28.12.2011, 14:26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 26.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 154 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Какую лебедку купить? есть два варианта рычажную http://www.rus-treyd.ru/data_cat/62460_L.jpg
Или смотреть электричку + самодельные кронштейны на "уши" бампера - это спереди и сзади на фаркоп. P.S. Машина ваз 21065 :) P.S.S. Мотаюсь по Липецкой обл., где лучше танк для проходимости! |
6.1.2012, 20:23
Друзья мои! Купил я лебедку. Ну и естественно сварил "Кол" с ушком (размер 80-95 см длинна, 10мм диаметр) кувалдой забил в грунт зацепил и пошла родимая. Для испытания тянул при условии ( ручник + передача + брат сидел и нажал тормоз) и поползла родимая "волоком" но вот рычаг нужно удлинить! короток и руки быстро устают. Кстати про "кол" - должен быть гладким а не с ребрами как арматура!!! иначе не вытащите. И еще соответственно загонять его под углом градусов 45-55.
6.1.2012, 20:32
...Кстати про "кол" - должен быть гладким а не с ребрами как арматура!!! иначе не вытащите. И еще соответственно загонять его под углом градусов 45-55. Кстати сразу советую подумать о том будет-ли он держаться в не очень плотном грунте (скорее всего нет). У джипперов эти вопросы разбираются на форумах предметненько, так-что рекомендую.. А чего-ж лебедке не потащить - я такой ворота гаража рихтовал (кривовато сварены были), усилие в 1т. там 100% было (может и больше). Но у ручной лебедки такого типа, сильно много времени уходит на подтягивание. Интересней должна быть лебедка с червячным редуктором, но пробовать не доводилось а прототип не знаю соберу-ли вообще (за безнадобностью недоделаный лежит уже лет 20, но я за него не знал раньше) |
6.1.2012, 20:57
...Кстати про "кол" - должен быть гладким а не с ребрами как арматура!!! иначе не вытащите. И еще соответственно загонять его под углом градусов 45-55. Кстати сразу советую подумать о том будет-ли он держаться в не очень плотном грунте (скорее всего нет). У джипперов эти вопросы разбираются на форумах предметненько, так-что рекомендую.. А чего-ж лебедке не потащить - я такой ворота гаража рихтовал (кривовато сварены были), усилие в 1т. там 100% было (может и больше). Но у ручной лебедки такого типа, сильно много времени уходит на подтягивание. Интересней должна быть лебедка с червячным редуктором, но пробовать не доводилось а прототип не знаю соберу-ли вообще (за безнадобностью недоделаный лежит уже лет 20, но я за него не знал раньше) Есть у меня лебеда с червяком но пока ручку покрутишь она 3-5 см намотает очень долго! Она старая совковская еще на 500 кг по моему Мда.. Я вообще-то про вынос бампера на ~50-70мм вперед подумывал и крепление опроной плоскости между буксировочными проушинами, а лебеду снизу к плоскости (габарит лебедки где-то 120х100мм). Но мне не очень нравится отверстие для кривого стартера при этом перекрывать. Ручная таль есть, но я-ж ленивый с ней потеть.. А цепи имеют свой минус - ими покрышки порезать можно, особенно мягкие зимние.. http://water.drom.ru/10178413.html вот отличный вариант + докупить блок http://wiki.risk.ru/images/8/89/%D0%9F%D0%...%81%D1%82_1.jpg усили возрастет в два раза! |
6.1.2012, 21:34
http://water.drom.ru/10178413.html вот отличный вариант + докупить блок... Да и лебедка есть, и блоки в ассортименте есть (строительные и такелажные), я думал а вдруг кого осенит гениальная идея, которую я не вижу в упор как и куда крепить это добро... Торжественно обещаю, что когда сделаю, опубликую результаты. Сообщение отредактировал s_scout - 6.1.2012, 21:36 |
Олег Лебедка 28.12.2011, 14:26
серго Цитата(Олег @ 28.12.2011, 15:26) Какую ле... 28.12.2011, 14:31
IGORYAN Электричка более дороже стоит,но она будет и удобн... 28.12.2011, 14:33
Олег В основном по Липецкому и Задонскому району Лип. о... 28.12.2011, 14:43
IGORYAN В твоем случае нужна не лебедка а нива)) 28.12.2011, 15:11
серго я с Тамбовской области (до Липецка 70км) так у на... 28.12.2011, 15:34
artem4eg если хватит на электро, покупай, кронштейны вари, ... 28.12.2011, 15:42
Олег Нива??? Зачем мне еще жигули но с передним мостом?... 28.12.2011, 15:49
дима44 как вариант поставить самоблокирующий дифференциал... 28.12.2011, 16:35
MyDFX Я летом использую только рычажную,когда на днище с... 28.12.2011, 17:15
Олег Все купил лебедку разобрал + смазал, далее болты з... 28.12.2011, 21:50
Роман Кировоград Ого, тема как в жип клубе.)) 28.12.2011, 22:22
1300SL эх... обычный ЖАК, только наполированный и с полис... 28.12.2011, 23:20
s_scout Гм.. я думал что только у меня такая бредовая идея... 6.1.2012, 12:38
1300SL да места там маловато. что бы не резать. разве что... 6.1.2012, 12:42
Ludvig электролебедка - пижонство и несовместимо с легков... 6.1.2012, 12:44
1300SL да один вариант это балка. но какой должна быть са... 6.1.2012, 12:54
s_scout Мда.. Я вообще-то про вынос бампера на ~50-70мм в... 6.1.2012, 13:21
Роман Кировоград Может взад, по типу крепления прицепного? 6.1.2012, 13:35
1300SL ну тогда если для заезда в гараж.
свой "уклон... 6.1.2012, 13:40
s_scout Цитата(Роман Кировоград @ 6.1.2012, 13:35... 6.1.2012, 13:54
1300SL да у нас снегов, особенно в этом году не так и мно... 6.1.2012, 13:57
s_scout Цитата(1300SL @ 6.1.2012, 13:57) да у нас... 6.1.2012, 14:53
Роман Кировоград Понятно, купил лебедку, надо ее установить, но счи... 6.1.2012, 15:03
s_scout Цитата(Роман Кировоград @ 6.1.2012, 15:03... 6.1.2012, 15:18
1300SL тоды шипастые шипы вам... 6.1.2012, 15:48
Роман Кировоград Да и трос лебедки не всегда есть за что прицепить.... 6.1.2012, 15:58
s_scout Цитата(1300SL @ 6.1.2012, 15:48) тоды шип... 6.1.2012, 16:15
Олег Цитата(s_scout @ 6.1.2012, 22:34) Цитата(... 6.1.2012, 22:19
s_scout Цитата(Олег @ 6.1.2012, 22:19) зачем креп... 6.1.2012, 23:03
Роман Кировоград Ждем результатов. 6.1.2012, 21:53
Samoletov На фотке съёмная лебедь на цепях, на классику тако... 7.1.2012, 10:57
s_scout Цитата(Samoletov @ 7.1.2012, 10:57) ... ... 7.1.2012, 15:18
Samoletov Не за что. 8.1.2012, 9:56
Олег http://rutube.ru/tracks/5289255.html
http://rutube... 7.2.2012, 0:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 9:47 |
