> Нет болтам в ступице!
Вованыч
сообщение 12.2.2008, 14:19
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
Все собсно видно на картинке, гайки Москвичевские, все встало как родное, замечаний нет!!!!
Прикрепленный файл  0211190532.JPG ( 454.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1232
Вованыч
сообщение 12.2.2008, 15:49
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Смысл есть!!! Я лично задолбался менять ступицы, за год чтоб пару тройку не поменял, значит я на машине не ездил, ну не чувствую я в руках силы, ну что ж тут поделаешь. Болт если сорвал, надо менять ступицу, а если стоят шпильки, то только шпильку, благо у токаря я заказал их с запасом... Собираюсь заморочить такое назад, только это уже по-теплу, холодно сейчас однако...
alex833
сообщение 12.2.2008, 16:28
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Ну это легко исправляется. Идешь в автомагазин и покупаешь динамометрический ключ (стоит он всего 800-1000р). В инструкции по эксплуатации есть значения момента для болтов колеса. Установил на шкале нужный момент, одел головку и вперед, как только момент достигнут то ключ издает "щелчок". И никаких проблем, Кроме того ключ еще много раз пригодится например ГБЦ прикручивать и т.п.
Вованыч
сообщение 12.2.2008, 16:41
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Согласен динамометрический ключ нужная вещь, а если ступица была почти сорвана, и случилось так что в дороге, при замене колеса, ее полностью сорвал, что тогда делать? возить с собой пол гаража? Я, например, решил эту задачу по своему...
- Вованыч   Нет болтам в ступице!   12.2.2008, 14:19
- - alex833   Цитата(Вованыч @ 12.2.2008, 14:24) Все со...   12.2.2008, 15:21
- - denis-21061   В обычной эксплуатации практического смысла нет ни...   12.2.2008, 15:25
- - Вованыч   Смысл есть!!! Я лично задолбался менят...   12.2.2008, 15:49
|- - alex833   Цитата(Вованыч @ 12.2.2008, 15:54) ну не ...   12.2.2008, 16:28
|- - Вованыч   Цитата(alex833 @ 12.2.2008, 15:33) Цитата...   12.2.2008, 16:41
|- - alex833   Цитата(Вованыч @ 12.2.2008, 16:46) Соглас...   12.2.2008, 17:06
|- - Вованыч   Цитата(alex833 @ 12.2.2008, 16:11) Цитата...   12.2.2008, 17:20
- - Господин поручик   А бывают гайки-секретки?   12.2.2008, 23:02
- - Шахид Магамедов   Цитата(Господин поручик @ 12.2.2008, 21:0...   12.2.2008, 23:53
- - федор   шпильки оцтой! я на газели с гайками за...балс...   13.2.2008, 1:00
- - Farid   Если появится эта переделка на улицах Баку, то дум...   13.2.2008, 8:21
|- - alex833   Вспомнил, что давно читал про установку шпилек на ...   13.2.2008, 11:03
- - denis-21061   Сделать можно все, что угодно. Для себя я смысла в...   13.2.2008, 11:15
- - Денисочкин   ЦитатаА сколько раз вы ловили оргазмы при установк...   19.2.2008, 20:14
- - Вованыч   Все равно что не говори, а шпильки рулят, на вчера...   20.2.2008, 9:55
|- - Господин поручик   Цитата(Вованыч @ 20.2.2008, 9:55) ШПИЛЬКИ...   22.3.2010, 23:51
- - DimCa   При установке шпилек можно использовать болты от Г...   22.3.2010, 21:03
|- - DimCa   Цитата(DimCa @ 22.3.2010, 21:03) При уста...   23.3.2010, 20:52
|- - Господин поручик   Цитата(DimCa @ 23.3.2010, 20:52) Цитата(D...   23.3.2010, 20:58
- - varvar-s   просмотрел тему и вспомнил два момента. гайки такж...   23.3.2010, 9:11
- - DimCa   на болты от гбц-08 придется еще дополнительно наре...   23.3.2010, 21:28
- - Radiovandal   Ну на счёт ГТО, так у нас туда никто особо и не вс...   1.4.2010, 18:06
- - Gabber   вообщето не надо просто прыгать по ключу и для ВАЗ...   10.9.2010, 10:53
- - DGR   лишний геморой имхо   10.9.2010, 20:42
- - MSfixer   у меня стоят магазинные. вышло в районе 800р за ко...   23.9.2010, 10:06
- - MadCat   а если у меня резьба одна в ступице скончалась пол...   9.10.2010, 22:08
- - SKY76   думаю поставить шпильки ,так как уже сорвал 1резьб...   5.1.2011, 22:31
- - Дим64   Хочу перейти на шпильки. Интересует вариант с болт...   6.1.2011, 0:51
- - Господин поручик   Дима!!!!..... Йомаё...Две страницы...   6.1.2011, 1:40
- - Дим64   Блин, чёт пропустил))   6.1.2011, 12:14
- - Belk   Вобщем ТАК. В данный момен я на работе (работаю в ...   6.1.2011, 16:27
- - bashik87   Мне кажется есть смысл в данной переделке но если ...   6.1.2011, 22:57
|- - Господин поручик   ЦитатаМне кажется есть смысл в данной переделке но...   6.1.2011, 23:23
|- - StreetRider   Цитата(Господин поручик @ 6.1.2011, 23:23...   7.1.2011, 16:38
|- - bashik87   Цитата(Господин поручик @ 6.1.2011, 23:23...   10.1.2011, 9:34
- - DimCa   кто какой ключ использует при смене колеса со шпил...   7.1.2011, 18:07
- - DODGE   Ну т.е. брать ступицу и сверлить новые отверстия п...   10.1.2011, 10:47
- - SKY76   я думаю старые заваривать не надо?   10.1.2011, 21:23
|- - DODGE   Цитата(SKY76 @ 10.1.2011, 23:23) я думаю ...   11.1.2011, 6:56
|- - bashik87   Цитата(DODGE @ 11.1.2011, 6:56) Цитата(SK...   11.1.2011, 10:37
|- - DODGE   Цитата(bashik87 @ 11.1.2011, 12:37) Именн...   11.1.2011, 16:14
- - yashoobert   всем привет.вот в продаже увидел вот такой вариант...   11.1.2011, 15:46
- - Гарыныч   Вы че блин их постоянно срываете чтоли? У меня на ...   12.1.2011, 14:10
|- - DODGE   Цитата(Гарыныч @ 12.1.2011, 16:10) Вы че ...   12.1.2011, 16:06
- - Diskovod   Я тоже сторонник шпилек с гайками. удобнее во всех...   14.1.2011, 13:43
- - DimCa   вот наконец то и у меня шпильки появились, делалис...   15.1.2011, 16:13
- - Ролакс   В гайке тела маловато,ставь мощнее,а то слетит,хор...   15.1.2011, 16:15
|- - DimCa   Цитата(Ролакс @ 15.1.2011, 16:15) В гайке...   15.1.2011, 16:38
- - Ролакс   А с виду кажется слабой))   15.1.2011, 16:46
- - vint089   делал проставки на заказ. токарь оказался криворук...   9.2.2011, 22:02
- - АндрейК   На Фиатах до сих пор болты и ничего.   13.2.2011, 23:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 11:50
