1.10.2011, 21:30
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 789 Регистрация: 11.11.2008 Из: Мск.Обл Пользователь №: 5661 Машина:Audi A4 1.6 Цвет:Тёмный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет ребяты. Вот думал показывать Вам свой очередной пепелац или нет. дабы темы не плодить. начну по-порядку. Искался пассат Б5 в РБ ничего хорошего там не нашлось в мои деньги. подыскивали что-то другое -бмв 36-46 кузов, а6 до 1998г тоже вариантов нет. Денежка приехала обратно. посмотрели тут пару машин тож не понравились. неделя поиска не увенчалась успехом. И вот звонит друг, гулял с ребенком стоит а4 продается, с виду вроде ничего, как ты всегда хотел, подъезжай глянь. Посмотрели, вроде и правда нормально всё. я сел в неё и понял, это то, что я искал. задаток оставили, а на следующий день я её забрал.
Итак представляю Вашему вниманию свою давнюю мечту ауди А4 1.6, 100л.с ( в идеале если было бы 1.8) пробег 351т.км родной скорей всего. 1997г.в по вину модель 1998г 5ст коробка, механника. Кузов в норме. Комплетакция обычная абс, гур, климат, эсп передние сзади ручки, солон тканевый, много разных приятных мелочей. в комплекте была резина зимняя бриджстоун на родных дисках новая. лето гудрич, на литье. Тонированна. Собственно пару лет мечтал об А4. ну как-то вот так... ПЛАНЫ: 1. Ксенон. Есть комплект биксена с ниссана снял, но цоколь другой. 2. Химчистка салона, полная, были одеты чехлы, выкинул, но всё равно надо чистить. 3. Гудит натяжной ролик генератора, надо менять. (так по движке в сервисе сказали всё норм) 4. по салону кое что, типа подсветки в ногах, хочу поменять штатные унылые желтые лампы на повеселее у водителя и пассажира. кстати там стоят стробоскопы, не горят почему-то. в багажнике сменю освещение на по-ярче + на задний ход надо купить диоды поярче, отвык от тонировки нихрена не видно ночью. 5. В бардачке есть гарнитура штатная для телефона, болтается, думаю отрезать или подключить чего, пробовал свой айфон 4 через громкую связь подключал через аукс к мафону вроде работает и играет и разговаривает, микрофон висит наголовой у солнцезащитного козырька. 6. мафн не устраивает, кенвуд стоит, Г полное, буду на алпайн копить, возможно сменю аккустику, стоят штатные колонки ауди 6 штук. задние тихо играют совсем. 7. Лобаш надо менять, родной стоит, отпескоструен. 8. Вспомнил, зеркало водительское на изоленте висит. поищу на разборе. Что ещё вспомню допишу. Фото салона и так, чистой сфотать не получилось пардон, дожди идут. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал multik - 1.10.2011, 23:32 |
4.1.2012, 13:58
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
При таком пробеге (почти 400 косарей) машина выглядит очень достойно. Мож и подкрашивалась, но все равно внешний вид хороший. Хозяева молодцы, да и фирме-производителю надо воздать должное.
5.1.2012, 1:42
При таком пробеге (почти 400 косарей) машина выглядит очень достойно. Мож и подкрашивалась, но все равно внешний вид хороший. Хозяева молодцы, да и фирме-производителю надо воздать должное. спасибо Привет Костя!!! С наступившим)))) Хорош подарочек! Сновым годом Юр. Спасибо. 8500. в нет магазах от 7 до 9.5т.р. на оффф сайте алпайн она стоит 9720. Брали детёнку псп на новый год, вот на сдачу урвал. покупка спонтанная, где-то необдуманная и глупая, но вот захотелось музыку... и всё. надо было бы купить фары (линзу) и на лобаш хватило бы. Свет- а фигня пощелкаю, лобаш - тоже херня, 3 месяца откатал, еще потерпит. Вот если интересно. Тюнер: - Тюнер "MAX TUNE PRO" (FM18/MW6/LW6); - RDS: TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXT CD-секция: - Отображение и прокрутка CD-текста; - Совместимость с CD, CD-R/-RW; - Воспроизведение MP3/WMA/AAC; - Отображение ID3-тегов; - ЦАП 1 Бит; - Приглушение 0-bit; USB-секция: - Поддерживаемы протоколы USB: 1.1/2.0 - Файловая система: FAT 12/16/32 - MP3 - декодеры: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 - WMA - декодер: Windows Media™ Audio - AAC - декодер: ACC-LC format ''/m4a'' file - Количество каналов: 2-канала (стерео) Возможности подключения: - Высокоскоростное подключение для iPod® (требуется Alpine KCE-422i); - Поддержка USB (необходим кабель удлинитель Alpine KCE-220UB); - Совместимость с Bluetooth (Alpine KCE-350BT); - Доп. AUX-вход (с KCE-236B); - Совместимость с интерфейсом штатных кнопок на руле Усилитель/предусилитель: - 3 выхода предусилителя; - встроенный усилитель мощности 4*50W; Дисплей: - Дисплей: ЖК-дисплей с белой светодиодной подсветкой (5x9 точек, x12); - Цвет лицевой панели: Отделка «Gunmetal Black» - Два варианта подсветки кнопок (Зелёная/Янтарная); - Диммер; Средства обработки звука: - Bass Engine - Настройка центральной частоты регулировки усиления ВЧ и НЧ - Настройка добростности усиления НЧ - Фильтр высокой частот (80/120/160 Гц) - Заводские предустановки эквалайзера; - Регулируемы уровень сабвуфера; Общее: - Вращающаяся ручка-энкодер; - Совместимость с пультом ДУ; - Откидываемая/съемная лицевая панель; - Функция i-Personalize (возможность загрузки данных, таких как заставка экрана); - Коннекторы ISO; Характеристики секции FM-тюнера Диапазон настройки 87,5 - 108,0 МГц Используемая чувствительность (моно) (IHF) 0,7 мкВ/дБf Избирательность по соседнему каналу 80 дБ Отношение сигнал/шум 65 дБ Разделение стереоканалов 35 дБ Коэффициент захвата 2 дБ Питание Диапазон напряжений питания 11 - 16 В Характеристики секции СВ-тюнера Диапазон настройки 531 - 1,602 кГц Чувствительность (IEC стандарт) 25,1 мкВ / 28 дБ Характеристики секции ДВ-тюнера Диапазон настройки 153 - 281 кГц Чувствительность (IEC стандарт) 31,6 мкВ / 30 дБ Общие характеристики Максимальное напряжение на выходе предусилителя 2 В Диапазон регулировки НЧ +20 / -14 дБ при 60 Гц Диапазон регулировки ВЧ ±14 дБ при 10 кГц Характеристики секции CD-проигрывателя Неравномерность Ниже измеримого предела Отношение сигнал/шум 105 дБ Разделение стереоканалов (на 1кГц) 85 дБ Динамический диапазон (на 1кГц) 95 дБ Коэффициент нелинейных искажений (на 1 кГц) 0,008 % Частотная характеристика 5 - 20,000 Гц (± 1 дБ) Длина волны лазера 795 нм Мощность лазера Класс I Входы/Выходы Линейные выходы 3 пара Дополнительный аудиовход (при помощи KCE-236B) Есть Сообщение отредактировал multik - 5.1.2012, 1:46 |
multik Черный танчик А4 1.10.2011, 21:30
Сержик Цитата(multik @ 1.10.2011, 22:30) 1997г.в... 1.10.2011, 21:34
multik Цитата(Сержик @ 1.10.2011, 22:34) Цитата(... 1.10.2011, 21:38
Сержик Цитата(multik @ 1.10.2011, 22:38) и по ви... 1.10.2011, 21:48
multik Цитата(Сержик @ 1.10.2011, 22:48) Цитата(... 1.10.2011, 22:21
Kedr Цена? 1.10.2011, 22:29
multik Цитата(Kedr @ 1.10.2011, 23:29) Цена?
Цен... 1.10.2011, 22:52
IGORYAN Поздравляю с новым автомобильчиком!Удачи во вл... 1.10.2011, 23:01
multik Цитата(IGORYAN @ 2.10.2011, 0:01) Поздрав... 1.10.2011, 23:03
Волкодав Ну что ж мафынка хороша, только не пойму, в чем он... 1.10.2011, 23:24
multik Цитата(Волкодав @ 2.10.2011, 0:24) Ну что... 1.10.2011, 23:26
Kardinal ай да Костя, ай да сукин сан))))
даже не заметил ... 1.10.2011, 23:46
multik Цитата(Kardinal @ 2.10.2011, 0:46) ай да ... 1.10.2011, 23:57
Волкодав Цитата(multik @ 2.10.2011, 0:57) Да, мужи... 2.10.2011, 0:41
multik Цитата(Волкодав @ 2.10.2011, 1:41) Цитата... 2.10.2011, 1:15
Господин поручик Цитата...надо отписываться в теме Порутчика.
надо... 2.10.2011, 0:22
multik Цитата(Господин поручик @ 2.10.2011, 1:22... 2.10.2011, 0:32
Господин поручик Цитататам управление, педали, всё жестко,
Выбирай ... 2.10.2011, 0:37
Kedr Поздравляю! За эти деньги это наверное лучший ... 2.10.2011, 5:58
777sem777 multik поздравляю с приобретением авто! 2.10.2011, 6:41
multik Спасибо друзья 2.10.2011, 9:25
lanser_zareka Поздравляю! Шикарный автомобиль! Салон осо... 2.10.2011, 10:33
Господин поручик Цитата(lanser_zareka @ 2.10.2011, 11:33) ... 2.10.2011, 18:39
vadim-bagger Хороший авто.
Пробег, правда, великоват(((
Готовь... 2.10.2011, 13:28
ROMAN KIROVOGRAD Тогда , главное вовремя продать.) 2.10.2011, 18:01
VAZ-74 Поздравляю с приобретением! Отличная машина, м... 2.10.2011, 18:35
multik Всем спасибо ребят Насчёт пробега, двигатель го... 2.10.2011, 23:01
vadim-bagger Цитата(multik @ 2.10.2011, 23:01) Всем сп... 2.10.2011, 23:17
multik Цитата(vadim-bagger @ 3.10.2011, 0:1... 2.10.2011, 23:56
DGAZ Поздравляю с приобретением, отличное авто, желаю м... 3.10.2011, 10:28
multik Цитата(DGAZ @ 3.10.2011, 11:28) Поздравля... 3.10.2011, 11:43
multik когда-нибудь она будет чистой
Сегодня купил ей н... 4.10.2011, 0:05
Mitka Цитата(multik @ 4.10.2011, 1:05) ...Сегод... 4.10.2011, 21:16
Kardinal Цитата(multik @ 4.10.2011, 1:05)
когда-н... 4.10.2011, 22:01
multik Цитата(Kardinal @ 4.10.2011, 23:01) ох кр... 5.10.2011, 0:51
777sem777 Интересно, когда это будет посуше? Пока что морось... 5.10.2011, 9:07
multik Цитата(777sem777 @ 5.10.2011, 10:07) Инте... 5.10.2011, 12:33
multik Ну вот сегодня и посуше + я поставил танчик на учё... 6.10.2011, 17:10
multik За неимением гаража сегодня сделано небольшое ТО и... 8.10.2011, 13:00
Kardinal Цитата(multik @ 8.10.2011, 14:00) Итог се... 8.10.2011, 16:35
multik Цитата(Kardinal @ 8.10.2011, 17:35) Цитат... 8.10.2011, 16:50
Kardinal Цитата(multik @ 8.10.2011, 17:50) Цитата(... 8.10.2011, 16:54
multik Спасибо Юр, буду стараться радовать и себя и Вас. 8.10.2011, 16:57
VAZ-74 Да все же запчасти на иномарки пугают ценами если ... 8.10.2011, 19:12
multik Цитата(VAZ-74 @ 8.10.2011, 20:12) Да... 13.10.2011, 5:34
multik Всем привет . Сделали танчику диагностику и заме... 23.10.2011, 23:02
Сержик Цитата(multik @ 24.10.2011, 0:02) Постави... 24.10.2011, 22:56
multik Цитата(Сержик @ 24.10.2011, 23:56) Цитата... 25.10.2011, 2:02
Сержик Цитата(multik @ 25.10.2011, 3:02) Нет, а ... 25.10.2011, 19:50
multik Цитата(Сержик @ 25.10.2011, 20:50) Цитата... 25.10.2011, 22:03
Сержик Цитата(multik @ 25.10.2011, 23:03) не руг... 25.10.2011, 22:51
multik Цитата(Сержик @ 25.10.2011, 23:51) Цитата... 27.10.2011, 11:31
Kedr Красотищща !!! 4 кольца это сила ... 23.10.2011, 23:37
multik Цитата(Kedr @ 24.10.2011, 0:37) Красотищщ... 24.10.2011, 22:20
STIK [quote name='multik' date='24.10.2011,... 25.10.2011, 20:14
Kardinal Костя! Ну и конфетка у тебя!!!... 25.10.2011, 21:09
multik Сделан ТехОсмотр, хорошо что есть льготы, надо опл... 31.10.2011, 22:08
Сержик Цитата(multik @ 31.10.2011, 23:08) Сделан... 31.10.2011, 23:06
multik Цитата(Сержик @ 1.11.2011, 0:06) Цитата(m... 1.11.2011, 8:52
Сержик Цитата(multik @ 1.11.2011, 9:52) Нет, не ... 1.11.2011, 13:10
multik Цитата(Сержик @ 1.11.2011, 14:10) Цитата(... 1.11.2011, 19:36
Сержик В общем фиг поймёшь этих толстопузых чиновников, у... 1.11.2011, 22:35
multik Всем привет. Проехали 5000 км. Переобулся. Машина ... 16.11.2011, 7:36
Сержик Цитата(multik @ 16.11.2011, 7:36) Ловит в... 16.11.2011, 19:44
федор Цитата(Сержик @ 16.11.2011, 20:44) Цитата... 3.12.2011, 21:49
Господин поручик ЦитатаЛовит ,... но шипит,..... На шестере помог ... 16.11.2011, 19:41
multik Цитата(Господин поручик @ 16.11.2011, 20... 16.11.2011, 22:51
Ролакс Для начала-выясни какой Именно блок дает(ну ты пон... 16.11.2011, 22:53
multik Цитата(Ролакс @ 16.11.2011, 23:53) Для на... 16.11.2011, 22:57
Господин поручик ЦитатаНикак на новые фары не наберу.
А надо было ... 3.12.2011, 21:27
Ролакс С днюхой,мультик! 3.12.2011, 21:43
multik Спасибо мужики!!! На фары денег нет и ... 8.12.2011, 9:54
multik Зимний вариант. 11.12.2011, 9:54
93 REGION Классная тачка!!!! 11.12.2011, 10:58
multik Всем здрасте . пробег 359740. Все как-бы вроде н... 3.1.2012, 22:44
Господин поручик Цитата. В интерьер вписалась.
Это важно)
С Новым... 3.1.2012, 23:00
multik Цитата(Господин поручик @ 4.1.2012, 0:00)... 3.1.2012, 23:16
Kardinal Привет Костя!!! С наступившим))))
Хоро... 4.1.2012, 22:29
1300SL хорошая машинка. 5.1.2012, 5:46
multik Цитата(1300SL @ 5.1.2012, 6:46) хорошая м... 5.1.2012, 15:40
Kardinal фигасе халява!
у нас такой 11-12 стоит((( г... 5.1.2012, 10:12
multik Ну вот и накатали мы десять тыщ, пришло время меня... 7.1.2012, 17:32
R&M хорошая машина.
не знаю почему, но у нас почти вс... 11.1.2012, 23:40
multik Цитата(R&M @ 12.1.2012, 0:40) хорошая... 12.1.2012, 0:20
Kedr Расходники не дорогие для Audi я смотрю, не очень ... 12.1.2012, 14:32
multik Цитата(Kedr @ 12.1.2012, 15:32) Расходник... 12.1.2012, 17:10
Волкодав Посмотри цену оригинала. Плохо станет....
Я на Лан... 12.1.2012, 14:50
Kedr Кстати предком всех А4 и 80 является автомобиль DK... 12.1.2012, 16:18
Волкодав Да шоха во многом покруче будет этого DKW F102 196... 12.1.2012, 17:38
Kedr Для справки: мне для пассата пытались продать свеч... 13.1.2012, 3:41
multik Цитата(Kedr @ 13.1.2012, 4:41) Для справк... 13.1.2012, 17:16
Evesis вот бы такую приборку на шестерку) 2.2.2012, 20:58
multik Всем привет. Что у нас новенького.... Морозец на у... 14.2.2012, 0:14
Slay Отличная машинка!!!Буду следить за тво... 14.2.2012, 6:51
multik Цитата(Slay @ 14.2.2012, 7:51) Отличная м... 14.2.2012, 20:44
Slay Уже нашел. Ауди 90. двигатель 2.3 NG. 1989 год. ПЭ... 15.2.2012, 2:35
multik Доброй ночи мужики. Вопрос такой. Столкнулся с так... 6.3.2012, 0:59
Slay Единственное что приходит в голову -брелок ерундит... 6.3.2012, 3:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:04 |
