25.2.2008, 13:44
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 486 Машина:ВАЗ 2105 + VW Vento Цвет:Бежевый и Зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
купил себе усилок, установил, все работало но потом ни с того, ни с сего началось следующее:
При заведенной машине в колонках цыканье в такт работе трамблера. Знающий народ говорит, что касается силовой провод усилка с проводами от магнитолы. Но я проверил - это не так. Если есть другие предположения - буду очень признателен. Магнитола точно исправна (без усилителя играет нормально), да думаю что и усилок тож без косяков. |
5.1.2012, 22:11
какой запас, о чем ты, если заводские 220ватт номинала?!
5.1.2012, 22:48
5.1.2012, 23:20
6.1.2012, 0:50
какой запас, о чем ты, если заводские 220ватт номинала?! ну при 4Ом да, а вот если саб кинуть который работает на 1 Ом то данный усь вполне легко пол киловата раскачает) а много ли таких сабов и главное на 4 ли ома у него стоит? ну судя по модели - его саб 4Ом на 250 ват номиналом. так что усь почти полностью его раскачивает) сам сижу голову ломаю, что лучше взять усь для фронта или для саба, а с саба каденс пустить на фронт |
Porselet Усилитель. 25.2.2008, 13:44
malenkiy-mewer Porselet, у тебя где то провод касается массы. Не ... 26.2.2008, 10:38
Porselet хреновые провода от усилителя к колонкам? посмотри... 26.2.2008, 13:04
malenkiy-mewer Porselet, как найдешь обязательно отпишись. 27.2.2008, 17:06
Редс Такая же ботва. но у меня хреновые провода на выхо... 11.3.2008, 11:18
SpeeD Ребят, сам намучился с такой фигнёй.
1. замените р... 11.3.2008, 23:45
Санёк SpeeD, Есть и ещё вариан:
Диодный мост в генератор... 25.3.2008, 21:54
SpeeD +1, может и гена... я же говорю, вариантов много..... 27.3.2008, 11:06
Timon52 вот еще несколько:
1. Кондёр на генераторе
2. пл... 21.4.2008, 9:47
Unicorn Это скорее всего защита в усилке наебнулась... есл... 13.5.2008, 14:17
Virys Плюсовой провод от усилка на клему аккума!
Мин... 16.6.2008, 4:55
GIFT-63 У меня тоже косяк такого типа, когда звук убираю п... 7.2.2009, 16:51
vaz21099zk можно попробывать поставить фильтр питания магнит... 19.2.2009, 18:00
димон12 Было такое. Обычно гудит на усилках большей мощнос... 19.2.2009, 21:06
FideLiO Цитата(димон12 @ 19.2.2009, 21:06) Попроб... 19.2.2009, 23:54
zlodei 34 Парни вопрос зачем в 2х канальном усилке 4 выхода ... 20.2.2011, 14:49
ROMAN KIROVOGRAD Выход наверно, на саб например. 20.2.2011, 14:56
zlodei 34 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 20.2.2011, 14:5... 20.2.2011, 15:47
чехов Купил себе усилитель supra sbd a 4140
все подключ... 20.2.2011, 16:34
Павлуха Цитата(чехов @ 20.2.2011, 16:34) Покурив ... 20.2.2011, 17:01
чехов просто наверно такой нагрев из-за того что он нагр... 20.2.2011, 17:38
Halogen Кто знает подскажите пож. на сколько ампер нужен п... 21.2.2011, 19:39
rabbit 03 Цитата(Halogen @ 21.2.2011, 18:39) Кто зн... 21.2.2011, 20:17
Halogen Цитата(rabbit 03 @ 21.2.2011, 20:17) Цита... 21.2.2011, 21:29
rabbit 03 Да не за что! Я брал 40А- 10грн(40р)! 21.2.2011, 21:46
mmm1976 А на усилке не судьба посмотреть?))) Там вообще-то... 22.2.2011, 6:10
Halogen Цитата(mmm1976 @ 22.2.2011, 6:10) А на ус... 22.2.2011, 12:43
mmm1976 Да это не я гений...это ты. Если все знаешь, и сам... 22.2.2011, 13:01
Halogen Цитата(mmm1976 @ 22.2.2011, 13:01) Да это... 22.2.2011, 14:04
Сержик Раз знаешь "примерно", тогда не ёрничай ... 22.2.2011, 14:08
mmm1976 Тогда нечего язвить. 22.2.2011, 14:06
Halogen Цитата(mmm1976 @ 22.2.2011, 14:06) Тогда ... 22.2.2011, 14:10
mmm1976 Ну, про "гения"-это я наверное написал. ... 22.2.2011, 14:13
Halogen Цитата(mmm1976 @ 22.2.2011, 14:13) Ну, пр... 22.2.2011, 14:15
Сержик RE: Усилитель. 22.2.2011, 14:21
mmm1976 По теме: просто я не нашел нигде описалова питания... 22.2.2011, 14:22
Halogen Цитата(mmm1976 @ 22.2.2011, 14:22) По тем... 22.2.2011, 14:45
Павлуха Цитата(Halogen @ 22.2.2011, 14:45) На сам... 22.2.2011, 22:01
чехов 4 мм медного провода вывозит 40 ампер. я себе пост... 22.2.2011, 18:04
чехов да и на 5 поставь не сгорит..
Просто у тебя в эт... 23.2.2011, 8:31
Бешеный Ученик Не могу подружить рацию с усилком!!!Ли... 23.2.2011, 8:46
чехов проверяй массу. у меня так-же было все. виноват ме... 23.2.2011, 9:33
mmm1976 Питание должно быть отдельно от межблоков... 24.2.2011, 6:03
zlodei 34 Допустим у меня магнитола выдает 50Вт при максимал... 28.2.2011, 13:44
чехов не будет он играть в два раза громче. это чувствов... 28.2.2011, 19:41
zlodei 34 А мощность с магнитолы и усилка суммириуются на вы... 28.2.2011, 20:53
чехов ну дак а зачем ты тогда греешь себе голову??
вот ... 1.3.2011, 16:21
чехов ну что некто неоценит??
маленький радиатор в роли... 2.3.2011, 19:54
чехов сегодня с другой стороны усилителя поставил 2 ради... 4.3.2011, 17:14
tech164 подскажите как подключить усилок Blaupunkt GTA 470... 25.4.2011, 16:45
Mitka Цитата(tech164 @ 25.4.2011, 17:45) подска... 25.4.2011, 18:15
tech164 объясните как колонки подключать к усилку....
от ... 25.4.2011, 21:54
tech164 тюльпан ток два я так понял для саба
http://www.pi... 25.4.2011, 23:24
чехов Цитата(tech164 @ 25.4.2011, 22:54) объясн... 26.4.2011, 7:24
tech164 с усилком ваще не чего не выходит! подключил н... 26.4.2011, 18:02
чехов тебе нужно настроить кроссоверы...
кинь фотку пане... 26.4.2011, 20:10
tech164 щелкал регулировал всё нечего не выходит....
http:... 26.4.2011, 22:42
Mitka Цитата(tech164 @ 26.4.2011, 23:42) у меня... 26.4.2011, 23:09
tech164 Цитата(Mitka @ 27.4.2011, 0:09) Цитата(te... 27.4.2011, 7:17
Mitka Цитата(tech164 @ 27.4.2011, 8:17) Цитата(... 27.4.2011, 21:56
tech164 Цитата(Mitka @ 27.4.2011, 22:56) Цитата(t... 27.4.2011, 22:50
Mitka Цитата(tech164 @ 27.4.2011, 23:50) 4 тюль... 27.4.2011, 23:01
чехов по усилителю.
положение кроссовера ставишь во FLAT... 27.4.2011, 7:50
tech164 короче куртил вертел и переключал всё в пустую КОЛ... 27.4.2011, 19:17
чехов на фото видно что межблочный кабель перебит...
сто... 27.4.2011, 20:26
tech164 Цитата(чехов @ 27.4.2011, 21:26) на фото ... 27.4.2011, 21:55
чехов обычно продаются специальные переходники...
но я т... 28.4.2011, 8:05
tech164 подключаю провода которые отдали! хз может из-... 28.4.2011, 14:28
чехов мой совет купить новые либо изготовить самому....
... 28.4.2011, 15:11
stil_joy а как сделать такой кабель? какой кабель использов... 30.4.2011, 21:08
чехов я в теме про саб и усилок писал. как и что это сде... 2.5.2011, 8:27
tech164 с подключение колонок к усилку всё глухо! игра... 2.5.2011, 18:59
чехов ПоЙми одно.
процентов 99 что с магнитолы уже выход... 2.5.2011, 19:34
tech164 Цитата(чехов @ 2.5.2011, 20:34) ПоЙми одн... 2.5.2011, 19:41
Andrei476 Цитата(tech164 @ 2.5.2011, 20:41) Цитата(... 26.5.2011, 8:48
чехов либо в ней так настроенно либо она только такой вы... 3.5.2011, 12:10
mmm1976 Это как раз и подтверждает то, что на линейниках т... 26.5.2011, 10:47
lavr06 Играют колонки как саб скорее всего из-за того что... 26.5.2011, 17:39
kol4in Цитата(lavr06 @ 26.5.2011, 16:39) Играют ... 3.12.2011, 10:57
NeonKIR подскажите парни какой силовой провод надо ??? фот... 2.1.2012, 15:16
rabbit 03 Цитата(NeonKIR @ 2.1.2012, 15:16) подскаж... 2.1.2012, 15:22
NeonKIR Цитата(rabbit 03 @ 2.1.2012, 17:22) Цитат... 2.1.2012, 16:14
rabbit 03 Цитата(NeonKIR @ 2.1.2012, 16:14) такой и... 2.1.2012, 16:38
NeonKIR Цитата(rabbit 03 @ 2.1.2012, 18:38) Цитат... 2.1.2012, 17:24
rabbit 03 Цитата(NeonKIR @ 2.1.2012, 17:24) Цитата(... 2.1.2012, 17:49
Selmer Цитата(rabbit 03 @ 2.1.2012, 21:49) Цитат... 2.1.2012, 17:53
rabbit 03 Цитата(Selmer @ 2.1.2012, 17:53) Это кита... 2.1.2012, 18:00
artem4eg а что значит 500 ватт в пике? максимальная штоле?
... 2.1.2012, 19:59
NeonKIR http://www.drive2.ru/cars/lada/2103/2103/n...15248... 3.1.2012, 10:33
Ролакс Цитата(NeonKIR @ 3.1.2012, 9:33) пока мож... 3.1.2012, 10:39
rabbit 03 Цитата(NeonKIR @ 3.1.2012, 10:33) http://... 3.1.2012, 11:03
NeonKIR Цитата(rabbit 03 @ 3.1.2012, 13:03) Цитат... 3.1.2012, 21:56
rabbit 03 Цитата(NeonKIR @ 3.1.2012, 21:56) что отк... 5.1.2012, 16:34
artem4eg если на саб стоит усь длс, то его просто не хватае... 3.1.2012, 16:10
artem4eg если отрубается, значит не хватает, да и усь долго... 5.1.2012, 16:23
NeonKIR Цитата(artem4eg @ 5.1.2012, 18:23) если о... 5.1.2012, 20:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 18:58 |
