> Генератор
AHrEJI
сообщение 2.4.2008, 1:35
Из: Любера
Пользователь №: 1945
Всех приветствую... drinks.gif Подскажите ктонибудь!!!! Всем известно что во время работы генератор создаёт электромагнитное поле,которым тормозит двигатель.Есть ли у кого соображения каким устройством можно погасить это поле... По элементарной физике,вроде бы..... (у меня тройка была grin.gif )электромагнитное поле элементарно гаситься природным магнитом-это так??? или Я хреновый физик??? Заранее спасибо за помощь)
У одного моего знакомого стоит системка-отключение генератора датчиком за счёт сильного разряжения воздуха в коллекторе при резком нажатии на газ.... но ставить неохото(пока нет времени)
pirozjok
сообщение 28.12.2011, 19:34
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
ну вы тут серьезные хлопцы, это я тут так босяк Крымский )))
я уже в нескольких темах "накакал" своими постами и вот теперь когда круг вероятных причин сузился до одного прибора пришел в эту тему. у меня проблема, садится аккумулятор, если вовремя ареометром не по меряю и не дозаряжу то плотность падает (садится АКБ).
1) грешил я на РЕМЕНЬ, думал может он ослабленный, подтянул, но ничего не изменилось (
2) грешил я и на АКБ, выяснено что АКБ жизнеспособный, плотность подымается и во всех горшках равномерно.
3) грешил я и на УТЕЧКУ, мерил и выяснено что ток утечки при выключенном зажигании 0,15А, в положении ключа ноль ток утечки 0,03А, а при включенном зажигании ток потребления систем автомобиля 5А (это не много ?)
4) грешил я на ГЕНЕРАТОР взял в руки мультиметр и начал мерить:
и что-то я ничего не понял, у меня начиная от 1500об.мин и до 3500об.мин (те обороты на которых я езжу 95%) напряжение на клеммах АКБ упорно держится от 13.80 до 13.99(14.00) Vольт, как будто там какая то отсечка стоит dntknw.gif
мне почему то кажется что должно подниматься примерно до 14,5 (у меня на мопеде такие цифры были).
в общем пахнет недозарядом (слабенькой зарядкой генератора) из-за чего от зарядки (стационарно) до зарядки он просто медленно разряжается.
кто что может посоветовать?
P.S> завтра собрался на рынок за новыми щетками. или врядли это щетки?
P.P.S> у меня вместо часов стоит центрованный Амперметр, так вот по нему видно что после запуска двигателя когда стартер сожрал львиный кусок то зарядка вроде как хорошенько загружает АКБ, а потом всё ближе к нулю стрелка жмется.
со скинутой массой двигатель не глохнет.
П@ш@
сообщение 28.12.2011, 20:03
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
13,8 это обсолютно нормально, просто у тебя так регулятор напряжения настроен (кстати гена не зубильный? не со встроенным регулятором, я такое наблюдал у зубил, что напряжение на гене не поднимается выше 14 в.)
я так понял ты проверял напряжение без нагрузки? лучше постепенно поднимай нагрузку (вкюч. фар, туманок, обогрева стекла и наблюдай выдерживает ли гена нагрузку. Если при включении дальнего света на оборотах 3000 напряжение будет 13.8 то гена исправен.
а вот скидываешь аккум на заведённой машине зря: сожгёшь регулятор напряжения
- AHrEJI   Генератор   2.4.2008, 1:35
- - jean_j   По моему не сильно он и тормозит. Соображение чист...   2.4.2008, 3:53
- - AHrEJI   up   2.4.2008, 9:29
- - Largan   полный бред не хочешь чтоб тормозило отключай от д...   2.4.2008, 20:10
- - Alex Pop   ох блин как в шестерке скопанован движок генератор...   18.3.2009, 14:10
- - tuner   AHrEJI днем это не замечается,а так можешь тумблер...   19.3.2009, 21:11
- - Маньяк_   Не забивай голову!Генератор создает не сильное...   20.3.2009, 18:21
- - AlMiKu   Цитата(Маньяк_ @ 21.3.2009, 1:21) Не заби...   21.3.2009, 14:43
- - kazumi   Можно конечно отключать генератор. Но есть нескол...   23.3.2009, 15:28
|- - prosto   Цитата(kazumi @ 23.3.2009, 15:28) Можно к...   23.3.2009, 19:58
- - FREEZBY   Выезжал на ТО в двиге какой-то скрежет небольшой.....   13.5.2010, 18:36
- - FREEZBY   БЛИН ЛЮДИ НУ ПОКАЖИТЕ КАК ГЕНЕРАТОР МЕНЯТЬ?   14.5.2010, 9:18
- - dimasimfi   Нужно снимать смотреть состояние,даже если первый ...   15.5.2010, 10:34
|- - FREEZBY   Цитата(dimasimfi @ 15.5.2010, 10:34) Нужн...   15.5.2010, 15:15
- - FREEZBY   Поменял генератор, ремень натянул а все равно гори...   18.5.2010, 22:16
|- - Павлуха   Цитата(FREEZBY @ 18.5.2010, 23:16) Поменя...   18.5.2010, 22:22
- - FREEZBY   Цитата(Павлуха @ 18.5.2010, 22:22) Цитата...   18.5.2010, 22:34
|- - Павлуха   Цитата(FREEZBY @ 18.5.2010, 23:32) Че за ...   18.5.2010, 22:36
- - FREEZBY   я думаю у меня не сток.....   18.5.2010, 22:42
|- - Mitka   Цитата(FREEZBY @ 18.5.2010, 23:42) я дума...   18.5.2010, 22:49
|- - Павлуха   Цитата(FREEZBY @ 18.5.2010, 23:42) я дума...   18.5.2010, 22:50
- - FREEZBY   Цитата(Mitka @ 18.5.2010, 22:49) Цитата(F...   18.5.2010, 22:54
- - electro   тренируй чувствительность пальцев. я этот провод(т...   18.5.2010, 23:00
- - FREEZBY   Немного отогнул крепежку клемы провода "67...   19.5.2010, 12:03
- - daram   в магазине на класику продают 3 гены,все разные ви...   23.6.2010, 9:44
|- - Mitka   Цитата(daram @ 23.6.2010, 10:44) в магази...   23.6.2010, 21:18
|- - goblin1982   Цитата(Mitka @ 23.6.2010, 22:18) Цитата(d...   3.7.2010, 15:31
- - vitalik198111   люди подскажите какой генератор лучше взять ??????...   25.1.2011, 20:17
|- - Mitka   Цитата(vitalik198111 @ 25.1.2011, 20:17) ...   25.1.2011, 21:10
- - dimitry   Дабы не создавать новых тем, напишу здесь. А вот ...   27.1.2011, 16:26
|- - Павлуха   Цитата(dimitry @ 27.1.2011, 16:26) Старое...   27.1.2011, 17:54
|- - dimitry   Цитата(Павлуха @ 27.1.2011, 17:54) Цитата...   27.1.2011, 21:30
|- - Павлуха   Цитата(dimitry @ 27.1.2011, 21:30) я по о...   27.1.2011, 23:24
|- - dimitry   Цитата(Павлуха @ 27.1.2011, 23:24) Цитата...   28.1.2011, 9:49
- - Ролакс   у меня наверно такое же,только черное,с зеленым с/...   27.1.2011, 18:01
- - pirozjok   ну вы тут серьезные хлопцы, это я тут так босяк Кр...   28.12.2011, 19:34
|- - П@ш@   Цитата(pirozjok @ 28.12.2011, 20:34) греш...   28.12.2011, 20:03
|- - Роман Кировоград   Цитата(pirozjok @ 28.12.2011, 20:34) мне ...   28.12.2011, 21:37
- - pirozjok   нет ганс не зубильный, обычный болгарский 221. по ...   28.12.2011, 20:45
|- - П@ш@   Цитата(pirozjok @ 28.12.2011, 21:45) нет ...   28.12.2011, 21:02
- - sedoy   кроме смерти РН мог своей проверкой с откидыванием...   28.12.2011, 21:16
- - Ролакс   Хол.ход..печка+ксен..13.6-14в..гена сток..на оборо...   28.12.2011, 21:40
|- - NeonKIR   Цитата(Ролакс @ 28.12.2011, 23:40) Хол.хо...   29.12.2011, 20:42
|- - sedoy   Цитата(NeonKIR @ 29.12.2011, 22:42) Цитат...   29.12.2011, 22:08
- - 1300SL   так. все модеераторы подтянулись, пора валить-попе...   29.12.2011, 16:12
- - Ролакс   Это понятно))имеется в виду,если этих энергопотреб...   29.12.2011, 21:44
|- - Mitka   Цитата(Ролакс @ 29.12.2011, 22:44) Это по...   29.12.2011, 21:47
- - Ролакс   Да,боюсь по ночам.. (к слову-епонец до моего 12лет...   29.12.2011, 21:49
- - NeonKIR   я вот не могу понять почему стопы так много жрут ?...   30.12.2011, 10:43
- - 1300SL   стопы 40 ватт, а ксен сколько 36???   30.12.2011, 12:48
- - Роман Кировоград   Ксенон 35 одна лампа, у меня тоже при включении ст...   30.12.2011, 13:06
|- - NeonKIR   Цитата(Роман Кировоград @ 30.12.2011, 15...   30.12.2011, 18:49
|- - Ролакс   Цитата(NeonKIR @ 30.12.2011, 17:49) и чер...   30.12.2011, 19:18
- - Роман Кировоград   Через предохранитель если хочешь.   30.12.2011, 19:21
- - NeonKIR   ну если везти на прямую к акб он будет постоянно р...   30.12.2011, 21:23
- - nipo777   Гхм... Тормозить-то он тормозит, но не из-за возде...   17.2.2012, 23:25
- - GranDHustLe   у меня проблема такая: акб(новый) разряжался за 3-...   24.2.2012, 7:36
- - Роман Кировоград   Зарядку на клемах акумулятора тестером мерял на ра...   24.2.2012, 9:17
- - 1300SL   легче кинуть сообщение в форум. чем сделать пару з...   24.2.2012, 10:20
- - GranDHustLe   нечем замерить было, решил отписаться ибо был почт...   24.2.2012, 13:21
- - Роман Кировоград   по конкретнее цифры, заряд в вольтах, сколько?   24.2.2012, 13:24
- - GranDHustLe   полностью заряженный акб на хх напряжение на клемм...   24.2.2012, 13:30
|- - payalnikk   Цитата(GranDHustLe @ 24.2.2012, 13:30) по...   24.2.2012, 19:02
|- - filipp   Цитата(GranDHustLe @ 24.2.2012, 17:30) по...   24.2.2012, 19:07
- - 1300SL   генератор родной? щетки давно менялись? клемы на А...   24.2.2012, 13:55
- - NeonKIR   явно не робит гена если катался и 12.3 стало...   24.2.2012, 18:14
- - GranDHustLe   щетки недавно менял, при чём тут могут быть клеммы...   24.2.2012, 18:47
- - GranDHustLe   мультимерт новый и батарейка тоже! 15 выход за...   24.2.2012, 19:19
|- - filipp   Цитата(GranDHustLe @ 24.2.2012, 23:19) му...   24.2.2012, 19:24
- - GranDHustLe   даже если мультиметр привирает, проблема не в нём...   27.2.2012, 8:13
|- - payalnikk   Цитата(GranDHustLe @ 27.2.2012, 8:13) ......   27.2.2012, 10:20
- - Коми   Добрый день!!! Народ помогите!...   5.3.2012, 14:23
|- - payalnikk   Цитата(Коми @ 5.3.2012, 14:23) ...А схема...   5.3.2012, 14:37
|- - Коми   Цитата(payalnikk @ 5.3.2012, 15:37) Цитат...   5.3.2012, 15:28
|- - payalnikk   Цитата(Коми @ 5.3.2012, 15:28) Регулятор ...   5.3.2012, 15:33
|- - Коми   Цитата(payalnikk @ 5.3.2012, 16:33) Цитат...   5.3.2012, 18:25
|- - payalnikk   Цитата(Коми @ 5.3.2012, 18:25) ...на рег-...   5.3.2012, 18:34
|- - Коми   Цитата(payalnikk @ 5.3.2012, 19:34) Цитат...   5.3.2012, 18:37
||- - payalnikk   Цитата(Коми @ 5.3.2012, 18:37) ...завтра ...   5.3.2012, 18:41
||- - filipp   Цитата(Коми @ 5.3.2012, 22:37) Цитата(pay...   5.3.2012, 18:48
|- - Коми   Цитата(payalnikk @ 5.3.2012, 19:34) Цитат...   5.3.2012, 21:07
- - cacao   Не нашел где написать решил тут.... В общем такая...   14.4.2012, 11:47
|- - payalnikk   Цитата(cacao @ 14.4.2012, 11:47) вопрос э...   14.4.2012, 14:29
|- - cacao   Цитата(payalnikk @ 14.4.2012, 16:29) Цита...   14.4.2012, 15:08
|- - Сын   Прошу срочной помощи! У отца на шестерке (216...   4.5.2012, 23:59
|- - Mitka   Цитата(Сын @ 5.5.2012, 0:59) ... 1) Генер...   5.5.2012, 0:10
|- - Сын   Спасибо! Смущала буква "А" в Г221А. ...   5.5.2012, 0:19
|- - Mitka   Цитата(Сын @ 5.5.2012, 1:19) ...Сверхзада...   5.5.2012, 0:26
- - valler666   Всем привет, помогите, плиз, разобраться. на холос...   18.5.2012, 8:24
|- - payalnikk   Цитата(valler666 @ 18.5.2012, 8:24) ...та...   18.5.2012, 11:08
|- - valler666   Цитата(payalnikk @ 18.5.2012, 13:08) Цита...   18.5.2012, 11:55
|- - valler666   Цитата(valler666 @ 18.5.2012, 13:55) Цита...   21.5.2012, 9:11
- - Shabeeen   у меня такая, проблема проблем, с напряжение, купи...   21.7.2012, 14:32
- - grooper   Добрый день!Подскажите пожалуйста, можно ли по...   23.7.2012, 14:20
|- - payalnikk   Цитата(grooper @ 23.7.2012, 14:20) ...мож...   23.7.2012, 14:59
- - Sroslov   Доброго времени суток! Такой вопрос (может и г...   31.8.2012, 7:28
|- - payalnikk   Цитата(Sroslov @ 31.8.2012, 7:28) ...Так ...   31.8.2012, 9:09
|- - Sroslov   Цитата(payalnikk @ 31.8.2012, 11:09) У мн...   31.8.2012, 9:12
|- - payalnikk   Цитата(Sroslov @ 31.8.2012, 9:12) Гены то...   31.8.2012, 9:15
- - Ролакс   А че,у меня родного гены хватает,Все потребители в...   31.8.2012, 17:11
2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:39
