5.12.2011, 3:15
Посмотрел темку и тоже решил выложить фотки своей ласточки (ВАЗ 2106) на ваш "суд". :smile:
Начну описание по порядку. Машина была приобретена отцом после эксплуатации первым хозяином в 1987 году (машина 1983 года выпуска). На сегодняшний день: не бита, не крашена (родная краска 330).... Краткое описание: ВАЗ 2106 (как говорится "чистая шоха"), 200 тыс. км реального пробега (спидометр не скручивался). Капитальный ремонт двигла после 160 тыс. км пробега (масло начало кушать). Сейчас на двигатель нареканий нет. Машинка регулярно переворачивалась (каждые 4-5 года эксплуатации) для полной обработки днища, стоек, ланжеронов... (в общем на фотках будут даже заметны подтёки, вытирать бесполезно). В общем машинке 28 лет, а железо живое. Имеется пару больных мест, но они не критичны (днище в месте где находится запаска и переднее правое крыло). Перед, зад, пороги до самых молдингов обработаны гравитексом. Не судите строго за фотки, специально машину не готовил к фото сессии. Зато вся как есть без прикрас ![]() Немного фоток под капотом: . . . .Т.к. отец не приемлет никакого тюнинга, хоть и садится за руль крайне редко, то с моей стороны делался лишь обще функциональный ремонт с элементами декора (в общем ничего лишнего), а именно: . . .- автомагнитола Pioneer DEH-4300UB . . .- аккустическая система фирмы UNITED AS6694 - врезаны в передние двери 2- компонентные динамики Magnat CLASSIC 216 ![]() .Так же летом была полностью перебрана ходовая: нижние рычаги, шаровые (верхние-нижние), передние-задние аммортизаторы, передние пружины, под старые задние (четвёрошные) были подложены новые проставки (средние), что в итоге заставило применить москвичёвские аморты с длинным ходом штока; заменены подшипники на полуосях, тормозные шланги, аккумулятор, боковые зеркала, выхлопную (штаны и глушитель), стеклоподъёмник на передней правой двери, электромотор омывателя стекол и много чего по мелочи. Сегодня была сделана замена старого блока предохранителей "бочёнков", на "ножковые" с ГАЗ 3110 старый блок- . новый блок - . .На последних двух фотках блок с 2-х сторон, чтоб видно было перемычки (кто не знает как ставить - поройтесь, есть темка). Могу тоже помочь советом кому нужно)). Почему менял? В зимнее время при полной нагрузке (габариты, дальний свет, печка, автомагнитола) при торможении тускнел свет фар и отключалась автомагнитола, а так же при включении поворота трещало реле поворотника. Сегодня эта проблема была устранена заменой блока предохранителей. Пока испытания прошли успешно. Надеюсь на дальнейшую надёжную эксплуатацию!!! Вот в принципе и небольшая презентация. Не судите строго. Если есть вопросы или дельные советы - выслушаю с удовольствием! Из свеженьких)) ![]() ![]()
8.1.2012, 22:56
Сходил сегодня в гараж. Решил замки на дверях подрегулировать и смазать. Двери все отлично закрываются, только одна (задняя левая) чёт не очень. Отрегулировал, теперь всё гуд. В общем решил все двери заодно пройтись и смазать литолом. Потом решил завести машину, а она мычит, еле крутит стартер, хотя аккумулятор новый совсем. Грешу короче на стартер. Нашёл среди своего НЗ дедовский стартер , принёс домой и решил перебрать, а завтра, если будет время снять родной и поставить перербранный. Нашёл один бок, паять нужно медный толстый провод шунтовой обмотки статора. Не знаю, получится или нет. Потом фотки выложу. Есть какие-то предложения по данному вопросу? И ещё один вопрос. При сборке в интрукции по эксплуатации написано "перед сборкойсмажте маторным маслом винтовые шлицы вала якоря и ступицы обгонной муфты, шестерню и втулки крышек. Поводковое кольцо привода - Литолом-24". Вопрос такой. Маторного масла дома нет. Есть литол, солидол, графитовая смазка и машинное масло в маслёнке. Что можно использовать вместо моторного масла?
Сообщение отредактировал R&M - 8.1.2012, 22:58 |
R&M Моя ласточка 5.12.2011, 3:15
Slay Приветствую в клубе!!!Для своего года ... 5.12.2011, 3:30
R&M Цитата(Slay @ 5.12.2011, 4:30) Приветству... 5.12.2011, 3:44
1300SL приветствуем в клубе!!!
то по ходу не ... 5.12.2011, 9:21
R&M Цитата(1300SL @ 5.12.2011, 10:21) приветс... 5.12.2011, 9:57
1300SL ЦитатаНикогда туда не лазил. Как устраняется сия п... 5.12.2011, 10:42
R&M Цитата(1300SL @ 5.12.2011, 11:42) у меня ... 5.12.2011, 13:00
Slay Топливный фильтр обязательно поставь-по закону под... 5.12.2011, 11:41
artem4eg Приветствую путник, в нашей обителе! Почему по... 5.12.2011, 11:44
artem4eg Ты подголовнички поставь всеже, мало ли, для безоп... 5.12.2011, 13:34
R&M Цитата(artem4eg @ 5.12.2011, 14:34) Ты по... 5.12.2011, 13:47
R&M Вот ещё забыл описать одну проблемку. Подскажите, ... 5.12.2011, 19:05
R&M вот нашёл картинку устройства редуктора
http://niv... 6.12.2011, 10:57
Роман Кировоград Тяги реактивные дергал, втулка может какая разбита... 5.12.2011, 19:23
R&M Цитата(Роман Кировоград @ 5.12.2011, 20:2... 5.12.2011, 23:42
леха18 Может сателиты померают?
Авто понравился , но, сто... 5.12.2011, 21:29
1300SL а точно сзади стучит то?? а то у меня тоже спецы к... 6.12.2011, 11:07
R&M Цитата(1300SL @ 6.12.2011, 12:07) а точно... 6.12.2011, 11:36
Ролакс Попробуй вывеси одно/второе колесо,и послушай на х... 6.12.2011, 11:48
R&M Цитата(Ролакс @ 6.12.2011, 12:48) Попробу... 6.12.2011, 11:55
Ролакс Скорость побольше дай,можно и 3/4-ю врубить,пусть ... 6.12.2011, 12:00
R&M Цитата(Ролакс @ 6.12.2011, 13:00) Скорост... 6.12.2011, 12:44
Ролакс Цитата(R&M @ 6.12.2011, 11:44) поднят... 6.12.2011, 14:42
R&M Цитата(Ролакс @ 6.12.2011, 15:42) Цитата(... 6.12.2011, 15:25
1300SL а вот у меня до простоты тупой вопрос, и предложен... 6.12.2011, 12:27
Slay Когда болты с дури от души тянешь - резьба вытягив... 6.12.2011, 12:56
R&M Цитата(Slay @ 6.12.2011, 13:56) Когда бол... 6.12.2011, 13:49
R&M Спасибо всем, кто дал дельные советы. Сегодня боро... 11.12.2011, 1:12
1300SL думал,уже попробовали:-) 6.12.2011, 16:24
R&M Цитата(1300SL @ 6.12.2011, 17:24) думал,у... 6.12.2011, 21:04
R&M вот задал свой вопрос на Автосервис Редуктор под н... 6.12.2011, 22:10
1300SL ага типо нужно смотреть на живую....
попробуй коле... 6.12.2011, 22:52
R&M Цитата(1300SL @ 6.12.2011, 23:52) ага тип... 6.12.2011, 23:22
1300SL у тебя что гараж далеко от дома???славяносербск вр... 6.12.2011, 23:35
R&M Цитата(1300SL @ 7.12.2011, 0:35) у тебя ч... 6.12.2011, 23:42
Snake101 опиши характер стука колеса. ну там щелчками, или ... 7.12.2011, 0:19
1300SL Цитатасимптомы "больного" таковы, что пр... 7.12.2011, 0:30
R&M Цитата(1300SL @ 7.12.2011, 1:30) Цитатаси... 7.12.2011, 0:38
Ролакс Левая сторона однозначно косяк..значит-правую стор... 7.12.2011, 0:46
R&M Цитата(Ролакс @ 7.12.2011, 1:46) Левая ст... 7.12.2011, 0:52
Ролакс ну проверь болты для начала..выкрути по одному и п... 7.12.2011, 0:54
1300SL блин заинтриговал....
я думаю если болт,то наверн... 7.12.2011, 0:56
R&M Цитата(1300SL @ 7.12.2011, 1:56) блин заи... 7.12.2011, 0:59
1300SL а куда ездишь то и где работаешь, если не секрет? 7.12.2011, 1:06
R&M Цитата(1300SL @ 7.12.2011, 2:06) а куда е... 7.12.2011, 1:11
1300SL вот есть интересная темка....
посмотри,хочешь сам ... 7.12.2011, 1:21
1300SL вот как вишь как хорошо срослось...)))
да и сатели... 11.12.2011, 1:15
R&M Цитата(1300SL @ 11.12.2011, 2:15) ну что ... 11.12.2011, 1:22
1300SL пригласить электрика)))
снять защиту с бензобака, ... 11.12.2011, 1:26
R&M Цитата(1300SL @ 11.12.2011, 2:26) приглас... 11.12.2011, 1:34
1300SL ну да скорее всего.мелкая причина...
я же в другой... 11.12.2011, 1:46
R&M Цитата(1300SL @ 11.12.2011, 2:46) ну да с... 11.12.2011, 2:01
R&M Вот и обошёлся без электрика.
Здесь показана полом... 11.12.2011, 22:30
Ролакс Ты знаеш,судя по его состоянию,проще было за новым... 11.12.2011, 22:50
R&M Цитата(Ролакс @ 11.12.2011, 23:50) Ты зна... 11.12.2011, 22:56
1300SL поздравляю вас, доктор, с успешной операцией! ... 12.12.2011, 0:52
R&M Цитата(1300SL @ 12.12.2011, 1:52) поздрав... 12.12.2011, 1:39
1300SL так болты что выкинул иль пильнул болгарочкой или ... 13.12.2011, 0:27
R&M Цитата(1300SL @ 13.12.2011, 1:27) так бол... 13.12.2011, 0:30
1300SL читаю сквозь строк((( 13.12.2011, 0:42
demon42zet посмотрел твою темку прикольная тачка......... хот... 28.12.2011, 17:52
R&M Цитата(demon42zet @ 28.12.2011, 19:52) по... 29.12.2011, 12:03
demon42zet Цитата(R&M @ 29.12.2011, 14:03) Цитат... 29.12.2011, 23:23
R&M Цитата(demon42zet @ 30.12.2011, 1:23) про... 30.12.2011, 1:29
1300SL а что только в Минске в 330 цвет красили???
вот мо... 28.12.2011, 18:10
IGORYAN Ну и цены у вас там на тазы,я все удивляюсь.Беспре... 29.12.2011, 22:25
IGORYAN Блин я все ваши гривны никак не могу запомнить на ... 29.12.2011, 23:05
IGORYAN А ну тогда почти так же.Так а что тазы то такие ко... 29.12.2011, 23:08
Ролакс Цитата(IGORYAN @ 29.12.2011, 22:08) Так а... 29.12.2011, 23:27
Ролакс Смешанная.. 30.12.2011, 0:48
Ролакс Оценивать машины по ценовой не выйдет-российские д... 30.12.2011, 0:56
R&M Цитата(Ролакс @ 30.12.2011, 2:56) Оценива... 30.12.2011, 1:02
R&M Народ! Как-то решил поднять аморты на кронштей... 7.1.2012, 20:54
леха18 Поможет "жена болгарина"...Пружины 04 вы... 7.1.2012, 21:13
R&M Цитата(леха18 @ 7.1.2012, 21:13) Поможет ... 7.1.2012, 21:33
Ролакс Токо болгарка..на будущее-литолом хорошо втулку/бо... 7.1.2012, 21:21
леха18 Я тебе как и Ролл про БОЛГАРКУ!
А насчё стука ... 7.1.2012, 21:33
R&M Цитата(леха18 @ 7.1.2012, 21:33) Я тебе к... 7.1.2012, 21:39
Роман Кировоград Нива жеще, и работают в две стороны. 7.1.2012, 23:33
леха18 Цитата(Роман Кировоград @ 8.1.2012, 1:33)... 8.1.2012, 0:36
R&M вот и у меня пал выбор на москвичовские ибо как мн... 8.1.2012, 0:48
леха18 Вот вы не угомонный - Нива аммо , пружины сток ... 8.1.2012, 1:06
R&M Цитата(леха18 @ 8.1.2012, 1:06) Вот вы не... 8.1.2012, 1:23
леха18 Цитата(R&M @ 8.1.2012, 3:23) Цитата(л... 8.1.2012, 1:27
R&M Цитата(леха18 @ 8.1.2012, 1:27) Шнива -та... 8.1.2012, 2:39
леха18 Цитата(R&M @ 8.1.2012, 4:39) Цитата(л... 8.1.2012, 2:53
R&M Цитата(леха18 @ 8.1.2012, 2:53) Цитата(R... 8.1.2012, 3:20
1300SL я про болт. или болгаркой резать если уж быстро на... 8.1.2012, 6:01
R&M Цитата(1300SL @ 8.1.2012, 6:01) я про бол... 8.1.2012, 13:08
Роман Кировоград Вэдэхой, надо замачивать, и через пол часа пробыва... 8.1.2012, 15:25
Господин поручик я бы жиденьким помазал.. 8.1.2012, 22:59
R&M Цитата(Господин поручик @ 8.1.2012, 22:59... 8.1.2012, 23:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 1:54 |
