12.11.2011, 23:55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 169 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 51230 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! И я расскажу о своих машинах.
Первая шестерка 1992гв. бежевого цвета попала мне в руки в полностью стоковом состоянии, за исключением 5ст. МКПП, и легкосплавных дисков. ![]() Практически сразу из переделок было сделано следующие: 1. Заменены стандартные передние сиденья на БМВшные от тройки е39. 2. Полностью перебрана ходовая. 3. Впереди поставил двойной стаб. 4. Сзади пружины нива -1 виток. 5. Перебрал мотор, хоть он в этом и не особо нуждался но все таки не известно что и как было до меня. Так что теперь после переборки езжу спокойно. Перед снятием мотора хорошо помыл снаружи и под капотом ![]() (игрался с воздухозаборником в место фары, ехала реально лучше) Как же мне нравиться фото мотора на этой покрышке) ![]() Полез в мотор кстати не зря, внутри было много всего неправильного. ![]() На данный момент машина повседневная. По мелочам доделываю ее, нужно еще много чего поменять. Ну и вторая шестерка 1986гв. белого цвета. Появилась она у меня с целью воплощать свои фантазии в плане тюнинга. На повседневной машине этот вариант нормально не проходит. Дал ей сразу имя Турбо шесть Работы по всей машине очень много, но занялся я с начала двигателем. И так что мы имеем: 1. Блок 213. 2. Поршня сток. 3. Колено троешное/шоховское 80мм. 4. Облегченные шатуны с плавающими пальцами. 5. Облегченный маховик. 6. Доработана ГБЦ. (степень сжатия 11.5) 7. Облегченные клапана. 8. Валик Динамика 125. 9. Разрезная шестерня. 10. Пружины да жесткие. 11. Ресивер самодельный. 12. Заслонка 54мм. 13.ЭБУ январь 7.2 Это я так поверхностно перечислил. Кстати я уже успел уложить первую коробку. Поставил новую проехала уже 500км. еще держится, но чувствуется что она быстро устает. Немного фоток с процесса сборки мотора: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Видео прилагается http://vimeo.com/31851145 Машина ехала не на 100% были проблемы с ЭБУ. Дальше инфа будет дополняться по мере каких либо изменений. Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 30.1.2012, 12:53 |
28.12.2011, 12:37
Андрюха,у тебя на каждый цилиндр своя катушка зажигания или просто провода с ПП 1.5 16кл.? С таким расположением ресивера для турбинки места впритык)Не придется ли резать брызговик? Все верно, по катушке на цилиндр от ВАЗ-21124. Подкрылок резать не нужно, при правильной компоновке места достаточно) А ресивер будет в два раза меньше, этот для турбо не очень подходит. Возможно даже перенесу его ближе к голове, или даже на сторону свечей, я еще думаю над этим вопросом. Много нас инжевых становится Моя думать, можно турбу и ниже поставить... Можно но все слишком плотно будет, хочется чтоб в случае чего был беспрепятственный доступ к узлам: например стартер и т.д. и коллектор тогда будет оптимальным - равнодлинным... |
Andrюha Анкета Andrюha 12.11.2011, 23:55
Сержик Хороша машинка, да и планы на неё большие. Желаю и... 12.11.2011, 23:59
Andrюha Цитата(Сержик @ 13.11.2011, 0:59) Хороша ... 13.11.2011, 0:04
Сержик Цитата(Andrюha @ 13.11.2011, 0:04) Спасиб... 13.11.2011, 0:16
Andrюha Цитата(Сержик @ 13.11.2011, 1:16) Цитата(... 13.11.2011, 0:30
Сержик Видел там текст: "передние сиденья на BMW 3 -... 13.11.2011, 0:36
OlegVAZ 06 Ничего так, добро пожаловать в клуб )) где край р... 13.11.2011, 0:08
Andrюha Цитата(OlegVAZ 06 @ 13.11.2011, 1:08) Нич... 13.11.2011, 0:13
Andrюha Ясно, вот и разобрались) А сиденья и правда очень ... 13.11.2011, 0:41
Ролакс Хороший тазик вливайся!Откуда сам? 13.11.2011, 0:47
Andrюha Цитата(Ролакс @ 13.11.2011, 1:47) Хороший... 13.11.2011, 0:50
Ролакс Во,земляк))с Донецка у нас много людей. 13.11.2011, 1:08
IGORYAN Еще один инжекторизованный! Добро пожаловать... 13.11.2011, 1:12
Andrюha Цитата(IGORYAN @ 13.11.2011, 2:12) Еще од... 13.11.2011, 11:33
IGORYAN Акцент турбодизель? 13.11.2011, 11:49
Andrюha Цитата(IGORYAN @ 13.11.2011, 12:49) Акцен... 13.11.2011, 11:51
IGORYAN Цитата(Andrюha @ 13.11.2011, 12:51) Цитат... 13.11.2011, 13:45
Роман Петрович Земеля приветствую!!! Гарный таз!... 13.11.2011, 13:36
Andrюha Цитата(Роман Петрович @ 13.11.2011, 14:36... 14.11.2011, 1:38
Ролакс Андрюха вам уже надо встречи устраивать 14.11.2011, 1:55
Ekvalayzer Andrюha приветствую! хорошая машинка! виде... 14.11.2011, 2:45
Andrюha Цитата(Ролакс @ 14.11.2011, 2:55) Андрюха... 14.11.2011, 19:36
Andrюha На днях на бежевой ночью ехал домой и на помпе раз... 29.11.2011, 19:22
Роман Петрович Не первый раз такое вижу . Радиатор не зацепило? 29.11.2011, 19:30
Andrюha Цитата(Роман Петрович @ 29.11.2011, 20:30... 29.11.2011, 19:37
Роман Петрович Повезло , у мужичка и радиатор расковыряло. 29.11.2011, 19:42
Andrюha Турбируем
Решил попробовать собрать мотор с белой ... 27.12.2011, 15:05
artem4eg будет летать! 27.12.2011, 15:37
1300SL так а чья помпа была??? фирма-производство?? есть ... 27.12.2011, 16:38
Andrюha Цитата(artem4eg @ 27.12.2011, 17:37) буде... 27.12.2011, 16:54
sedoy Привет Землякам) хорошие машинки) 27.12.2011, 17:16
susskijj да, что то с помпой такие чудеса я впервые вижу
... 27.12.2011, 18:42
SteelMaster Для чего рессивер служит? В смысле принцип работы ... 27.12.2011, 18:48
Andrюha Цитата(sedoy @ 27.12.2011, 19:16) Привет ... 28.12.2011, 0:26
Andrюha Визуально примерил турбинку
Хорошо смотрится... 28.12.2011, 11:24
IGORYAN Андрюха,у тебя на каждый цилиндр своя катушка зажи... 28.12.2011, 11:45
Enkei Много нас инжевых становится
Моя думать, можно ту... 28.12.2011, 12:05
IGORYAN Разница есть одна модуль-катушка или каждому своя?... 28.12.2011, 12:46
Andrюha Цитата(IGORYAN @ 28.12.2011, 14:46) Разни... 28.12.2011, 12:53
IGORYAN Вот и я хочу вникнуть,но для этого еще нужны деньг... 28.12.2011, 13:12
Enkei Гы, у всех одна проблема
Но это кому как... в дву... 28.12.2011, 13:50
Andrюha Цитата(IGORYAN @ 28.12.2011, 15:12) Вот и... 28.12.2011, 14:37
NeonKIR помпу поменял ? ставь 213 улитка конечно хороша,... 28.12.2011, 14:51
Полянский Игорь Какой подъем и фазы валика что у вас такие дикие х... 28.12.2011, 14:59
Andrюha Цитата(NeonKIR @ 28.12.2011, 16:51) помпу... 28.12.2011, 15:17
Andrюha Потихоньку движемся, снял мотор. 28.12.2011, 22:58
Andrюha Ищу нижнюю часть впускного инжекторного коллектора... 29.12.2011, 11:56
IGORYAN Цитата(Andrюha @ 29.12.2011, 12:56) Ищу н... 29.12.2011, 12:04
NeonKIR помпа 213 более производительнее... скока пример... 29.12.2011, 12:24
Andrюha Цитата(IGORYAN @ 29.12.2011, 13:04) Цитат... 29.12.2011, 12:43
IGORYAN Цитата(Andrюha @ 29.12.2011, 13:43) А кто... 29.12.2011, 12:56
Andrюha Цитата(IGORYAN @ 29.12.2011, 13:56) Цитат... 29.12.2011, 13:07
NeonKIR за 8 с улиткой поверю, а так наврятли 29.12.2011, 14:14
Andrюha Цитата(NeonKIR @ 29.12.2011, 15:14) за 8 ... 29.12.2011, 14:44
Господин поручик Цитата(Andrюha @ 29.12.2011, 16:44) И еще... 29.12.2011, 21:40
NeonKIR видео бы сняло все вопросы 29.12.2011, 16:59
Andrюha Цитата(NeonKIR @ 29.12.2011, 18:59) видео... 29.12.2011, 17:15
artem4eg а*уенно сняли, камера зачотная, шестерня рвет, таз... 29.12.2011, 17:26
NeonKIR видео хорошо снято, видать не нуб снимал =) да пр... 29.12.2011, 20:38
Andrюha Цитата(artem4eg @ 29.12.2011, 19:26) а*уе... 29.12.2011, 23:10
IGORYAN Прикольно!А дверь снизу уже устала.)) 29.12.2011, 23:13
П@ш@ машинки хороши) бум следить за турбо шесть) 29.12.2011, 23:30
Andrюha Цитата(IGORYAN @ 30.12.2011, 1:13) Прикол... 30.12.2011, 0:08
IGORYAN Кстати,почему стреляет?До конца не сгорает? 30.12.2011, 0:39
Andrюha Цитата(IGORYAN @ 30.12.2011, 1:39) Кстати... 30.12.2011, 1:14
IGORYAN Цитата(Andrюha @ 30.12.2011, 2:14) Цитата... 30.12.2011, 12:47
NeonKIR резонатора нету ? 30.12.2011, 10:30
Andrюha Цитата(NeonKIR @ 30.12.2011, 11:30) резон... 30.12.2011, 11:14
Andrюha Цитата(IGORYAN @ 30.12.2011, 13:47) Не че... 30.12.2011, 13:25
Radiovandal Зачётный агрегат !
Жёлтый ресивер самодел... 1.1.2012, 23:09
Andrюha Цитата(Radiovandal @ 2.1.2012, 1:09) Зачё... 2.1.2012, 10:53
Radiovandal Цитата(Andrюha @ 2.1.2012, 12:53) Цитата(... 2.1.2012, 11:00
Andrюha Цитата(Radiovandal @ 2.1.2012, 13:00) Цит... 2.1.2012, 11:04
IGORYAN А как же его расчитать этот объем,сколько нужно ли... 2.1.2012, 13:03
Andrюha Цитата(IGORYAN @ 2.1.2012, 15:03) А как ж... 2.1.2012, 14:27
Andrюha Сегодня снял голову, после всех вваливаний износа ... 3.1.2012, 21:47
IGORYAN Какие огромные дыры))) 3.1.2012, 22:21
Radiovandal Цитата(IGORYAN @ 4.1.2012, 0:21) Какие ог... 4.1.2012, 19:57
Andrюha Цитата(Radiovandal @ 4.1.2012, 21:57) Воп... 4.1.2012, 20:18
Radiovandal Цитата(Andrюha @ 4.1.2012, 22:18) Цитата(... 4.1.2012, 20:39
Andrюha Цитата(Radiovandal @ 4.1.2012, 22:39) Цит... 4.1.2012, 20:54
Andrюha Для тех кто ездит на карбе и хочет турбу 8.1.2012, 14:59
NeonKIR вторая фотка раллийная семка ? 8.1.2012, 15:24
Andrюha Цитата(NeonKIR @ 8.1.2012, 17:24) вторая ... 8.1.2012, 21:55
Enkei Можно, но впрыск лучше как бы, в плане многообрази... 8.1.2012, 22:10
Radiovandal Олдскульная турба Но по мне с инжом проще) Но не... 8.1.2012, 22:31
Andrюha Ну это понятно что инж круче, это как сказать так ... 9.1.2012, 11:10
Andrюha В поисках 129х шатунов, если есть какая нибудь инф... 10.1.2012, 16:15
Enkei Любые усаженные шатуны... Их как раз очень дофига,... 12.1.2012, 19:17
Andrюha Цитата(Enkei @ 12.1.2012, 21:17) Любые ус... 12.1.2012, 20:56
Enkei Позволь поинтересоваться, а что ты с ними хочешь п... 13.1.2012, 14:27
Andrюha Цитата(Enkei @ 13.1.2012, 16:27) Позволь ... 13.1.2012, 17:56
Andrюha Купил вчера еще одну турбинку, скорее всего ее пос... 13.1.2012, 22:30
Enkei http://www.for-mash.ru/product_196.html
шатуны иск... 15.1.2012, 12:14
Radiovandal На коротких шатунах ресурс поменьше будет, боковая... 15.1.2012, 22:44
Andrюha Цитата(Enkei @ 15.1.2012, 14:14) http://w... 16.1.2012, 10:50
Enkei Так они под плавающий...
Ну, где попались они мне ... 16.1.2012, 11:30
Andrюha Цитата(Enkei @ 16.1.2012, 13:30) Так они ... 16.1.2012, 12:15
Andrюha Сегодня приехал блоу офф 23.1.2012, 17:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 10:38 |
