12:43) Цитата(b... 7.3.2012, 18:24
Виталио 473 не проще ли заменить часть петли которая крепится ... 7.3.2012, 14:05
Kairos Цитата(Виталио 473 @ 7.3.2012, 16:05) не ... 7.3.2012, 14:29
Виталио 473 Цитата(Kairos @ 7.3.2012, 17:29) Цитата(В... 7.3.2012, 15:27
OPTIMUS PRIME А заменить чем?Вот я установил при кузовном ремонт... 7.3.2012, 18:32
слесарь 1965 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.3.2012, 19:32) А... 7.3.2012, 20:04
Kairos Цитата(слесарь 1965 @ 7.3.2012, 22:04) Ци... 8.3.2012, 0:14
bylavert Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.3.2012, 20:32) А... 8.3.2012, 8:27
слесарь 1965 Цитата(bylavert @ 8.3.2012, 9:27) слесарь... 8.3.2012, 8:59
filipp Цитата(слесарь 1965 @ 8.3.2012, 12:59) Ци... 8.3.2012, 9:05
OPTIMUS PRIME Здесь читал как грамотно решыли проблему смазки пе... 8.3.2012, 8:44
слесарь 1965 Как писАл "Получается, выход один.Пока не пр... 8.3.2012, 9:31
OPTIMUS PRIME Можна использовать клапан от тяжелых мотоцыклов ил... 8.3.2012, 9:35
Виталио 473 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 8.3.2012, 12:35) М... 8.3.2012, 19:19
Kairos Цитата(Виталио 473 @ 8.3.2012, 21:19) Цит... 8.3.2012, 23:49
слесарь 1965 Цитата(Виталио 473 @ 8.3.2012, 20:19) я т... 9.3.2012, 23:06
filipp Цитата(слесарь 1965 @ 10.3.2012, 3:06) Ци... 9.3.2012, 23:09
слесарь 1965 То-есть между Днепровским(6 мм) и ВАЗовским(8мм)кл... 9.3.2012, 23:21
TAZ666 я вот дверь открываю ачинаю ее вверпх вниз шатать... 30.4.2012, 22:15
Скат Цитата(TAZ666 @ 30.4.2012, 23:15) я вот д... 1.5.2012, 7:40
Виталио 473 Цитата(Скат @ 1.5.2012, 11:40) Цитата(TAZ... 1.5.2012, 9:17
kuponos У меня клацает на неровностях справа и когда резко... 19.5.2012, 7:38
Kairos Цитата(kuponos @ 19.5.2012, 8:38) У меня ... 20.5.2012, 21:18
teenych Прочитал всю тему, и решил что лучший вариант для ... 20.5.2015, 9:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 6:29 |
