23.6.2009, 8:14
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 28.3.2009 Из: Самара Пользователь №: 11600 Машина:ВАЗ Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Столкнулся вот с такой проблемой. Чаще всего возникает на непрогретом двигателе. После прогрева исчезает. Покрутил трамблер - некоторое время было все нормально, потом опять началось. Причем как назло двигатель "стреляет" только на холостых и когда холодный. Свечи проверял - исправны все, искра есть. Весь бред ситуации еще заключается в том, что вся эта канитель началась помле смены бензонасоса (о сексе с этим агрегатом тут уже много сказанно было). Подскажите, плз, как бороться.
Двигатель - 21011. |
6.1.2012, 12:33
Я имел ввиду у всех кто с КЗ или с БСЗ или не имеет значение...
Железный дорожник Детонация. 23.6.2009, 8:14
prosto Цитата(Железный дорожник @ 23.6.2009, 9:1... 23.6.2009, 20:54
Железный дорожник Прерыватель то я как раз и не осматривал столь дос... 23.6.2009, 21:22
Пухлый последнее время замучила детонация после глушения ... 19.10.2010, 19:14
david при чём здесь распределитель, если зажигание выклю... 19.10.2010, 20:10
tuner Цитатапоследнее время замучила детонация после глу... 19.10.2010, 21:15
Alex995 Это клапан может быть, надо им поцыкать (т.е. при ... 19.10.2010, 21:44
david верно всё говорите, люди. 19.10.2010, 22:30
Пухлый Дык клапан на карбе с обломленной иглой 20.10.2010, 6:53
Сержик Цитата(Пухлый @ 20.10.2010, 7:53) Дык кла... 20.10.2010, 10:51
tuner ЦитатаДык клапан на карбе с обломленной иглой
верн... 20.10.2010, 13:38
Пухлый Его клапан всмысле как закручивать надо прям до уп... 21.10.2010, 12:08
Женько Цитата(Пухлый @ 21.10.2010, 12:08) Его кл... 21.10.2010, 12:12
Сержик Цитата(Пухлый @ 21.10.2010, 13:08) Его кл... 21.10.2010, 12:31
Яков Цитата(Сержик @ 21.10.2010, 13:31) Цитата... 21.10.2010, 13:23
Warrior Цитата(Яков @ 21.10.2010, 17:23) Цитата(С... 21.10.2010, 13:28
Пухлый Клапан с обломленной иглой это разве не заглушка? ... 21.10.2010, 14:10
Сержик Цитата(Пухлый @ 21.10.2010, 15:10) Клапан... 21.10.2010, 14:20
yurecgod детонация к клапану никакого отношения не имеет :)... 21.10.2010, 14:20
Пухлый Ясна. У меня такая фигня если я туго закручиваю кл... 21.10.2010, 14:23
yurecgod Цитата(Пухлый @ 21.10.2010, 14:23) Ясна. ... 21.10.2010, 14:25
Сержик Цитата(yurecgod @ 21.10.2010, 15:25) дык ... 21.10.2010, 14:31
Пухлый [/quote] Пухлый, ты новый клапан ставишь или со св... 21.10.2010, 14:36
Сержик А с вытащенным подсосом заводиться? 21.10.2010, 14:37
yurecgod Цитата(Сержик @ 21.10.2010, 14:31) Цитата... 21.10.2010, 14:57
Сержик Цитата(yurecgod @ 21.10.2010, 15:57) Моме... 21.10.2010, 15:01
yurecgod Цитата(Сержик @ 21.10.2010, 15:01) Цитата... 21.10.2010, 15:05
Сержик Цитата(yurecgod @ 21.10.2010, 16:05) не з... 21.10.2010, 15:11
Пухлый К клапану с отломленной иглой пофигу падёшь ты на ... 21.10.2010, 14:30
Пухлый С подсосм то да 21.10.2010, 14:39
Сержик Цитата(Пухлый @ 21.10.2010, 15:39) С подс... 21.10.2010, 14:41
Пухлый Если количество крутишь зверски плавать начинают о... 21.10.2010, 14:50
Пухлый Когда против и по часовой стрелки крутишь винт кач... 21.10.2010, 15:23
Сержик При выкручивании винта против часовой стрелки смес... 21.10.2010, 15:26
Пухлый сколько вообще нужно оборотов делать для качества ... 21.10.2010, 17:29
Сержик Делаешь стабильный ХХ и ездиешь, смотришь на повед... 22.10.2010, 7:28
flat зажигание выставил, карбюратор перебран, детонация... 11.11.2010, 1:24
Санек83 Цитата(flat @ 11.11.2010, 2:24) зажигание... 15.11.2010, 18:10
varvar-s Цитата(Санек83 @ 15.11.2010, 18:10) Цитат... 15.11.2010, 19:41
Санек83 Цитата(Железный дорожник @ 23.6.2009, 9:1... 15.11.2010, 9:57
tuner дезодорантом пшикать и слушать меняются обороты на... 15.11.2010, 23:32
varvar-s Цитата(tuner @ 15.11.2010, 23:32) дезодор... 16.11.2010, 21:00
tuner везде,где возможен подсос,в тех местах пшикаешь лю... 16.11.2010, 23:22
Radc Здравствуйте, помогите с проблемой!
Поменял ... 27.1.2011, 12:56
YaJAROFF Проверь свечи, проверь компрессию, выставь зажиган... 27.1.2011, 20:02
Radc Свечи NGK новые стояли, выкрутил, прочистил от наг... 28.1.2011, 18:21
YaJAROFF /Может не париться, выработать этот бенз, да потом... 29.1.2011, 23:47
ИЛЬЯ & Цитата(YaJAROFF @ 29.1.2011, 23:47) /Може... 29.1.2011, 23:57
Radc Ясно, буду терпеть, ещё и почти полный бак заправи... 30.1.2011, 10:03
ИЛЬЯ & Цитата(Radc @ 30.1.2011, 10:03) Ясно, буд... 30.1.2011, 10:17
Radc Цитата(ИЛЬЯ & @ 30.1.2011, 10:17) Цит... 30.1.2011, 10:39
Павел Третьяков Мужики, поменял ксз на бсз, поставил все как полож... 1.2.2011, 23:04
akont Цитата(Павел Третьяков @ 1.2.2011, 23:04)... 2.2.2011, 9:38
Сержик Полюбому проверяй ещё раз зажигание. Если не можеш... 2.2.2011, 9:48
ROMAN KIROVOGRAD От плохого бензина тоже может детонировать. 2.2.2011, 10:01
Radc По шкале октан корректора на 0,5-1 деления попозже... 2.2.2011, 12:40
Павел Третьяков Спасибо всем кто отписал =) заправляюсь на одной и... 2.2.2011, 13:26
varvar-s Цитата(Павел Третьяков @ 2.2.2011, 13:26)... 15.2.2011, 21:06
efes Постоянно звенит на скорости от 40 до 60, и чем бы... 15.2.2011, 20:59
Alex Lex Здравствуйте. У меня тоже проблемма. Появились дет... 6.1.2012, 9:07
Роман Кировоград Первым делом топливо какое откуда залито? 6.1.2012, 9:53
Alex Lex Цитата(Роман Кировоград @ 6.1.2012, 14:53... 6.1.2012, 9:55
1300SL а точно детонация? пальцы звенят? или может другое... 6.1.2012, 10:19
Alex Lex Цитата(1300SL @ 6.1.2012, 15:19) а точно ... 6.1.2012, 10:30
1300SL детонация на 3-й,4-й передаче, а обороты двигателя... 6.1.2012, 10:41
Alex Lex Цитата(1300SL @ 6.1.2012, 15:41) детонаци... 6.1.2012, 10:47
1300SL погодь, на сколько высокие обороты?
да и что бы 95... 6.1.2012, 10:51
Alex Lex Цитата(1300SL @ 6.1.2012, 15:51) погодь, ... 6.1.2012, 10:53
1300SL давай подождем результатов...
тут вариантов много,... 6.1.2012, 11:00
Alex Lex Цитата(1300SL @ 6.1.2012, 16:00) давай по... 6.1.2012, 12:29
кобзев у меня и КЗ звенело и сейчас на БСЗ звенит,думает... 6.1.2012, 11:40
1300SL смотри что бы до дыр на крышке не дозвенелась.
а п... 6.1.2012, 11:43
кобзев Цитата(1300SL @ 6.1.2012, 10:43) смотри ч... 6.1.2012, 11:58
кобзев Я не понял,проблема у всех с трамблёрами и пружинк... 6.1.2012, 12:30
Alex Lex Цитата(кобзев @ 6.1.2012, 17:30) Я не пон... 6.1.2012, 12:31
Alex Lex Цитата(кобзев @ 6.1.2012, 17:33) Я имел в... 6.1.2012, 12:50
1300SL так а первопричина то? после чего стало наблюдатьс... 6.1.2012, 13:01
Alex Lex Цитата(1300SL @ 6.1.2012, 18:01) так а пе... 6.1.2012, 13:30
1300SL та погоди, выкатай весь бенз тогда, или слей. преж... 6.1.2012, 13:42
Alex Lex Цитата(1300SL @ 6.1.2012, 18:42) та погод... 6.1.2012, 13:50
1300SL да че опять то 95-ым то???.
у тебя что двиг. под н... 6.1.2012, 13:59
Роман Кировоград У нас у всех двиг изначально заточен под 93-тий то... 6.1.2012, 14:37
1300SL странно катаюсь и 50/50 80/92 и все гуд, правда ко... 6.1.2012, 14:47
Роман Кировоград Так и есть, чтоб расход соответствовал паспортным ... 6.1.2012, 14:57
1300SL а с 95, тоже плохо прет и обороты от него падают..... 6.1.2012, 15:11
Роман Кировоград У меня нормально, машина машине рознь, у каждой св... 6.1.2012, 15:22
1300SL ну так у нас то и движки разные, как отпечатки пал... 6.1.2012, 15:47
Роман Кировоград По идее с меньшим обьемом чувствительнее к качеств... 6.1.2012, 15:59
1300SL и не только с меньшим объемом а еще с высоким R/S,... 6.1.2012, 16:02
Alex Lex Цитата(1300SL @ 6.1.2012, 21:02) и не тол... 6.1.2012, 16:13
1300SL там же по ссылке что давал на клуб 2101 все распис... 6.1.2012, 16:45
Alex Lex Вобщем детонация исчезла. Но увы пришлось угол поз... 7.1.2012, 11:42
1300SL а на слух как работает? может у тебя тахометр врат... 7.1.2012, 13:26
Alex Lex Цитата(1300SL @ 7.1.2012, 18:26) а на слу... 7.1.2012, 16:53
Роман Кировоград Вообщем-то так от нее и избавляются. 7.1.2012, 15:02
Alex Lex Я тут подумал, если детонация была при полностью о... 8.1.2012, 7:48
серго Цитата(Alex Lex @ 8.1.2012, 8:48) Я тут п... 8.1.2012, 8:52
Alex Lex Цитата(серго @ 8.1.2012, 13:52) Цитата(Al... 8.1.2012, 9:29
Роман Кировоград Делай теперь чуть по раньше, чтоб как по мурзилке,... 8.1.2012, 10:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 3:53 |
