> Замена двигателя. Технические вопросы.
Caiiiok
сообщение 7.4.2010, 10:01
Пользователь №: 9462
Машина:Ваз-2106
Цвет:сине-зеленый
Скоро предстоит замена двигателя подскажите пожалуйста, кто знает нужно ли откручивать коробку от двигателя под машиной или же можно сделать это уже со снятого двигателя? umnik2.gif
s2dent92
сообщение 26.12.2011, 21:15
Из: Самара ,Самарская область
Пользователь №: 60025
Цвет:сафари
здарова всем , вопрос к знающим людям , какие технические переделки нужны для установки двигатель ваз 2112 в ваз 2106 (сам немного знаю об этом , но хочу поподробнее узнать)
Саня Курган
сообщение 26.12.2011, 21:33
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Много переделок,начиная от крепления правой подушки, вырезать моторный щит, так как сам мотор смещен в сторону моторного щита.
Ребро жесткости будет упираться в балку, в следствие чего поддон надо будет слегка переварить.Родная упорная бобышка вырезается полностью, и растачивает торец коленвала.
Маховик нужно будет модернизировать, перепрессовать венец с другой стороны.
КПП стыкуется нормально,кроме верхнего левого уха...переварить колокол, а можно и оставить как есть. Магистрали системы охлаждения будут разные и самодельные,штаны придётся переделывать, что ещё лучше - это изготовить выпуск с нуля.И т.д
Плюс стоимость двигла 2112.
- Caiiiok   Замена двигателя. Технические вопросы.   7.4.2010, 10:01
- - dream-03   коробку откручивать в любом случае.   7.4.2010, 10:03
- - Caiiiok   Жалко, дополнительные проблемы, сколько по деньгам...   7.4.2010, 10:09
- - dream-03   снять поставить коробку от 1,5-2,5 тыс. как догово...   7.4.2010, 10:35
- - yurecgod   Ну кпп снимать не надо её достаточно просто открут...   7.4.2010, 11:29
|- - Бешеный Ученик   Дядьки!А чё с документами делать при замене дв...   9.10.2010, 20:58
|- - федор   Цитата(Бешеный Ученик @ 9.10.2010, 21:58)...   10.10.2010, 8:34
|- - SMF777   Цитата(федор @ 10.10.2010, 9:34) Цитата(Б...   10.10.2010, 13:24
|- - Бешеный Ученик   Цитата(федор @ 10.10.2010, 9:34) Ниво-КПП...   10.10.2010, 13:53
|- - SMF777   Цитата(Бешеный Ученик @ 10.10.2010, 14:53...   10.10.2010, 15:06
|- - Бешеный Ученик   Цитата(SMF777 @ 10.10.2010, 16:06) сам бу...   10.10.2010, 15:26
|- - SMF777   Цитата(Бешеный Ученик @ 10.10.2010, 16:26...   10.10.2010, 16:10
|- - Бешеный Ученик   Цитата(SMF777 @ 10.10.2010, 17:10) мне од...   10.10.2010, 18:30
|- - SMF777   Цитата(Бешеный Ученик @ 10.10.2010, 19:30...   10.10.2010, 19:43
- - Ролакс   В каждом МРЭО-по разному,у нас вобще с этим просто...   9.10.2010, 21:03
|- - Бешеный Ученик   Цитата(Ролакс @ 9.10.2010, 22:03) В каждо...   10.10.2010, 0:22
- - Ролакс   Ну и проблемы у вас))))))))))))   10.10.2010, 15:29
- - ROMAN KIROVOGRAD   У них одни, а у нас штрафы космические, тоже пробл...   10.10.2010, 15:50
- - федор   Читая темы про автомобили (не только у нас на фору...   10.10.2010, 19:36
- - Sebastian   Не надо делать мОзги, всё оформляется нормально. М...   10.10.2010, 20:15
|- - SMF777   Цитата(Sebastian @ 10.10.2010, 21:15) Не ...   10.10.2010, 20:20
||- - Sebastian   Цитата(SMF777 @ 10.10.2010, 20:20) в како...   10.10.2010, 20:36
|- - astraxan30   Цитата(Sebastian @ 10.10.2010, 21:15) Не ...   4.9.2012, 0:03
- - димарик21061   доброго времени суток кто нить в курсе про то что ...   19.6.2011, 23:35
|- - Сержик   При постановке авто на учет, номер вноситься в баз...   20.6.2011, 0:51
- - kydryavii   Приветствую. С моей тачкой, случилась беда((( похо...   6.10.2011, 18:04
- - Selmer   От Ваз 2112   6.10.2011, 18:16
- - Neidrobic   от двенашки чтоли?... При такой замене какойто пер...   30.10.2011, 18:12
- - ROMAN KIROVOGRAD   Нива 1.7 ставь, вложения по переделкам минимум.   30.10.2011, 18:52
|- - Neidrobic   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 30.10.2011, 19...   31.10.2011, 15:17
- - rabbit 03   Тем более здесь кто-то продает!   30.10.2011, 18:55
- - Slay   Модераторы - закройте тему или перенесите, а то чт...   31.10.2011, 8:06
- - ROMAN KIROVOGRAD   Переименовал. По юридическим вопросам тема в друг...   31.10.2011, 8:37
- - tuner   обьем больше снял-поставил без переделок   31.10.2011, 17:56
- - Neidrobic   Нива 1.7 это обьем двигателя 1.7? или моднль...? п...   31.10.2011, 19:54
- - tuner   обьем 1,7 л маркировка 21213   31.10.2011, 23:00
|- - Warrior   Цитата(tuner @ 1.11.2011, 3:00) обьем 1,7...   1.11.2011, 4:38
|- - dimanchikvdv   Может кто подскажет, хочу вместо 4-х ст. на свою 5...   13.11.2011, 11:53
- - s2dent92   здарова всем , вопрос к знающим людям , какие техн...   26.12.2011, 21:15
|- - Selmer   Цитата(s2dent92 @ 27.12.2011, 1:15) здаро...   26.12.2011, 21:33
|- - s2dent92   Цитата(Selmer @ 26.12.2011, 23:33) Цитата...   26.12.2011, 21:49
|- - Selmer   Цитата(s2dent92 @ 27.12.2011, 1:49) Цитат...   26.12.2011, 21:57
- - Роман Кировоград   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...4...   26.12.2011, 21:27
- - NNEONN   12 двигатель это ВесчЬ   7.2.2012, 15:50
- - pizec666   от чего можно поставить двиг на ваз 2106, чтобы не...   29.8.2012, 17:31
- - Vazeц   Всем привет, подскажите. у меня 2 движка 05 ремен...   7.10.2012, 22:03
|- - федор   Цитата(Vazeц @ 8.10.2012, 0:03) Всем прив...   8.10.2012, 0:48
- - Этруск   Знающий народ,подскажи проверенный адресок сайта,н...   27.10.2012, 18:49
|- - Warrior   Цитата(Этруск @ 27.10.2012, 23:49) Знающи...   28.10.2012, 7:28
|- - Этруск   Цитата(Warrior @ 28.10.2012, 8:28) Цитата...   28.10.2012, 20:44
- - vart86   Вобщем поставил в 2106 движок 2103 почти подключил...   10.1.2013, 13:25
|- - Lyzhenkov   Цитата(vart86 @ 10.1.2013, 15:25) Вобщем ...   10.1.2013, 13:37
- - vart86   Провода проверил, вроде нормально. Акум правда кон...   10.1.2013, 19:37
- - jeniok   Масса с кузова на коробку есть? Возле крепления ра...   10.1.2013, 19:41
- - vart86   Не видел там никакого провода, там только спидомет...   11.1.2013, 11:37
- - jeniok   Пошарил по мурзилке, провода не вижу. Да и фото у ...   11.1.2013, 21:27
- - vart86   Проверяли другим акумом - та же история, сегодня м...   12.1.2013, 14:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 3:47
