> Сменил масло и ...., Вот так бывает
lvivrusk
сообщение 7.8.2008, 14:13
Из: Украина
Пользователь №: 4273
Машина:Ваз 21063
Цвет:корич.
Заменил масло а фильтр маслянный забыл вот и вся проблемка.Могу сменить фильтр после всего этого?
Может масло слить в банку и перелить ....
TAZ666
сообщение 31.12.2011, 17:44
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Ну да, может чет попало в карб там или искра прошла в цилиндр каокйто во ти его сдетанировало, я не спец но примерно понимаю из за чего детонирует..смесь чет тупанула или искру дало в какой-то цилиндр, там и сдетанировало..
а еще бывает..когда глушишь бывает ключ медленно проворачиваешь. и и поулчается что глушиш и снова зажигание включается..в контактной группе замыкает и получается искру даёт. и детанирует..пару раз так было..
даа согласен это таз.. было один раз и хрен с ним..елси да при каждом выключении движка будет детонировать..то уже надо делать.)
ладно) спасибо за ответ)
я думаю что от того как я ее завел, ниче не повлияет, до этого чуток винт холостого прокрутил..но точно не из за этого)
С наступающим тебя!)
Сообщение отредактировал TAZ666 - 31.12.2011, 17:46
- lvivrusk   Сменил масло и ....   7.8.2008, 14:13
- - lee   Цитата(lvivrusk @ 7.8.2008, 11:17) Замени...   7.8.2008, 14:36
|- - lvivrusk   Цитата(lee @ 7.8.2008, 13:40) Цитата(lviv...   7.8.2008, 14:49
- - Phil   Можешь оставить фильтр, тока масло через 5 тыщ пот...   7.8.2008, 15:06
|- - srg_a   фильтр поменять, масло долить, быть внимательным   7.8.2008, 16:01
- - GREEEN   наверно какаято опупительная деушка крутилась окол...   7.8.2008, 17:42
|- - Михаил456   Цитата(GREEEN @ 7.8.2008, 18:46) откручив...   7.8.2008, 17:58
- - Юрий Белый   Цитата(lvivrusk @ 7.8.2008, 14:17) Замени...   8.8.2008, 15:43
- - plat   Для справки! Если при замене масла льешь туда...   9.8.2008, 9:14
- - GREEEN   тему небуду другую делать... скока масла должно ха...   9.8.2008, 18:29
|- - брат шумы   Цитата(GREEEN @ 9.8.2008, 19:33) тему неб...   10.8.2008, 2:48
- - gumdrop   нет никаких регламентирующих параметров по кол-ву ...   10.8.2008, 11:07
- - GREEEN   вот у меня после ~300 км на щему стало между мин и...   10.8.2008, 13:37
- - STALKER   заливай масло новое и фильтр ставь, и будь спокоен   10.8.2008, 16:13
- - PostScript   А кто знает скоко точно в литрах между МАХом и МИН...   10.1.2009, 21:52
- - кобзев   0.5   10.1.2009, 21:55
- - kordan   а помоему литр всегда и везде был а с фильтром вс...   11.1.2009, 11:43
- - ficusfest   подскажите пожалуйста, у меня во время замены масл...   15.1.2009, 23:28
|- - vadim-bagger   Цитата(ficusfest @ 15.1.2009, 22:28) подс...   16.1.2009, 0:38
- - tuner   ficusfest попробуй фильтр поменять,очень может быт...   15.1.2009, 23:45
- - Andriy13   Здраствуйте У меня вопрос может не в тему но выб...   11.1.2010, 18:04
|- - vadim-bagger   Цитата(Andriy13 @ 11.1.2010, 18:04) Здрас...   11.1.2010, 18:47
|- - гесер   Цитата(Andriy13 @ 11.1.2010, 18:04) Здрас...   12.1.2010, 8:42
|- - CaxyH   Цитата(Andriy13 @ 11.1.2010, 22:04) Здрас...   14.1.2010, 18:55
- - морс   В крайнем случае можно в п/синтетику долить минера...   12.1.2010, 14:54
- - serb1978   Всем здравствуйте! Пользуюсь маслом "Shel...   23.1.2010, 0:35
|- - Radmir   Цитата(serb1978 @ 23.1.2010, 0:35) Всем з...   23.1.2010, 12:26
- - Komap69   Слышал тут среди мужиков такой разговор Что необхо...   5.6.2010, 12:53
|- - кобзев   Цитата(Komap69 @ 5.6.2010, 12:53) Слышал ...   5.6.2010, 12:59
|- - mik58   Цитата(Komap69 @ 5.6.2010, 13:53) Слышал ...   5.6.2010, 20:04
||- - INVICTUS   Цитата(mik58 @ 5.6.2010, 21:04) Цитата(Ko...   5.6.2010, 20:45
|- - mixa84   Цитата(Komap69 @ 5.6.2010, 13:53) Слышал ...   5.6.2010, 21:16
- - tuner   пусть мужЫки себе так заливают   5.6.2010, 16:14
- - safon12   Это все фигня!!! и этого нивкоем случа...   5.6.2010, 21:35
- - Виталио 473   я вообще хочу попробывать такой вариант!кто ра...   5.6.2010, 21:42
- - mik58   стоп сначала разберемся кто на чем ездит если синт...   5.6.2010, 22:01
|- - INVICTUS   Цитата(mik58 @ 5.6.2010, 23:01) стоп снач...   6.6.2010, 10:33
|- - mixa84   Цитата(INVICTUS @ 6.6.2010, 11:33) Цитата...   6.6.2010, 11:36
- - RemBoSS   Цитата(mixa84 @ 6.6.2010, 11:36) Цитата(I...   7.6.2010, 0:15
|- - Ролакс   Цитата(RemBoSS @ 6.6.2010, 23:15) Ерунда,...   15.12.2010, 15:37
- - gruzochek   Можно долить другое масло напремер аквилон 10w40 ?...   15.12.2010, 14:45
- - aloki   Цитата(gruzochek @ 15.12.2010, 14:45) Мож...   15.12.2010, 15:43
- - семён2   Здраствуйте.Кто пользовался HG2222 Синтетическая п...   16.2.2011, 18:51
- - Gabber   лучше лить то которое лил а если менять через день...   18.2.2011, 19:56
- - TAZ666   А у меня была такая хрень, сел в машину начал заво...   31.12.2011, 17:15
|- - П@ш@   Цитата(TAZ666 @ 31.12.2011, 18:15) А у ме...   31.12.2011, 19:39
- - Шахид Магамедов   Забей и небири в голаву. Это ТАЗ и этим фсио сказн...   31.12.2011, 17:23
- - TAZ666   Ну да, может чет попало в карб там или искра прошл...   31.12.2011, 17:44
- - Colt_219   калийное зажигание может быть из за неверно подобр...   5.2.2012, 22:18
- - 1300SL   Цитатакалийное зажигание может быть из за неверно ...   6.2.2012, 11:44
- - Slay   Если свеча левая, то может и раскалиться черезчур ...   8.2.2012, 7:25
- - 1300SL   я бы наверно сначала прочитал, что на ней написано...   8.2.2012, 8:35
- - Evgen813   Цитата(Виталио 473 @ 5.6.2010, 22:42) я в...   15.2.2012, 5:19
|- - sedoy   Цитата(Evgen813 @ 15.2.2012, 7:19) Цитата...   15.2.2012, 10:50
- - 1300SL   эт чего полусинь сливать а потом для промывки мине...   15.2.2012, 8:25
- - Evgen813   Цитата(sedoy @ 15.2.2012, 11:50) ндя... с...   16.2.2012, 22:28
- - Vlad86   что будет если залить 2 разных масла мобил1 синтет...   27.2.2012, 9:12
- - 1300SL   может вспенится, ну а может выпасть в осадок. опас...   27.2.2012, 10:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 17:28
