30.12.2007, 1:35
Попросили спросить. Есть шоха. Когда машина проезжает какое-то расстояние, т.е. и прогревается движок, и кпп задействуется, то возникает частый глюк в виде невозможности включения первой передачи. Пробовали отпустить педаль сцепления и опять нажать - эффекта нет. Если совсем сильно попытаться переключить (ощущение, что ручка КПП вот-вот сломается), то включается, но это неправильно. Чтобы 1я включилась нормально, приходится делать одну из двух вещей: дать машине немного скатиться или включить 4ю (и именно её, от включения остальных эффекта нет), а затем опять первую. Также иногда бывают глюки при включении заднего хода: звук соприкосновения шестерней, как будто сцепление не дожато. Все остальные передачи включаются очень легко и чётко.
Что можете посоветовать? Спасибо. |
9.2.2008, 23:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 22 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1987 Машина:ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
в основном шарнир виноват в том, что передача вылетает, а в том, что туго включаеся в основном виновато сцепление, но шарнир тоже можно проверьть( так на препод по ТО обьеснял) т.к. это все зависит от износа и качества деталей.
Dexiter Проблемка с включением передачи 30.12.2007, 1:35
SaFF-06 Dexiter, нада пасматреть свободный ход пидали сцеп... 30.12.2007, 2:03
Dexiter Была у знакомого такая фигня, правда на 412 космич... 6.1.2008, 1:38
Ghjk Была такаяже фигня: первая передача нехотела включ... 4.1.2008, 16:15
S@sh`ok короче обьесняю: в коробке передач есть такая штук... 6.1.2008, 16:02
Misha065 это сцепления его неправильная регулировка и износ 6.1.2008, 18:20
Ghjk Сегодня посоветовался с соседом он сказал что выжи... 6.1.2008, 22:52
AHrEJI S@sh`ok, У меня таж история - сцепление менял ... 9.1.2008, 21:52
blackraven4 Цитата(Ghjk @ 6.1.2008, 20:57) Сегодня по... 9.1.2008, 22:23
S@sh`ok Сферический шарнир стоит около 450р, менять его ле... 13.1.2008, 18:44
Kedr Мучаюсь с такой же проблемой. Подкатываясь к свето... 13.1.2008, 19:03
Spark а что за сферический шарнир ? где он находится? ес... 14.1.2008, 1:38
S@sh`ok находится он в коробке передач. Меняется он очень ... 18.1.2008, 17:55
Злые Мыши Коробку для его замены нужно демонтировать?? 20.1.2008, 1:55
Дядя Ваня Цитата(Злые Мыши @ 20.1.2008, 0:00) Короб... 20.1.2008, 9:45
S@sh`ok низнаю как на пятиступке, у меня (пока) стоит четы... 23.1.2008, 14:35
Kedr Сегодня поменял сцепление. Оно было достаточно сил... 1.2.2008, 19:37
Koka Цитата(Kedr @ 1.2.2008, 17:42) Купил Vale... 16.2.2008, 16:32
Господин поручик [quote name='Koka' date='16.2.2008, 14... 27.2.2008, 21:34
viktor у меня было: первая туго включалась (а когда подка... 1.2.2008, 23:01
dimon84 Цитата(viktor @ 1.2.2008, 23:06) у меня б... 14.3.2008, 21:29
Kedr ЦитатаМягче педалька давится, мягче машинка трогае... 16.2.2008, 16:36
Barkas S@sh`ok,
здоров, у меня тож четырехступка, та... 27.2.2008, 20:06
Kedr Разница наверное в стране-производителе.
Неизвестн... 1.3.2008, 15:43
Barkas Товарищи, объясните поподробнее как менять сферич ... 6.3.2008, 18:58
Дмитрич Мужики а можно из 4-х ступки сделать 5-ти ступенча... 9.3.2008, 19:50
zid2106 Если у тебя пятерочная четырехступка переделка ее ... 9.3.2008, 20:32
Дмитрич Всё ясно кароче лучше купить б/у 10.3.2008, 18:01
produman В последнее время вылезли несколько проблем:
- Пе... 14.3.2008, 11:06
zid2106 [quote name='produman' date='14.3.2008... 14.3.2008, 18:38
jack333 У меня такая же ерунда с завода. В официальном ваз... 14.3.2008, 19:08
Kedr Я думаю если правильно ездить диск сцепления долго... 17.3.2008, 9:06
produman Цитата(zid2106 @ 14.3.2008 @ 18:43)Первая мо... 17.3.2008, 9:11
viktor что может быть если иногда при включении 1 передач... 26.3.2008, 13:31
Mad_Doc viktor , сцепа это, 100% 26.3.2008, 20:10
postmen Люди добрыя... памажите кто чем может, лучше совет... 3.4.2009, 22:03
prosto Цитата(postmen @ 3.4.2009, 23:03) Люди до... 3.4.2009, 23:44
moks Народ жду помощи, до сегодняшнего дня такой пробле... 27.4.2009, 19:02
moks Цитата(moks @ 27.4.2009, 20:02) Народ жду... 28.4.2009, 22:52
М354ЕР Цитата(moks @ 27.4.2009, 20:02) Народ жду... 16.5.2009, 21:40
djsaniok сначала надо проверить работоспособность цилиндров... 27.4.2009, 19:28
moks Этот паук он отдельно меняется? или идет в сборе с... 27.4.2009, 19:47
djsaniok Цитата(moks @ 27.4.2009, 19:47) Этот паук... 27.4.2009, 19:50
moks Спасибо. 27.4.2009, 20:11
djsaniok самый лучший способ убедиться во всём этом это отк... 29.4.2009, 0:16
yuz Народ, помогайте, я чайнег в трансмиссии. Сегодня ... 30.4.2009, 20:36
silivravo Цитата(yuz @ 30.4.2009, 19:36) Народ, пом... 1.6.2009, 16:51
tuner вилка сцепления лопнуть могла,если резко
ну еще п... 4.5.2009, 14:05
--Наталья-- Привет всем!!! Вчера у меня случилась ... 8.5.2009, 21:44
djsaniok Цитата(--Наталья-- @ 8.5.... 8.5.2009, 22:58
pelden че за проблема когда трогаешься то 1 передача выле... 20.5.2009, 23:02
djsaniok Цитата(pelden @ 20.5.2009, 23:02) че за п... 20.5.2009, 23:37
pelden коробку надо всю разбирать или как а то у меня нет... 21.5.2009, 16:16
djsaniok Цитата(pelden @ 21.5.2009, 16:16) коробку... 21.5.2009, 17:05
Paganez мужики такая проблема сегодня была , обгонял автоб... 29.5.2009, 12:09
djsaniok Цитата(Paganez @ 29.5.2009, 12:09) мужики... 29.5.2009, 15:04
Commince Форумчане, прошу помощи!
Купил машину 2106 нед... 1.6.2009, 15:55
djsaniok Цитата(Commince @ 1.6.2009, 15:55) Форумч... 1.6.2009, 16:22
Commince Цитата(Commince @ 1.6.2009, 16:55) Форумч... 2.6.2009, 22:04
285 Педаль нужно вдавить в пол чтобы выключить сцеплен... 1.6.2009, 17:26
silivravo Цитата(285 @ 1.6.2009, 16:26) Педаль нужн... 1.6.2009, 17:44
285 Цитата(silivravo @ 1.6.2009, 21:44) Это п... 1.6.2009, 17:56
silivravo Цитата(285 @ 1.6.2009, 16:56) Цитата(sili... 1.6.2009, 18:52
djsaniok замена цилиндров и трубки и ключ тебе в помощь 3.6.2009, 0:03
Commince Спасибо, djsaniok! Заменил рабочий цилиндр - т... 8.6.2009, 13:09
Господин поручик Подскажите, люди добрые... Пятая передача с утра в... 27.6.2009, 22:04
rusik44 Кто знает подскажите! ручка переключения перед... 28.6.2009, 9:50
Reverz Цитата(rusik44 @ 28.6.2009, 10:50) Кто зн... 28.6.2009, 14:43
rusik44 А где именно её искать с какой стороны? я просто с... 28.6.2009, 18:16
Reverz Цитата(rusik44 @ 28.6.2009, 19:16) А где ... 29.6.2009, 18:30
kolobok Цитата(Reverz @ 29.6.2009, 18:30) Цитата(... 1.7.2009, 17:56
ace Здравствуйте!
Вчера ехал на пятой передаче, у... 1.7.2009, 14:15
slater Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.
Началось ... 2.7.2009, 20:02
кобзев Похоже на сцепление,диск корзина. 2.7.2009, 20:21
slater этого я и боялся ...
придется завтра к "спеца... 2.7.2009, 20:28
Kedr Вот у меня опять проблемка эта появляется. Плохо в... 3.7.2009, 5:58
slater все в итоге было просто ;)
надо было уменьшить - С... 3.7.2009, 13:23
slater и все таки решил я свою проблему ;)
заменой полнос... 7.7.2009, 21:49
DimKa Помогите пожалуйста!
Вчера ездил целый день но... 19.3.2010, 15:21
kolobok Цитата(DimKa @ 19.3.2010, 14:21) Помогите... 19.3.2010, 15:43
DimKa ясно что сцепление. а именно цилиндры или корзину ... 19.3.2010, 17:30
Mitka Цитата(DimKa @ 19.3.2010, 17:30) ясно что... 19.3.2010, 18:27
DimKa да в том то всё и дело что регулировал недавно по ... 19.3.2010, 19:33
slesar1979 Помогите, такой вопрос - вышибает 4 передачу, держ... 19.3.2010, 20:29
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(slesar1979 @ 19.3.2010, 21:29) Пом... 19.3.2010, 21:14
slesar1979 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.3.2010, 21:1... 6.4.2010, 21:17
Mitka Цитата(slesar1979 @ 6.4.2010, 22:17) Цита... 6.4.2010, 21:25
CAHR77 Сломал рычаг кпп,решил заменить,заменил- 1,2,3 раб... 20.3.2010, 2:03
Ilia1986 помогите! купил 2106! поехал 100 км! н... 26.3.2010, 17:34
Zot Цитата(Dexiter @ 30.12.2007, 2:35) Попрос... 4.5.2010, 14:52
Denis_Kiev Цитата(Zot @ 4.5.2010, 14:52) Цитата(Dexi... 10.5.2010, 23:05
рома из таганрога Хлопцы моя коробка треба ремонта! Сёдня обнару... 7.5.2010, 15:18
INVICTUS Подскажите мне диагноз, первая передача туговато в... 12.5.2010, 1:14
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(INVICTUS @ 12.5.2010, 1:14) Подска... 12.5.2010, 14:07
INVICTUS Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.5.2010, 15:0... 12.5.2010, 17:04
Gvozd А у меня проблема в том что когда машину ставишь н... 12.5.2010, 11:33
stalker80 Цитата(Gvozd @ 12.5.2010, 12:33) А у меня... 12.5.2010, 11:58
ROMAN KIROVOGRAD Там хватить чуть удлиннить шток, чтоб не буксовало... 12.5.2010, 17:18
fatin Подскажите на такой вопрос.
Не всегда, но бывает т... 3.10.2010, 19:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.3.2026, 4:25 |
