4.1.2012, 4:02
Суть вопроса в следующем - машину на ремонт ставить нет времени и места нет, а двигатель явно ремонта просит. Есть задумка - за небольшие деньги найти другой двиг в рабочем сосотянии и поставить его, а свой потихоньку перебрать. Возникшие вопросы:
1- сейчас стоит 1.6 и всем меня устраивает, есть возможность взять 1.5 - сильно большая разница в динамике будет? 2- много заморочек с документами будет? 3 - сколько по времени займет перекидка движка без гаража в одно лицо? |
4.1.2012, 6:49
Думаю разницы не будет - мой то уже прилично подношен.Ладно-первый вопрос сняли.
По поводу второго - иногда езжу на межгород, а там очень любят под капот залезть-придется все официально делать-подскажите какие доки надо? Сам движку не разу не вынимал, но понятие есть. Сняли навесное, отболтили и приподняли коробку, открутили подушки - и все??!! |
4.1.2012, 7:28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
По поводу второго - иногда езжу на межгород, а там очень любят под капот залезть-придется все официально делать-подскажите какие доки надо? Изменения в ПТС и свидетельство о регистрации придется вносить только если меняется модель двигателя. Например вместо 1,5 ставишь 1,6 или наоборот. Тогда меняется ставка дорожного налога. Сам номер агрегата уже не проверятся. Даже тут на сайте уже писалось не раз. Меняй на такой же и ездий дальше. Никто тебе ничего не скажет. 3 - сколько по времени займет перекидка движка без гаража в одно лицо? Если Ваша фамилия - ШВАРЦЕНЕГГЕР, то за день управитесь. Сообщение отредактировал Волкодав - 4.1.2012, 8:00 |
Slay Замена двигателя. 4.1.2012, 4:02
1300SL Цитата1- сейчас стоит 1.6 и всем меня устраивает, ... 4.1.2012, 5:27
Sprpddr Цитата(Волкодав @ 4.1.2012, 10:28) Если В... 4.1.2012, 8:02
Slay Смешно вам. А ведь придется одному с ним ипаться-п... 4.1.2012, 8:30
Волкодав Нужна лебедка или блок, с помощью которого мотор м... 4.1.2012, 8:46
Slay По подъму вопрос решил-есть тягалка. В качестве ба... 4.1.2012, 9:02
рудик Цитата(Slay @ 4.1.2012, 10:02) По подъму ... 13.1.2012, 22:47
1300SL а где то должно быть отверстие для болта 4.1.2012, 12:14
vovan-bolvan движок можно и вдвоем поменять)при помощи лома и т... 7.1.2012, 19:45
R&M да уж. без гаража, ямы и лебёдки самому это сделат... 7.1.2012, 20:32
1300SL ЗАЗ двигатель хорош тем что его можно снять самому... 8.1.2012, 6:16
zxzSERGEYzxz лом верефка, 5-6 чесов па времени,3-4 чела и все 19.1.2012, 23:44
1300SL 3-4 чела, как раз и нету. он сам хочет... 20.1.2012, 0:40
valler666 Вынимали/ставили движок после капиталки вдвоем. по... 20.1.2012, 7:31
Warrior Два ремня и две лопаты
Вынимают два солдата..
... 20.1.2012, 8:20
n1glkiller Зачем замена 06 на 05? Не понятно 27.1.2012, 11:18
bylavert Цитата(n1glkiller @ 27.1.2012, 12:18) Зач... 27.1.2012, 13:14
Baluu Цитата(n1glkiller @ 27.1.2012, 12:18) Зач... 29.1.2012, 22:43
yurecgod Я мотор скидывал без лебёдки,
арматуру тросс, 2-а ... 29.1.2012, 23:03
vad_ik Вдвоем с талью ставится без особых проблем. Поддон... 29.1.2012, 23:04
yurecgod Я думаю больше зависит от состояния мотора 29.1.2012, 23:37
vad_ik Цитата(yurecgod @ 30.1.2012, 1:37) Я дума... 29.1.2012, 23:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 5:16 |
