12.4.2008, 13:37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 26.3.2008 Из: г. Ярославль Пользователь №: 2784 Машина:2106 Цвет:Гранатовый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Коллеги, подскажите: поменял центральную консоль - старая была разбита. подключаю прикуриватель - черный провод в низ металлического корпуса. еще два провода - красный и желтый. идин из них подсветка прикуривателя, другой, видимо, плюс. По схеме к нему вообще должны подходить красный и бордовый. короче, как я ни подключал эти два провода - предохранитель вылетает моментом и прикуриватель не работает. Может, кто что подскажет, в чем дело???как было подключено изначально - я не знаю, но свободных проводов кроме этих двух в консоли нет.
7.6.2008, 0:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 5.5.2008 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3291 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый! есть проблема с прикуривателем. Особенность заключается в том, что саам по себе прикуриватель работает - то есть он нагревается. Но при включении каких либо зарядных устройств(для сотового телефона, фонарика и т.д.) - эти устройства не работают. Думал, что стоит поменять прикуриватель... но ! Есть также в обиходе автомобиль Газель. туда не так давно был поставлен новый прикуриватель от 9-ки (он подходит). Подключён стандартно... прикуриватель греется.. а зарядные устройства не работают!
Может кому знакома эта проблема? Прошу помочь.. так как кататься без доп. оборудования становится в тягость... спасибо. Сообщение отредактировал valeexy - 7.6.2008, 0:03 |
20.6.2008, 17:05
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 6 Регистрация: 23.4.2008 Пользователь №: 3160 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый! есть проблема с прикуривателем. Особенность заключается в том, что саам по себе прикуриватель работает - то есть он нагревается. Но при включении каких либо зарядных устройств(для сотового телефона, фонарика и т.д.) - эти устройства не работают. Думал, что стоит поменять прикуриватель... но ! Есть также в обиходе автомобиль Газель. туда не так давно был поставлен новый прикуриватель от 9-ки (он подходит). Подключён стандартно... прикуриватель греется.. а зарядные устройства не работают! Может кому знакома эта проблема? Прошу помочь.. так как кататься без доп. оборудования становится в тягость... спасибо. У автозарядки в сердечнике +,а по боковым ушкам- ; и никак не наоборот . а вот в прикуривателе по барабану скакой стороны + с какой - . возможно что в гнезде прикуривателя всерёдке - , а по бокам + |
23.8.2009, 19:07
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 23.8.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 18095 Машина:ваз-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
проблема: при включении габаритов перестает работать прикуриватель подскажите пожалуйста, что может быть |
23.8.2009, 19:14
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 21.8.2009 Из: Великий Новгород Пользователь №: 18010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
25.8.2009, 11:57
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.8.2009 Из: Ростов Пользователь №: 18176 Машина:ваз 2106 Цвет:Черный. Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! проблема: при включении габаритов перестает работать прикуриватель подскажите пожалуйста, что может быть Похоже на то, что у тебя отсутствует "-"на прикуривателе проверь черный провод у меня тоже такя же проблемма!!! Купил FM-модулятор он работает все отлично, вечером выехал, включил свет FM-модулятор потух, свет выключаю он работает! И плюс еще прикуриватель не до конца нагревается!!! Что это может быть???? |
25.8.2009, 13:36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 8.5.2009 Из: ПО (58) Пользователь №: 13576 Машина:Ваз-2106 Цвет:Светло-серый (671) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте! проблема: при включении габаритов перестает работать прикуриватель подскажите пожалуйста, что может быть Похоже на то, что у тебя отсутствует "-"на прикуривателе проверь черный провод у меня тоже такя же проблемма!!! Купил FM-модулятор он работает все отлично, вечером выехал, включил свет FM-модулятор потух, свет выключаю он работает! И плюс еще прикуриватель не до конца нагревается!!! Что это может быть???? Проверь на прикуривателе минусовой провод (черный) и проверь есть ли на нем "-" |
23.12.2011, 15:19
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 23.12.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 61796 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!Народ,помогите пожайлуста,не могу разобраться с прикуривателем...Проблема состоит в том,что фм модулятор видит только при выключенных габаритах,а при их включении прикуриватель не работает.Пробовал играть проводами (подсветка-масса) толку нет.Подключены по схеме.была перебита масса(чёрный провод)сделал его,изменений нет.Ну а сегодня вообще фм модулятор не включился и сам прикуриватель очень слабо нагрелся...провода проверял,всё вроде как нормально,повторно заизолировал.Усики внутри прикуривателя тоже отодвигал-продвижений так таковых нет(((.Если это важно,то магнитола подключена через плюс (+) прикуривателя,масса магнитолы аналогично зависит от прикуривателя.Очень нужна ваша помощь в поиске проблемы!!!
Сообщение отредактировал Слесарюга784 - 23.12.2011, 15:25 |
Timonsha Проблема с прикуривателем 12.4.2008, 13:37
kolobok Цитата(Timonsha @ 12.4.2008, 11:42) Колле... 12.4.2008, 16:18
Timonsha 2 kolobok
оке, седня загляну! Спасибо! 12.4.2008, 16:41
Митёк Цитата(Деша @ 23.8.2009, 23:14) Похоже на... 25.8.2009, 11:44
Митёк Цитата(DrVovik @ 25.8.2009, 17:36) Провер... 25.8.2009, 13:43
skinxz подскажите, у меня вообщем прикуриватель в самом г... 14.11.2011, 12:08
Mitka Цитата(Слесарюга784 @ 23.12.2011, 16:19) ... 23.12.2011, 16:38
Слесарюга784 Не перепутаны ли провода на подсветку прикуривател... 23.12.2011, 17:47
payalnikk Цитата(Слесарюга784 @ 23.12.2011, 17:47) ... 23.12.2011, 17:56
Слесарюга784 спасибо,посмотрим ещё)об изменениях отпишусь! 24.12.2011, 6:38
Господин поручик Или зарядники неисправны или полярность не совпада... 7.6.2008, 0:09
valeexy Цитата(Господин поручик @ 6.6.2008, 21:13... 7.6.2008, 9:16
рома из таганрога У меня вообщето такая проблема была, просто само з... 7.6.2008, 12:04
valeexy Цитата(рома из таганрога @ 7.6.2008, 9:08... 7.6.2008, 15:50
Шурик на Жучке Цитата(рома из таганрога @ 7.6.2008, 17:0... 7.6.2008, 19:54
valeexy Цитата(Шурик на Жучке @ 7.6.2008, 16:58) ... 9.6.2008, 0:25
Шурик на Жучке Цитата(valeexy @ 9.6.2008, 5:29) Цитата(Ш... 9.6.2008, 0:47
VSK_86 Всем привет! Проблема вот какая: прикуриватель... 14.6.2008, 5:22
valeexy Вообщем разобрал я прикуриватель (открутил стопорн... 14.6.2008, 9:54
рома из таганрога Попробуй поменяй красный с чёрным, может чёто и да... 14.6.2008, 10:49
Деша Чтобы проверить прукуриватель надо иметь под рукой... 25.8.2009, 14:28
DrVovik Самый наглядный и доходчивый мануал, не то что мы ... 25.8.2009, 14:37
Митёк Цитата(DrVovik @ 25.8.2009, 18:37) Самый ... 25.8.2009, 17:41
Деша [[/quote]
да уж))
[/quote]
Ну может не совсем т... 25.8.2009, 17:53
Руслан 747 Всем привет.Подключил к прикуривателю антирадар а ... 16.10.2009, 18:43
БлижнийСвет ИМХО, прикуриватель тут не виноват.
1. В машине им... 17.10.2009, 21:20
Tema99 надо разобрать и посмотреть, так не поймешь... Уве... 20.10.2009, 9:36
Руслан 747 Ставил оба радара в приору-работают так как должны... 22.10.2009, 12:54
vasenik Цитата(Руслан 747 @ 22.10.2009, 12:54) Ст... 23.10.2009, 12:16
БлижнийСвет Больше - это сколько конкретно?
Ну и сверься по ин... 22.10.2009, 20:26
Руслан 747 Какой регулятор я не знаю.Какой на заводе поставил... 23.10.2009, 21:15
ромарио Цитата(Руслан 747 @ 23.10.2009, 22:15) Ка... 23.10.2009, 21:19
vasenik Цитата(Руслан 747 @ 23.10.2009, 20:15) Ка... 26.10.2009, 15:41
Руслан 747 Не понял слова Кондер.Если это конденсатор то разв... 25.10.2009, 7:28
Павлуха Цитата(Руслан 747 @ 25.10.2009, 7:28) Не ... 25.10.2009, 11:58
БлижнийСвет В БСЗ его нет, но имелось в виду, что в сети прису... 25.10.2009, 11:35
Voron2009 Та же проблема была...http://vaz-2106.ru/forum/sty... 25.10.2009, 12:04
Руслан 747 Как машину с капремонта заберу посмотрю свое реле ... 30.10.2009, 8:47
deza а у меня када машына в незаведённом состоянии fm-м... 15.3.2010, 9:38
ипман хорошо объяснено, только куда черный провод идет?я... 16.10.2010, 12:52
ROMAN KIROVOGRAD Может на подсветку прикуривателя он идет. 16.10.2010, 13:19
ипман Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 16.10.2010, 14... 16.10.2010, 14:15
Mitka Цитата(ипман @ 16.10.2010, 15:15) ну вот ... 16.10.2010, 18:22
ипман Цитата(Mitka @ 16.10.2010, 19:22) Цитата(... 17.10.2010, 12:17
Draft Ребята, а у меня в тачиле ваще нет прикуривателя, ... 22.10.2010, 9:36
Сержик Сам прикуриватель можешь посадить на 1-й предохран... 22.10.2010, 9:50
payalnikk Цитата(Draft @ 22.10.2010, 9:36) Ребята, ... 22.10.2010, 10:05
Warrior Не исключено, что провода от прикуривателя были ис... 22.10.2010, 10:08
Draft а если от часов подключать то надо ли снимать всю ... 22.10.2010, 11:21
Сержик Нет не надо.
Демонтируешь: центральную панель ... 22.10.2010, 12:12
Draft угу, теперь бы неплохо было бы разъяснить что озна... 22.10.2010, 12:35
Сержик Вот: 22.10.2010, 12:43
payalnikk Цитата(Draft @ 22.10.2010, 12:35) угу, те... 22.10.2010, 12:45
Draft отлично, всё, понял, спасибо вам большое товарищи,... 22.10.2010, 12:52
BeLoRuSik ЧЕРНЫЙ-МАССА
КРАСНЫЙ ТОЛСТЫЙ-В ЦЕНТР ПРИКУРИВАТЕЛЯ... 28.10.2010, 8:08
Evgen1988 День добрый! есть проблема с прикуривателем. О... 16.12.2010, 22:26
ROMAN KIROVOGRAD Смотрим на даты сообщений на которые даем ответ, ч... 16.12.2010, 22:38
h2o вот теперь у меня собственно и вопрос: у видеореги... 30.8.2011, 15:16
dim-mon Цитата(h2o @ 30.8.2011, 15:16) вот теперь... 30.8.2011, 16:40
gashmen2009 Драсте, у меня маленькая проблемка не работал прик... 29.9.2011, 0:46
Kruger96reg а у меня прикуриватель вообще выстреливает как пул... 2.11.2011, 12:06
payalnikk Внутри гнезда прикуривателя есть язычок который пр... 2.11.2011, 13:29
Ролакс только массу скинь)) 2.11.2011, 19:56
Selmer Я поставил прикуриватель,от ВАЗ2115...Связанно с к... 2.11.2011, 20:13
Aleks_Ka Заметил, что при включенном внешнем освещении, ког... 3.11.2011, 13:17
Wayfarer-j Цитата(Aleks_Ka @ 3.11.2011, 14:17) Замет... 3.11.2011, 13:34
payalnikk Цитата(Aleks_Ka @ 3.11.2011, 12:17) Может... 3.11.2011, 13:49
Aleks_Ka Цитата(payalnikk @ 3.11.2011, 14:49) Цита... 4.11.2011, 8:42
NN73 Всем Добрый вечер!
- было все нормально,
я вр... 12.11.2011, 18:46
Mitka Цитата(NN73 @ 12.11.2011, 18:46) р.s.из-з... 12.11.2011, 20:19
NN73 Цитата(Mitka @ 12.11.2011, 21:19) Цитата(... 12.11.2011, 21:28
Ролакс Цитата(NN73 @ 12.11.2011, 20:28) -а где и... 12.11.2011, 22:30
NN73 Цитата(Ролакс @ 12.11.2011, 23:30) Цитата... 13.11.2011, 8:11
Mitka http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopi... 12.11.2011, 22:29
Ролакс Контакты подогни внутри,аккум токо отсоедини. 14.11.2011, 12:55
igor93 Народ помогите такая проблема, прикуриватель не на... 18.12.2011, 16:39
payalnikk Цитата(igor93 @ 18.12.2011, 15:39) побыва... 18.12.2011, 20:03
igor93 Цитата(payalnikk @ 18.12.2011, 21:03) Цит... 18.12.2011, 22:39
Mitka Цитата(igor93 @ 18.12.2011, 23:39) ... и ... 18.12.2011, 22:51
Ammendorf Подходит ли к нам прикуриватель в сборе от 10-го с... 19.1.2012, 14:57
Warrior Цитата(Ammendorf @ 19.1.2012, 19:57) Подх... 13.3.2012, 5:05
makary4 Ребят,перечитал всю тему,ничего не нашёл.В общем в... 12.3.2012, 23:47
Сержик Подключи питание прикуривателя на провод, который ... 12.3.2012, 23:55
payalnikk Цитата(makary4 @ 12.3.2012, 23:47) Помоги... 13.3.2012, 0:01
Ролакс http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../22-e... 12.3.2012, 23:55
makary4 Вроде всё так,как на фотке лады, завтра попробую ... 13.3.2012, 0:05
payalnikk Цитата(makary4 @ 13.3.2012, 0:05) завтра ... 13.3.2012, 0:23
makary4 хорошо,завтра попробую 13.3.2012, 0:54
Саня Курган Незнаю,я наоборот воткнул приеуриватель от 2115... 13.3.2012, 7:24
Warrior Цитата(Саня Курган @ 13.3.2012, 12:24) Не... 13.3.2012, 7:50
makary4 Всем спасибо.Кинул отдельную массу на прикуривател... 13.3.2012, 22:41
Ролакс ну и порядок.А ты откуда? 13.3.2012, 22:55
makary4 i live in Gorlovka 14.3.2012, 0:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 20:36 |
