2.4.2008, 1:35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 1.1.2008 Из: Любера Пользователь №: 1945 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всех приветствую...
У одного моего знакомого стоит системка-отключение генератора датчиком за счёт сильного разряжения воздуха в коллекторе при резком нажатии на газ.... но ставить неохото(пока нет времени) |
28.12.2011, 19:34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
ну вы тут серьезные хлопцы, это я тут так босяк Крымский )))
я уже в нескольких темах "накакал" своими постами и вот теперь когда круг вероятных причин сузился до одного прибора пришел в эту тему. у меня проблема, садится аккумулятор, если вовремя ареометром не по меряю и не дозаряжу то плотность падает (садится АКБ). 1) грешил я на РЕМЕНЬ, думал может он ослабленный, подтянул, но ничего не изменилось ( 2) грешил я и на АКБ, выяснено что АКБ жизнеспособный, плотность подымается и во всех горшках равномерно. 3) грешил я и на УТЕЧКУ, мерил и выяснено что ток утечки при выключенном зажигании 0,15А, в положении ключа ноль ток утечки 0,03А, а при включенном зажигании ток потребления систем автомобиля 5А (это не много ?) 4) грешил я на ГЕНЕРАТОР взял в руки мультиметр и начал мерить: и что-то я ничего не понял, у меня начиная от 1500об.мин и до 3500об.мин (те обороты на которых я езжу 95%) напряжение на клеммах АКБ упорно держится от 13.80 до 13.99(14.00) Vольт, как будто там какая то отсечка стоит мне почему то кажется что должно подниматься примерно до 14,5 (у меня на мопеде такие цифры были). в общем пахнет недозарядом (слабенькой зарядкой генератора) из-за чего от зарядки (стационарно) до зарядки он просто медленно разряжается. кто что может посоветовать? P.S> завтра собрался на рынок за новыми щетками. или врядли это щетки? P.P.S> у меня вместо часов стоит центрованный Амперметр, так вот по нему видно что после запуска двигателя когда стартер сожрал львиный кусок то зарядка вроде как хорошенько загружает АКБ, а потом всё ближе к нулю стрелка жмется. со скинутой массой двигатель не глохнет. |
AHrEJI Генератор 2.4.2008, 1:35
jean_j По моему не сильно он и тормозит. Соображение чист... 2.4.2008, 3:53
AHrEJI up 2.4.2008, 9:29
Largan полный бред не хочешь чтоб тормозило отключай от д... 2.4.2008, 20:10
Alex Pop ох блин как в шестерке скопанован движок
генератор... 18.3.2009, 14:10
tuner AHrEJI
днем это не замечается,а так можешь тумблер... 19.3.2009, 21:11
Маньяк_ Не забивай голову!Генератор создает не сильное... 20.3.2009, 18:21
AlMiKu Цитата(Маньяк_ @ 21.3.2009, 1:21) Не заби... 21.3.2009, 14:43
kazumi Можно конечно отключать генератор.
Но есть нескол... 23.3.2009, 15:28
prosto Цитата(kazumi @ 23.3.2009, 15:28) Можно к... 23.3.2009, 19:58
FREEZBY Выезжал на ТО в двиге какой-то скрежет небольшой..... 13.5.2010, 18:36
FREEZBY БЛИН ЛЮДИ НУ ПОКАЖИТЕ КАК ГЕНЕРАТОР МЕНЯТЬ? 14.5.2010, 9:18
dimasimfi Нужно снимать смотреть состояние,даже если первый ... 15.5.2010, 10:34
FREEZBY Цитата(dimasimfi @ 15.5.2010, 10:34) Нужн... 15.5.2010, 15:15
FREEZBY Поменял генератор, ремень натянул а все равно гори... 18.5.2010, 22:16
Павлуха Цитата(FREEZBY @ 18.5.2010, 23:16) Поменя... 18.5.2010, 22:22
FREEZBY Цитата(Павлуха @ 18.5.2010, 22:22) Цитата... 18.5.2010, 22:34
Павлуха Цитата(FREEZBY @ 18.5.2010, 23:32) Че за ... 18.5.2010, 22:36
FREEZBY я думаю у меня не сток..... 18.5.2010, 22:42
Mitka Цитата(FREEZBY @ 18.5.2010, 23:42) я дума... 18.5.2010, 22:49
Павлуха Цитата(FREEZBY @ 18.5.2010, 23:42) я дума... 18.5.2010, 22:50
FREEZBY Цитата(Mitka @ 18.5.2010, 22:49) Цитата(F... 18.5.2010, 22:54
electro тренируй чувствительность пальцев. я этот провод(т... 18.5.2010, 23:00
FREEZBY Немного отогнул крепежку клемы провода "67... 19.5.2010, 12:03
daram в магазине на класику продают 3 гены,все разные ви... 23.6.2010, 9:44
Mitka Цитата(daram @ 23.6.2010, 10:44) в магази... 23.6.2010, 21:18
goblin1982 Цитата(Mitka @ 23.6.2010, 22:18) Цитата(d... 3.7.2010, 15:31
vitalik198111 люди подскажите какой генератор лучше взять ??????... 25.1.2011, 20:17
Mitka Цитата(vitalik198111 @ 25.1.2011, 20:17) ... 25.1.2011, 21:10
dimitry Дабы не создавать новых тем, напишу здесь.
А вот ... 27.1.2011, 16:26
Павлуха Цитата(dimitry @ 27.1.2011, 16:26) Старое... 27.1.2011, 17:54
dimitry Цитата(Павлуха @ 27.1.2011, 17:54) Цитата... 27.1.2011, 21:30
Павлуха Цитата(dimitry @ 27.1.2011, 21:30) я по о... 27.1.2011, 23:24
dimitry Цитата(Павлуха @ 27.1.2011, 23:24) Цитата... 28.1.2011, 9:49
Ролакс у меня наверно такое же,только черное,с зеленым с/... 27.1.2011, 18:01
П@ш@ Цитата(pirozjok @ 28.12.2011, 20:34) греш... 28.12.2011, 20:03
Роман Кировоград Цитата(pirozjok @ 28.12.2011, 20:34) мне ... 28.12.2011, 21:37
pirozjok нет ганс не зубильный, обычный болгарский 221. по ... 28.12.2011, 20:45
П@ш@ Цитата(pirozjok @ 28.12.2011, 21:45) нет ... 28.12.2011, 21:02
sedoy кроме смерти РН мог своей проверкой с откидыванием... 28.12.2011, 21:16
Ролакс Хол.ход..печка+ксен..13.6-14в..гена сток..на оборо... 28.12.2011, 21:40
NeonKIR Цитата(Ролакс @ 28.12.2011, 23:40) Хол.хо... 29.12.2011, 20:42
sedoy Цитата(NeonKIR @ 29.12.2011, 22:42) Цитат... 29.12.2011, 22:08
1300SL так. все модеераторы подтянулись, пора валить-попе... 29.12.2011, 16:12
Ролакс Это понятно))имеется в виду,если этих энергопотреб... 29.12.2011, 21:44
Mitka Цитата(Ролакс @ 29.12.2011, 22:44) Это по... 29.12.2011, 21:47
Ролакс Да,боюсь по ночам..
(к слову-епонец до моего 12лет... 29.12.2011, 21:49
NeonKIR я вот не могу понять почему стопы так много жрут ?... 30.12.2011, 10:43
1300SL стопы 40 ватт, а ксен сколько 36??? 30.12.2011, 12:48
Роман Кировоград Ксенон 35 одна лампа, у меня тоже при включении ст... 30.12.2011, 13:06
NeonKIR Цитата(Роман Кировоград @ 30.12.2011, 15... 30.12.2011, 18:49
Ролакс Цитата(NeonKIR @ 30.12.2011, 17:49) и чер... 30.12.2011, 19:18
Роман Кировоград Через предохранитель если хочешь. 30.12.2011, 19:21
NeonKIR ну если везти на прямую к акб он будет постоянно р... 30.12.2011, 21:23
nipo777 Гхм... Тормозить-то он тормозит, но не из-за возде... 17.2.2012, 23:25
GranDHustLe у меня проблема такая: акб(новый) разряжался за 3-... 24.2.2012, 7:36
Роман Кировоград Зарядку на клемах акумулятора тестером мерял на ра... 24.2.2012, 9:17
1300SL легче кинуть сообщение в форум.
чем сделать пару з... 24.2.2012, 10:20
GranDHustLe нечем замерить было, решил отписаться ибо был почт... 24.2.2012, 13:21
Роман Кировоград по конкретнее цифры, заряд в вольтах, сколько? 24.2.2012, 13:24
GranDHustLe полностью заряженный акб на хх напряжение на клемм... 24.2.2012, 13:30
payalnikk Цитата(GranDHustLe @ 24.2.2012, 13:30) по... 24.2.2012, 19:02
filipp Цитата(GranDHustLe @ 24.2.2012, 17:30) по... 24.2.2012, 19:07
1300SL генератор родной? щетки давно менялись?
клемы на А... 24.2.2012, 13:55
NeonKIR явно не робит гена если катался и 12.3 стало... 24.2.2012, 18:14
GranDHustLe щетки недавно менял, при чём тут могут быть клеммы... 24.2.2012, 18:47
GranDHustLe мультимерт новый и батарейка тоже!
15 выход за... 24.2.2012, 19:19
filipp Цитата(GranDHustLe @ 24.2.2012, 23:19) му... 24.2.2012, 19:24
GranDHustLe даже если мультиметр привирает, проблема не в нём... 27.2.2012, 8:13
payalnikk Цитата(GranDHustLe @ 27.2.2012, 8:13) ...... 27.2.2012, 10:20
Коми Добрый день!!! Народ помогите!... 5.3.2012, 14:23
payalnikk Цитата(Коми @ 5.3.2012, 14:23) ...А схема... 5.3.2012, 14:37
Коми Цитата(payalnikk @ 5.3.2012, 15:37) Цитат... 5.3.2012, 15:28
payalnikk Цитата(Коми @ 5.3.2012, 15:28) Регулятор ... 5.3.2012, 15:33
Коми Цитата(payalnikk @ 5.3.2012, 16:33) Цитат... 5.3.2012, 18:25
payalnikk Цитата(Коми @ 5.3.2012, 18:25) ...на рег-... 5.3.2012, 18:34
Коми Цитата(payalnikk @ 5.3.2012, 19:34) Цитат... 5.3.2012, 18:37
payalnikk Цитата(Коми @ 5.3.2012, 18:37) ...завтра ... 5.3.2012, 18:41
filipp Цитата(Коми @ 5.3.2012, 22:37) Цитата(pay... 5.3.2012, 18:48
Коми Цитата(payalnikk @ 5.3.2012, 19:34) Цитат... 5.3.2012, 21:07
cacao Не нашел где написать решил тут....
В общем такая... 14.4.2012, 11:47
payalnikk Цитата(cacao @ 14.4.2012, 11:47) вопрос э... 14.4.2012, 14:29
cacao Цитата(payalnikk @ 14.4.2012, 16:29) Цита... 14.4.2012, 15:08
Сын Прошу срочной помощи!
У отца на шестерке (216... 4.5.2012, 23:59
Mitka Цитата(Сын @ 5.5.2012, 0:59) ...
1) Генер... 5.5.2012, 0:10
Сын Спасибо! Смущала буква "А" в Г221А. ... 5.5.2012, 0:19
Mitka Цитата(Сын @ 5.5.2012, 1:19) ...Сверхзада... 5.5.2012, 0:26
valler666 Всем привет, помогите, плиз, разобраться. на холос... 18.5.2012, 8:24
payalnikk Цитата(valler666 @ 18.5.2012, 8:24) ...та... 18.5.2012, 11:08
valler666 Цитата(payalnikk @ 18.5.2012, 13:08) Цита... 18.5.2012, 11:55
valler666 Цитата(valler666 @ 18.5.2012, 13:55) Цита... 21.5.2012, 9:11
Shabeeen у меня такая, проблема проблем, с напряжение, купи... 21.7.2012, 14:32
grooper Добрый день!Подскажите пожалуйста, можно ли по... 23.7.2012, 14:20
payalnikk Цитата(grooper @ 23.7.2012, 14:20) ...мож... 23.7.2012, 14:59
Sroslov Доброго времени суток! Такой вопрос (может и г... 31.8.2012, 7:28
payalnikk Цитата(Sroslov @ 31.8.2012, 7:28) ...Так ... 31.8.2012, 9:09
Sroslov Цитата(payalnikk @ 31.8.2012, 11:09) У мн... 31.8.2012, 9:12
payalnikk Цитата(Sroslov @ 31.8.2012, 9:12) Гены то... 31.8.2012, 9:15
Ролакс А че,у меня родного гены хватает,Все потребители в... 31.8.2012, 17:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 3:19 |
