> "Бородинская энергетика" - 21061, После года спячки:)
Fletcher
сообщение 5.12.2011, 5:22
Из: Красноярский Край г.Бород
Пользователь №: 59765
Машина:VAZ - 21061
Привет всем! Теперь и я вступаю в ряды "Клуб Ваз - 2106".
В течение моей эксплуатации автомобиля, я буду вести пополнять свою тему (мини-блог) разными фотографиями и т.д.
В первый день когда мы ее купили, сразу же умер аккумулятор (хозяин говорил что надо менять), но мы не думали что умрет сразу. Поехали в гараж, выдернули камок с НИВЫ и поставили мне, все равно у нее привода полетели, пока стоит.
ВАЗ 21061 / Цвет Бежевый (Сафари) / Год выпуска 1996 / Пробег:82000 /Кол-во владельцев: я 3.
Двигатель:
1500 см³, 71 л.с.
Трансмиссия:
КПП 4-х ступенчатая
Сцепление: Kraft Тесн
Электроника:
Аккумулятор: 55А Solo
Генератор: 55А (08-09)
Бесконтактное система зажигание
(фотографии сделаны прежним владельцем машины для продажи)
Планы (ремонт и переделка):
1. Механическая и электрическая часть:
1.1 5-и ступенчатая коробка передачи
1.2 Установка БЗС
1.3 *Ремонт* Сигнализации и центрального замка
1.4 *Ремонт* Звуковой сигнал (переделка со старого на стандартный тип)
1.5 Ксенон 4300 или 5000
1.6 Перетрясти подвеску (резинки, втулки, пружины, аммо и т.д).
2. Интерьер, удобство, красота:
2.1 Косметический ремонт кузова - шпаклевка, грунтовка, перекраска (белый или родной цвет *Сафари*).
2.2 Замена боковых повторителей на белые(хрусталь).
2.3 Реснички на передние фары
2.4 Стекла 04/05/07/
2.5 Заднее стекло 07 с обогревом
2.6 Обогрев передних, боковых стёкл (как ино. вариант)
2.7 Передние сидения (от 07 или Иномарка)
2.8 Теплоизоляция
2.9 Освещение салона
Сообщение отредактировал Fletcher - 1.7.2012, 19:58
susskijj
сообщение 25.12.2011, 15:16
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
да, его проще с низу снимать. тока совет дружеский, деай сам, а то стошники просто мост поменяют и все и за это возьмут 800р, это тока за работу. а делов там на час мах. при этом самому можно все прочистить и смазать
СНИМАТЬ его просто, снизу гайку откручиваешь, с верху на гене откручиваешь гайку и скобу от помпы и все, гена снимается, провода тоже все с ними просто не запутаешься. разбирается легко и просто
Сообщение отредактировал susskijj - 25.12.2011, 15:19
- Fletcher   "Бородинская энергетика" - 21061   5.12.2011, 5:22
- - Ролакс   Приветствуем в клубе!хорошая машинка с виду,за...   5.12.2011, 11:31
- - 1300SL   приветствуем в клубе!!! машинка зачет...   5.12.2011, 11:34
- - artem4eg   Приветствую тебя путник, в нашей обителе! Дисо...   5.12.2011, 11:39
- - 1300SL   Цитата2)Поменять дверные штатные ручки на Евро, а ...   5.12.2011, 11:48
- - Fletcher   Цитата(Ролакс @ 5.12.2011, 11:31) защита ...   5.12.2011, 12:15
- - OlegVAZ 06   Цитата(Fletcher @ 5.12.2011, 6:22) 9)Поме...   5.12.2011, 12:41
- - Fletcher   Цитата(OlegVAZ 06 @ 5.12.2011, 12:41) Цит...   5.12.2011, 12:55
- - sedoy   приветствую) на счет планов из твоего списка выдел...   5.12.2011, 14:08
- - Fletcher   Цитата(sedoy @ 5.12.2011, 14:08) приветст...   5.12.2011, 14:26
- - Лесоповал   Приветствую в клубе, машинка хорошая, как подвеска...   5.12.2011, 15:03
- - Fletcher   Цитата(Лесоповал @ 5.12.2011, 15:03) Прив...   5.12.2011, 15:14
- - OlegVAZ 06   Ты говорил что плохо разбираешься в машинах еще.. ...   5.12.2011, 15:17
- - Fletcher   Цитата(OlegVAZ 06 @ 5.12.2011, 15:17) Ты ...   5.12.2011, 15:28
- - Роман Кировоград   Приветствую в клубе. Диски тоже понравились, шире ...   5.12.2011, 16:06
- - Fletcher   Цитата(Роман Кировоград @ 5.12.2011, 16:0...   5.12.2011, 16:20
- - Роман Кировоград   5000, правильно, можешь и 6000 примерять, красивый...   5.12.2011, 16:23
- - Fletcher   Цитата(Роман Кировоград @ 5.12.2011, 16:2...   5.12.2011, 16:26
|- - sedoy   Цитата(Fletcher @ 5.12.2011, 17:26) Цитат...   5.12.2011, 16:35
- - Роман Кировоград   Я не жалуюсь совсем, ему по барабану мокрый асфаль...   5.12.2011, 16:35
|- - sedoy   Цитата(Роман Кировоград @ 5.12.2011, 17:3...   5.12.2011, 16:36
|- - Роман Кировоград   Цитата(sedoy @ 5.12.2011, 17:36) Цитата(Р...   5.12.2011, 16:54
|- - sedoy   Цитата(Роман Кировоград @ 5.12.2011, 17:5...   5.12.2011, 16:57
- - Fletcher   окей, в дальнейшем когда очередь дойдет до ксенона...   5.12.2011, 16:38
|- - Sprpddr   Цитата(Fletcher @ 5.12.2011, 18:38) окей,...   14.12.2011, 10:23
|- - sedoy   Цитата(Sprpddr @ 14.12.2011, 11:23) как ...   14.12.2011, 13:51
- - Joker!   Машинка на вид не плохая, но вод соль хапнула. Уст...   5.12.2011, 17:41
- - POWER FIRE   Цитата(Fletcher @ 5.12.2011, 8:22) ВАЗ 21...   5.12.2011, 19:21
- - Fletcher   Цитата(Joker! @ 5.12.2011, 17:41) Маш...   6.12.2011, 2:29
- - Fletcher   Привет всем! Вчера прикупил для своей машинке...   12.12.2011, 11:31
- - Роман Кировоград   Нива впереди будет -жестко, назад ставят подрезанн...   12.12.2011, 11:41
- - Snake101   А у вас хорошо дороги зимой чистят??? а то сделае...   12.12.2011, 11:47
- - Fletcher   Цитата(Snake101 @ 12.12.2011, 11:47) А у...   12.12.2011, 11:53
- - Роман Кировоград   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...2595...   12.12.2011, 15:05
- - Fletcher   Цитата(Роман Кировоград @ 12.12.2011, 15...   12.12.2011, 15:49
- - Fletcher   И так, сегодня решил сходить в гараж где стоит моя...   13.12.2011, 13:48
- - Роман Кировоград   Аккумулятор умер 100 %.   13.12.2011, 14:54
- - Joker!   Однозначно АКБ хреновенький.   13.12.2011, 15:51
- - artem4eg   я так один аккум запорол, проверь плотность электр...   13.12.2011, 16:04
|- - sedoy   Цитата(artem4eg @ 13.12.2011, 17:04) А во...   14.12.2011, 10:00
- - Joker!   Доведи плотность1.29 или 1.30.   13.12.2011, 16:36
- - Fletcher   В принципе тогда пойду покупать свежий аккумулятор...   13.12.2011, 17:25
|- - artem4eg   Цитата(Fletcher @ 13.12.2011, 18:25) В пр...   13.12.2011, 19:02
- - Роман Кировоград   Не знаю как у вас, у нас новые, готовые идут, став...   13.12.2011, 19:28
- - Ролакс   Нука глянь,сколько же машина жрет в состоянии поко...   13.12.2011, 20:36
- - Fletcher   Цитата(Ролакс @ 13.12.2011, 20:36) Нука г...   14.12.2011, 5:27
- - NeonKIR   4300 самая тема, чем синивее свет тем хуже светит....   14.12.2011, 14:50
|- - sedoy   Цитата(NeonKIR @ 14.12.2011, 15:50) 4300 ...   14.12.2011, 15:33
- - Fletcher   Цитата(sedoy @ 14.12.2011, 13:51) Цитата(...   14.12.2011, 15:10
- - Fletcher   Сегодня решил заехать в магазин где и покупал АКБ,...   16.12.2011, 15:24
- - susskijj   я считаю что проще поменять а нехимичить.стоит не ...   16.12.2011, 16:46
- - Fletcher   Цитата(susskijj @ 16.12.2011, 16:46) я сч...   16.12.2011, 16:55
- - susskijj   50-90руб   16.12.2011, 17:01
- - Fletcher   Цитата(susskijj @ 16.12.2011, 17:01) 50-9...   16.12.2011, 17:03
- - susskijj   ты че, нет))) поменяй еще на всякий случая щетки н...   16.12.2011, 17:08
- - Fletcher   Цитата(susskijj @ 16.12.2011, 17:08) ты ч...   16.12.2011, 17:20
- - Fletcher   Всем привет!:) Хоть данный пост не по теме и ...   23.12.2011, 11:44
- - artem4eg   ахах, мордаха у пса классная. лучше на 2 передние ...   23.12.2011, 15:15
- - Господин поручик   Жаль собаку... А я бы Альфой назвал-пусть новый ...   23.12.2011, 22:40
- - Enkei   Ая не думаю. Есть вероятность что они совсем разны...   23.12.2011, 22:47
- - Fletcher   Привет всем! Возвращаюсь к старой теме, куплен...   25.12.2011, 14:16
- - susskijj   как себя диодный мост поживает?????   25.12.2011, 14:26
- - Fletcher   а хрен его знает, как его проверить (чем)...?   25.12.2011, 14:40
- - susskijj   проще всего разбором гены смотри что у меня было л...   25.12.2011, 14:50
- - Fletcher   я вот тож стал грешить на генератор, крутит то кру...   25.12.2011, 14:52
- - Роман Кировоград   Не надо снимать клему, возьми тестер, вольтметр, п...   25.12.2011, 14:57
- - sedoy   клему лучше не скидывать. возьми мультиметр (хоть ...   25.12.2011, 14:59
- - Fletcher   если не соврать, то замер как выше говорил, при вк...   25.12.2011, 15:02
|- - sedoy   Цитата(Fletcher @ 25.12.2011, 17:02) если...   25.12.2011, 15:04
- - Fletcher   Цитата(sedoy @ 25.12.2011, 16:04) Цитата(...   25.12.2011, 15:09
|- - IGORYAN   Цитата(Fletcher @ 25.12.2011, 16:09) тогд...   25.12.2011, 15:21
- - susskijj   да, его проще с низу снимать. тока совет дружеский...   25.12.2011, 15:16
- - Роман Кировоград   Зачем сразу снимать, может надо заменить реле заря...   25.12.2011, 15:22
- - Fletcher   Цитата(susskijj @ 25.12.2011, 16:16) да, ...   25.12.2011, 15:25
|- - Роман Кировоград   Цитата(Fletcher @ 25.12.2011, 16:25) врем...   25.12.2011, 15:36
- - susskijj   не, Ромка, я не агетирую на снятие, просто больше...   25.12.2011, 15:26
|- - sedoy   Цитата(susskijj @ 25.12.2011, 17:26) да, ...   25.12.2011, 15:35
|- - susskijj   Цитата(sedoy @ 25.12.2011, 20:35) Цитата(...   25.12.2011, 15:44
|- - sedoy   Цитата(susskijj @ 25.12.2011, 17:44) Цита...   25.12.2011, 16:33
|- - Samoletov   Цитата(sedoy @ 25.12.2011, 18:33) Цитата(...   27.12.2011, 11:44
- - Fletcher   Цитата(Роман Кировоград @ 25.12.2011, 16...   25.12.2011, 15:36
- - susskijj   у нас 19:37)))) соседями будем0)   25.12.2011, 15:37
- - Fletcher   Цитата(Роман Кировоград @ 25.12.2011, 16...   25.12.2011, 15:39
- - susskijj   Цитата(sedoy @ 25.12.2011, 21:33) а ты за...   25.12.2011, 16:59
- - Fletcher   привет всем! Сегодня повезу генератор к элект...   27.12.2011, 6:36
- - _Игорь_   Fletcher, привет! Можно ставить любой генерато...   27.12.2011, 7:32
- - Grigorev Mikle   Привет.Всё подходит, только схема подключения друг...   27.12.2011, 8:31
|- - IGORYAN   Цитата(Grigorev Mikle @ 27.12.2011, 9:31)...   27.12.2011, 11:30
- - Fletcher   Спасибо всем за совете, но слава богу замена генер...   27.12.2011, 15:34
- - Fletcher   Долгое отсутствие фотографий моторного отсека, все...   30.12.2011, 16:07
- - IGORYAN   Ну и накладки....   30.12.2011, 16:34
- - artem4eg   накладки зимушкой скользить будут, полюбэ, стандар...   30.12.2011, 16:39
- - Fletcher   За то резинка почти вся, черное место вроде пласти...   30.12.2011, 16:44
- - IGORYAN   Вот алюминьки перфорированные это да-збз,если их е...   30.12.2011, 17:02
- - Fletcher   я когда купил машинку, были накладки без резинок, ...   30.12.2011, 17:13
- - artem4eg   я стандартные стараюсь менять почаще, стираються п...   30.12.2011, 17:21
- - Fletcher   ну все равно на любителя уже, я как слон доволен п...   30.12.2011, 17:30
- - IGORYAN   На газ резина хреново пойдет,нужен как раз эффект ...   30.12.2011, 17:31
- - Ekvalayzer   нормальный жигульваген у тебя такой! (сужу по ...   1.1.2012, 17:55
- - Fletcher   спасиб, сама нравится. Заднее стекло тока поменять...   1.1.2012, 18:00
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 21:12
